17.01.2016 17:28:11
AndreReiu, ega sa seda youtube "imelist" parandust ei kasutanud, mida ta seal kõvasti pakub?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
AndreReiu
17.01.2016 17:42:24
salatoimik kirjutas: |
AndreReiu, ega sa seda youtube "imelist" parandust ei kasutanud, mida ta seal kõvasti pakub? |
Kasutasin küll
17.01.2016 18:36:29
AndreReiu kirjutas: |
Kasutasin küll  |
Novat, ei tasu seda kasutada
M8T0
17.01.2016 18:45:11
Durin kirjutas: |
Mihkel. kirjutas: |
Tulemustes saab ju sorteerida mis controlleri järgi tabel koostada.
Suht lapsik suhtumine, et poh teen ikka, sest ma olen võrdsem kui teised.  |
Mõtlete restarte ?
Ma ei saa aru mida te vingute siin restartide le, vot see on lapsik
Siit loeb välja, et sa alt+f4'jatad ja nii ongi äge? Ei tuleks selle pealegi kui pole restart ette nähtud. Petmine ja näitab vahvat suhtumist.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Durin
17.01.2016 20:30:19
Te rooli mehed olete siin nii pöördes, et paha hakkab
Te võrdlete puldiga ja klaviatuuriga sõitjat rooliga sõitja vastu...ütlete , et see pole aus , kui kellelgi "näpu vahelt läheb ja teeb restardi".
Kas teie arust on pult vs rool võrdne ?
Teen ettepaneku rooliga ja puldiga sõitjad eraldi pingerivisse seada hooaja lõpuks.
Üks nimekiri kus on kõik sõitjad koos, teine eraldi.
Mis minusse puutub, siis ma üldiselt WRT Estonias ei kasuta alt+f4. Junior WRT-s on restart lubatud, seal kasutasin seda võimalust. Nagu keegi ennist mainis, et kui auto hävineb, siis olen seda kasutanud ( üle kalju ääre vms)
WRT Estonia sõitu ma pole veel lõpetanud, pole veel alt-f4 kasutanud kuna sõidan enne single playeris läbi raja, korduvalt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Mihkel.
17.01.2016 20:44:16
Ja nagu ma mainisin, siis dirtrally.co.uk on võimalik liigade all näidata rooliga ja puldi/klaveriga sõitjaid eraldi. Ning jah see ei olegi aus kui nüüd keegi läheb ja vaatab puldi/klaveri pingerida ning üks vennike on "klassi" näidanud alt+f4'ga. Kui liigas on restartimine ära võetud, siis on see põhjusega. CS'is võid ka aimboti kasutada ja mitte vahele jääda, aga siga oled sellegipoolest.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Durin
17.01.2016 21:55:54
Alt+F4- st saab lahti juhul , kui sõit kestab mingi kindla aja, näiteks tund aega.
Üks tund on aega sõita kõik rajad lõpuni (kiiremad mehed praegu ca 47 minutit kopikatega) Sellega väldib cheatimist , sest aeg saab lihtsalt otsa ja tulemust kirja ei saa. (nn. karistus)
Muud varianti pole, peale Codemastersi enda.
Nimetu112
17.01.2016 22:52:52
Ma olen küll 100% kindel, et reaalselt kõik need kõvatajad siin on vähemalt korra seda alt+f4 kasutand. Aga kuna reaalselt ei saa keegi tõestada, et kas ta on/või ei ole seda kasutanud siis kogu see klähvimine siin, tundub ebavajalikuna.
Asi on nagu ta on ja sellega tuleb leppida.
Aga see on minu paar kopikat, kui tahate võite siin üksteise peale edasi karjuda.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M8T0
19.01.2016 01:08:08
Durin kirjutas: |
Kas teie arust on pult vs rool võrdne ? |
Ma mängin klaviatuuril. Süvene enne piiksumist.
Noh Rootsi tuli 50:33 . Jubedalt lendas valli koguaeg aga imeläbi ei ühtegi katkist rehvi
rocky-b
19.01.2016 18:18:00
Keegi veel siit WRT'd R4 autoga sõidab? Eelmine etapp meid vaid kaks oligi.
EDIT: Praegu jõudsin kuidagi 6 katset ära sõita ning hetkel Martoga käib suht hull andmine Kord mina 6 sekundit kiirem, kord tema - nagu aru olen saanud, siis ta vist sõidab klaviatuuri ja WRC autoga, ma rooli ja R4 masinaga.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
romps22
20.01.2016 18:16:13
Jälle ilma õige setupita sõit, aga noh mis parata, läksin praegu esimeseks. Neli või viis katset oli tehtud, siis kadus crazynevada kuskile ära, muidu olid minust ajad paremad, loodan et alt+f4 mees pole, et äkki niisama puhkab. Eksimusi tuli endal ka ikka tohutult seekord
AndreReiu
20.01.2016 19:33:26
Esimesed pikad katsed olid mul väga ebaõnnestunud ja ei leidnud rütmi kahjuks. Edasi juba läks paremini ja sõitsin kindla peale välja kuid siiski tegin mõne vea ja võitsin isegi mõne katse kui ma ei eksi, aga paljud kiired sõitjad on veel tulemas ja eks näis mis saab, hetkel siis teine koht aga olen kindel, et sinna ma ei jää
Mihkel.
20.01.2016 20:33:30
rocky-b, mina hakkan R4'ga sõitma, aga esimese etapi magasin maha.
81 |
Jeewsus
20.01.2016 21:48:34
Mina sõidan ka R4-ga
rocky-b
20.01.2016 22:05:28
Norm, saab R4 seltskonna ka kirjumaks.
M8T0
21.01.2016 00:06:32
On seal üldse niisuur vahe? Kui ma ise R4 autoga sõitsin, et upgradetud saaks siis küll eriti kiirem kui 2010 ei tundunud.
Võibolla klaviatuuriga ei saa aru
Kõik sõidavad vist jupikaupa. Ma olen alati kas kohe esimesel tunnil või vähemalt suht esimesel päeval ühe jutiga ralli ära teinud.
Viimased katsed lähevad veidi ülemeelikuks alati kuna õlle hakkab mõjuma
Syncmahv
21.01.2016 00:08:21
Marto., 2010 just kõige kiirem.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
M8T0
21.01.2016 00:18:05
Bah. Ma sõnastasin valesti. Mõtlesingi seda, et 2010 ei tundunud kiirem kui R4.
Arx07
21.01.2016 10:02:59
2010 on sitaks kiirem kui R4, kas parempoolse juhistmega/rooliga ebamugav pole sõita(R4)? Mulle käis nii ajudele, et jätsin isegi championshipi karjääris pooleli sellepärast...
Muidugi variant ka kapotikaamerat või tagant kaamerat kasutada, aga IMO see rikub mängu ära.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Jeewsus
21.01.2016 10:41:26
Arx07 kirjutas: |
Muidugi variant ka kapotikaamerat või tagant kaamerat kasutada, aga IMO see rikub mängu ära. |
Mulle just meeldib selle kapotikaameraga sõita, FOV on veidi parem. Muidugi realismist on siis asi kaugel aga kuna ma kontrolleriga sõidan, mitte rooliga, siis on ehk see kapotivaade parem. Aga jah, mingi aeg sõitsin ka selle sisevaatega siis see paremal poolel asetsev rool mind küll ei häirinud nii väga..
M8T0
21.01.2016 16:09:58
Sõidan kapotivaatega ja FOV on max suureks lükatud. Muidu reageerib liiga kiiresti klaviatuuri vajutustele pilt.
M8T0
21.01.2016 16:09:58
hannes36
21.01.2016 17:28:11
Esimesed pikad katsed olid mul väga ebaõnnestunud ja ei leidnud rütmi kahjuks. ... |
Ma sõitsin Oculus DK2, sel on nii madal resolutsioon, et Rootsi udu näeb välja nagu piimasupp! Esimesel sektoril lõhkusin mõlemad taga rehvid ja lõpetasin katse 4min kaotusega. Esimese normaalse sõidu sain alles siis kui päike välja tuli. Hetkel on ralli pooleli, kaotus on nii suur, et pole erilist motti sõita. Nagunii saan sanga taha ainult töö juures mõnel vabal hetkel.
Monte Carlo lõppes vabsei esimesel katsel, eelviimasel sektoril lõhkusin rehvi ja panin üle järsaku ja kohe katkestamine. GG
Tekkis mõte, et Junior WRT's võiks WRC hooaja alguse puhul sõita Monte Carlot täis pikkuses sel nädalavahetusel. 2010 klassiga, restardid jätaks lubatuks. On huvi kellelgi?
_________________ minu lugupeetus |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
markukku
21.01.2016 17:48:13
Rootsi etapp kah selja taga. Sõitsin kahes osas, üks päev kuus katset, teine päev neli.
Esimene katse läks kohe aia taha, mitu spinni ja muud lollust. Edasi tekkis hea tunne, julgesin võtta väikseid riske ning vähendasin mõne eessõitjaga vahet.
Enda jaoks nö "teisel päeval" hakkasin vist liialt kihutama, mitu spinni igal katsel ja auto lagunes igast otsast, aga vähemalt lõpus.
Piire kombates saab aru, et legend selles mängus on kohati päris jube, ootaks kunagi võimalust mängus sees oma legend koostada.
21.01.2016 20:01:13
Arx07 kirjutas: |
Subaru on vasakpoolse rooliga.
Peamine vahe R4 ja WRC vahel on kaal.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
