uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 149, 150, 151  järgmine
sõnum 30.01.2016 15:54:24 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Lolwat? Ometigi on SIMide avatud 3G/4G võimekus. Ühtlasi mul maakodus töötabki nii.
Oli kuni maagilise kuupäevani ja on algsetel testklientidel.
Teenuse ametlik lanseerimise kuupäev on alates pressiteatest 20.01.2016
Teenuse parameetrid Koduinternet 4G
SIM avatud ainult 4G võrgus
APN "fix"
1 dynaamiline avalik ip avatud portidega.
Piiratud kiirus vastavale paketile, piiramatu andmesidemaht.
hiljem lisateenusena staatiline ip võimalus.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
marcor1
marcor1
sõnum 30.01.2016 22:06:26 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif aitäh info eest.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.01.2016 05:40:32 vasta tsitaadiga
Nii, sai prooviks võetud see 20/5 pakett. Mässamist pisut oli, et see tehniliselt toimima saada... hulk aega kulus näiteks sellele, et mässasin pulga ja ruuteriga kuna ruuteri haldusliides teatas, et mul on viimane versioon firmwarest kuigi tootja kodukal oli hea mitu versiooni vahepeal välja tulnud. Konf on siis Asus RT-AC56U+see Telia netipulk https://pood.elion.ee/productInfo/451/netipulk-huawei-e3372/E3372 mõlemad stock firmwarega
Avatud portidest pole hetkel halligi kasu(või ma isegi ei tea kas need avatud on) kuna pulk on Hilink. Selle probleemiga veel tegeleb, kiire googeldamine näitab et flashimisega peaks tavaliseks modemiks saama, aga tark ei torma.... hetkel selle kohta juhendit ei leidnud mis siis teha, kui peale flashimist tulemus ootuspärane pole(pole vaja hoiatada, tean et kui sinna mingi muu firmware peale ajan, siis garantii ei kehti.... see on ka üks põhjus miks tark ei torma).
Aga nüüd testimisest. Speedtest näitab kogu aeg lubatud numbreid. Upload vahel on natuke pisem kui lubatud, kuid hetkel kirjutan selle kehva levi arvele, peab natuke asukohaga mängima ja kui sellest abi pole, siis välise antenni panema. AGA huvitaval kombel jääb mõne lehe avamine rippu.... nagu näiteks delfi.ee või postimees.ee. Pika ketramise peale ikka lõpuks avaneb, aga tunne on nagu avaks need EDGE mitte 4G ühenduse otsas. Kui selle ketramise ajal speedtest teha, siis on kiirus ikka kombes, seega jama on kuskil mujal. SSH ega VPN ühendused pikali ei kuku, seega ühenduse katkemises ka asi ei ole. Ruuterit hetkel väga ei kahtlusta, ühe teise netipulgaga ja Elisa ühendusega toimetas ka pädevalt kui kunagi testisin kuigi peamiselt oli kasutusel ruuteri jaoks siiski juhtmega ühendus.... ehk siis traadita ühendus küll, aga seade andis välja eherneti otsa. Vihaga sai siis korra üks suurem torrent alla laadima pandud, et näha kas jama on selles, et pulk või ruuter suurema hulga ühendustega hakkama ei saa. Said küll, torrent tuli maksimumkiirusel.
Kuna hetkel on veel lahtisi otsi, mida testida, siis hetkel ei süüdista kedagi, kuid küsin siiski kas Telia poolt on sellel koduühendusel mingi content filter või muu sisu analüüsiv asi, mis umbe võib joosta?
Edit: jama on vist ikka kuskil ruuteris või pulga ja ruuteri vahel ühenduses. Testisin otse kahe erineva masina küljes ja sama probeelmi ei teki.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
d0gma
sõnum 31.01.2016 09:22:22 vasta tsitaadiga
kas on mõtet võtta 20/5 ? kiirused on lubatavad? äkki mõned speed testi pilte?
mega
mega
sõnum 31.01.2016 09:48:44 vasta tsitaadiga
d0gma, hetkel parim alternatiiv kaablile.
- censored -
d0gma
sõnum 31.01.2016 09:55:57 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
viimati muutis d0gma 31.01.2016 10:08:45, muudetud 1 kord
mega
mega
sõnum 31.01.2016 10:01:27 vasta tsitaadiga
Seda ma kirjutasingi, et kui kaablit pole võimalik siis on see järgmisena parim, mis saada on. Tingimusel, et ikka levi on icon_smile.gif
- censored -
d0gma
sõnum 31.01.2016 10:08:32 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
karts3
karts3
sõnum 31.01.2016 10:25:01 vasta tsitaadiga
d0gma kirjutas:
mega kirjutas:
Loe natuke teemat, siin on neid speedtesti pilte jagatud juba küll.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Delta
Delta
sõnum 31.01.2016 10:27:51 vasta tsitaadiga
d0gma kirjutas:
mega kirjutas:
Keri mõned lehed ettepoole, seal neid teste küll... Eks siin sõltub asi rohkem sellest, milline on 4g levi seal, kuhu teenust tellida tahad. Sellest, et Eesti teises otsas on kellelgi max kiirused võib sul vähe tolku olla.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Käekell
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
urri
urri
sõnum 31.01.2016 12:42:14 vasta tsitaadiga
tegin nyt veidike rohkem loomkaitseid antud ühenduse ja B5186 aparaadiga.
seni oli pill teisel korrusel aknalaual, kiirust üle D/U 10/1 naljalt ei saanud
a kuna antennimasti küljes seisab jõude selline isend https://pood.elion.ee/productInfo/365/suundantenn-iskra-gprs-3g-4g/P56_SMA
siis mõtsin et proovin (suunatud Kuusalu Telia mastile)
ühendasin ära ja kuna ruuter oli 3G/4G auto peal, siis valis kohe 3G ja kiirus oli s*tt mis s*tt
panin käsitsi 800 peale, kiirust sain max 10/2,5
käsitsi 1800 peale ja laksas kiirused põhja (lühiajaliselt näitas ka DL 40)
leviks annab pulkadest pool
Renq
Renq
sõnum 31.01.2016 12:48:05 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
d0gma kirjutas:
mega kirjutas:
Täpselt nii ongi, ma võtsin selle paketi eile, kiirused on täpselt nii nagu levi lubab ja mastide koormus on.
Eile õhtul näitas alla:
täna hommikul oli läbi telefoni wifiga mõõtes ilusti nagu peab piirajas.
Ja praegu hetk tagasi oli:
Õhtused kiirused on selgelt kehvemad aga enne oli mul see 36 eurine maksimum kiirustega pakett, selle kiirused olid samad, mis praegusel paketil + mahupiirang kummitas ka.
olc
olc
sõnum 31.01.2016 13:12:51 vasta tsitaadiga
Koguaeg on piirajas. Riba on. Ruuteriks on E5172.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
sander989
sander989
sõnum 31.01.2016 13:27:05 vasta tsitaadiga
Keset Kesk-Eesti metsasid(lähimad asulad ca 12km kaugusel)
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
urri
urri
sõnum 31.01.2016 13:28:57 vasta tsitaadiga
sander989, mis aparat, kus ja kuidas aparaat asub, kas on ka mingi väline antenn kasutusel?
sander989
sander989
sõnum 31.01.2016 13:48:09 vasta tsitaadiga
urri, E5186 ruuter ja väline antenn ka olemas(ilma välise antennita on ca 16/3 kiiruseks). Aknalaua peal seisab esimesel korrusel. Endal on olemas ZTE MF28D ruuter aga sellega ise pusisin mis ma pusisin aga tööle ei saanud. Saadeti siis tehnik kellega kahepeale saime aru, et ruuteril midagi viga ja 4G levi ei taju.
E: Tegemist siis selle paneelantenniga(Rantelon Nelli-0727). Suunatud on Vändra Telia masti peale. Antenn asub umbes 3m kõrgusel maapinnast. Ja näitab levipulkasid 4, vahepeal paigaldamise ajal vilksas korraks ka 5. Ja ilma antennita näitab 3 kriipsu.
mega
mega
sõnum 31.01.2016 22:44:08 vasta tsitaadiga
Teliale lähedalseisvatele isikutele küsimus: miks Telia poolt Fix 4G teenusega pakutav ruuter ei ole eelseadistatud? Õigemini on, aga mitte antud teenuse jaoks. Tavaline pereema/-isa ei pruugi asjadega hakkama saada. Just sain ühe sellise tuttava liinile aidatud. Õnneks oli peres miski netipulk ja sain TV kaudu sisse. Nimelt 2 asja:
1) PIN päring on peal;
2) apn on vana internet.emt.ee
vot nii.
- censored -
Pailaps
sõnum 31.01.2016 22:53:26 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
vot nii.
Kuna Huawei suhtlus meenutab kivist vee välja pressimist. Suhtlus käib mul nendega eraviisiliselt, et lahendada püsivaras olevaid probleeme. Lisaks ei ole seade kaughallatav mitte mingil moel.
Väga suure tõenäosusega lõpetab Telia lähiajal Huawei seadmete aktiivmüügi.
Ma olen näinud, et esinduse töötajad seadistavad kliendile "fix" peale.
unn
sõnum 31.01.2016 23:16:34 vasta tsitaadiga
Kas Huaweile üldse on alternatiivi 4g seadmete vallas? Vist mitte peale mõne Asuse ja Dlink mudeli Ostas ja Arvutitargas?
Pailaps
sõnum 01.02.2016 00:01:57 vasta tsitaadiga
unn kirjutas:
Mina ostsin Zyxeli . Täpsemalt Zyxel LTE 6101. Näeb pisut vana Wimaxi seadme Alvarion Breezemax moodi välja.
mega
mega
sõnum 01.02.2016 00:08:03 vasta tsitaadiga
Päris huvitav seade. 4G seade on eraldi ja saab viia sobivasse levisse. Paistab idanaabri juures popp olema.
Vot selle võiks Telia Huawei asemele võtta...
- censored -
Pailaps
sõnum 01.02.2016 00:10:19 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
Tegin juba vana kolleegiga beer_yum.gif. Seega pöidlad pihku.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 01.02.2016 01:47:42 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Nonii, nagu öeldakse, julge hundi rind on rasvane kui see just haavleid täis pole. Toimetasin selle juhendi järgi http://blog.asiantuntijakaveri.fi/2015/07/convert-huawei-e3372h-153-from.html ja sai pulga normaalseks ehk ilma hilinkita pulgaks. Nüüd kõik toimib, mingit lagi ega muud jama enam ei ole. Ehk siit ka soovitus teistele kasutajatele, et kui pulk ruuteris päris õigesti ei toimi, tuleb see p_sk a'ka hilink[1] välja juurida. Mõistagi on see omal vastutusel ja peab arvestama, et kui selle tegevuse tagajärjel pulk telliskiviks muutub, siis garantiiteeninduse ukse taha pole mõtet kraapima minna, samuti on palju loota et Telia ise ümber flashitud pulga puhul mingit tehnilist tuge pakub.
ot:
kuna vana ühendus on ka alles ja ruuter on võimeline load balance-t tegema, siis hetkel sai super lahendus.... kui mõlemad töötavad ja mitu asja korraga võrgus toimetab, siis saab parema kiiruse. Kui üks ühendus pikali käib, siis ühendus töötab edasi. Ainuke single point failure on ruuter ise, aga samas saab häda korral alati ükskõik kumma ühenduse otse arvuti külge ühendada icon_smile.gif
[1] ei, ma ei väida et see alati p_sk on. Hilink on dumbuseri jaoks enamasti hea ja kasulik kui ta seda pulka arvutis kasutab kuna avatud portidega väline ip tekitab palju suuremaid probleeme, kui endale aru ei anna mida avatud pordid tähendab ja mis riskid sellega kaasnevad.
sõnum 01.02.2016 09:12:02 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
mega kirjutas:
Vana kolleeg oleks võinud öelda, et Zyxel juba väga ammu plaanis ja ka testis.
Iseasi kas see mudel...
hendrik32
sõnum 01.02.2016 14:15:37 vasta tsitaadiga
Kas testperioodil liitunutel vahetatakse ka APN uuema vastu välja, et saab dünaamilise IP koos avatud portidega? Vabandan, kui seda on juba mainitud ning minul kahe silma vahele jäänud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 149, 150, 151  järgmine
