uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
sõnum 24.12.2015 21:20:15 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ńo konkurentsi pole ju. Ise kh materdate siin AMD, selle asemel et minna ja osta AMD icon_lol.gif
anubis
anubis
sõnum 24.12.2015 21:51:24 vasta tsitaadiga
Mul piisavalt raha AMD alla investeeritud. Hea investeering, kusjuures.
sõnum 29.12.2015 19:06:25 vasta tsitaadiga
Huvitav trend on tekkinud. Tootjad on vaikselt väljastamas Inteli C232 kiibistikuga emaplaate mis on suunatud mänguritele aga söövad Xeon proset ja toetavad ECC veakontrolliga mälusid.
Xeon eelis i7 ees on see, et erinevalt i7-st ei maksa mängurid 40€ kuni 100€ peale integreeritud graafika eest. Xeoni enamus mudelitel see nimelt puudub ja hind on kah vastavalt 40-100€ odavam pakkudes samas ikkagi 4c/8t proset mis muus osas on i7-ga peaaegu võrdne. Kellad on veidi madalamad, aga kui BCLK OC toimib, siis ei tohiks see probleem olla ja max stabiilne OC jääb ikka iga isendi taha.
ASUS: https://www.techpowerup.com/218623/asus-announces-the-e3-pro-gaming-v5-motherboard-based-on-intel-c232-chipset.html
AsRock: https://www.techpowerup.com/218702/asrock-announces-its-intel-c232-chipset-motherboards.html
HV andmebaasis küll Xeoni uusimaid prosesid kirjas pole, aga tootestamata toodete nimekirjast saab hinna kätte. Odavaim Xeon E3-1230V5 maksab 295€ vs 6700K @ 367€. 6700K eelis on siis lahtine kordaja ja veidi kõrgemad kellad (600Mhz default kell ja 400Mhz Turbo kella erinevus). i7 6700K vs Xeon mudelid millel puudub int. graafika ja mis pole madala voolutarbega võrdlus on siin: http://ark.intel.com/compare/88195,88182,88176,88174
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
sama123
sõnum 01.01.2016 16:07:40 vasta tsitaadiga
I7 5 ja 6 seeria pole välja tulnud võimsaid mobiilse platformi prosesid. Kas üldse tulebki? CPU bench andmetel I7 6700K on nõrgem ja energia tarve suurem kui
I7 4790K? Mobiilsel platformil viimased extrem seeria prosed olid 4 seeria, 5-bdal pole siiani, nüüd juba 6 väljas.
Juan Pablo
sõnum 03.01.2016 11:01:01 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
I7 4790K?
Ei tea kust need andmed pärinevad aga ma olen mõlemad prosed testinud ja 6700k perf on u.5-15%(olenevalt testist ja isendist) parem kui 4790k samal taktil...
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
TauC
TauC
sõnum 03.01.2016 18:13:09 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skylake_(microarchitecture)
http://ark.intel.com/products/88972 - jääb väheks ?
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 272
sama123
sõnum 03.01.2016 20:24:58 vasta tsitaadiga
TauC kirjutas:
sama123 kirjutas:
Andmed on PassMark lehelt. Ega ma väida, et nõrk aga siit nähtub, et suuremat edasiminekut pole:
z@ke
z@ke
sõnum 05.01.2016 17:35:38 vasta tsitaadiga
parim mini-itx H3 mobo? (M2/4xsata3+) thx!
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 05.01.2016 18:21:34 vasta tsitaadiga
m.2 tõelise kasutamise jaoks (950 pro jms väga kiired kettad) vaata ainult päris high-endi. pci-e x4 on see märksõna. kõik, kus ei täpsustata või on 10Gbit, on pci-e x2.
parim on suhteline määratlus, kui peale storage muid nõudeid pole, vali välimuse järgi icon_smile.gif
m.2 ütleb, et h97/z97. kui (palju) klokkida tahad, siis kindlasti z97 ja sihtida korralikumat vooluahelat.
prosele peale mineva jahutuse ja kasti mahutavuse järgi vaata cpu socketi asetust - et mälu või gpu-d ära ei blokiks.
asuse h97i-plus on endal. hea plaat, üks üsna vähestest h97 ja m.2 (kuigi 10gbit). aastake tagasi kui ma ostsin oli hind küll oluliselt inimlikum.
edit:
päris huvitav, s1150 platendus paistab surema hakkama, uus põlv peal. kui eelmine aasta otsisin, mäletaks nagu rohkem valikut aga praegu enam ei ole.
kaasa arvatud see m.2 kiiruse märkus. HV listist pea kõigil on x2 ja seega moot point.
ainukene, millel paistab kiirem m.2 olema on asus vii impact ja ega selle plaadiga valesti minna saa. olen küll üsna kindel, et sa seda omale ostma ei hakka icon_biggrin.gif
edit:
- londiste
viimati muutis londiste 05.01.2016 19:00:31, muudetud 2 korda
NATAS999
sõnum 05.01.2016 18:52:57 vasta tsitaadiga
londiste, kas h on siis OC jaoks parem kui z?
z@ke
z@ke
sõnum 05.01.2016 19:33:03 vasta tsitaadiga
londiste, tänud põhjaliku vastuse eest!
Tundub jah ühesõnaga, et 1151 peaks hoopis uurima - valik tundub parem olevat igatahes thumbs_up.gif
Vael
sõnum 13.01.2016 17:35:52 vasta tsitaadiga
Supermicrol ainukesena hetkel HT tuge pakkuvad emaplaadid, mis OC non-K Skylake prosesid? Teiste tootjate omad kaotavad HT ja instruktsioone ära? Tomsis oli uudis.
xheix1712
xheix1712
sõnum 13.01.2016 21:27:37 vasta tsitaadiga
Vael, asrock ja msi on ka välja hõiganud kindlasti non K oc skylakel.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Vael
sõnum 14.01.2016 17:14:19 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/news/overclocking-with-non-z170-chipsets,30962.html siin siis juttu.
Non-Z emaplaadid, mis OC non-k prosasid välja hõigatud. Ainult, et mobo tootjate raudvara häkk keerab HT kinni ning võib ka muid "kalasid" esineda. Välja arvatud SuperMicro, kes osavam chipseti häkkimisel.
sõnum 14.01.2016 17:29:55 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
No see kas kasutada Z170 kiibistikku või mitte pole nii suur probleem. Hinnavahe Z170 vs H170 pole nii üüratu. Pigem siis võtta Z170 plate ja non-K mudel. Siis ei tohiks mingeid kalasid olla.
Küll aga killib see üsna efektiivselt C232 kiibistiku mõtte koos Xeon prosedega (vähemalt nende mudelitega millel on HT).
trip
trip
sõnum 16.01.2016 22:22:09 vasta tsitaadiga
http://www.overclock3d.net/articles/software/microsoft_will_not_support_upcoming_cpus_on_windows_7_or_8_1/1
sõnum 17.01.2016 12:00:54 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8919207#8919207
Intel Readies a 5.1 GHz Xeon Chip Based on the "Broadwell" Architecture
https://www.techpowerup.com/219275/intel-readies-a-5-1-GHz-xeon-chip-based-on-the-broadwell-architecture.html
Tavaliselt hakatakse kellasid tõstma siis kui arhitektuurist enam muud välja pigistada ei anna ja on vastu seina joostud...
Intel Core Skylake Processors Freeze Under Certain Workloads, Company Issues Fix
https://www.techpowerup.com/219167/intel-core-skylake-processors-freeze-under-certain-workloads-company-issues-fix.html
https://www.techpowerup.com/forums/threads/intel-core-skylake-processors-freeze-under-certain-workloads-company-issues-fix.219167/#post-3400457
anubis
anubis
sõnum 17.01.2016 13:13:42 vasta tsitaadiga
Keegi vajab spetsiifilise rakenduse jaoks võimalikult kiiret tuuma.
Milleks inimesed oma K seeria CPUsid OCvad, ikka selleks, et avg 69 fps 72 peale lükata. Või siis CSGOs 290fps asemel 330 saada.
Serverilahendustes piisavalt selliseid rakendusi mis tahaksid VEEL kiiremat singlethread CPUd. Ainuke vahe tavakasutajaga võrreldes on see, et tolle ühelõimse rakenduse taga võib kogu ülejäänud lahendus oodata. Seega siis 30% kiirem CPU on meeletu võit.
S1366 peal oli sarnaste lahenduste jaoks näiteks X5698 (kui ma ei eksi siis hinnaga ~$20000)
Jaanos
sõnum 17.01.2016 16:04:58 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
486
sõnum 18.01.2016 23:15:32 vasta tsitaadiga
mis prose praegu oleks vääriline 2500K-ga vahetuseks?
zero
karts3
karts3
sõnum 18.01.2016 23:44:21 vasta tsitaadiga
Kui palju 4690k ülesse lähevad, mul teeb stabiilselt 4.2 mhz.Mängisin natuke voldiga ka 4.4mhz 1.290 polnud enam stabiilne,päevas korra viskab sinist.Lihtsalt huvi pärast tahaks teada kui kõrgele läheks.Veidi nõu kuluks ära.
Ahjaa jahutuseks Alpenföhn Triglav ja emmeks Hero VII
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
W!ngs
W!ngs
sõnum 18.01.2016 23:57:11 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Ma ei näe siiani erilist põhjust uuendamiseks, võib-olla siis järgmine gen., kui AMD on ka jõudnud vahepeal midagi uut välja lasta -- suurem/huvitavam valik ja konkureerivad hinnad.
pots4t4j4
sõnum 19.01.2016 00:51:34 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Neil pidi vist inputi ka muutma, just lugesin kui üks vend oma 4790k ja 1.35v otsas 5100 peal rog realbenchi lasi 4 tundi.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.01.2016 09:18:14 vasta tsitaadiga
Ise jooksutan 4,9 peal h110 ja livhvitud ihs ja ka vahetatud pasta, ning ilma voltimiseta peaks stabiilselt veel 4,6-4,7 ära tulema. Maksimaalne on üle 5,1 superpi skoor 07,030s kasutan asus z87 pro platet.
Aga z97 kiip on paras ikaldus ei saanud 4,8-t ka kätte.kasutasin siis asus ranger z97 platet.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.01.2016 10:07:17 vasta tsitaadiga
Mul alates esimesest päevast 4,7 voldiga ei mänginud, panin lukku 1.2.X , et ise suuremaks ei veaks koormuse all.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 346, 347, 348  järgmine
