mao
13.02.2016 17:03:50
Nvidia GTX 670 keeldub koostööst |
Kui arvutit käivitada selle kaardiga (win 10), siis Erroriks annab VIDEO_TDR_FAILURE (nvlddmkm.sys)
Integreeritud videoga saab arvuti käima aga Device manageris on selle kaardi juures hüüu märk ja code43 (prolem code ei mäleta enam).
Kui kellelgi on mõtteid, soovitusi, siis kõik tere tulnud.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
108 |
725 |
mao
15.02.2016 09:51:50
Proovisin ka windows 7`ga. Windowsi lasi peale panna aga kui panin video draiveri (originaali mis plaadiga kaasas), siis peale restarti enam windowsi ei lasknud - korraks tuli ette windowsi laadimis aken ja siis viskas ekraani mustaks u. 30sek must ekraan, siis teeb restardi ja peale seda samamoodi uuesti. Safe modis läheb käima.
Kui bioses muuta video integreeritu peale, siis käivitub ilusti ja GTX670 on device manageris sama hüüu märk- code 43
Ehk on kedagi Tallinnas kes saaks kaarti oma arvutis testida - ehk on viga ka toiteplokis - videokaardile läheb toiteks 2x6pin juhtmed.
Ps. Enne win 7 installi sai ka termopasta vahetatud - vana oli juba kivistunud ja tundub, et eriti hästi see jahutus seal kontakti ei andnud.
108 |
aht0
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
mao
17.02.2016 11:46:33
Kaart on töötanud enne samas arvutis win 7/8/10 versioonidega. Mingist hetkest (windowsiks 10) hakkas mängimise ajal viskama BSOD ja kuni sinnani välja, et lõpuks selle kaardiga ei käivitunud vaid jäi ette must ekraan ja tegi restarte.
Kuna ei ole minu kaart ja arvuti, siis ei tahaks rohkem oma aega raisata draiveritega jamamiseks enne, kui ei ole kaarti teises arvutis proovinud ja töökorras veendunud.
PS. Nii windows 10 kui 7 sai uuesti puhtale kettale pandud.
108 |
18.02.2016 10:06:49
Tundub kirjelduse järgi kaardi viga. Kui ainult nõudlikes rakendustes ja suure koormuse all bsod viskaks, siis võiks veel toiteplokki kahtlustada aga kui juba arvuti käivitusel ei taha selle kaardiga pilti ette võtta, siis on kaardi probleem. Kas ekraanil rohelisi triipe või muud säbru kas viskab/viskas selle kaardiga?
Garantiid enam pole?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mao
19.02.2016 10:11:08
| Garantiid pole. Rohelisi triipe/säbru ei olnud näha. Win 7 puhul enne kui ta sisselogimis logost ekraani mustaks viskas oli näha valget triipu.
108 |
mikk55
20.02.2016 10:58:34
Tundub tüüpiline gpu kivi surm või mälukivide surm. Selle pildi peal on igal juhul liiga palju termopastat ning see võis midagi lühisesse lasta, järgmine kord tuleks palju vähem termopastat panna ning paks kiht pole hea, kuna termopasta juhib halvemini soojust kui vask ning termopasta eesmärk on täita ebatasasued kiibi ning radika vahel.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.02.2016 11:07:45
Termopasta ei juhi elektrit?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
725 |
mao
20.02.2016 11:25:36
| mikk55 kirjutas: |
| Tundub tüüpiline gpu kivi surm või mälukivide surm. Selle pildi peal on igal juhul liiga palju termopastat ning see võis midagi lühisesse lasta, järgmine kord tuleks palju vähem termopastat panna ning paks kiht pole hea, kuna termopasta juhib halvemini soojust kui vask ning termopasta eesmärk on täita ebatasasued kiibi ning radika vahel. |
Termopastat polnud enne vahetatud - see pilt on originaalist ! Oleks teadnud, et selline jama on kokku keeratud oleks kohe peale ostu pasta ära vahetanud !
108 |
Jannoke
20.02.2016 22:15:26
| Suure tõenäosusega tehase pasta elektrit ei juhti. Aga lihtne kontrollida. Tester peale.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
9 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
28.02.2016 04:31:42
just väga vähesed pastad juhivad elektrit.
Aga vaadates pilti siis võiks arvata et et gpu on sul läbi. sest jahutus on poole gpu kiibi osas korralikult peal teine pool on natukene eemal.
Ühesõnaga kehvasti on paigaldatud see jahutus peale.
Aga räägi, ega sa ei jälgind gpu temperatuure ka ? või võtsid julguse kokku ja hakkasid overclockima? Ja kas suvalisel hetkel tekkis sellega probleeme või olid juba ammu täheldanud BSOD ?
Võimalus on et ahjutamine aitab aga noo seda ka ei julge 100% väita.
Sama ei soovita mitte kellekil uusi Asuse kaarte lahti kakuma hakata, sest sellega jääd garantiis ilma. Ainuke kellel võid ilma mõtlemata jahuti maha võtta on EVGA ! gigabyte ja msi kohta ei oska midagi öelda.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
mao
29.02.2016 21:58:36
| dohc-48v12 kirjutas: |
Sama ei soovita mitte kellekil uusi Asuse kaarte lahti kakuma hakata, sest sellega jääd garantiis ilma. Ainuke kellel võid ilma mõtlemata jahuti maha võtta on EVGA ! gigabyte ja msi kohta ei oska midagi öelda. |
Kuna kaart ei ole minu vaid ühe 14a mänguri arvutist, siis ei tea ma nendest temperatuuridest ega overclockimisest midagi. Aga praeguseks teises arvutis testitud ja seal samuti peale draivereid pilt must.
Ehk, siis ikkagi kaart omadega läbi.
108 |
Evil14
22.03.2016 10:53:44
mao, vii kaart mõne usaldusväärse Tallinna AHV-i kätte, las testib ära.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
725 |
mao
22.03.2016 12:03:21
| Evil14 kirjutas: |
mao, vii kaart mõne usaldusväärse Tallinna AHV-i kätte, las testib ära.  |
Juba tehtud
Ja uus kaart arvutis (Arvutitargast miskine MSI GTX 9** seeria 2+1a garantiiga)
108 |
725 |
Evil14
18.08.2016 15:54:25
Katsetuseks võid lihtsalt ahju pista, järsku saad mõneks kuuks töötava kaardi.
200 |
