olavsu1
külaline
McCoy
23.01.2016 23:22:09
| Tänud pakkumiste eest. Leidsin veel sellise asja nagu M-Audio M-Track II. Mida sellest arvate?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Petz
24.01.2016 00:07:22
| McCoy kirjutas: |
Plaanis ka LSR305 monitorid osta. Millist helikaarti juurde soovitate? Vaja oleks sellist millel volume nupp ja kõrvaklapi pesa, et ei peaks klappe eraldi arvuti taha ühendama. Ise leidsin et Scarlett 2i2 peaks sobima. On samas hinnaklassis midagi paremat või on üldse mõttekas odavam võtta (näiteks Lexicon Alpha)?
Mingeid teisi instrumente peale JBL-de taha ühendama ei hakka. |
Scarlett on iseenesest hea ja mugav küll, aga kui sisendeid üldse ei kasuta (midagi ei salvesta), siis maksad mic eelvõimude eest ilmaasjata. Omal sama kooslus vahelduvalt RME kaardiga, aga mikserpult veel vahel.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
olavsu1
külaline
24.01.2016 12:05:16
| McCoy kirjutas: |
| Tänud pakkumiste eest. Leidsin veel sellise asja nagu M-Audio M-Track II. Mida sellest arvate? |
Kuna m-audio draiverid kirjutab AVID. siis see võib olla rauasuhtes väga nõudlik.
Pealegi teevad nad draivei esmalt apple jaoks, windowsile tehakse draivereid halastusest.
//AVID ise ütles nii.
CoiL
25.01.2016 10:27:24
| marcor1 kirjutas: |
Ma odavate Koss the plug kõrvaklappidega ja int. PC helikaardiga, tegin kunagi audiotesti (sagedused, moonutused jms) oluliselt kõrgema skoori peale kui üle-eelmine stereokomplekt(~350€ võim ning ~350€ kõlarid).
Täiesti mõttetu soundiga klapid vs. "entry level" stereo. Järelikult puhtalt eristusvõime, ei anna väljaspool stuudiot mitte midagi.
Mis siis on Hi-Fi - see on see kõrvuni vajuv irve, kui kuulad muusikat ning sulle tundub mõni instrument "päris ja käegakatsutav".
Järgmine küsimus - mis muusika(s) olulisem on. Kuulasin ühest 10k€ peale küündivast süsteemist orkestrimuusikat aga samas naisvokaaliga pala võttis õlgu kehitama.
Enda eelmine süsteem oli(on) energilise bassi ja täpse lavapildiga. Uus on elulisema vokaaliga, muu kannatab. Mulle meeldib uuem.
Ehk hea süsteem on küllaltki subjektiivne mõiste ning THD ja +-dB numbrid on ainult eeldus aga mitte lõpp-punkt. |
Nõus. Kuigi eks see ole samas ka mõlema segu - nii "eristusvõime" kui ka "see kõrvuni vajuv irve, kui kuulad muusikat ning sulle tundub mõni instrument "päris ja käegakatsutav". Palju sõltub ka muusikast mida kuulatakse. Tänapäeva tümm-tümm võibki oma supparite ja 10.1 süsteemidega selle "päris ja käegakatsutava" tunde tekitada (a la mõnes kvaliteetses klubis või kontsertil). Samas panna see süsteem mingit progressiiv-rokki mängima või orkestrit, siis mnjah... Faktoreid on palju ning nõustun igati sellega, et: "Ehk hea süsteem on küllaltki subjektiivne mõiste ning THD ja +-dB numbrid on ainult eeldus aga mitte lõpp-punkt.". Enda puhul on see "kvaliteetse eristusvõime" ja "reaalsuse ja nö. käega katsutav tunne" suhe umbes 40/60.
Olen saanud kuulda nö. neutraalseid klappe ja monitore jne. omajagu kuid kui muusikat kuulates mingit naudingut ei saa, siis ei ole asjal mõtet.
See on ka üks põhjuseid miks naudin lamp-süsteeme natukene rohkem kui puhast digitaalset kiipidel põhinevat süsteemi. See minu subjektiivne arvamus ja ei ütle, et üks parem kui teine ja mida peaks eelistama. Heliteema on väga subjektiivne ja ei sõltu ainult tehnilistest näitajatest.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Noname
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
CoiL
25.01.2016 12:30:53
Noname, on küll huvitavad artiklid aga kas miskeid uuemaid artikleid ka lugeda on? Mitte, et ma peaks sinu jagatud infot halvaks või aegunuks aga tegu lihtsalt ~15a vanade artiklitega. Vb. ei olegi miskit erilist muutunud aga tänapäeva pop-kultuur oma muusikaga on ilmselt nii mõndagi muutnud.
viimati muutis CoiL 25.01.2016 12:56:29, muudetud 1 kord |
83 |
marcor1
25.01.2016 12:53:35
| CoiL kirjutas: |
| Noname, on küll huvitavad artiklid, aga kas miskeid uuemaid artikleid ka lugeda on? Mitte, et ma peaks sinu jagatud infot halvaks või aegunuks aga tegu lihtsalt ~15a vanade artiklitega. Vb. ei olegi miskit erilist muutunud aga tänapäeva pop-kultuur oma muusikaga on ilmselt nii mõndagi muutnud. |
ma olen selline fossiil, kes mäletab ka 15 aasta vanust "popp-kultuuri" ning paraku seis on sama - DJ Bobo, Happyman vs. tänased Sky+ artistid ning Elmari ööbikud. Üks p...opp kõik. Vahepeal käis loudness war ka üle.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
olavsu1
külaline
25.01.2016 13:44:49
| Noname, ehh. seal olid näiteks võetud väiksed monitorid, millel on võimendi valjuhäälditega samas kambris? Nii pole hea. Suuremad kastid on paremad, kus need asjad on eraldi kambrites.
iFlop
25.01.2016 15:10:45
Mis puutub nearfield stuudiomonitore, siis see peaks küll üldlevinud teadmine olema, et nende puhul peaks kuulaja kindlas kohas asuma.
Lisaks on seal kirjas, et portidega kõlaritel on miinused. Antud miinused peaksid ju samamoodi passiivsete kõlarite puhul kehtima?
Lõpuks mainitakse, et soojust eraldav võimendi pole hea. Mitmed uuemad monitorid kasutavad D-class võimendust, kus soojuseeraldus on tühine.
Kuna arvutikõlariteks on mul JBL LSR305, siis tootjapoolses promomaterjalidest jäi meelde Image Control Waveguide, kus väidetavalt on JBL selle probleemiga vähemalt mingil määral tegelenud. Samas enda kogemuse järgi võin küll öelda, et antud kõlaritel on selge sweetspot, kus heli on kõige parem. Mis puutub madalat otsa, siis alati saab subwooferi juurde lisada... Mis puutub soojuse eraldust siis kõlarid on käega tagant katusudes külmad ning speci järgi on seal kasutuses D klassi võimendus.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
pots4t4j4
27.01.2016 00:04:29
| Oleks vaja välist helikaarti, soovitatavalt XLR phantom poweriga mikrofoni pesa , kuhu via TRS - XLR kaabliga lähevad jbl 305 kõlarid, peaks olema ka kõrvaklapivõim 3.5mm pesaga ja võimalus lihtsalt vahetada kõlarid to klapid, lexicon alpha jaoks on see liiga keeruline vist, mingit switchi oli vist liige keeruline teha või olen mina idioot ja ei saa aru kuidas asi peaks töötama.
401 |
CoiL
27.01.2016 10:30:37
| Steinberg UR22 äkki?
83 |
olavsu1
külaline
04.02.2016 01:52:21
pots4t4j4
Nii nagu mina aru saan. Istuvad lexicon alpha kõrvaklapid väljund liini küljes ja neid eraldi lülitada ei saagi.
Sinu puhul on võimalus monitorid välja lülitada kui klappidega kuulata tahad.
Steinbergi omadest rääkides..
Sellist ümberlülitust nagu tavatehnikal, lükkad klapid taha jäävad kõllid vait, ei ole. Ise pead kõlarid helikaardi nupust maha keerama.
täpsem jutt: http://download.steinberg.net/downloads_hardware/UR22/UR22_documentation/UR22_OperationManual_en.pdf
Parematel mitmekanaliga helikaartidel on eraldi kõrvaklapi võimendi(d) ja helikaardi mikserist valid missuguse liini peal kõrvaklapid istuvad. Odavatel kahe kanaliga kaartidel see võimalus puudub.
| CoiL kirjutas: |
| Steinberg UR22 äkki? |
Algul ostab Lexicon Alpha. kuna see ei rahulda vajadusi, muretseb UR22 ja lexicon läheb müüki. Läeb paar aastat mööda siis ostab UR44, läheb veel paar aastat mööda ja ostab UR824 ning UR22 ja UR44 lähevad müüki.
Selle asemel, et kohe UR824 muretseda.
//mida odavam helikaart. seda rohkem koonerdatakse kasutusmugavusega
Markos
04.02.2016 20:23:42
Niipalju, kui mulle seda keskmise ja kallima otsa "tavatehnikat" kätte juhtunud on, siis mitte ühegi pole olnud seda featuuri, et klappide ühendamine main'i maha võtaks. Ikka peab käsitsi mutema.
P.S Tegin proovi ja söötsin Marantzi üle dlna DSD formaadiga, toimetas väga hästi, keskmiselt võttis stiim 8Mbit/s võrku. Kvaliteedivahet muidugi ei tunneta vs FLAC või ALAC.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
olavsu1
külaline
04.02.2016 20:54:19
on käsitsi ümberlülitatavaid ja on neid mis teevad seda automaatselt. kõrvaklapi pesa on varustatud lülititega, mis annavad süsteemile signaali, et kõlarid tuleb väljalülitada.
nohh platinum kõrvade arvates pidi DSD olema kordades parem kui FLAC ja WAVE ning stuudio masterlint üldse ongi.
marcor1
09.02.2016 11:47:57
Ihvikesel pole mõtet ju helitehnikat võrrelda - tema jaoks on kõik CDP, DAC, võimendid, ressid sama heliga ... "kui just rikkis pole".
63 |
olavsu1
külaline
09.02.2016 12:43:15
| mähh, neid asju toodetakse eesmärgiga võimalikult hästi esitada konserveeritud heli. seega neil peab sama heli olema, kui just piraattoote või nõukogude 3xx, 4xx seadme otsa ei satu.
pots4t4j4
11.02.2016 22:19:30
Oskab keegi mingeid mõistlikuid mikrofone soovitada ? Universaalsuse mõttes võiks USB pessa sobida, hetkel on klappide küljes miski odav zalmani junn, ja no kuidagi ajab asja ära aga jube taustamüra on ja muidu ka suht kohutav.
Mõtlesin AT2020 või AT2035 peale aga lihtsalt skype jms vahest kuskil mängus ringituiamiseks ja lolli möla ajamiseks on natuke kahtlane 150€ mikrofoni osta. Mingid blue yetid ja snowballid jms lauapeal istuvad punnid ka eriti ei kutsu ostma, võiks olla midagi mille saab link sellise jala külge ühendada.
Tähtis oleks just vähene taustamüra ja muidu puhas heli.
401 |
11.02.2016 23:03:31
pots4t4j4, kuna helikaart sul juba on, siis vaata endale mõni normaalne dünaamiline mikker sinna külge, ca 50€ eest peaks juba täitsa enam-vähem riista saama, kui sa just Celine Dion pole ja laulma ei plaani hakata...
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
195 |
pots4t4j4
11.02.2016 23:22:54
Lexicon alphal pole mingit phantom powerit ja seetõttu ei saa XLR otsaga AT mikreid osta, eelistaks üldse midagi mis lihtsalt USB otsa käib hea teinekord ka mujal kui usb helikaardi küljes kasutada.
Ja Celine Dion ma tõesti pole
viimati muutis pots4t4j4 11.02.2016 23:24:29, muudetud 1 kord |
401 |
Markos
11.02.2016 23:25:30
| Jah, võta ikka SM58 ligi, siis on suunadiagramm ka kenasti paigas. Phantomit vajab vaid kondekas, milleks sulle see ?
12 |
raxz
11.02.2016 23:32:56
| Markos kirjutas: |
| Jah, võta ikka SM58 ligi, siis on suunadiagramm ka kenasti paigas. Phantomit vajab vaid kondekas, milleks sulle see ? |
Kui juba 58, siis b58 enamasti parem, kui SM.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Hyrax
12.02.2016 10:58:08
| Võib-olla on rumal soovitus, aga enne uue mikri ostu võid proovida windowsis recording devices-i alt tõmmata maha mikrofoni levelit ja vaadata äkki siis muutub normaalsemaks olukord.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
12.02.2016 12:11:58
Need kõik juba läbi proovitud viskasin vana mikri minema ka, hetkel valin 3 mikrofoni vahel.
Blue snowball vs blue yeti vs at2020 usb+.
401 |
raxz
45 |
