mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 486, 487, 488  järgmine
Laizk
Laizk
sõnum 31.12.2015 19:41:47 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.12.2015 23:48:22 vasta tsitaadiga
Kiruks vana aasta sees veel intenot, oli tahtmine lg telekaga youtubest vanu tujurikkujaid vaadata, aga millegi pärast wifi ära ei ühenda ja parooli omaks ei võta. Reboot intentole
ja asi töötab jälle.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
JazZ
sõnum 01.01.2016 15:57:10 vasta tsitaadiga
JazZ, kui need käsud 789 adsl puhul aitasid, siis peaks ka vdsl puhul toimima.
789 ei lase siis suunata port 1 kuni 65535 wiile?
Proovisin neid käske enne kui siia kirjutasin, ei toimi VDSLi puhul.
Proovitud, ei lase kõiki suunata.
Naljakas on see et peale kõike seda näppimist nüüd kohati laseb online mängida ja siis mingil hetkel enam ei lase. Ma ei suuda aru saada milles point on. Nagu mingi teine seade varastaks pordid vahepeal ära.
sõnum 01.01.2016 17:30:01 vasta tsitaadiga
"Ei toimi" ja "ei lase" asemel oleks märksa rohkem kasu veateadetest. Kohipaksult tulistades - ilmselt ütleb midagi stiilis "invalid interface", mille puhul saaks päris võrguseadmetes vaadata stiilis "show interfaces" abil, mis konfitud on.
JazZ
sõnum 01.01.2016 18:08:43 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kui sa mõtled neid käske mis ADSLi puhul toimisid, siis need ei anna ka VDSLi puhul mingit errorit. Käsud saab kirjutada, aga tulemust ei ole. Wii annab ikka online mängu üritades errori "error code 101-0502"
Ma kahjuks ei salvestanud neid käske omale ja elioni vana foorum on kadunud, seega ma ei saa neid käske siia panna.
Seda mis ruuter selle peale ütles, kui ma üritasin kõiki porte suunata, ma enam ei mäleta. Elioni tehniline tugi ütles et seda ei peagi saama. Ja kui tahan wiiga online mängimiseks abi saada siis suunavad mind tasulisele liinile. Ma loobusin.
Six
sõnum 01.01.2016 18:18:22 vasta tsitaadiga
Foorum olemas http://foorum.telekom.ee
JazZ kirjutas:
... elioni vana foorum on kadunud, ....
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.01.2016 18:27:13 vasta tsitaadiga
Mis värk on, et majas ainult üks arvuti ei suuda elioni wifi ega kaabli taga netti saada? Õigemini ühendub ilusti ära, näitab, et internet connection on olemas, command promptis pingides oleks nagu kõik korras, aga ükski browser ega programm sellega ei nõustu.
Elisa ühendusega moblaga netti jagades toimib ilusti.
Olen sättinud google DNS-i. Parandas korraks probleemi, aga varsti jälle sama jama.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
JazZ
sõnum 01.01.2016 18:43:34 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
JazZ kirjutas:
Tänud! Ma millegi pärast arvasin et uues foorumis vanu postitusi pole.
Seal teemas Meelise kirjutatud käsud toimisid ADSLi puhul veatult > http://foorum.telekom.ee/viewtopic.php?f=19&t=22634
Peale VDSLi peale kolimist on sama seis mis oli enne neid käske ADSLi peal, ehk siis enamus aega annab wii u errori.
sõnum 01.01.2016 19:17:40 vasta tsitaadiga
JazZ,
Viskan võibolla küll kivi õhku aga
TG789 puhul saab ADSL VDSL võrgul töötaval ruuteril teatud tarkvaraga WAN pesast lisaks ühe avaliku IP kätte.
Ühesõnaga thomson jääb tööle nii nagu peab ja wan pesast saab üks masin veel ühe avaliku ip.
Pista korra arvuti sinna vaata kas on avalik ip olemas, siis pane sinna wii ja vaata kas saab avaliku ip, seejärel peaks wii tervele maailma internetile nähtav olema, nagu nad nõuavad.
Iseenesest ebaturvaline aga kui peab, siis peab.
Tuge ei paku, soft 8.4.3 oli vist see mis sobis, võibolla töötab kõigiga, võibolla mitte.
Teisel juhul aitaks Inteno ja DMZ, üldiselt ruuteril häda pole.
JazZ
sõnum 01.01.2016 20:47:41 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
JazZ,
Mul on ilmselt ruuteril kõige uuem tarkvara (8.C.D.5).
Wii U'l pole paraku võrgukaabli auku. Aga see võiks siis ju nii ka toimida et ma panen dd-wrt'ga ruuteri sinna WAN auku ja siis kasutan DMZ'i? Igaljuhul proovin, tänud Indrek ja paremat uut ka!
Edit: Tundub et toimib! Panin dd-wrt'ga ruuteri TG789 WAN auku (Wii connectisin DD-WRT wifi külge) ja toimib ilma DMZ'ita. Ma küll ei saa aru miks see otse läbi TG789 wifi ei toiminud, aga vahet pole. Laps saab ilma erroriteta mängida nüüd vähemalt. Tänud veelkord Indrek!
can860
sõnum 01.01.2016 21:39:48 vasta tsitaadiga
OT:
Six kirjutas:
Uuuhh... Elionil on vist mingi erakordselt usin "kujundusmaniakk" tööl, kes neid suurtest kirjadest ja tühjast ruumist koosnevaid kujundusi vorbib? Võiks teda ikka üritada natuke tagasi hoida icon_biggrin.gif
Midagi nii jubedat pole ma veel näinud.
RCC
RCC
sõnum 01.01.2016 21:51:00 vasta tsitaadiga
ohoo foorumis on juba ka eitahateada oma postitustega. 20gbps läbi õhu. no annab ikka fantaseerida.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.01.2016 00:30:56 vasta tsitaadiga
Elioni adsl.
Mis tuleb connection type valida?
PPPoE/PPPoA/MER/Bridge/IPoA
Internet?
VPI/VCI - 0/100
Encapsulation - LLC
IPTV?
VPI/VCI - 0/101
Encapsulation - LLC
aht0
sõnum 02.01.2016 03:25:17 vasta tsitaadiga
Elioni adsl.
Internet?
VPI/VCI - 0/100
Encapsulation - LLC
IPTV?
VPI/VCI - 0/101
Encapsulation - LLC
"PPPoE" üldiselt aga ka "Bridge" PEAKS töötama.
VPI/VCI on õiged
Juhul kui on tellitud ka teine IPTV vaatajakoht siis selle saad kätte VPI/VCI 0/102 kaudu, kui ma õigesti mäletan. Lihtsalt suuna eri TV vaatajakohad eri LAN portidesse ning IPTV seadistamisel vali kindlasti Bridge mode ja kui pakutatakse valikut "Enable IGMP Multicast" vali ka ka see ära.
Encapsulation jaoks LLC/SNAP-BRIDGING valikut ei pakuta?
sõnum 02.01.2016 10:26:47 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Elioni adsl.
Internet?
VPI/VCI - 0/100
Encapsulation - LLC
IPTV?
VPI/VCI - 0/101
Encapsulation - LLC
VPI/VCI on õiged
PPPoE kasutaja suunatakse varem või hiljem errorportaali kuna PPPoE on sulgemisel jääb vaid DHCP:
http://error.elion.ee/juhend.php
Seal on ka viited lahendusele.
küsija puhul peaks seadistus olema vist MER?
kõik muu on õige.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.01.2016 11:33:30 vasta tsitaadiga
DHCP valikut ei olnud, valisin MER ja iptv lasi lisada ainult Bridge. Eks varsti kuuleb kas hakkas tööle või peab minema kohapeale torkima.
Vaatasin seda juhendit, seal ericcsoni jaoks on kirjas, et kustuda pppoe ja lisa RFC1483 MER, vast sobib siis.
sõnum 02.01.2016 21:07:31 vasta tsitaadiga
20/10 pakett.
Mis jama nüüd sellega on?
sõnum 02.01.2016 21:12:22 vasta tsitaadiga
jägaja, tee pilt parem liini-infost esilehel.
raxz
sõnum 02.01.2016 21:29:46 vasta tsitaadiga
Mul oli paar päeva kiirus väga aeglane. Youtubest 720p videot vaadata ei saanud. Muidu on vist 40/10. Tegin eile ruuterile veebiliidese kaudu restardi ja kiirus taastus. Pärast eilset restarti on Inteno 4 korda ise restartinud. Kõik tuled kustuvad ära ja hakkavad siis uuesti süttima. Wifi kustub, TV jääb seisma. Juhtub see täiesti suvalistel hetkedel. Praegu panin torrentid tirima, et mingit koormust tekitada. Aga paar tundi ei midagi. Kõik tundub toimivat jälle. Helistada ei viitsi, peab kaua ootama ja sunnitakse jälle restarte tegema. icon_biggrin.gif
sõnum 02.01.2016 21:43:27 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
sõnum 02.01.2016 22:48:42 vasta tsitaadiga
jägaja, liiniprofiil okei, ilmselt on Elioni baasis ühenduse profiil vale. Kas ruuterit oled ikka hiljuti restartinud? Kui jah siis 123 + miljon IVRi valikut ootavad ees.
seeru
sõnum 03.01.2016 12:17:18 vasta tsitaadiga
Kui kliendil on Elioniga sõlmitud teenuste lepingus kirjas, et klient saab tasuta ühe e-maili aadressi kujul minginimi@neti.ee, siis kuidas seda aktiivseks teha?
Ei soovita mingit @solo või @hot või @suhtlus kujul aadressi.
ab79
sõnum 03.01.2016 14:35:51 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
küsi klienditeenindusest.
ma ei tea, et oleks kuskil @neti.ee füüsiline registreerimissait olemas nagu sinu mainitud teenustel on.
A.S.
sõnum 03.01.2016 14:45:44 vasta tsitaadiga
Tundub, justkui hiljuti oleks veel saanud?
https://www.suhtlus.ee/register.php?lang=1&new=true
avrn
sõnum 03.01.2016 15:05:19 vasta tsitaadiga
Ka nüüd mõned päevad seda 4G püsiühendust kasutanud ja ei saa kurta.
http://www.speedtest.net/my-result/4964681682
Paaril esimesel päeval oli küll upload miskipärast kehvakene, üle 2-3 mega ei tulnud.
Samas WiMax on 1/6. icon_lol.gif
Nett tuleb RAS 1000 antenniga, netipulk MF-823 ja ruuteriks on Banana Pi nimeline arendusplaat, mil softiks IPFire nimeline linux.
Kui veel ühe sellise antenni kuskilt leiaks, paneks nad MIMO-ks, pulgal on kaks antennipesa.
Kui kellelgi Läänemaal või Lääne-Harjumaal selline üle on, võib pakkuda.
sõnum 03.01.2016 15:32:57 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ma kirjutasin Inteno teemasse, et just selle anomaalia eel oli mul ruuteri uptime peale viimasele tarkvarale minekut umbes 46 päeva ja siis järgnes ootamatu restart.
Eks homme on pühad läbi ja tüütan siis 123.
seeru
sõnum 03.01.2016 16:20:32 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Vahel saab jah. Mul endal on ka üks @neti.ee aadress täiesti olemas seal SSO portaali kaudu tehtud.
Ma ei tea miks nüüd ei saa enam.
Nad võiks üldse midagi normaalsemat välja mõelda. Mis krdi hot ja suhtlus ja solo?
nagu mingite üksikute haigete seksinäljas aadressid krt Pangu mingi @musi ja @kiisu ka veel sinna.
vahepeal sai ka @online aadresse teha. Kah suht norm aga neid ka ei lasta teha enam.
A.S.
sõnum 03.01.2016 18:45:21 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Vahepeal sai jah, aga ju siis jäi ruumi väheks, enam lihtsalt ei mahu. Sai endale ka prooviks üks tehtud, reaalselt ei kasuta.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.01.2016 18:59:21 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
aht0 kirjutas:
Elioni adsl.
Internet?
VPI/VCI - 0/100
Encapsulation - LLC
IPTV?
VPI/VCI - 0/101
Encapsulation - LLC
VPI/VCI on õiged
kõik muu on õige.
See lahendus toimis. Tuli nii nett kui iptv kohe.
Internet MER ja IPTV bridge.
Ehk jääb googlisse märk maha kui keegi vahib mõne adsl ruuteri menüüd ja kratsib kukalt. Ruuter ise oli ASUS DSL-N55U
Ise otsisin igast elion adsl vpi vci märksõnadega, kahjuks sinna juhendi lehele ei jõudnud.
av.
sõnum 04.01.2016 10:33:47 vasta tsitaadiga
av. kirjutas:
Paar kuud vana Inteno suri vist öösel maha. Ruuteril põleb ainult status tuluke roheliselt, sisse/välja lülitamine ei aita, reseti all hoidmine midagi ei muuda. Saab veel midagi proovida või tuleb esindusse uue järgi minna?
Eelmine ruuter vahetati garantii korras välja ja täna hommikul uue ruuteriga täpselt sama teema:o Kellelgi veel sellist jama olnud?
sõnum 04.01.2016 10:44:22 vasta tsitaadiga
av. kirjutas:
av. kirjutas:
Et samas kohas uue ruuteriga teist korda sama probleem esineb, pole enne kuulnud. Sisuliselt on ka need kus vanal ruuteril uuesti kohe uus soft peale pandud, korras.
Lahendus veelkord kas esinduses vahetada või kutsu tehnik kohale, tehakse tasuta garantiikorras korda.
sõnum 04.01.2016 10:55:22 vasta tsitaadiga
Ega teiste elektriseadmetega muret pole või voolukõikumisi või muud kahtlast samal ajal?
av.
sõnum 04.01.2016 11:19:21 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ei ole tähele pannud, muude seadmetega pole probleeme olnud.
holgerv
sõnum 04.01.2016 11:29:45 vasta tsitaadiga
Tere
Kuidas seletada olukorda, kus ping ei tööta (100% loss) kuid brausida saab.
Samas nii vaid mõnede aadressidega:
apple.com
hp.com
wetransfer.com
Kõik need avanevad brauseris muretult. Aga wetransferi puhul on üleslaadimise kiirus kahtlaselt väike (u 35Mbs, kuigi kasutada 300ne ühendus)
Ping toimib näiteks:
google.com
openwrt.org
dropbox.com
neti.ee
Sama tulemus nii arvutist kui ka Inteno "Diagnostics" lehelt.
Tõttöelda pole mul pingist muidugi sooja ega külma, aga kuna olen wetransferi ja Dropboxi kehvade kiirustega hädas, siis ehk on koer kuhugi siia maetud...
Renka
Renka
sõnum 04.01.2016 11:47:02 vasta tsitaadiga
pingile vastamine on lihtsalt kinni keeratud.
jt234
jt234
sõnum 04.01.2016 13:09:40 vasta tsitaadiga
holgerv, Igaks juhuks küsin üle. Kas oled kindel, et bitte ja baite sassi ei aja?
300 megabitine ühendus saab teoreetilise maksimumina välja anda umbes 37 megabaidise kiiruse.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
A.S.
sõnum 04.01.2016 14:45:08 vasta tsitaadiga
holgerv kirjutas:
Kuidas seletada olukorda, kus ping ei tööta (100% loss)...
Säherduse olukorra jaoks on olemas selline asjandus, nagu "TCP ping" (klõps, klõps, klõps, ...), seda nad kinni keerata ei saa. Lihtsalt teadmiseks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.01.2016 15:14:56 vasta tsitaadiga
Kordan küsimust, mis vastust ei saanud.
Kuidas seletada seda, et ühel arvutil majast selline probleem, et ainult elioni võrgus (erinevad wifid ja kaabel) ühendab netiga ära, pingida saab lehti, aga browserid ja programmid ütlevad, et netti pole. Elisa võrgus toimib ja teised arvutid toimivad.
holgerv
sõnum 04.01.2016 15:15:08 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Hei
sõnum 04.01.2016 15:20:52 vasta tsitaadiga
The_Boss, keegi on ruuteris lihtsalt blokeerinud sellest ühest arvutist tuleva ja portidesse 80/443 mineva võrguliikkuse? Või teeb seda mõni proge selles konkreetses arvutis.
Aga sa võta prooviks nt. Knoppix või mõni muu Live Linux ISO, pane see mälupulgale ja boodi arvuti mälupulgalt ülesse ja proovi siis kas netti on või mitte. Kui siis nett on, on viga järelikult Windowsis ja lokaalne, kui netti pole, on viga ruuteris (või ISP-s).
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
holgerv
sõnum 04.01.2016 15:22:52 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
holgerv kirjutas:
Tänan!
Selle meetodiga tõesti "pinguvad".
Asi selge.
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.01.2016 15:29:02 vasta tsitaadiga
bladerunner, ruuteris ei saa asi olla (enda ja naabri ruuteri taga sama jama).
Asi peaks windowsis olema, aga miks elisa ühenduse taga toimib, elioni ühenduse taga mitte. Midagi aeganõudvat ei hakka veel proovima. Pigem viskan lõpuks läpparisse ssd sisse ja panen uue windowsi, lootes, et asi korda saab.
Vahur
Vahur
sõnum 04.01.2016 15:29:34 vasta tsitaadiga
The_Boss, ega sellel arvutil, kus ei toimi, pole staatiliselt Elisa DNS'i määratud?
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.01.2016 15:33:43 vasta tsitaadiga
Automaatse peal oli. Mingi hetk määrasin elioni oma, see lahendas korraks probleemi, aga siis läks jälle katki.
miq1988
miq1988
sõnum 04.01.2016 15:34:13 vasta tsitaadiga
Mis seadet elion soovitab selle 4g värgi jaoks ? Sai teenus võetud ning enda vana seadmega kasutatud. Aga vanal seadmel otsustas wifi hakata tõrkuma. Mõte kas uus seade või miski ruuter võtta.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
sõnum 04.01.2016 15:41:59 vasta tsitaadiga
The_Boss, TCP/IP reset? https://support.microsoft.com/en-us/kb/299357
https://rizonesoft.com/download/complete-internet-repair/
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.01.2016 15:49:09 vasta tsitaadiga
Ahjaa, läks meelest. Seda sai viimati proovitud. Viskas access denied errorit. Seal jätsin asja pooleli, aga siit tasub mul vist nüüd uuesti algust teha. Kui seda korda ei saa, siis tuleb lihtsalt uus windows.
sõnum 04.01.2016 15:53:13 vasta tsitaadiga
The_Boss, neid asju tasub Administrator alt teha, muidu pole toimetamiseks piisavalt õigusi.
Spezz
sõnum 04.01.2016 18:19:58 vasta tsitaadiga
The_Boss, Control Panel - Internet options - Connections - LAN settings - ega seal miskeid linnukesi/konfi pole?
Kui mitte siis jah admin õigustes command prompt lahti ja: netsh int ip reset -> log.txt
Ja restart otsa. Pärast võid log.txt failist vaadata, kas reaalselt midagi muudeti ka.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 04.01.2016 18:47:03 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Kui mõtled seda uut F4G pakkumist, siis seda sama mida nad paketiga koos soovitavad, hetkel muid valikud polegi e-poes, samas on see praktiliselt max näitajatega ka mida poest saada on:
https://pood.elion.ee/productInfo/449/ruuter-huawei-e5186/E5186
LTE-A, Gbit LAN, AC wifi.
Kui 4G levi kehvake, saad ka antenni juurde võtta. Küsi telekomist koos paketiga järelmaksu peale, peaks omahinnaga saama.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 486, 487, 488  järgmine
