03.01.2016 16:32:57
| Mark0 kirjutas: |
| jägaja, liiniprofiil okei, ilmselt on Elioni baasis ühenduse profiil vale. Kas ruuterit oled ikka hiljuti restartinud? Kui jah siis 123 + miljon IVRi valikut ootavad ees. |
Ma kirjutasin Inteno teemasse, et just selle anomaalia eel oli mul ruuteri uptime peale viimasele tarkvarale minekut umbes 46 päeva ja siis järgnes ootamatu restart.
Peale restarti midagi ei paranenud.
Eks homme on pühad läbi ja tüütan siis 123.
130 |
seeru
03.01.2016 17:20:32
Vahel saab jah. Mul endal on ka üks @neti.ee aadress täiesti olemas seal SSO portaali kaudu tehtud.
Ma ei tea miks nüüd ei saa enam.
Nad võiks üldse midagi normaalsemat välja mõelda. Mis krdi hot ja suhtlus ja solo?
nagu mingite üksikute haigete seksinäljas aadressid krt Pangu mingi @musi ja @kiisu ka veel sinna.
vahepeal sai ka @online aadresse teha. Kah suht norm aga neid ka ei lasta teha enam.
A.S.
03.01.2016 19:45:21
| seeru kirjutas: |
| vahepeal sai ka @online aadresse teha. |
Vahepeal sai jah, aga ju siis jäi ruumi väheks, enam lihtsalt ei mahu. Sai endale ka prooviks üks tehtud, reaalselt ei kasuta.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
03.01.2016 19:59:21
| indrekp kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
| KillFrenzy kirjutas: |
Elioni adsl.
Mis tuleb connection type valida?
PPPoE/PPPoA/MER/Bridge/IPoA
Internet?
VPI/VCI - 0/100
Encapsulation - LLC
IPTV?
VPI/VCI - 0/101
Encapsulation - LLC |
"PPPoE" üldiselt aga ka "Bridge" PEAKS töötama.
VPI/VCI on õiged
Juhul kui on tellitud ka teine IPTV vaatajakoht siis selle saad kätte VPI/VCI 0/102 kaudu, kui ma õigesti mäletan. Lihtsalt suuna eri TV vaatajakohad eri LAN portidesse ning IPTV seadistamisel vali kindlasti Bridge mode ja kui pakutatakse valikut "Enable IGMP Multicast" vali ka ka see ära.
Encapsulation jaoks LLC/SNAP-BRIDGING valikut ei pakuta? |
PPPoE kasutaja suunatakse varem või hiljem errorportaali kuna PPPoE on sulgemisel jääb vaid DHCP:
http://error.elion.ee/juhend.php
Seal on ka viited lahendusele.
küsija puhul peaks seadistus olema vist MER?
kõik muu on õige. |
See lahendus toimis. Tuli nii nett kui iptv kohe.
Internet MER ja IPTV bridge.
Ehk jääb googlisse märk maha kui keegi vahib mõne adsl ruuteri menüüd ja kratsib kukalt. Ruuter ise oli ASUS DSL-N55U
Ise otsisin igast elion adsl vpi vci märksõnadega, kahjuks sinna juhendi lehele ei jõudnud.
133 |
av.
04.01.2016 11:33:47
| av. kirjutas: |
| Paar kuud vana Inteno suri vist öösel maha. Ruuteril põleb ainult status tuluke roheliselt, sisse/välja lülitamine ei aita, reseti all hoidmine midagi ei muuda. Saab veel midagi proovida või tuleb esindusse uue järgi minna? |
Eelmine ruuter vahetati garantii korras välja ja täna hommikul uue ruuteriga täpselt sama teema:o Kellelgi veel sellist jama olnud?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
04.01.2016 11:44:22
| av. kirjutas: |
| av. kirjutas: |
Eelmine ruuter vahetati garantii korras välja ja täna hommikul uue ruuteriga täpselt sama teema:o Kellelgi veel sellist jama olnud? |
Et samas kohas uue ruuteriga teist korda sama probleem esineb, pole enne kuulnud. Sisuliselt on ka need kus vanal ruuteril uuesti kohe uus soft peale pandud, korras.
Lahendus veelkord kas esinduses vahetada või kutsu tehnik kohale, tehakse tasuta garantiikorras korda.
228 |
04.01.2016 11:55:22
| Ega teiste elektriseadmetega muret pole või voolukõikumisi või muud kahtlast samal ajal?
147 |
av.
04.01.2016 12:19:21
| Mark0 kirjutas: |
| Ega teiste elektriseadmetega muret pole või voolukõikumisi või muud kahtlast samal ajal? |
Ei ole tähele pannud, muude seadmetega pole probleeme olnud.
holgerv
04.01.2016 12:29:45
Tere
Kuidas seletada olukorda, kus ping ei tööta (100% loss) kuid brausida saab.
Samas nii vaid mõnede aadressidega:
apple.com
hp.com
wetransfer.com
Kõik need avanevad brauseris muretult. Aga wetransferi puhul on üleslaadimise kiirus kahtlaselt väike (u 35Mbs, kuigi kasutada 300ne ühendus)
Ping toimib näiteks:
google.com
openwrt.org
dropbox.com
neti.ee
Sama tulemus nii arvutist kui ka Inteno "Diagnostics" lehelt.
Tõttöelda pole mul pingist muidugi sooja ega külma, aga kuna olen wetransferi ja Dropboxi kehvade kiirustega hädas, siis ehk on koer kuhugi siia maetud...
Renka
04.01.2016 12:47:02
pingile vastamine on lihtsalt kinni keeratud.
61 |
jt234
04.01.2016 14:09:40
holgerv, Igaks juhuks küsin üle. Kas oled kindel, et bitte ja baite sassi ei aja?
300 megabitine ühendus saab teoreetilise maksimumina välja anda umbes 37 megabaidise kiiruse.
_________________ Dima oli siin |
124 |
A.S.
04.01.2016 15:45:08
| holgerv kirjutas: |
| Kuidas seletada olukorda, kus ping ei tööta (100% loss)... |
Säherduse olukorra jaoks on olemas selline asjandus, nagu "TCP ping" (klõps, klõps, klõps, ...), seda nad kinni keerata ei saa. Lihtsalt teadmiseks.
34 |
The_Boss
04.01.2016 16:14:56
Kordan küsimust, mis vastust ei saanud.
Kuidas seletada seda, et ühel arvutil majast selline probleem, et ainult elioni võrgus (erinevad wifid ja kaabel) ühendab netiga ära, pingida saab lehti, aga browserid ja programmid ütlevad, et netti pole. Elisa võrgus toimib ja teised arvutid toimivad.
284 |
holgerv
04.01.2016 16:15:08
| jt234 kirjutas: |
300 megabitine ühendus saab teoreetilise maksimumina välja anda umbes 37 megabaidise kiiruse. |
Hei
Sedapuhku kindlasti mitte
04.01.2016 16:20:52
The_Boss, keegi on ruuteris lihtsalt blokeerinud sellest ühest arvutist tuleva ja portidesse 80/443 mineva võrguliikkuse? Või teeb seda mõni proge selles konkreetses arvutis.
Aga sa võta prooviks nt. Knoppix või mõni muu Live Linux ISO, pane see mälupulgale ja boodi arvuti mälupulgalt ülesse ja proovi siis kas netti on või mitte. Kui siis nett on, on viga järelikult Windowsis ja lokaalne, kui netti pole, on viga ruuteris (või ISP-s).
158 |
holgerv
04.01.2016 16:22:52
| A.S. kirjutas: |
| holgerv kirjutas: |
Tänan!
Selle meetodiga tõesti "pinguvad".
Asi selge.
The_Boss
04.01.2016 16:29:02
bladerunner, ruuteris ei saa asi olla (enda ja naabri ruuteri taga sama jama).
Asi peaks windowsis olema, aga miks elisa ühenduse taga toimib, elioni ühenduse taga mitte. Midagi aeganõudvat ei hakka veel proovima. Pigem viskan lõpuks läpparisse ssd sisse ja panen uue windowsi, lootes, et asi korda saab.
284 |
Vahur
04.01.2016 16:29:34
| The_Boss, ega sellel arvutil, kus ei toimi, pole staatiliselt Elisa DNS'i määratud?
388 |
The_Boss
04.01.2016 16:33:43
Automaatse peal oli. Mingi hetk määrasin elioni oma, see lahendas korraks probleemi, aga siis läks jälle katki.
284 |
miq1988
04.01.2016 16:34:13
Mis seadet elion soovitab selle 4g värgi jaoks ? Sai teenus võetud ning enda vana seadmega kasutatud. Aga vanal seadmel otsustas wifi hakata tõrkuma. Mõte kas uus seade või miski ruuter võtta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
158 |
The_Boss
04.01.2016 16:49:09
Ahjaa, läks meelest. Seda sai viimati proovitud. Viskas access denied errorit. Seal jätsin asja pooleli, aga siit tasub mul vist nüüd uuesti algust teha. Kui seda korda ei saa, siis tuleb lihtsalt uus windows.
284 |
04.01.2016 16:53:13
The_Boss, neid asju tasub Administrator alt teha, muidu pole toimetamiseks piisavalt õigusi.
158 |
Spezz
04.01.2016 19:19:58
The_Boss, Control Panel - Internet options - Connections - LAN settings - ega seal miskeid linnukesi/konfi pole?
Kui mitte siis jah admin õigustes command prompt lahti ja: netsh int ip reset -> log.txt
Ja restart otsa. Pärast võid log.txt failist vaadata, kas reaalselt midagi muudeti ka.
67 |
04.01.2016 19:47:03
| miq1988 kirjutas: |
| Mis seadet elion soovitab selle 4g värgi jaoks ? Sai teenus võetud ning enda vana seadmega kasutatud. Aga vanal seadmel otsustas wifi hakata tõrkuma. Mõte kas uus seade või miski ruuter võtta. |
Kui mõtled seda uut F4G pakkumist, siis seda sama mida nad paketiga koos soovitavad, hetkel muid valikud polegi e-poes, samas on see praktiliselt max näitajatega ka mida poest saada on:
https://pood.elion.ee/productInfo/449/ruuter-huawei-e5186/E5186
LTE-A, Gbit LAN, AC wifi.
Kui 4G levi kehvake, saad ka antenni juurde võtta. Küsi telekomist koos paketiga järelmaksu peale, peaks omahinnaga saama.
228 |
