mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1454, 1455, 1456 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
sõnum 18.02.2016 20:25:07 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
indrekp kirjutas:
Pole vaidluskoht, loodame, et saab mingis osas seal kiirust ikka optimeerida aga midagi tegemata küll menüüs ei jää.
Siin polegi mingit vaidluskohta.
Kõige kiirem ja sujuvam on VIP1903 uue teenuse peal aga vana menüüga.
Mida siin rohkem targutada?
Absoluutselt... VIP1003 ja VIP1903 raud näeb küll seest erinev välja kuid riistvaraliselt on ikkagi identne ehk sama kiire.
Ta ei ole KÕIGE kiirem, vaid ta on kiirem kui muud Telia versioonid eraldi.
sõnum 18.02.2016 20:53:13 vasta tsitaadiga
seeru
sõnum 19.02.2016 01:06:55 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
seeru kirjutas:
indrekp kirjutas:
Mina loeksin kiiruse alla veel ka selle, kui kiiresti jõuab kasutaja menüü kaudu talle vajaliku teenuseni või infoni, mitte ainult menüü kuvamise kiirust.
inczp
sõnum 19.02.2016 10:23:19 vasta tsitaadiga
Sihuke tobe küsimus. Kuna äi ostis endale LG teleri ning mulle jäeti see au, et see korralikult ära seadistada st nüüd lendab Amino minema ja käiku läheb LG äpp. Kuna oma vanemate Samsungiga on sama teekond läbitud, siis kas see häälestamine võrreldes LG vs Samsung erineb ka millegipoolest. See on selge, et Telias tuleb Inteno järel käia, lihtsalt tookord kui Samsat seadistasin, siis võttis aega et Inteno tööle hakkaks, äkki pidin Elioni toesse ka helistama et seal miskit ümberhäälestataks.
sõnum 19.02.2016 10:44:08 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Uus inteno tööle, uuendab ennast ise sõltuvalt tarkvarast, max 25min.
Peale seda LG käima, telerile tarkvarauuendus ja kui Telia rakendust kohe menüüs pole, saad rakenduste alt laadida.
Peale seda peaks käima minema, vahel vajab restarti, et krüptovõtmed saabuks.
seeru
sõnum 19.02.2016 11:23:44 vasta tsitaadiga
Endal on selline värske kogemus.
Naaber võttis esindusest Inteno, seal öeldi, et ühendad, läheb umbes pool tundi uuendustele ja valmis.
Üleminek ADSL-il VDSL-ile ja suuremale kiirusele.
Ära ühendatud, mitu tundi oodatud. Ei midagi. Kõne 123, seal hakati uurima ja lubati tagasi helistada. Muidugi oli vaja ka lepingu omaniku isikukoodi ütelda.
Helistati ja uuriti, et kas ikka teame, et telefon vaja ruuteri külge edaspidi ühendada. Teadsime. Lubati jälle helistada.
Siis helistati korraga maakonnakeskuse esindusest ja 123 pealt tagasi. Maakonnakeskuse esindusest tunti huvi, kas ikka teame, et telefon tuleb ümber ühendada. Jällegi teadsime. (123 mehe tõttu telef siiski voip peale ümber lülitati aga neti kiirus ei tõusnud.)
Siis lubati 1-2 päeva jooksul tehnik jaama saata, töökäsk olevat antud ja helistada. See oli eelmine nädal. Võibolla on ühendus tehtud, helistatud pole. Lähen varsti külla vaatama.
Poleks ise helistama ja torkima hakanud, ootaks siiamaani seda "poolt tundi".
viimati muutis seeru 19.02.2016 11:26:23, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 19.02.2016 11:26:35 vasta tsitaadiga
huvitav ei tea jah mis moodi on osatud siuke aparaar nii keeruliseks ajada, mis vanasti käis nupust sisse ja teisest nupust keerasid kanalit. nüüd ühenda, uuenda, oota, ühenda teine asi, uuenda, oota, laadi alla, installi, oota, uuenda, restardi, reseti, oota, helista, ühenda, uuenda ja kuu lõpuks tööle saad, siis jälle oota, vajuta seda teist ja kolmandat, kuni lõpuks kanalit vahetama hakkab ja telekat näitama. mis siis nüüd nii palju paremaks on läinud saadete vaatamisel, et lihtsa sisse-välja lülitamise asemel nüüd uuendama ja installima ja ootama ja restartima peab? okei, pilt on vb natukene parem võrreldes õhukaudse analoog süsteemiga, kus levi kehvem oli, aga vähemalt läbi kerge sahina said asjad ilusti-kenasti ära vaadatud ja ei olnd kuskile tarvis helistada ega installida ega restartida, et asjad toimiks. nüüd on nii et õhukaudne tv hakkab ruudutama ja kriuksuma, kui tuul valelt poolt on ja digiboxid on ehitatud lagunema, ehk et aastas korra-kaks saad uue boxi osta... internetiga tv, kui natukene rohkem arvutis netti tarvitad, siis pilt ruutus, kriuksub ja ei tööta.
natukene nagu naljakas, et tehnika areneb, aparaadid justkui lähvad targemaks, aga kasutuskogemus aina s!temaks.
sõnum 19.02.2016 12:17:12 vasta tsitaadiga
Võiks olla jah rohkem lääne mentaliteeti, nädala paari pärast saad, kui ei ole, helista. Praegu aga pool Teliat tegeleb ja suhtleb kliendiga ning üritab antud olukorda lahendada.
Põhimõtteliselt on tegemist automaatprotsessiga, kui kiirust veel ikka pole, on mingi samm katki jäänud, võta uuesti 123 ühendust, usun et jaamas tehtud ja vaja kellegi arvuti taga oleva isiku nupuvajutust.
seeru
sõnum 19.02.2016 13:08:31 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ega ma seepärast vingu.
Tahtsin öelda et see 25 min ja kõik korras, ei toimi alati. Õigemini minu näite puhul pole kunagi toiminud, kui on ADSL pealt VDSL peale minek.
ALATI on tulnud kliendi poolt asja surkima hakata, ükskõik mis enne lubatud talle on.
Ja alati läheb tegelikkuses vähemalt mitu päeva.
Aga ega optimism ei ole halb asi. Kindlasti kuskil keegi saab 25minutiga teenuse uute parameetritega toimima.
Ja ma ei ole kade poiss. Lääne mentaliteedi kohta võin ka näite tuua. Kui ise kunagi VDSL peale läksin, siis teenuse tellimisest toimimiseni läks üle kahe nädala, sest tehnikutele väga ei sobinud vajaliku putka asukoht nende liikumise trajektooriga.
Tahtsin veel lõppu lisada indrekp jaoks, et põhimõtteliselt olen ma ikkagi Elioni/Telia internetiga väga rahul, et sul valet muljet ei jääks.
oncleuno
sõnum 19.02.2016 13:33:04 vasta tsitaadiga
Küsimus, et kas Inteno kõige uuemat tarkvara 3.4.3 saab ärikliendi lahendusele sama lihtsalt resetiga peale lasta või peab tehnik seda tegema?
Kodus sai resetiga ilusti uuendatud ja teeksin seda ka töö juures aga kahtlen kas siin saab nii lihtsalt...
Pailaps
sõnum 19.02.2016 15:08:01 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
Salvesta konfiguratsioon kõigepealt Inteno DG301 veebiliidesest ja seejärel reset ruuterile.
oncleuno
sõnum 19.02.2016 17:50:03 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Tänud! Teade tuli et 1 märtsil tehakse uuendus, vaatasin et teen varem ära lihtsalt thumbs_up.gif
jkddp
jkddp
sõnum 19.02.2016 19:33:35 vasta tsitaadiga
mis värk reaalselt selle 1.märtsiga nüüd ongi? see müügitüdruku jutust kellega ma rääkisin ma lõppkokkuvõttes aru ei saanudki täpselt....
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
oncleuno
sõnum 19.02.2016 20:29:19 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
Minu 1 märtsi jutt tuli sellest, et hooldustöö teade tuli meili peale, et tehakse tarkvara uuendus.
A.S.
sõnum 19.02.2016 20:32:57 vasta tsitaadiga
Sarnane teade tuli mulle ka, mul aga Inteno ruuterit pole, seega seda tarkvara uuendatakse ikka kusagil mujal.
sõnum 20.02.2016 11:55:32 vasta tsitaadiga
Arrisele mingit IR extenderit kah muidu olemas on?
(RF`ist ma tean, aga soov oleks siiski olemasoleva Harmony puldiga kasutamist jätlkata)
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 20.02.2016 11:56:17 vasta tsitaadiga
Etz, pead hiinast tellima.
can860
sõnum 20.02.2016 14:44:01 vasta tsitaadiga
Kas on mingi (äriline?) põhjus, mis H2 kava ei ole paljukiidetud minutv.ee lehel telekavade hulgas? Niigi on seda kava seal väga vaevaline kasutada ja kui viimases hädas infot otsima minna siis isegi pole kõiki kanaleid?
<ja veidi irooniat ka, ei ole kohustuslik lugeda ega kommenteerida>
vana minutv pandi kinni, kuna uus pidi ideaalne ja parem kui vana olema ... tundub, et tuleks supilusikas siiski s*takaussi pista ja helpima hakata icon_biggrin.gif
EDIT
kava.ee on midagi uut ja huvitavat oma lehega teinud. Siiani parim, mis ma Eestis näinud olen vana minutv kõrval - piisavalt infot ekraanil, valikuvõimalused on loogilised, oma lemmikkanalilisti tegemise võimalus, saate lisainfo avamine ja sealt väljumine ei eelda kogu lehe laadimist vaid kasutatakse popup frame'i, lisainfos on sama saate järgmiste osade ajad, kui tegu seeriatega, korduse aeg, osadel filmidel trailerid, sisuinfo... jne jne.
H2-t pole ka seal aga muus osas ülisuper töö kellegi poolt.
loox
sõnum 20.02.2016 15:15:01 vasta tsitaadiga
can860 kirjutas:
EDIT
Nomaeitea... sarja episoodi/hooaja nägemiseks peab nüüd kaks korda klikkima (sama käib kirjelduse lauselõppude kohta), tänan ei. Eelmises versioonis tulid need mõlemad kohe pop-upiga välja.
Pätu
Pätu
sõnum 22.02.2016 05:57:32 vasta tsitaadiga
Uus s5 pult peaks arrisega töötama ilma, et puldiga peaks boxi poole sihtima ? Ei tea ei funka see asi nii ikka. Peab nagu tavaliselt pulti boxi poole suunama, et toimiks. Või teen midagi valesti ?
EML
sõnum 22.02.2016 07:04:48 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
Ma piinlesin 2 kuud ennem kui aru sain, et asi ikka minus ja pult sidumata boxiga.
Mõtlesin, et reklaam on, et võtab igast asendist aga tegelikult peab ikka suunama.
Proovisin, siis pulti veelkord boxiga siduda ja nüüd tõesti, võib ka teisest toast boxi juhtida.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
armjan
sõnum 22.02.2016 10:57:28 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
Õpetuse leiab siit: https://www.telia.ee/abi/view/131
RF õpetus seal "Arrise digiboksi RF puldi kasutusele võtmine"
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.02.2016 11:01:44 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi läks poole vaatamise pealt RF funktsioon katki, resetisin puldi, sidusin uuesti ja ikka tumm. Aitas digiboksil nuppu all hoides reset.
Pätu
Pätu
sõnum 22.02.2016 11:12:07 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Pätu kirjutas:
Huvitav on see, et pult on boxiga seotud juba. Ju seon uuesti siis.
jkddp
jkddp
sõnum 22.02.2016 12:14:56 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
kusjuures see sõltub ka kardinatest. mul toas kahes seinas aknad ja ma võin oma S2 pulti suunata suvas suunas. päris teki all ei tööta aga "ümber nurga" täiesti töötab!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1454, 1455, 1456 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
