uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20, 21  järgmine
sooty
sõnum 23.12.2015 01:23:49 vasta tsitaadiga
Kas keegi blacknoise/noiseblocker eLoop 140mm ventikaid on katsetanud? Lubavad meeletut õhuvoolu
http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-eloop-series/140x140x29mm.php
Tahaks 120mm vendid välja vahetada, hetkel pean suht kiirelt käima panema, et kastis väga kuumaks ei läheks raskematel hetkedel.
sõnum 23.12.2015 04:11:43 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
caramis, Noctua Redux "odavseeria" on täiesti okei hinnaga ju... Soomest saab ~€13.5'ga ja USAs üldse 13 dollarit... http://noctua.at/en/catalog/product/view/id/98/s/nf-s12b-redux-1200-pwm/category/14/
ise mõtlen just Redux'id sisse panna... kolisin uude kasti just http://imgur.com/chTfxAf ja praegu selline seis...
Kaalun taha üles 14CM Noctuad ja tagant välja 12CM Noctuad välja puhuma panna ja ette ning alla 12CM sisse puhuma... tundub nagu võiks ideaalne õhuvool olla nii... alt üles saavad GPU ja PSU värsket õhku, lisaks eest puhuvalt vendilt ka, mis CPU coolerile puhub värsket ja ülevalt viiakse soe välja...
Võtaks tavalised noctuad, ent eelkõige on nad rõvedad ja siis lisaks veel kallid... Industrialide välimus meeldib kõige rohkem, ent nad on liiga lärmakad... Noctuasid tahan, sest nad liigutavad hästi ja jäävad seejuures vaikseks ka..
edit: esmajoones vahetan stock 212EVO fan'i välja, tahan vaiksemat, Noctua ilmselt..
also: kas ventide "kummikinnitustel" on erilist vahet või on savi, millised võtta, odavaimad?
mobol on CPU fani + kolme case fani pesa, ehk paneks 212EVO'le PWM'i ja kolm case fan'i ka PWMid... ilmselt ees, all ja tagant välja, laes oleva 14cm paneks kontrolleri taha. variant oleks kasutada ja splitterit ja ühendada kõik 4 kas mobo külge PWMina või siis jätta CPU cooleri fan ainult mobo külge ja võtta see PWM ning teised panna tavalised ja fan controlleri külge (võimaldab 5,7,12v regullimist)
Mirage
sõnum 23.12.2015 22:15:58 vasta tsitaadiga
Tavalistel Noctua ventilaatoritel on kaasas kummist kinnitused, juhtme pikendus, y-splitter ja low noise adapter. See värv samas jahh, kas istub või mitte icon_razz1.gif. Aga sealt see redux kokkuhoid tulebki vast.
Enda Define R5'el 2 NF-A14 ees ja üks NF-P12 taga, performance poolest pole rohkem vajagi, diminishing returns.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
sõnum 24.12.2015 02:06:41 vasta tsitaadiga
Mirage, värv ei istu jep.. mul see probleem, et GPU on allpool, kuna MATX ju ja PSU tahab ka sealt õhku saada = hädasti oleks ühte venti sinna peale puhuma vaja.. läbi HDD bracketi pole vast väga hea idee, seega alt üles tundub parim variant...
redux värvi poolest kehtib, kummipuksid tahan kõikidele ventidele panna, otsin vist suurema komplekti musti kuskilt, ei tea samas, milliseid eelistada... noctual on 20nde komplekt, a pruunid :p
SilQ
SilQ
sõnum 25.12.2015 12:37:28 vasta tsitaadiga
Mina ei tea mis te nendes Nocutades näete. Enda kogemused sellised:
Kord sai tellida masinasse 5tk (mingi 3-4 aastat tagas). Ilge raha läks sinna alla.
Vahetama välja pidid nad Nexuse vente. Nocuta kummipuksid olid juba kvaliteedilt kehvemad kui nexuse ventidel + olid nad palju jäigemad ja kõvemad = annab paremini vibra edasi.
Plastik küll oli tummisem ja raskem käes kui Nexusel, aga mitte nüüd tipp viimistlus (tervaid servi leidis ka sealt).
Nexuse ventide miinus oli 3pin. Lõin siis vendid ringi. Ütleme nii, et lärm jäi samaks (või isegi tõusis). Õhuvool küll paranes, aga näiteks fan controllerile ei alllunud Noctuad üldse nii hästi kui nexused. Miinimum pöörded mida kontrollerist keerata neile sai enne seisma jäämist oli 500rpmi, nexustel 250. (scythe Kaze master)
Kuna tulid samal ajal ka Arcticu vendid (4pin) mis olid 6x odavamad, siis katsetasin ka nendega otse emaplaadile. Sain vaiksema tulemuse + ilusamad vendid (kaablid küll olid koledamad, aga sleevisin ise ära). Õhuvoolu mõõta ei saanud, aga tunde järgi tundus parem vs Noctua. Aga mitte midagi suurt.
Kui nüüd rääkida üld kitist mida Ncotua sisalda, siis päris asjalik, kõik kohe olemas.
Kuna ajapikku on olnud veel kogumusi erinevate ventilaatoritega, siis mina teeks nii: võtaks Nexuse puksid (eraldi müüa), ostaks või teeks vajalikud takistid (Zalmanil suur valik) ja ostaks Enermaxi vendid. Või kui raha vähem siis Arcticu. Tulemus saaks sama kui mitte isegi parem.
Nagu on öeldud, siis füüsika seaduste vastu ei saa isegi suur rahakott mitte, heli jääb eksisteerima kuna labad lõikavad õhku. Ja mina ei näinud küll Nocutades mingid imelooma. Võimalik, et aastatega asi muutunud. Aga see kallis õppetund mind enam küll nende toodet ostma ei pane.
viimati muutis SilQ 27.12.2015 15:48:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 26.12.2015 01:36:34 vasta tsitaadiga
SilQ, kust nexuse pukse saab? oleks mingi 24tk vaja icon_biggrin.gif Eelmine korpus oli Nexuse oma ja vendid sees ka, üks puksidega, lamp, et tehases paigaldatud vent taga oli kruvidega.. icon_razz.gif
Millised Enermaxid ja miks? Millised arcticud?
Mul see ongi, et tegelikult tahaks lihtsalt head tulemust... et kast oleks jahutatud vaikselt ja näeks hea välja (black-white või allblack). Hind võiks seejuures ka hea tulla, lihtsalt on tundunud, et Noctuadega on lollikindel suht, neil nüüd uus, odavam seeria ka väljas..
edit: tundub, et proovin hiinakad ära... http://www.aliexpress.com/item/500-PCS-GDT-Screw-Pin-Rivet-Rubber-PC-Fan-Anti-Vibration-Mount-Silicone-Screws-Noise-Absorbtion/1834928090.html
kujundus nagu nexuse omadel, eks näeb kvaliteeti ka..
SilQ
SilQ
sõnum 27.12.2015 09:26:43 vasta tsitaadiga
rmc, Eestisse vist lõpetati Nexuse toodangu toomine ära. Aga välismaistelt lehtedelt saab kindlasti. eBay näiteks: http://www.ebay.com/itm/Nexus-Technology-Silicone-Computer-Fan-Mounts-Pkg-of-4-/251460198559?hash=item3a8c32209f:g:3yMAAOxy0bRTC6SB
Arcticul pole väga valida ventilaatoreid, kõik üks toode: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/210276/
Antud ventid on 700rpmi juures hääletud, peale seda hakkab heli tõusma minu kõrvale natuke tugevaks.
Kuna eelmised ventilaatorid ongi hea panna sinna 500-700 vahele tööle ja jättagi nii siis need on natuke paremini regullitavad. Heli osas nüüd täpset võrdlust ei oska anda, tundus sama, või siis tiba parem, otsest võrdlust ei teinud. Samuti tundus õhuvool tiba parem.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/514736/
Lihtsalt nii neid takisteid ostes ja silikon pukse kasutades võid panna sellise ventilaatori arvutisse mis sulle meeldib, mida rahakott kannatab ja mis tundub ülevaadete järgi hea ja vaikne. Ma ei usu, et sitema tulemuse saaks kui Noctuaga.
smurfar
smurfar
sõnum 27.12.2015 15:43:17 vasta tsitaadiga
Noctua pole nüüd küll mingi vaikne vent..
Fractal Design R5-l läks 1 originaal vent läbi, mille sai siis Noctua NF-A14 PWMi vastu ära vahetatud ja üllatus kui suur, kui müratase tõusis tunduvalt icon_confused.gif
Noctua istub low noise adapteri otsas (pöörded jäävad enamasti alla 800 rpm-i) ja kast on nüüdseks kuulda paari meetri kauguselt. Enne kadus kasti kuuldavus kusagilt meetri pealt..
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
SilQ
SilQ
sõnum 27.12.2015 15:45:14 vasta tsitaadiga
smurfar, Mul oli sama lugu, 6x odavamad vendid jahutasid kasti paremini ja olid vaiksemad kui 25€ maksvad Noctuad. Minu silmis on tegemist brändiga "loll saab kirikus ka peksa"
Võimalik, et nüüd on nad muutnud midagi, aga 3 aastat tagasi olid nad ikka täielik kräpp.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
smurfar
smurfar
sõnum 27.12.2015 15:49:02 vasta tsitaadiga
Antud vent oli mul "igaks juhuks" ostetud sügisel mingi aeg.. Tundub, et ei ole tõstetud ega ka langetatud nende kvaliteeti kusagilt otsast.
sõnum 27.12.2015 16:45:36 vasta tsitaadiga
fractali korpused ja noctua vendid ei sobinud mul ka hästi kokku. kõigis mu muudes korpustes on (ka täpselt samad) noctua vendid vaiksed olnud.
fractali vendid on üsna saast nii müra kui õhu liigutamise osas.
- londiste
sõnum 28.12.2015 01:31:15 vasta tsitaadiga
SilQ, 4 nexuse puksi @ 5 euri = no-no... loodan, et need hiinakad toimivad hästi, tean umbes, millised need nexuse puksid olid ka...
arcticu suhtes norm, mõtlesin neid ise ka tegelt, sest eelmine jahuti oli arctic ja selle vent töötas küll hästi.. tundub, et selle praeguse korpuse õhuvool pole üleüldiselt ka nii hea, eest otse ei puhu GPU ja PSU peale, HDD kast on ees ja seda ei saa ära ka võtta, sest üks 3.5" on kastis... ei tahaks väga põhjapeale panna venti, a tundub, et pean seda tegema ikkagi... saab GPU ja PSU õhumure ilmselt lahendatud (PSU on praegu aktiivses režiimis, kui vendi alt üles külma puhuma saab, lülitan passiivse uuesti sisse) ja tundub, et tahan default vendid ka välja vahetada, teevad nats suurt vuhinat vist... eks näis, mis puksidega teevad...
wrx123
sõnum 29.12.2015 23:46:28 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
http://www.silentpcreview.com/article1422-page4.html
Nende andmetel on nt Fractal R5'ga kaasa tulevad ventikad juba päris korralikud. Nt R4 omadega võrreldes on korralik edasiminek olnud.
Mul endal jooksevad ka need ~700rpm kiirusel ja on praktiliselt hääletud. Vana hea kõvaketas tekitab selgelt suuremat lärmi kui need või mistahes teised ventikad korpuses.
sõnum 30.12.2015 00:21:30 vasta tsitaadiga
r4 sees on: 2x"hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed"
r5 sees on: 2x"Fractal Design Dynamic GP14 fan, 1000 RPM speed"
mul arc mini, milles on "3 Silent Series R2 fans included"
ok, siis selge, et mul halvemad r4'ga samad fanid sees... need on fractali odavaim seeria vist http://www.fractal-design.com/home/product/casefans ... ja nendest on uuem "r3" mudel väljas ka juba.
hetkeseisuga tundub, et panen võrdlusesse siuksed brändid nagu: antec, arctic, bequiet, noctua, fractal. tahan võimalikult palju õhku väikese lärmiga liigutada.
Elzair
sõnum 30.12.2015 00:39:56 vasta tsitaadiga
Be quiet! ühed parimad vaiksed ventikad, Nois blockerid on ka super head... Noctuad on liiga kallid, et end õigustada va kui kasutad ulme pakse radikaid ja absurd kallist custom loopi.
Vaikne ja tohutu õhuvooluga korpus on näiteks Fractali node 804, enda süsteemil kasutan Be quiet! ja Nois blockereid super vaikne.
Lisaks saad vaskpoolsesse kambri põhja panna kaks 120mm ventikat GPU-le lisaks toimib hästi ja väga harv juhus kui MSI 980 TI ventid töölegi lähevad.
sõnum 30.12.2015 17:48:51 vasta tsitaadiga
korpust hetkel vahetama ei hakka, just ostsin arc mini r2... kaalusin node 804 ka, ent otsustasin klassikalise toweri kasuks...
igatahes, korpus on selline http://imgur.com/chTfxAf hetkel ja prose jahutuseks siis CM 212EVO...
esmajoones vajabki prose jahutuse vent vahetamist..... , noiseblockeri unustasin ära, neid tahtsin ka uurida jah. mingiaeg tuleb aega leida uurimiseks.. :p
edit: mõtlen natukene selle peale, et 3.5" HDD üles 5.25" pessa panna bracketiga, tuleb lihtsalt mingi vaikne isend leida... see tähendaks, et alumise HDD cage'i võiks ära võtta ja lisavendi ette panna = saaks õhuvoolu ideaalseks ilmselt kastis... jabur üldse, et 2x5.2" slot on laes, üks 5.25" on täiesti piisav
edit2: http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/hdd-silencer-cooler-roundup_11.html on miskit paremat tulnud vahepeal turule hdd vaigistaja-jahutiboxide suhtes? tundub, et scythe quiet drive või himuro on parimad variandid...
mõtlesin alguses, et kui 3.5" WD RED panna 5.25" sloti, siis võiks ta olla vaigistav ka ja leidsin sellised, mis reviewde järgi tunduvad väga head http://www.frozencpu.com/products/3040/noi-05/FrozenCPU_HDD_Noise_Reduction_System.html ,ent kuna paigutan ketta üles, siis kardan temperatuuride pärast natukene ja mõtlesin, et võiks siis juba jahutavate omadustega box olla, samaaegselt vaigistav... http://www.frozencpu.com/products/11757/hdc-77/Akasa_HDD_Cooler_Anti-Vibration_Suspension_Set_AK-HD03-BK.html ja http://www.frozencpu.com/products/15856/hdc-93/Akust_525_Bay_to_35_HDD_Adapter_Noise_Reducer_-_Black_AV00-0100-AKS.html tunduvad natuke liiga basicud = ei vaigista eriti.
st. tundubki, et pean otsima omale mõistliku 3.5"->5.25" variandi ja siis alla lihtsalt lisa vendi ette panema ja on õhuvoolu küsimused lahendatud... ilma alumise hdd rackita on õhul vaba liikumine ja peaks nii prose kui ka gpu-psu piisavalt õhku saama...
ventide suhtes veel ükspäev võrdlen kõiki omavahel ja otsustan midagi ära ja ostan 212EVO'le vendi, sealt vaatan edasi (hetkel tundub, et 212EVO külge push 12cm, ette 2 venti (12cm), taha 1 (12CM) ja lakke ka üks (14CM) ning peaks safe olema. põhjast üles suunav vent tundub sketchy, ei saa hästi õhku alt vast, eest parem ilmselt, ae ks siis saab võrrelda.)
viimati muutis rmc 11.01.2016 13:19:57, muudetud 1 kord
Elzair
sõnum 30.12.2015 19:39:22 vasta tsitaadiga
PL-PS Noise blocker on super hea
B12-2 või B12-3 ka üli head ise kasutan XL-2 mis on head kuigi kui minna PWM-i peale siis natuke lärmakad, pigem minna B seeria peale või PL-ide peale kuidas ja mille välimus rohkem meeldib.
PWM-idena kasutan ise Be quiet! Silent Wings 2 120mm ja 140mm PWM veits lahjad on aga ebareaalselt vaiksed ka 100% peal pead ikka väga tahtma, et neid kuulda. Üks on 140mm teine on 120mm ja nad on Drak Rock 3 peal hoiab 6700k 4,4ghz (ilma turbota) hästi, kuid võiks jahedam olla... Kaalusin vana Drak rock 2 peal võtta noise block-erid aga kuna tempid ei lähe üle 77 siis ei näinud suurt vajadust.
sõnum 30.12.2015 22:16:29 vasta tsitaadiga
miks eelistada tavalisi PWM'ide asemel? mõtlesin kõik PWM'id panna ja mobo külge ühendada, kuigi teine variant on kontrolleri külge lükata kõik ja ise regullida, mobo külge ainult CPU vent.
caramis
caramis
sõnum 31.12.2015 02:04:23 vasta tsitaadiga
tarvis 80-92mm ventikat taaskord ühe videokaardi modifikatsiooni jaoks. võib olla kuni 25mm paks ja pigem õhuvoolu hulga kui staatilise rõhu disainiga. peab olema PWM. vaatasin neid Arcticuid, aga minu viimane kogemus paar aastat tagasi oli nende 120mm isenditega selline, et rippuda (horisontaalis, mootor kere all) nad ei kannatanud, kippusid ruttu lärmama. vertikaalselt toimisid okeilt. raami lõigun ma ümbert nagunii, seega selle omadustest mul savi icon_biggrin.gif lisaks mainin, et mingit päris 15-eurost jublakat ma ka ei osta, et seda retsima hakata. äkki on need uuemad Arcticud asjalikumate laagritega nüüd..? Nexuseid pole ka miskipärast enam väga liikunud, nende tuulikud olid täitsa head
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
Elzair
sõnum 31.12.2015 12:27:59 vasta tsitaadiga
Ma ei eelista tavalisi vaid PWM ja nö airflow ventide segu, et saavutada täielik vaikus ja hea vool
Auron
Auron
sõnum 31.12.2015 13:23:38 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 31.12.2015 13:40:52 vasta tsitaadiga
wrx123
Enamus andmed ja info mis ventilaatorite juures on, on üks suur BS. kellegagi siin aasta paar tagasi sai vaieldud. Siis näiteks dB'd on ka nagu enamus lambist kirjutatud. Vähestel ventilaatori tootjatel on ISO nõuete kohaselt neid testitud. Enamus panevad neid numbreid kas umbes või testitakse ruumis kus loomulik dB on seal 20 kandis. Väga palju oleneb ka dB mõõtmis kaugusest. Osad mõõdavad 30cm kaugselt, teised 1m kolmandad 2m. Ilmselgelt tulemuste vahed on meeletud.
Samad tehakse ka õhuvoolu andmetega. Eks mingil määral tasub neid uskuda, aga parim tulemuse annab ikka enda kogemus või teiste. Samas Noctuad kiideti ka kunagi meeletult, aga mina pettusin.
Fractal tegelikult on paras kräpp, andmed on korralikud aga tegelikult õhu liikumine on olematu. Heli on neil ka teistest tiba kõrgem. Igaljuhul neid ma ei soovita.
Elzair
Be Quieti cooleriga sain kunagi CPU vendi kaasa, see mulle küll mingit erilist muljet ei jätnud. Õhku liigutas täitsa hästi aga müra oli ka mehine. Aga ilmselt mingi case fan võtta on kindlasti parem. Kahjuks kogemust selle tootjaga rohkem pole.
NoiseBlocereid pole ka kasutanud.
PWM on kontrollitavad ventilaatorid. Asusel näiteks saad kindlasti softis öelda, olge head poisid teie kaks, käige 700rpmi, ja teie kaks välja puhuvad käige 500rpmi. Saad täpselt nii reguleerida et endale meeldib. Aga see muidugi eeldab emaplaati mis seda toetab.
Need kinnised HDD boxid on saatanast, mina vähemalt pole ühtegi normaalset kohanud. Kui tahad vaikust ja ruumi palju pole vaja siis võta 2.5" ketas, mingi 2teraseid peaks liikuma. Aga mina lahendasin kunagi 5.25 pesas panin ta lihtsalt kummide (nagu pükste sees käivad) peale rippu ja sain praktiliselt mõtlemis helist lahti.
sõnum 31.12.2015 13:45:37 vasta tsitaadiga
SilQ, niipalju kui uurisin, siis need Scythe'i boxid peaks vaikseks tegema ja temp isegi paremaks minema kui default... ja mul just see, et 3.5" ja 6TB, mahtu poleks, siis oleks savi muidugi... WD RED on suhteliselt vaikne, ent võiks natuke vaiksem olla, kuigi primaarne on hetkel see, et 5.25" pessa paigaldada ja seejuures võiks tempid ja vaikus ka garanteeritud olla...
mu mobo peaks PWM'i toetama küll.. profiilis olemas info.
Elzair
sõnum 31.12.2015 13:56:13 vasta tsitaadiga
Näide siis mu enda kastist node 804:
Paremas kambris jooksevad kõik juhtmed eest, tänu millele pole alla mõtet ariflow panna vaid pigem PWM (4 piniga staticpresure ventikad), et õhk ilusti läbi pääseks ja ringleks nii nagu peab.. Ees üleval on ariflow ventikas mis on üli aeglaselt pandud jooksma.
Parema kamrbi top ventikad on kõik PWM ventikad aelgased ja vaiksed. Taga on 140mm airflow vent mis töötab suht kiiresti. Sellise nö seguga ei jää õhk kuskiletoppama.
Vasakus kambris on ees üleval on PWM ventikas, mis jookseb samas taktis mis CPU cooleri fan, ees all on airflow, et puhuda GPU-st ringlev soe õhk minema,
All on kaks airflow venti, mis puhuvad otse GPU peale. Üleval on kaks PWM venti mis vaikselt viivad õhku välja, et see seisma ei jääks ilmselgelt.
Taga on üks airflow ventikas mis töötab üpris kiirelt et suurem osa otse välja tõmmata.
CPU cooleril on kaks PWM venti üks 140mm teine 120mm.
Ma loodan, et see selgitas sulle natuke seda olukorda vms
Auron kirjutas:
EDIT: 1 meetri pealt on 19 Db niisama oleksus 26 Db full loadi ajal (stress test Prime 95), 20-22 Db väga nõudlike mänge mängides
viimati muutis Elzair 31.12.2015 14:16:07, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 31.12.2015 13:58:55 vasta tsitaadiga
Elzair, ma arvan, et Auronile tekitas küsimusi, mis asi on "airflow" vent ja kuidas üks välistab teist? (airflow vs PWM) Ka minule jääb segaseks...
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
sõnum 31.12.2015 14:28:21 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
võrdlevaid teste. mingid roundupid ja whatnot, kus võrdlemisi samas ajavahemikus sama metoodikaga on mõõdetud.
SilQ kirjutas:
pulse-width modulation. tänapäeval on see valdavaks saanud kuid tegelikult saab vente juhtida ka toitepinge muutmisega. kumb töötab, saab lugeda emaplaadi specist. mu viimastest plaatidest asused oskasid mõlemat, msi oskab ainult pwm-iga juhtida.
SilQ kirjutas:
scythe quiet drive on neist karpidest ainukene korralikult töötav. täna on tegemist mõttetu üritusega, lahendus on ssd.
kummide peale riputades saad lahti neist helidest, mida muidu korpusse edasi kantakse, nii pöörlemise vihin kui seekid on alles. kuigi jah, viimased vaiksemalt, sest korpus neid enam ei võimenda.
- londiste
Elzair
sõnum 31.12.2015 14:28:38 vasta tsitaadiga
Airflow ehk AF või HAF ventikad on mõeldud lükkama läbi suures koguses õhku ehk toetuvad mahule mida mõõdetakse kuupmeetrit tunnis (m3/h).
Staticpresure ehk SP (PWM) on mõeldud nö õhku läbi suruma, enamasti on nad palju madalamate pööretega. Takistuste vastu ehitatud ventikad nt radiaatorite jaoks või HDD raamide ette panemiseks jne.
PWM-idel on oluline õhu surve mm H20, mitte õhu vool kui selline.
Näide:
random ventikas AF 110 m3/h 1400 rPM mm H20 1,13 Db 20
random ventikas PWM 60 m3/h 900 rPM mm H20 1,70 Db 22
Kui see selgitab midagi
sõnum 31.12.2015 14:32:46 vasta tsitaadiga
Elzair, pwm on ventilaatorite kiiruse juhtimise meetod. airflow on hoopis teine karakteristik. need ei ole üksteist välistavad ega ole kuidagi seotud.
kust see su seos pwmi ja static pressure vahel?
- londiste
Elzair
sõnum 31.12.2015 19:28:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
PWM ventigad on 4 piniga, alates 2007+ märgitakse SP (staticpresure) ventikaid PWM-idena, on erandeid kus on ka HAF PWM ventikaid kuid need on üksikud erandid ja enamasti tootmisest maha võetud.
Ka tootjad on 2007+ märkinud oma toodete lehekülgedel SP ventikaid kui PWM ventikad.
Ja kui sa oleks vaevunud läbi lugema mis ma kirjutanud olin siis se maagiline "seos" mida sa otsid oli seal ka kirjas
jnt
jnt
sõnum 31.12.2015 19:31:45 vasta tsitaadiga
Elzair, sellist seost pole ise mitte kuskilt välja lugenud. Mingit linki või asja on sul näidata, kus SP = PWM & PWM = SP ja ainult nii ongi? (Eriskummaline on lugeda "static pressure" ja PWM on nagu samad asjad icon_razz.gif )
PWM lubab digisignaaliga lihtsalt vendi kiirust muuta. mingite HAF või SP'dega pole sel mitte mingit pistmist.
Elzair
sõnum 31.12.2015 19:50:32 vasta tsitaadiga
http://www.bequiet.com/en/casefans/260
http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-eloop-series/120x120x25mm.php
http://noctua.at/en/products/fan.html
PWM-idena nagu ka igalpool mujal on SP ventikad märgitud
kuna SP ventikad on enamasti radikatele ja cooleritele seega vajavad 4 pini mis tõttu on ka tänapäevases maailmas SP ventikad on märgitud üles PWM ventidena.
Kui see nüüd selgitab väheke paremini, kuid praeguseks hetkeks on see ebatõenäoline.
jnt
jnt
sõnum 31.12.2015 19:56:03 vasta tsitaadiga
Elzair, Seda SP jmt teemat ma kuskilt väga välja ei loe. On kas 4pin PWM või 3pin voltidega mängimine. Kas neid mitte-SP ventide puhul ei peagi kiirust kontrollima, et pwm sel juhul no-no on? (PWM ebaoluline, äkki ei mängita voltidega ka...)
PWM on featuur. Praegu jääb mulje, nagu ütleks keegi, et "ainult sedaanidel on kliimaseade, ülejäänud autodel pole".
Või äkki oskad lihtsalt seletada, miks on SP ventikatel kõigil PWM ja mitte-SP ventikatel pole üldse PWM'i? (nagu ma olen aru saanud, seda sa väidad)
Elzair
sõnum 31.12.2015 20:06:08 vasta tsitaadiga
Kuna SP ventikad on jahutuse jaoks ja seega peavad nad olema täielikult kontrollitavad emaplaadi poolt, et saaksid lihtsalt ja efektiivselt tarkvaraliselt kontrollida jahutust, see pärast on nad ka 4 piniga ehk PWM. PWM ventikad reguleerivad ennast automaatselt vastavalt temperatuurile. Seda 3 piniga ventikad ei tee...
SP ventikad peavad üldjoontes reguleeritavad olema ja seda vastavalt temperatuurile, kuna on mõeldud jahutuse jaoks see pärast on nad PWM-id...........
Nagu ka sai mainitud on ka erandeid...
SP vente on ka 3 piniga mis on ka üldjoontes erand, kuid mitte nii haruldane kui AF ventikad mis on PWM-id.
Controlleri omamisel see ei oma tähtsust, kuna volte reguleerib controller ise, sealt ka üksikud 3 piniga SP ventikad...
von Wu
von Wu
sõnum 31.12.2015 20:18:19 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Scythe Quiet Drive on ainuke hea jah. Uuena saab praegu osta küll ainult 2,5" varianti.
SSD ei ole mõistlik lahendus, 2TB SSD hind algab 680€-st.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
sõnum 01.01.2016 04:25:55 vasta tsitaadiga
von Wu, 2tb on juba storage. selle jaoks on nas kuskil teises toas kapi otsas vms. icon_smile.gif
Elzair, sa oled lihtsalt asjadest valesti aru saanud. static pressure jutt on õige aga seos pwmiga on täiesti meelevaldne ja vale.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 01.01.2016 17:16:17 vasta tsitaadiga
Elzair, PWM on puhtalt meetod ventilaatorite töökiiruse kontrollimiseks, staatilise rõhu ja õhuvoolu optimisatsioon on muu asi üldse. sa võrdled praegu tomatit kapiuksega icon_biggrin.gif on olemas nii PWM airflow kui PWM static pressure tuulikuid, ära tule mingit häma ajama.
oskab keegi soovitada nüüd mõnda 80-92mm PWM tuulikut, mille laagrid ventilaatori alaspidi rippudes(mootor allpool raami) häälitsema ei hakka? läheb projekti jaoks käiku, raami lõikan küljest asjal, jääb enamasti töötama alaspidi ning soojas keskkonnas
sõnum 01.01.2016 18:14:58 vasta tsitaadiga
Kuullaagritega ventikad võiksid olla sellised (ja üldse vastupidavuse poolest kui mitte parimad, siis ühed parimatest).
Ja kui puksidega, siis mingi Enermaxi twister bearing laagerdusega ventikas ehk. Alaspidi rippudes jääb sellel tiivik otsamagneti külge rippuma, mitte ei vaju võlli tagumise otsa seibi peale (seda tal ei olegi). Sellisel ventikal on võll korpuse küljes jäigalt kinni ja seisab paigal, tiiviku küljes on võlli kohal magnet ja vastu magnetit üks laagrikuul. Magnet tõmbab kuuli vastu võlli otsa ja seal toimub peamine laagerdus. See pole nii hea lahendus kui kuullaagrid, aga veidi parem kui puhtalt pukside sees pöörlemine, sest seal on puksi tööks vaid tiiviku asendi stabiliseerimine. Lisaks on tiiviku eemaldamine väga lihtne ja seega on lihtne ka selle puhastamine ja kui vent häält tegema hakkab, tilga õli lisamine võlli avasse tiiviku sees.
Kui õlist pole enam tolku, on kuuli kokkupuutepunkt võlliga lapikuks kulunud. Siis tuleb tiiviku kleeps eemaldada, selle alt magnet välja võtta ja mingi orgiga kuul välja torgata läbi magneti all oleva augu. Kui kuuli tagasi pistad, jääb ta enamasti mingisse teise asendisse ja on jälle jupp aega laagerduspind minimaalne, müra kaob ära. Sedasi kuuli aeg-ajalt pöörates võib selle vendi eluiga ehk isegi kuullaagrite oma saavutada või seda ületadagi.
SilQ
SilQ
sõnum 01.01.2016 20:06:12 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
SilQ kirjutas:
See eeldab seda kui on tehtud 3 osapoole poolt test. Jutt käis kodulehel olevatest andmetest. Ja tihti ei saa ikkagi isegi korralikult ülevaatest täit pilti, sest näiteks helid on erinevad. Ühe vendilaatori mahe suhin mis tekitab 26dB pole kõrvale üldse nii häiriv kui mõne teise tootja väiksema dB'ega vent. Näiteks pöörlemisel, teeb mingit ime õrna tiksuvat heli või pöörete kõikumine. Siiski ei kasuta ka kolmanda osapooled teistimiseks korralikke tingimusi tihti. Häid ülevaateid praktiliselt puudub.
londiste kirjutas:
SilQ kirjutas:
Olen teadlik, rääkisin PWM'ist kui featuurist, juhtida saab ka 2 pinniga ventilaatoreid.
londiste kirjutas:
SilQ kirjutas:
Suurimat heli tekitapki korpus, seda odavam kilukarp seda õudsam heli. Aga vaiksemaks kui kummidele panekut pole ma saanud mitte ühegi karbiga.
Aga jah, ise eelistan ka arvutis vaid tava SSD'd. Andmete jaoks võiks olla mõni võrguketas kapi taga, mis siis windowsi käivitamisel külge mapitakse.
jnt
jnt
sõnum 01.01.2016 22:42:26 vasta tsitaadiga
Elzair, väike kommentaar veel juurde et PWM kui selline ise ei kontrolli midagi automaatselt.
Slazenger
Slazenger
sõnum 11.01.2016 01:29:23 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda, mida ette vötta Fractal R5 ventidega, mis teevad "tiksumise" häält ? Väga korralikult on kuulda, kui max peal käib öösel ja mängu mängid, eriti öösel, kui volüümi pole rämedalt peal. Kas see vöib olla sellest, et PSU-lt ei saa piisavalt vatti ja hakkab vaikselt otsa andma? Praegu on Seasonicu M12-II Bronze 520W vms, i5-4670K, 3 vendi ja 780 TI GHz edition taga, pluss üks ssd ja hdd icon_rolleyes.gif enne seda heli nagu polnud ja nüüd on tekkinud mingi aeg.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
von Wu
von Wu
sõnum 11.01.2016 02:08:30 vasta tsitaadiga
Fractali vendid teevadki imelikke hääli. Minul juba uuest peast. Vaheta näiteks NoiseBlockeri või Enermaxi vastu välja.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
SilQ
SilQ
sõnum 11.01.2016 10:34:26 vasta tsitaadiga
Slazenger, Nagu eelnevalt öeldud, pole nendega midagi teha. Fractal ja keegi tootja oli veel kellel vendid tiksusid. Kuna õhuliikutamine neil suurem asi pole, siis soovitan välja vahetada.
sõnum 11.01.2016 13:27:54 vasta tsitaadiga
Tundub siis, et CM 212 EVO külge SP/HAF (12) vent, kõvaketta rack alt eest ja ette 2 Airflow venti (2x12), taha ka 2 Airflow venti (12 ja 14cm).
Ainult, et Scythe Quiet Drive/Himuro saadavus on kehv, Himuro Amazonis ~21GBP + post, casekingis 30+post, samas casekingist leidsin Alpenföhni Alptunneli, mis 5ka odavam ja tundub suht sama asi olevat. Sellest ja CPU vendist tuleb vast alustada
sõnum 11.01.2016 13:58:12 vasta tsitaadiga
rmc, himuro on üsna jama, eriti quiet drivega võrreldes.
peaks üsna discontinued asjad mõlemad olema, nii et saadavust ei ole icon_sad.gif
himuro tulemuste järgi ei ootaks alptunnelist ka väga suurepärast asja.
- londiste
sõnum 11.01.2016 14:01:35 vasta tsitaadiga
londiste, niipalju kui tulemusi ja võrdlusi leidsin olid QD ja H suht võrdsed...
xheix1712
xheix1712
sõnum 11.01.2016 22:58:00 vasta tsitaadiga
rmc, mul üks Himuro seisab kui tarvis.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Andrez
Andrez
sõnum 11.01.2016 23:42:41 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Kas need tiksuvad ventilaatorid on paigaldatud horisontaalselt või vertikaalselt? Omas kogemusest võin väita, et enamus vente mis on horisontaalses asendis kipuvad tiksuma või krõbisema. Teine võimalus on ka PWM cliking nimeline nähtus ->
Fan speed control extends fan service life and
decreases acoustic airflow noise and average fan cur-
rent. The most efficient way to implement fan speed
control is to use low frequency pulse width modulation
(PWM). However, PWM fan speed control can some-
times introduce unwanted acoustic noise at a fre-
quency equal to that of the PWM itself. This is
especially noticeable when PWM control is used with
higher operating current (>300 mA) fans and at low
operating speeds.
Lisa lugemist - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00771b.pdf
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
sõnum 12.01.2016 00:43:36 vasta tsitaadiga
xheix1712, mis seal sees istus ja kuidas performis?
Andrez, lugesin ka midagi imho Fractali ventide tiksumise kohta, kus asendi muutus asja korda tegi..
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.01.2016 01:37:38 vasta tsitaadiga
Andrez, vertikaalis - 2 tükki ees. Nüüd on tekkinud, jooksevad Fractali enda fan-kontrolleri taga, peaks hoopis ühendama emaplaadi külge, et reguleeriks ise koguaeg kiirust ?
EDIT: GP-14 on 3-pinine, ehk PWM vist välistatud, kui ma sain öigesti aru.
EDIT2: Tundub, et mu korralik ASUS-e plate suudab isegi 3-pinnist öigesti kontrollida. Kui heli hakkab pinda käima, siis proovin asja ära. Tänud ideede eest thumbs_up.gif
smurfar
smurfar
sõnum 12.01.2016 21:04:36 vasta tsitaadiga
Ja kui performib hästi, siis küüditan noctua vurri kohe hästi kaugele ära icon_lol.gif
Hetkel see siis kõige lärmakam vurr kastis.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20, 21  järgmine
