mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 727, 728, 729 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
sõnum 18.02.2016 21:25:07 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
indrekp kirjutas:
Pole vaidluskoht, loodame, et saab mingis osas seal kiirust ikka optimeerida aga midagi tegemata küll menüüs ei jää.
Siin polegi mingit vaidluskohta.
Kõige kiirem ja sujuvam on VIP1903 uue teenuse peal aga vana menüüga.
Mida siin rohkem targutada?
Absoluutselt... VIP1003 ja VIP1903 raud näeb küll seest erinev välja kuid riistvaraliselt on ikkagi identne ehk sama kiire.
Ta ei ole KÕIGE kiirem, vaid ta on kiirem kui muud Telia versioonid eraldi.
sõnum 18.02.2016 21:53:13 vasta tsitaadiga
seeru
sõnum 19.02.2016 02:06:55 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
seeru kirjutas:
indrekp kirjutas:
Mina loeksin kiiruse alla veel ka selle, kui kiiresti jõuab kasutaja menüü kaudu talle vajaliku teenuseni või infoni, mitte ainult menüü kuvamise kiirust.
inczp
sõnum 19.02.2016 11:23:19 vasta tsitaadiga
Sihuke tobe küsimus. Kuna äi ostis endale LG teleri ning mulle jäeti see au, et see korralikult ära seadistada st nüüd lendab Amino minema ja käiku läheb LG äpp. Kuna oma vanemate Samsungiga on sama teekond läbitud, siis kas see häälestamine võrreldes LG vs Samsung erineb ka millegipoolest. See on selge, et Telias tuleb Inteno järel käia, lihtsalt tookord kui Samsat seadistasin, siis võttis aega et Inteno tööle hakkaks, äkki pidin Elioni toesse ka helistama et seal miskit ümberhäälestataks.
sõnum 19.02.2016 11:44:08 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Uus inteno tööle, uuendab ennast ise sõltuvalt tarkvarast, max 25min.
Peale seda LG käima, telerile tarkvarauuendus ja kui Telia rakendust kohe menüüs pole, saad rakenduste alt laadida.
Peale seda peaks käima minema, vahel vajab restarti, et krüptovõtmed saabuks.
seeru
sõnum 19.02.2016 12:23:44 vasta tsitaadiga
Endal on selline värske kogemus.
Naaber võttis esindusest Inteno, seal öeldi, et ühendad, läheb umbes pool tundi uuendustele ja valmis.
Üleminek ADSL-il VDSL-ile ja suuremale kiirusele.
Ära ühendatud, mitu tundi oodatud. Ei midagi. Kõne 123, seal hakati uurima ja lubati tagasi helistada. Muidugi oli vaja ka lepingu omaniku isikukoodi ütelda.
Helistati ja uuriti, et kas ikka teame, et telefon vaja ruuteri külge edaspidi ühendada. Teadsime. Lubati jälle helistada.
Siis helistati korraga maakonnakeskuse esindusest ja 123 pealt tagasi. Maakonnakeskuse esindusest tunti huvi, kas ikka teame, et telefon tuleb ümber ühendada. Jällegi teadsime. (123 mehe tõttu telef siiski voip peale ümber lülitati aga neti kiirus ei tõusnud.)
Siis lubati 1-2 päeva jooksul tehnik jaama saata, töökäsk olevat antud ja helistada. See oli eelmine nädal. Võibolla on ühendus tehtud, helistatud pole. Lähen varsti külla vaatama.
Poleks ise helistama ja torkima hakanud, ootaks siiamaani seda "poolt tundi".
viimati muutis seeru 19.02.2016 12:26:23, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 19.02.2016 12:26:35 vasta tsitaadiga
huvitav ei tea jah mis moodi on osatud siuke aparaar nii keeruliseks ajada, mis vanasti käis nupust sisse ja teisest nupust keerasid kanalit. nüüd ühenda, uuenda, oota, ühenda teine asi, uuenda, oota, laadi alla, installi, oota, uuenda, restardi, reseti, oota, helista, ühenda, uuenda ja kuu lõpuks tööle saad, siis jälle oota, vajuta seda teist ja kolmandat, kuni lõpuks kanalit vahetama hakkab ja telekat näitama. mis siis nüüd nii palju paremaks on läinud saadete vaatamisel, et lihtsa sisse-välja lülitamise asemel nüüd uuendama ja installima ja ootama ja restartima peab? okei, pilt on vb natukene parem võrreldes õhukaudse analoog süsteemiga, kus levi kehvem oli, aga vähemalt läbi kerge sahina said asjad ilusti-kenasti ära vaadatud ja ei olnd kuskile tarvis helistada ega installida ega restartida, et asjad toimiks. nüüd on nii et õhukaudne tv hakkab ruudutama ja kriuksuma, kui tuul valelt poolt on ja digiboxid on ehitatud lagunema, ehk et aastas korra-kaks saad uue boxi osta... internetiga tv, kui natukene rohkem arvutis netti tarvitad, siis pilt ruutus, kriuksub ja ei tööta.
natukene nagu naljakas, et tehnika areneb, aparaadid justkui lähvad targemaks, aga kasutuskogemus aina s!temaks.
sõnum 19.02.2016 13:17:12 vasta tsitaadiga
Võiks olla jah rohkem lääne mentaliteeti, nädala paari pärast saad, kui ei ole, helista. Praegu aga pool Teliat tegeleb ja suhtleb kliendiga ning üritab antud olukorda lahendada.
Põhimõtteliselt on tegemist automaatprotsessiga, kui kiirust veel ikka pole, on mingi samm katki jäänud, võta uuesti 123 ühendust, usun et jaamas tehtud ja vaja kellegi arvuti taga oleva isiku nupuvajutust.
seeru
sõnum 19.02.2016 14:08:31 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ega ma seepärast vingu.
Tahtsin öelda et see 25 min ja kõik korras, ei toimi alati. Õigemini minu näite puhul pole kunagi toiminud, kui on ADSL pealt VDSL peale minek.
ALATI on tulnud kliendi poolt asja surkima hakata, ükskõik mis enne lubatud talle on.
Ja alati läheb tegelikkuses vähemalt mitu päeva.
Aga ega optimism ei ole halb asi. Kindlasti kuskil keegi saab 25minutiga teenuse uute parameetritega toimima.
Ja ma ei ole kade poiss. Lääne mentaliteedi kohta võin ka näite tuua. Kui ise kunagi VDSL peale läksin, siis teenuse tellimisest toimimiseni läks üle kahe nädala, sest tehnikutele väga ei sobinud vajaliku putka asukoht nende liikumise trajektooriga.
Tahtsin veel lõppu lisada indrekp jaoks, et põhimõtteliselt olen ma ikkagi Elioni/Telia internetiga väga rahul, et sul valet muljet ei jääks.
oncleuno
sõnum 19.02.2016 14:33:04 vasta tsitaadiga
Küsimus, et kas Inteno kõige uuemat tarkvara 3.4.3 saab ärikliendi lahendusele sama lihtsalt resetiga peale lasta või peab tehnik seda tegema?
Kodus sai resetiga ilusti uuendatud ja teeksin seda ka töö juures aga kahtlen kas siin saab nii lihtsalt...
Pailaps
sõnum 19.02.2016 16:08:01 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
Salvesta konfiguratsioon kõigepealt Inteno DG301 veebiliidesest ja seejärel reset ruuterile.
oncleuno
sõnum 19.02.2016 18:50:03 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Tänud! Teade tuli et 1 märtsil tehakse uuendus, vaatasin et teen varem ära lihtsalt thumbs_up.gif
jkddp
jkddp
sõnum 19.02.2016 20:33:35 vasta tsitaadiga
mis värk reaalselt selle 1.märtsiga nüüd ongi? see müügitüdruku jutust kellega ma rääkisin ma lõppkokkuvõttes aru ei saanudki täpselt....
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
oncleuno
sõnum 19.02.2016 21:29:19 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
Minu 1 märtsi jutt tuli sellest, et hooldustöö teade tuli meili peale, et tehakse tarkvara uuendus.
A.S.
sõnum 19.02.2016 21:32:57 vasta tsitaadiga
Sarnane teade tuli mulle ka, mul aga Inteno ruuterit pole, seega seda tarkvara uuendatakse ikka kusagil mujal.
sõnum 20.02.2016 12:55:32 vasta tsitaadiga
Arrisele mingit IR extenderit kah muidu olemas on?
(RF`ist ma tean, aga soov oleks siiski olemasoleva Harmony puldiga kasutamist jätlkata)
sõnum 20.02.2016 12:56:17 vasta tsitaadiga
Etz, pead hiinast tellima.
can860
sõnum 20.02.2016 15:44:01 vasta tsitaadiga
Kas on mingi (äriline?) põhjus, mis H2 kava ei ole paljukiidetud minutv.ee lehel telekavade hulgas? Niigi on seda kava seal väga vaevaline kasutada ja kui viimases hädas infot otsima minna siis isegi pole kõiki kanaleid?
<ja veidi irooniat ka, ei ole kohustuslik lugeda ega kommenteerida>
vana minutv pandi kinni, kuna uus pidi ideaalne ja parem kui vana olema ... tundub, et tuleks supilusikas siiski s*takaussi pista ja helpima hakata icon_biggrin.gif
EDIT
kava.ee on midagi uut ja huvitavat oma lehega teinud. Siiani parim, mis ma Eestis näinud olen vana minutv kõrval - piisavalt infot ekraanil, valikuvõimalused on loogilised, oma lemmikkanalilisti tegemise võimalus, saate lisainfo avamine ja sealt väljumine ei eelda kogu lehe laadimist vaid kasutatakse popup frame'i, lisainfos on sama saate järgmiste osade ajad, kui tegu seeriatega, korduse aeg, osadel filmidel trailerid, sisuinfo... jne jne.
H2-t pole ka seal aga muus osas ülisuper töö kellegi poolt.
loox
sõnum 20.02.2016 16:15:01 vasta tsitaadiga
can860 kirjutas:
EDIT
Nomaeitea... sarja episoodi/hooaja nägemiseks peab nüüd kaks korda klikkima (sama käib kirjelduse lauselõppude kohta), tänan ei. Eelmises versioonis tulid need mõlemad kohe pop-upiga välja.
Pätu
Pätu
sõnum 22.02.2016 06:57:32 vasta tsitaadiga
Uus s5 pult peaks arrisega töötama ilma, et puldiga peaks boxi poole sihtima ? Ei tea ei funka see asi nii ikka. Peab nagu tavaliselt pulti boxi poole suunama, et toimiks. Või teen midagi valesti ?
EML
sõnum 22.02.2016 08:04:48 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
Ma piinlesin 2 kuud ennem kui aru sain, et asi ikka minus ja pult sidumata boxiga.
Mõtlesin, et reklaam on, et võtab igast asendist aga tegelikult peab ikka suunama.
Proovisin, siis pulti veelkord boxiga siduda ja nüüd tõesti, võib ka teisest toast boxi juhtida.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
armjan
sõnum 22.02.2016 11:57:28 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
Õpetuse leiab siit: https://www.telia.ee/abi/view/131
RF õpetus seal "Arrise digiboksi RF puldi kasutusele võtmine"
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.02.2016 12:01:44 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi läks poole vaatamise pealt RF funktsioon katki, resetisin puldi, sidusin uuesti ja ikka tumm. Aitas digiboksil nuppu all hoides reset.
Pätu
Pätu
sõnum 22.02.2016 12:12:07 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Pätu kirjutas:
Huvitav on see, et pult on boxiga seotud juba. Ju seon uuesti siis.
jkddp
jkddp
sõnum 22.02.2016 13:14:56 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
kusjuures see sõltub ka kardinatest. mul toas kahes seinas aknad ja ma võin oma S2 pulti suunata suvas suunas. päris teki all ei tööta aga "ümber nurga" täiesti töötab!
devilman
sõnum 22.02.2016 14:44:23 vasta tsitaadiga
Sube pole ETV-dega ikka veel korda saadud. Juhul kui sub on rohkem kui 2 realine, ehk siis näiteks 3 realine, siis viimast rida lihtsalt ei kuvata. Üldjuhul on seda harva, aga kui juhtub, siis väga häiriv.
Näide: http://puu.sh/nhbX7/051a26d5a0.jpg
oliver.
sõnum 22.02.2016 19:14:12 vasta tsitaadiga
Kuna ise olen Elioni.. khm, Telia TV-ga igati rahul (opt.kaabel), siis mõtlesin, et nüüd kui võimalus avanes, viin ka vanematele õnne õuele, Zuum TV asemel.
Sai siis 4G ruuter ja digiboks üles seatud, kõik toimis ja puha... Aga pilt oli ikka konkreetselt jama. Karvane, värvid luitunud, liikuv tekst uudistes üsna loetamatu ja hakkiv.
Eri kanalite puhul sai klõpsitud vabalevi ja Telia vahel ning vahe oli pettumuseks suur.
Kaasnevate lisateenuste mugavus (mis tõesti oleks teretulnud) ei kaalunud kahjuks pildivahet üles.
Loodan, et olukord paraneb kunagi, siis prooviks meeleldi uuesti.
agent53
agent53
sõnum 22.02.2016 23:08:08 vasta tsitaadiga
Mul kustusid just Samsung Smart TV st kõik appid ära (k.a. elioni app) ning uuesti ka ei saa installida. WTF? Lambist.
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
sõnum 23.02.2016 08:26:51 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
Küsi telerite teemas küsimust?
Ise vaatan boksiga aga teises toast on kuulda, et Samsung F6400 ja äpp käib.
inczp
sõnum 23.02.2016 19:00:22 vasta tsitaadiga
Hetkel ilmnes selline tehniline probleem, et telerist äppi (Samsung H6400) käivitades hakkab ta oma siniseid ringikesi all ekraanil vilgutama kuni jääb suvalise ringi peal pidama st lõpuni ei vilguta. Tulemus on, et ei tööta menüü ega ei saa ka numbri nuppudega kanaleid vahetada, ees on viimane kanal mida enne riket vaadati. Inteno korduvad restardid pole ka aidanud.
Pailaps
sõnum 23.02.2016 19:07:55 vasta tsitaadiga
See ei ole kuidagi netiühendusega seotud. Telerile paar korda restarti tehes saab korda.
flake
sõnum 23.02.2016 19:14:18 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Mul sama jama... Huvitav mingi update kuskil halvaks läinud?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Pailaps
sõnum 23.02.2016 19:15:52 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
inczp kirjutas:
Olin sunnitud Smarthubi lähtestamise menüü kaudu tegema. Elion-Telia äppi uuendus ilmselt.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.02.2016 19:17:32 vasta tsitaadiga
Aina katkisemaks läheb pärast Teliaks muutumist.
Alguses tehti salvestuste kerimine katki (aeglaseks ja kohati vigaseks tehtud) ning lambist vahepeal lõppevad salvestused keset vaatamist ära, peab algusesse minema ja õigesse kohta tagasi kerima. Sama asi vahepeal kerimisega. Sellega vist asendati see, et kerides vahepeal viskab kerimise alguskohta tagasi.
Nüüd märkasin, et menüüdes "surfamine" ei ole enam sama sujuv nagu varem.
Midagi oli veel viga, hetkel ei tule meeldegi.
Arrise box kasutusel.
Ainult minul nii?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Pailaps
sõnum 23.02.2016 19:25:29 vasta tsitaadiga
Ma mäletan, et jaanuari ja veebruari osadel nädalatel oli tõesti probleeme salvestuste kerimisega. Ma vahetasin Arrise 20.- Motorola vastu.
flake
sõnum 23.02.2016 19:29:11 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
flake kirjutas:
inczp kirjutas:
Ei aidanud
pwn13
pwn13
sõnum 23.02.2016 19:42:28 vasta tsitaadiga
Mul sarnane jama. Elioni apis ükski puldi funktsioon ei funka, vahest heli saab muuta. Proovitud kolme puldiga. Mujal teleris kõik töötab ilusti. Hommikul oli kõik korras.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
weasel
weasel
sõnum 23.02.2016 19:42:29 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Pailaps kirjutas:
flake kirjutas:
inczp kirjutas:
Ei aidanud
Mul sama jama. Mis toimub?
PSN: weaselEST
pwn13
pwn13
sõnum 23.02.2016 19:46:10 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
flake kirjutas:
Pailaps kirjutas:
flake kirjutas:
inczp kirjutas:
Ei aidanud
Klienditeeninduses 11. järjekorras, vaatan mis sealt välja pritsitakse icon_biggrin.gif
pWn
sõnum 23.02.2016 19:48:18 vasta tsitaadiga
Sama jama, f5300 oli vist, ainuke asi mis üldse puldil liigub on hääl ja istub viimasel valitud kanalil
Koreas jooksis server kokku? Eelmine kord kunagi ammu oli sama kamm icon_biggrin.gif
Ma seda probleemijuttu ei näinud. Pallikesed veeresid lõpuni
viimati muutis jeesus188 23.02.2016 19:49:36, muudetud 2 korda
vysnap007
sõnum 23.02.2016 19:49:06 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Täpselt sama jama. Ringikesed vilgutab küll lõpuni enamasti, kuid all tekib teade "Ilmnes tehniline probleem". Kanal jookseb edasi küll, kuid vahetada ei saa. Samuti H6400.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
pwn13
pwn13
sõnum 23.02.2016 19:50:00 vasta tsitaadiga
Ema hakkas uurima, mis teema on, vaja ju seebikaid näha. Sai siis vaskjuhtme jupp antenni aku lükatud ja vabalevi seadistatud. Vähemasti miskit näeb.
pWn
inczp
sõnum 23.02.2016 19:51:43 vasta tsitaadiga
Nii tehniline tugi helistas mulle tagasi ja vabandas, et probleem siis Telia ja Samsungi vaheline, et tegeletakse ning 8ks õhtul loodetavasti saavad korda.
Marec
Marec
sõnum 23.02.2016 19:57:24 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ainult minul nii?
Mul samad probleemid. Arris+optika. Lisaks ükspäev järsku ei salvestanud enam. Sain uuesti toimima, kui lõpetasin mingi salvestamise ja panin uuesti salvestama. Siis hakkasid ka teised salvestatavad saated uuesti salvestama.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
pwn13
pwn13
sõnum 23.02.2016 19:57:55 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
räägiti sama juttu.
pWn
weasel
weasel
sõnum 23.02.2016 21:05:40 vasta tsitaadiga
Hakkas tööle.
PSN: weaselEST
hobihall
sõnum 23.02.2016 23:54:36 vasta tsitaadiga
Nonii, peale õhtust blackouti sai siis Samsungi äpp uuenduse. Nagu juba varem kurdeti, menüü värv on tõesti liiga kontrastne, vahet pole mis värvi valida. Menüü teksti suurus on suurem kui varem, vahet pole kas valida seadetest suur või standard. See valik ei mõju, kuigi ütleb et seaded salvestatud. Äppi kell on tegelikust ja teleka enda kellast 2 tundi ees ja see paneb kogu telekava nihkesse
Fate
Fate
sõnum 24.02.2016 03:14:41 vasta tsitaadiga
Olen enda H6400-l lülitanud automaatsed uuendused välja. Kahtlen, kas julgengi lähikuudel seda äppi uuendada kui seal pidev troubleshootimine pihta hakkab.
Teada ju, why fix something when it's not broken?. Mul töötas (eilse seisuga) äpp 99% ajast mulle meeldivalt, värvivahetusvaliku pärast hakata klienditeenindusse ülepäeviti helistama tundub ka jabur.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.02.2016 10:17:28 vasta tsitaadiga
hobihall kirjutas:
... sama kogemus, Samsungi ES8000 seeria aplikatsiooni kell +2h ees ...
hobihall
sõnum 24.02.2016 10:23:59 vasta tsitaadiga
Fate kirjutas:
Ma olin ka üldiselt rahul, aga viimased 2 kuud jäi kava tihti teleka käivitamise aega seisma, kuigi äppi kell oli õige. Seepärast ootasin et ehk parandatakse järgmise uuendusega viga ära. Paraku tehti olemasolevat probleemi hullemaks ja boonusena lisati paar uut probleemi.
Nüüd tuleb ilmselt kuu aega uut parandust oodata...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 727, 728, 729 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
