friik1
16.02.2016 00:24:27
| No eks ootan-vaatan selle sündmuse ära. Ostsin naisele Nexus 5S ja no appe on palju aga UX...
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
skyhigh
friik1
168 |
skyhigh
23.02.2016 19:41:34
| Oskab keegi soovitada mõnda appi millega wifit jagada? Pole mitte mingis w10 versioonis hotspot toiminud nii, et ekraan pime. Ning mingit appi, kuhu saaks "taske" märkida. Uues outlooki kalendris saab vaid "evente" teha, kuidagi totter on veenäidu teatamise meeldetuletuseks eventi teha. Ja siis sooviks veel mingit normaalset ilmaäppi, mis glance screenile ka hetkeilma kuvaks. Kõige sellega polnud wp8.1s probleeme, 10 on ikka uskumatu käkk, siiralt kahtlen, et lõplikus versioonis midagi normaalselt tööle hakkab. Notificationid ilmuvad ning kaovad ka täiesti oma suva järgi, videod hakivad, äppe pole ega tule. Peab vist Androidi poole vaatama hakkama.
meie
23.02.2016 21:40:41
| skyhigh kirjutas: |
| 10 on ikka uskumatu käkk |
sa ikka adud, et sa kasutad test versiooni ning sa oled vabatahtlikult katsejänes? See ei ole sul valmis versioon.
| skyhigh kirjutas: |
| siiralt kahtlen, et lõplikus versioonis midagi normaalselt tööle hakkab |
poisi Lumia 550 töötab kõik tõrgeteta.
| skyhigh kirjutas: |
| Peab vist Androidi poole vaatama hakkama |
mis selle teadmisega HV foorumis osalejad peale peaks hakkama?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
deathdog
23.02.2016 22:01:42
| Minu arust on androidi teemades kah pidev hala kuidas midagi ei tööta. Ja kui vaadata kuidas mul chrome töötab siis ma ei imesta.
R A T
24.02.2016 10:19:32
Võid minna tagasi 8.1 peale, see peaks kõik su prolbeemid hetkel lahendama...
Muidu taskide jaoks võid kasutada "Wunderlist" nimelist programmi.
Kas sa oled muidu fast ringis? Minul mingi hetk läks kõik lambist korda... Võis olla, et näppisin ise mingeid settinguid aga võis ka mingi update olla...
Proovi wifiga seotud asju sise ja välja lülitada (wifisense jmt ka)
EDIT: Mul jälle hotspot katki, restartimised ja asjad ka ei aita... Täiesti lambiselt töötab see preview ikka :S
EDIT2: Leidsin lahenduse - kui WiFi profiilides on mõni, mis on autoconnecti peal, siis asi ei tööta. Lihtsaim lahendus on kõik wifi profiilid maha kustutada telefonist...
31 |
R A T
29.02.2016 13:09:52
Skyhigh, vaata oma privaatsõnumeid!
Igatahes, leidsin lahenduse WiFi lock screeni all töötamise probleemile Win10mobile previews...
Kustuta WiFi profiilid telefonist ära (varasemalt salvestatud Wifi profiilid).
Probleem saab alguse, kui vähemalt ühel profiilil on autoconnect lubatud - siis lock screeni all ei tööta.
Yep, ma tean, ajuvaba.
(kirjutatud win10m hotspotti kasutades )
31 |
LongHorn
29.02.2016 13:35:45
Lumia 950 otsas on mul küll mitmele profiilile autoconnect peal ning hotspot toimib.
Ka 930 otsas Insider buildidega ei esinenud antud anomaaliat.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
lopes39
pinTero
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
deathdog
17.03.2016 20:45:48
Ja praeguse info kohaselt kaob 30.6 Here maps ja drive ära W10 telefonidest. Mul tegi eile uuendust ja täna rõõmsalt teatas seda. Mina kui pikaajaline kasutaja pean nüüd vaatama kas ma saan androidile või iOSile lihtsamalt WP väljanägemise (ümmargused ja ebamäärase kujundusega ikoonid ei meeldi.)
pinTero
17.03.2016 20:48:30
| deathdog kirjutas: |
Ja praeguse info kohaselt kaob 30.6 Here maps ja drive ära W10 telefonidest. Mul tegi eile uuendust ja täna rõõmsalt teatas seda. Mina kui pikaajaline kasutaja pean nüüd vaatama kas ma saan androidile või iOSile lihtsamalt WP väljanägemise (ümmargused ja ebamäärase kujundusega ikoonid ei meeldi.) |
Kas W10's mitte Maps rakendus ei tee sama asja? Kaart ja offline navi peaks toimima ju sarnaselt Here rakendusele..
132 |
17.03.2016 22:59:14
| You can see the current list of Windows Phone 8.1 devices that are supported for the upgrade to Windows 10 here. |
_________________ - londiste
215 |
Repo
17.03.2016 23:16:55
L920,925, 1020 saavad hiljem lihtsalt on MS varem mainind.
peps71
17.03.2016 23:17:13
| Peres kasutusel 4 Lumia telefoni, 3 neist (520, 820 ja 830) töötavad WP 10 preview versiooniga. Nädal tagasi sai soetatud 650 ja ütlen ausalt, et mina neil menüüdes ja toimetamistes vahet ei tee.
R A T
17.03.2016 23:44:43
| pinTero kirjutas: |
Kas W10's mitte Maps rakendus ei tee sama asja? Kaart ja offline navi peaks toimima ju sarnaselt Here rakendusele.. |
Nii on, sinna on isegi tagasi toodud featuur, mis Symbiani surmaga ära kadus - autotee read (näitab täpselt ära, mis ritta võtta).
Samas on ta kuidagi pidune veel, lagib tegelikkuse taga - keerama soovitab hakata, kui juba möödas ja kui oled U-turni ära teinu, siis ütleb ka, et tee U-Turn. Mitu korda panin võssa viimati sellega
HERE asjadele jääb ta ikka UX-i osas maha - seda vist on pimedad disaininud. Igal sammul on tunne, et featuure on vähem...
Just eile pidin ikkagi lõpuks HERE-ga asjad ära tegema, sest maps ei suutnud mulle ühistranspordi tulemusi minevikus näidata (sest ma olin juba antud rongi peal tegelt)
31 |
R A T
17.03.2016 23:45:05
| pinTero kirjutas: |
31 |
lopes39
18.03.2016 08:02:22
See upgrade advisor ei ole saadaval hetkel.
Kaua see üldse oli üleval.
Samas need kes muretsevad kaartide rakenduste kadumisest jne, siis milleks üldse vaja wp10 peale minna ?
Mul on kapis vana lumia 520 varu telefoniks ja ei huvita kas see saab kunagi või mitte wp10 endale.
Oma 830-le tahaks küll saada.
R A T
18.03.2016 08:15:57
| lopes39 kirjutas: |
Oma 830-le tahaks küll saada. |
Samas Lumia 920 ja 820 riistvaraliselt jooksutavad vabalt 10, lihtsalt vist ei taheta anda uuendust, sest muidu ei osta ju uut telefoni...
Ma ei taha eriti raha välja käia, et ca 20-30% parem telefon omale saada. Mul on väga hea ja vastupidav pea 4a vana telefon
(Preview muidugi ajab asja ära ja tõenäoliselt ma jääks ka edaspidi testversioone kasutama... Aga naine tahaks ka 10t ja ta ei viitsi testida
31 |
deathdog
18.03.2016 08:41:22
| Kui peab juba raha välja käima kas siis on mõtet enam MS-i pakutud toodet hankida on küsimus. Pole enam siiamaani maasikaks olnud Here kaarte/navi ja ma arvan et samamoodi FB, Whatsappi ja meili synkimisega saab nii iOS kui ka android hakkama. Täna ootaks telefonilt juba Qi, sõrmejäljelugejat ja veekindlust nt Androidi puhul minujaoks suurim viga on see et uuendusi peale nexuse seeria teistele ei kipu tulema või tuleb aastake kuni uue mudeli välja tulekuni.
lopes39
18.03.2016 09:14:54
Androide on nii palju ja seal on pigem moto, kui tahad saada uuemat androidi, siis ostad uue telefoni.
Miskite juttude järgi pidid need x20 mudelid ka wp10 saama, kuid siis hiljem.
TT
18.03.2016 09:36:24
link :: AAWP
AAWP on üsna negatiivne X20 seeria uuenduste osas.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
pinTero
18.03.2016 09:42:59
| lopes39 kirjutas: |
Miskite juttude järgi pidid need x20 mudelid ka wp10 saama, kuid siis hiljem. |
Just - aga seda räägiti siis, kui MS suure suuga lubas KÕIKI Lumia telefone uuendada.
Praeguse seisuga ei ole küll kusagilt paista, et mingi uuendus hiljem tulla võiks. x2x mudelid on EOL ja kõik.
https://twitter.com/GabeAul/status/710521116729561088
132 |
mao
18.03.2016 10:14:22
| lopes39 kirjutas: |
Muuda telefoni regioon United States ja upgrade advisor olemas
Ise ei taha veel uuendada aga kui keegi uuendab, siis andke märku kuidas sujus ja mis seaded, failid, äpid alles ja mis kaotsi läksid
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
108 |
