UrmoZ
11.01.2016 03:31:56
Monitori taustvalgustuse "bleed", garantii? |
Tere
Kas keegi HV-st on käinud monitori taustvalgustuse lekkimise probleemiga garantiis?
Võetakse sellega üldse jutule või asjatu üritus?
Äsja soetatud Samsungi monitoril lekib üsna ohtralt taustvalgustust välja, eriti kohutav on üks nurk.
Pimeda keskkonnaga mängude/filmide nautimise rikub tõsiselt ära.
Pildid (0-25-50-75-100%):
Tänud võimaliku inffi eest.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Auron
11.01.2016 08:53:18
Kuskohast ostsid? See ikka jõhker laks, nigu krt extra lamp põleks molli nurgas. Aga nõua ümbervahetamist ja enne testigu uus üle, et kõik töötab.
Muidugi kui ostsid kuskilt keldri vahendusfirmast siis siuksed ei viitsi eriti asjadega tegelda ja hakkavad vaidlema midagi aga neile tuleb lihtsalt selgeks teha, et tegu tehasepraagiga.
133 |
Flab
11.01.2016 10:22:03
| Jah, väheke bleedi on täiesti normaalne nähtus, see aga kindlasti mitte. Ühesõnaga garri laks.
| Kommentaarid: 994 loe/lisa |
783 |
UrmoZ
12.01.2016 19:00:13
Monitor soetatud Euronicsist, mudel LS24E390HL.
OK, lähen neile selle nädala jooksul siis uuesti külla.
[edit]
No jah, monitor läks garantiisse. Kohapeal vaadati ka üle ja tunnistati, et defekt on olemas. Saatsid garantiisse kuna neil endal kohapeal ei ole tehnikut.
Ostmisel kohese defekti puhul ümbervahetamise kohta oli vastuseks kindel `EI´. Garantii protseduur 1-2 nädalat.
206 |
sooty
12.01.2016 20:58:33
Samsung ei tee mitte midagi. Käib töökojas ja Samsungi Leedukad-Lätlased teatavad, et selline bleed "toote omapära" ja seenele sõita. Mul käis Samsungi teler kahest nurgast lekkiva valgusega garantiis ja saadeti pikalt täpselt sellise jutuga.
Aga loodan parimat!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
UrmoZ
12.01.2016 23:54:36
Normaalsest lekkest saan isegi aru, kuid loodan, et sellisel tasemel ja nii kaugele ulatuvat normaalseks ei loeta.
Telefoni kaamera ei ole just kõige parem pimedas pildistamiseks ja tegelikult silmale tundub see bleed veel hullem.
Kui positiivset vastust ei saa, müün selle monitori maha ja ostan uue kuskilt mujalt ja edaspidi ainult poodidest, kus on võimalik kohapeal seadme tööd kontrollida.
206 |
Flab
12.01.2016 23:57:45
On ka võimalik tarbijakaitsesse minna, aga kuradi suur ettevõtmine
783 |
UrmoZ
13.01.2016 17:15:35
Paistab, et saab asja korda ilma mingi suurema jamata.
Hetkel töö staatus: LCD paneel vigane > tellitud uus
206 |
Flab
783 |
Scart
13.01.2016 18:00:20
| UrmoZ kirjutas: |
[edit]
Ostmisel kohese defekti puhul ümbervahetamise kohta oli vastuseks kindel `EI´. Garantii protseduur 1-2 nädalat. |
Väike täpsustus - Euronicsist lisagarantii ostes on kasutajal õigus kas nädala või viie päeva jooksul toode poes ümber vahetada, no questions asked. Ostsin juulis oma praeguse Samsa kuvari Euronicsist ning pool ekraani oli konkreetselt sinine. Viisin poodi, kuvar pandi kohapeal käima ning vea kinnitamisel anti kohe uus, mis ka minu eest lahti võeti, koha peal ära kontrolliti ning korrektse pildi kinnitamisel uuesti kinni pakiti ja mulle ulatati. Kvaliteet-teenus.
101 |
UrmoZ
18.01.2016 21:47:24
Scart, tänud info eest, ei olnudki sellest teadlik.
Anyway, täna sain monitori kätte, taustvalgustuse probleem kadunud.
Homme läheb monitor siiski uue veaga garantiisse tagasi.
Garantii korras vahetatud uus LCD paneel on vasakult poolt keskpaigas musti täpikesi täis. Osad paistavad olema OFF surnud pixlid (mida leidub üksikuid ka paremal ekraani poolel), teistest ei saa nii hästi aru. Moodustavad suuremaid laike. Pinnapealsed defektid need ei ole.
Asi kisub juba halenaljakaks.
Monitore on käest läbi käinud mitmeid, ühegagi pole varem nii palju jama olnud.
206 |
Diesel
18.01.2016 21:48:27
| UrmoZ kirjutas: |
Asi kisub juba halenaljakaks. |
Mu Aceril sai paneel 5 korda vahetatud, enne kui korraliku isendi sain.
Seega sul on veel pikk maa minna
Külma närvi !
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
UrmoZ
18.01.2016 22:01:55
Oh jah, ma loodan, et saab vähemaga hakkama. 5 korda vist närv vastu ei pea.
206 |
erik111
18.01.2016 22:31:57
See ka suht kehv, et kui raha tagasi tahad saada siis ainult kinkekaartide näol makstakse see.
Diesel, Uut monitori ei saanud ainult vahetati samal monitoril mitu korda paneeli?
157 |
Diesel
18.01.2016 22:36:14
| erik111 kirjutas: |
Diesel, Uut monitori ei saanud ainult vahetati samal monitoril mitu korda paneeli?  |
Ei saanud jah.. koguaeg sama monitor ja uus paneel.
37 |
erik111
18.01.2016 22:47:11
| Diesel kirjutas: |
| erik111 kirjutas: |
Ei saanud jah.. koguaeg sama monitor ja uus paneel. |
Imelik, vennad ise aru ei saa sama monitori korda annaks siis uue aga ei..
157 |
UrmoZ
27.01.2016 22:54:18
Nädala alguses sai siis monitori kätte. Kohapeal üle kontrollitud ja paistab korras.
See, mis paistis mitmete kinniste pikslite kogumina, olid tegelikult tolm LCD paneeli vahel. Ma ei tea, millises tolmuses keskkonnas paneelide vahetust teostatakse.
Anyway, paar üksikut surnud pikslit on, aga ei jää silma ja ei viitsi sp enam mööda garantiid kolistada.
206 |
