Laizk
31.12.2015 19:41:47
| KillFrenzy kirjutas: |
Pailaps, vii tahab et oleks suunatud 1-65000  |
elion tahab jällegi 20080 porti
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
KillFrenzy
31.12.2015 23:48:22
Kiruks vana aasta sees veel intenot, oli tahtmine lg telekaga youtubest vanu tujurikkujaid vaadata, aga millegi pärast wifi ära ei ühenda ja parooli omaks ei võta. Reboot intentole
ja asi töötab jälle.
Jääme ootama uut firmware update, kus wifi on ära keelatud
_________________ M: Ubiquiti Fiber Instant GPON SFP |
133 |
JazZ
01.01.2016 15:57:10
JazZ, kui need käsud 789 adsl puhul aitasid, siis peaks ka vdsl puhul toimima.
789 ei lase siis suunata port 1 kuni 65535 wiile? |
Proovisin neid käske enne kui siia kirjutasin, ei toimi VDSLi puhul.
Proovitud, ei lase kõiki suunata.
Naljakas on see et peale kõike seda näppimist nüüd kohati laseb online mängida ja siis mingil hetkel enam ei lase. Ma ei suuda aru saada milles point on. Nagu mingi teine seade varastaks pordid vahepeal ära.
01.01.2016 17:30:01
| "Ei toimi" ja "ei lase" asemel oleks märksa rohkem kasu veateadetest. Kohipaksult tulistades - ilmselt ütleb midagi stiilis "invalid interface", mille puhul saaks päris võrguseadmetes vaadata stiilis "show interfaces" abil, mis konfitud on.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
JazZ
01.01.2016 18:08:43
| Mark0 kirjutas: |
| "Ei toimi" ja "ei lase" asemel oleks märksa rohkem kasu veateadetest. Kohipaksult tulistades - ilmselt ütleb midagi stiilis "invalid interface", mille puhul saaks päris võrguseadmetes vaadata stiilis "show interfaces" abil, mis konfitud on. |
Kui sa mõtled neid käske mis ADSLi puhul toimisid, siis need ei anna ka VDSLi puhul mingit errorit. Käsud saab kirjutada, aga tulemust ei ole. Wii annab ikka online mängu üritades errori "error code 101-0502"
Ma kahjuks ei salvestanud neid käske omale ja elioni vana foorum on kadunud, seega ma ei saa neid käske siia panna.
Seda mis ruuter selle peale ütles, kui ma üritasin kõiki porte suunata, ma enam ei mäleta. Elioni tehniline tugi ütles et seda ei peagi saama. Ja kui tahan wiiga online mängimiseks abi saada siis suunavad mind tasulisele liinile. Ma loobusin.
Six
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
The_Boss
01.01.2016 18:27:13
Mis värk on, et majas ainult üks arvuti ei suuda elioni wifi ega kaabli taga netti saada? Õigemini ühendub ilusti ära, näitab, et internet connection on olemas, command promptis pingides oleks nagu kõik korras, aga ükski browser ega programm sellega ei nõustu.
Elisa ühendusega moblaga netti jagades toimib ilusti.
Olen sättinud google DNS-i. Parandas korraks probleemi, aga varsti jälle sama jama.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
JazZ
01.01.2016 18:43:34
Tänud! Ma millegi pärast arvasin et uues foorumis vanu postitusi pole.
Seal teemas Meelise kirjutatud käsud toimisid ADSLi puhul veatult > http://foorum.telekom.ee/viewtopic.php?f=19&t=22634
Peale VDSLi peale kolimist on sama seis mis oli enne neid käske ADSLi peal, ehk siis enamus aega annab wii u errori.
01.01.2016 19:17:40
JazZ,
Viskan võibolla küll kivi õhku aga
TG789 puhul saab ADSL VDSL võrgul töötaval ruuteril teatud tarkvaraga WAN pesast lisaks ühe avaliku IP kätte.
Ühesõnaga thomson jääb tööle nii nagu peab ja wan pesast saab üks masin veel ühe avaliku ip.
Pista korra arvuti sinna vaata kas on avalik ip olemas, siis pane sinna wii ja vaata kas saab avaliku ip, seejärel peaks wii tervele maailma internetile nähtav olema, nagu nad nõuavad.
Iseenesest ebaturvaline aga kui peab, siis peab.
Tuge ei paku, soft 8.4.3 oli vist see mis sobis, võibolla töötab kõigiga, võibolla mitte.
Teisel juhul aitaks Inteno ja DMZ, üldiselt ruuteril häda pole.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
JazZ
01.01.2016 20:47:41
| indrekp kirjutas: |
JazZ,
Teisel juhul aitaks Inteno ja DMZ, üldiselt ruuteril häda pole. |
Mul on ilmselt ruuteril kõige uuem tarkvara (8.C.D.5).
Wii U'l pole paraku võrgukaabli auku. Aga see võiks siis ju nii ka toimida et ma panen dd-wrt'ga ruuteri sinna WAN auku ja siis kasutan DMZ'i? Igaljuhul proovin, tänud Indrek ja paremat uut ka!
Edit: Tundub et toimib! Panin dd-wrt'ga ruuteri TG789 WAN auku (Wii connectisin DD-WRT wifi külge) ja toimib ilma DMZ'ita. Ma küll ei saa aru miks see otse läbi TG789 wifi ei toiminud, aga vahet pole. Laps saab ilma erroriteta mängida nüüd vähemalt. Tänud veelkord Indrek!
can860
01.01.2016 21:39:48
OT:
Uuuhh... Elionil on vist mingi erakordselt usin "kujundusmaniakk" tööl, kes neid suurtest kirjadest ja tühjast ruumist koosnevaid kujundusi vorbib? Võiks teda ikka üritada natuke tagasi hoida
Midagi nii jubedat pole ma veel näinud.
RCC
01.01.2016 21:51:00
ohoo foorumis on juba ka eitahateada oma postitustega. 20gbps läbi õhu. no annab ikka fantaseerida.
9 :: |
147 |
KillFrenzy
02.01.2016 00:30:56
Elioni adsl.
Mis tuleb connection type valida?
PPPoE/PPPoA/MER/Bridge/IPoA
Internet?
VPI/VCI - 0/100
Encapsulation - LLC
IPTV?
VPI/VCI - 0/101
Encapsulation - LLC
133 |
aht0
02.01.2016 03:25:17
Elioni adsl.
Internet?
VPI/VCI - 0/100
Encapsulation - LLC
IPTV?
VPI/VCI - 0/101
Encapsulation - LLC |
"PPPoE" üldiselt aga ka "Bridge" PEAKS töötama.
VPI/VCI on õiged
Juhul kui on tellitud ka teine IPTV vaatajakoht siis selle saad kätte VPI/VCI 0/102 kaudu, kui ma õigesti mäletan. Lihtsalt suuna eri TV vaatajakohad eri LAN portidesse ning IPTV seadistamisel vali kindlasti Bridge mode ja kui pakutatakse valikut "Enable IGMP Multicast" vali ka ka see ära.
Encapsulation jaoks LLC/SNAP-BRIDGING valikut ei pakuta?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
02.01.2016 10:26:47
| aht0 kirjutas: |
Elioni adsl.
Internet?
VPI/VCI - 0/100
Encapsulation - LLC
IPTV?
VPI/VCI - 0/101
VPI/VCI on õiged
Encapsulation jaoks LLC/SNAP-BRIDGING valikut ei pakuta? |
PPPoE kasutaja suunatakse varem või hiljem errorportaali kuna PPPoE on sulgemisel jääb vaid DHCP:
http://error.elion.ee/juhend.php
Seal on ka viited lahendusele.
küsija puhul peaks seadistus olema vist MER?
kõik muu on õige.
227 |
KillFrenzy
02.01.2016 11:33:30
DHCP valikut ei olnud, valisin MER ja iptv lasi lisada ainult Bridge. Eks varsti kuuleb kas hakkas tööle või peab minema kohapeale torkima.
Vaatasin seda juhendit, seal ericcsoni jaoks on kirjas, et kustuda pppoe ja lisa RFC1483 MER, vast sobib siis.
133 |
02.01.2016 21:07:31
20/10 pakett.
Mis jama nüüd sellega on?
128 |
02.01.2016 21:12:22
| jägaja, tee pilt parem liini-infost esilehel.
227 |
raxz
02.01.2016 21:29:46
Mul oli paar päeva kiirus väga aeglane. Youtubest 720p videot vaadata ei saanud. Muidu on vist 40/10. Tegin eile ruuterile veebiliidese kaudu restardi ja kiirus taastus. Pärast eilset restarti on Inteno 4 korda ise restartinud. Kõik tuled kustuvad ära ja hakkavad siis uuesti süttima. Wifi kustub, TV jääb seisma. Juhtub see täiesti suvalistel hetkedel. Praegu panin torrentid tirima, et mingit koormust tekitada. Aga paar tundi ei midagi. Kõik tundub toimivat jälle. Helistada ei viitsi, peab kaua ootama ja sunnitakse jälle restarte tegema.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
02.01.2016 21:43:27
| indrekp kirjutas: |
| jägaja, tee pilt parem liini-infost esilehel. |
128 |
02.01.2016 22:48:42
| jägaja, liiniprofiil okei, ilmselt on Elioni baasis ühenduse profiil vale. Kas ruuterit oled ikka hiljuti restartinud? Kui jah siis 123 + miljon IVRi valikut ootavad ees.
146 |
seeru
03.01.2016 12:17:18
Kui kliendil on Elioniga sõlmitud teenuste lepingus kirjas, et klient saab tasuta ühe e-maili aadressi kujul minginimi@neti.ee, siis kuidas seda aktiivseks teha?
Ei soovita mingit @solo või @hot või @suhtlus kujul aadressi.
ab79
03.01.2016 14:35:51
| seeru kirjutas: |
Ei soovita mingit @solo või @hot või @suhtlus kujul aadressi. |
küsi klienditeenindusest.
ma ei tea, et oleks kuskil @neti.ee füüsiline registreerimissait olemas nagu sinu mainitud teenustel on.
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
avrn
03.01.2016 15:05:19
Ka nüüd mõned päevad seda 4G püsiühendust kasutanud ja ei saa kurta.
http://www.speedtest.net/my-result/4964681682
Paaril esimesel päeval oli küll upload miskipärast kehvakene, üle 2-3 mega ei tulnud.
Samas WiMax on 1/6.
Nett tuleb RAS 1000 antenniga, netipulk MF-823 ja ruuteriks on Banana Pi nimeline arendusplaat, mil softiks IPFire nimeline linux.
Kui veel ühe sellise antenni kuskilt leiaks, paneks nad MIMO-ks, pulgal on kaks antennipesa.
Kui kellelgi Läänemaal või Lääne-Harjumaal selline üle on, võib pakkuda.
