uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.3 (Lisatud küsitlus: "Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada?") märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1022, 1023, 1024 ... 1063, 1064, 1065  järgmine
Ostan õli, filtri ja vahetan ise oma kätega
29%
 29%  [ 77 ]
Ostan õli, filtri ja lasen sõbral/töökojal vahetada
20%
 20%  [ 55 ]
Lähen mõnda töökotta ja tellin õlivahetuse (+ hooldus)
18%
 18%  [ 48 ]
Lähen margiesindusse ja lasen vahetada (+ hooldus)
31%
 31%  [ 83 ]
hääli kokku : 263
H_K
H_K
sõnum 21.01.2016 09:00:33 vasta tsitaadiga
Kuipalju õlivahetuse korral õli panna tuleb, kas õlivarda max kriipsuni või sobib mistahes kogus min-max kriipsu vahel. Enda roigas sõitis aastaid 15k välbast välbani ilma õlikuluta, kuni korra ühes lauges viaduktis kukkus karjuma, et õlirõhk maas, õli liiga vähe, valasin peale, õlivahetuseni oli 3k veel sõita. Järgmise õlivahetuse järgselt kontrollisin õlivarrast ja õli oli pandud min-max kriipsude keskele. Golfil see min-max vahe on enamvähem täpselt 1 liiter. Nüüd olen alati õlivahetuse järgselt üle kontrollinud ja on ikka ilusti max joont sihitud.
Veel meenub üks vahepeal peetud 96 aasta corolla, mis oli hooldusraamatu järgselt sõitnud 7.5k aga õlivarras oli alla miinimumi, valasin õli juurde. Järgmise hooldusega sai täissünt sisse ja samuti tuli enne järgmist õlivahetust juurde panna. Järgmise õlivahetuse tegin ise ja õliks sai valatud mingi poolsünt õli - õlikulu ei olnud, ka järgmisena poolsünt, samuti õlikulu ei olnud, kolmas ring sai esinduses, sai täissünt sisse, õlikulu ei olnud. Müstika, kuidas lambist saab õlikulu lakata, või oleneb see niivõrd palju õlist, võimalik, et osad õlid ikkagi pressivad end kuskilt läbi. Võib muidugi olla ka mingi juhus, kus klapp kuidagi poolkinni jäänud ja mingil ajal vabaneb ja sulgub jälle täielikult või see poolsündi tökat pani kuskil mingi peene prao kinni ja jäigi kinni icon_biggrin.gif
Corolla oli tehnika poolelt muidu igati ontlik pidada, aint kere mädanes ära, ja sai mingitele autoärikatele maha müüdud, kes neid üle Eesti kokku korjasid ja aafrikasse saatsid, isegi talverehve, mis hinna sees olid ei tahetud kaasa icon_smile.gif Meenub veel seik, kus neid autoärikaid huvitas väga auto tootmisaasta ja see mis seal rohelise paberi peal kirja on ei saavat arvestada, sest see on registreerimisaasta, corolla puhul paluti teha pilt turvavöö peal olevast lipikust, kus tõepoolest oli aastaarv aastajagu varasem, võrrelduna rohelisel paberil kirjas olevaga.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Cb4
Cb4
sõnum 21.01.2016 09:19:03 vasta tsitaadiga
Üldiselt on nii, et enamik ikka väga ei saa pihta sellele mis kapoti all toimub. Targutada oskavad aga küll kõik icon_cool.gif
Lisades võiks panna ikka max väärtuseni. 1-2mm üle pole midagi halba.
Mootoriga ei juhtu tavaliseltt midagi, kui õlitase on alla min. Aga see on ohtlik ja teatud tingimustes võib saalekas tulla thumbs_up.gif
konrollige õitaset tasasel pinnal ja külma motoriga (Vähemalt 1-2h võiks olla auto seisnud)
Kui süttib aga punane õlirõhu tuli, siis ei ole mõistlik masinal töötada lasta. Madalal pöördel võibolla elab vähest aega, kuid kõrgemal pöördel on klobin garanteeritud.
Jämedalt on ni. Täissünteetiline on vedeleam ja seega satub kergemini põlemiskambrisse ja tihendi vahelt välja. Mootoril lihtsam, kuid kulu on suurem. Poolsünteetiline on reeglina paksem ja seetõttu ei kao ka ära.
Minule veidi segasel põhjusel on nii, et über kallid ja nö. raja kõlbulikud õlid kuluvad ekstra kiiresti ära. Juu on veel libedem ja vedelam.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 21.01.2016 09:21:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Markos
sõnum 21.01.2016 09:19:53 vasta tsitaadiga
Max ja min vahel on täiesti ok, võib maxi ka panna, kui üle läheb, siis see pekstakse välja.
sõnum 21.01.2016 09:24:39 vasta tsitaadiga
LC60 4.0 diisel sõitis paartuhat kilti alla õlivarda näidu kuni naljatasime, et pikemat õlivarrast vist vaja ja valasime 4 liitrit juurde. Sõit toimus lisaks maanteele ka raskemates tingimustes ja korralikus 30+ kraadises kuumuses
Aaerrtee
sõnum 21.01.2016 09:27:18 vasta tsitaadiga
16a vanal Omegal püsivad vedelikud veel väga edukalt sees, iga 10k km tagant lasen tuttavas töökojas õli koos filtriga ära vahetada (kokku ~35€, poolsünt Mobil1) ja üldjoontes mingit tüli pole veel õnneks sellise pidamisel. Auto turuväärtus umbes 800€, rooste ja kriimustused ei tõsta samuti vererõhku icon_biggrin.gif
Huvi pärast olen Exceldanud, 1000km kuuläbisõidu juures on vahed siiski päris väikesed liising vs vanem auto. Omega pidamine koos kütte, remondi, kindlustuse ja kulumiga umbes 220€ kuus, 5a vana masin (10k€) liisingusse umbes 270€ ja täiesti uus 20k maksev auto umbes 350€. Jagasin vist 5 aasta peale tol korral, siis tulid umbes siuksed summad. Niikaua, kui masin viisakas välja näeb ja tee peale ei jäta, niikaua on raske leida ajendit täitsa tutika võtmiseks, vaimustus läheks arvatavasti nädalaga üle ja siis pole jällegi enam vahet, millal masin tehasest ära veerenud on, jääb lihtsalt 150 eurikut rohkem muude asjade peale raiskamiseks icon_biggrin.gif
viimati muutis Aaerrtee 21.01.2016 09:36:36, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
S.I.L.L.U
sõnum 21.01.2016 09:27:58 vasta tsitaadiga
Manual ütleb mul, et uus õli valada max joonele, kui intervall saab täis ja vardal õli min joonel, siis kõik on normal.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Markos
sõnum 21.01.2016 09:34:18 vasta tsitaadiga
Oleneb autost, aga enamasti oli max ja mini vahe ca liiter (suurema karteriga masinatel tõenäoliselt rohkem), st 4l puhul on kolmandik veel alles.
Saksa keeniusinsenerid:
http://www.accelerista.com/uudised/tooteuudis/tesla-kaebab-model-x-uste-ebaonnestunud-tootja-kohtusse/
Cb4
Cb4
sõnum 21.01.2016 09:37:46 vasta tsitaadiga
4l on päris karm muidugi. Aga Eks Lc60 on ka karm auto. Kui nüüd ei eksi siis Lc60 või 70 on peetud üheks kõige vastupidavamaks autoks läbi ajaloo. Tegi ka vist mingi miljon km ilma remondita vms. Võin vabalt ka eksida detailidega.
sõnum 21.01.2016 09:41:46 vasta tsitaadiga
Kuidas teil?
http://www.accelerista.com/uudised/valisuudis/kui-auto-jatab-teele-helistavad-naised-koigepealt-mehele/
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Cb4
Cb4
sõnum 21.01.2016 09:57:54 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kuidas teil?
Mul Toyotad. Ei jäta teele.
Ei tegekt supra lasin ühekorra lõhki teel olles. Katsetasin kui kaugele ülelaadimisega minna saab, kuid kahjuks ei pidanud klamber vastu ja turbo juurest eemaldus üks toru. Sõbrale helistasin thumbs_up.gif Paar head sõpra, üks neist ika saab alati tulla kui vaja.
Naine Aga helistab mulle, mu ema helistab mulle, mu ämm helistab mulle, ülemus helistas mulle jne icon_lol.gif
Oisu.
sõnum 21.01.2016 10:00:37 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kuidas teil?
Oleneb situatsioonist. Siksi varuosakataloog on peas. Aga kui ikka hammasrihm kiirteel lendab siis uurib natuke sotsiaalmeediast abi võimalusi ja kutsub http://www.oeamtc.at/ tõbi järgi icon_redface.gif
softis
softis
sõnum 21.01.2016 10:05:55 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kuidas teil?
Kuhu see maailm jõudnud on - mehed loevad ja lingivad naistele suunatud lehti icon_sad.gif
Oisu.
sõnum 21.01.2016 10:07:40 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Tanel kirjutas:
Kuidas teil?
renx09
renx09
sõnum 21.01.2016 10:12:31 vasta tsitaadiga
lihtsalt vahelduseks, et volkar oskab mootorit teha küll kui tahab icon_razz.gif
Volkswagen Polo R WRC 2016
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.01.2016 10:12:53 vasta tsitaadiga
Mille alusel tänapäeval neid kindlustusmakseid arvutatakse?
Teen omal neid kolme kuu omasid:
Eelmine aasta viimane maksis 57.81€
See aasta oli vaja pikendada ja juba 64.41€
7 euri tõus.
Pole ühtegi avariid teinud, auto teist aastat minu nimel, load olnud 11+ aastat.
Uurisin siin töökaaslastelt ja neil mingi poole vähem, seal 30 euri kandis kolme kuu omad icon_eek.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Cb4
Cb4
sõnum 21.01.2016 10:17:28 vasta tsitaadiga
Sama auto?
Mul oli 3 kuud 24.-
pool aastat 43.-
Aasta 84.-
Rekord on 3 kuud üle 100.-
rtfm99
sõnum 21.01.2016 10:21:04 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
7 euri tõus.
milleks tilgutada kolme kuu kaupa? tee aastaks juba ära. nii kui nii hinnad tõusevad. aasta korraga tehes jõuab hinnatõus sinuni aasta pärast kolme kuu kaupa tehes juba kolme kuu pärast.
viimati muutis rtfm99 21.01.2016 10:22:11, muudetud 1 kord
Oisu.
sõnum 21.01.2016 10:23:42 vasta tsitaadiga
https://hermes.lkf.ee/# leht odavamat varianti ei anna?
Just ise vaatasin, kaks ühesugust autot, nimi vaid erinev. Esimesel Seesam kõige odavam, teisel Seesam kõige kallim?!
somnambuul
sõnum 21.01.2016 10:24:24 vasta tsitaadiga
2 euri/kuu oli ühel autol otsa pandud. Müüsin parem maha.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.01.2016 10:24:36 vasta tsitaadiga
Cb4, Mul A4 2005 103kw
Paari töökaaslase masinat:
Volvo S80 2004 120kw ca 30€
Audi 80 ca 30€
Toyota Carisma 1999 37€
Väga haige seis... Nagu oleks mingi luks masin perse all...
renx09
renx09
sõnum 21.01.2016 10:27:13 vasta tsitaadiga
tundub, et arvutatakse autopõhiselt (vanasti ju määras juhi koefitsient ka, aga paistab, et enam mitte)
sisestades isikukoodi ja auto andmed ilma reg nr-ta saan 126 euri aasta
sisestades isikukoodi ja auto andmed ja reg nr-i saan 300 euri aasta
viimati muutis renx09 21.01.2016 10:27:52, muudetud 1 kord
Smati
sõnum 21.01.2016 10:27:45 vasta tsitaadiga
Isa tegi mul aastaks kindlustuse ja järgmine kuu tegi avarii. Aga kui plaani müüa pole, siis on aastaks ikka mõttekam.
Markos
sõnum 21.01.2016 10:27:48 vasta tsitaadiga
Sinna see konn maetud ongi. Ma olen koguaeg ainult aastaseid teinud (pikemaid ei saagi) ja summa on aasta aastalt pidevalt vähenenud. Eelmine kord langes ligi 20%. Jupitaja peabki rohkem maksma, see on koguaeg nii olnud ja igal alal, hulgi on odavam. Jupplaen (kiirlaen) on ka kõige kallim toode üldse antud valdkonnas.
Oisu.
sõnum 21.01.2016 10:38:04 vasta tsitaadiga
Riik tegutseb.
http://tartu.postimees.ee/3476567/kolmekumne-joobes-sohvri-auto-pandi-sundmuuki
sõnum 21.01.2016 10:38:57 vasta tsitaadiga
Ma tegin ka viimase 3 kuu oma, sest masin oli myygis juba.
3 kuud vist oli 53. Aasta 199 eur. 2008 114 kw Honda, viimaseid päevi 29 aastane
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.3 (Lisatud küsitlus: "Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada?") mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1022, 1023, 1024 ... 1063, 1064, 1065  järgmine
