Nu
31.03.2004 17:51:40
Magic kirjutas: |
ise lasin nii tavalise automaadiga praktiliselt nägemisulatusest väljas oleva vastase headshotiga maha  |
seal saab HS ka teha?
ise mängisin küll läbi aga ühtegi tõelist H33dsh0ti ei juhtunud nägema
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
ppg
31.03.2004 18:01:10
proovisin oma arvutiga mis konfis praegu...peale mälu ja videokaardi mis peamiselt vajalikud on kõik tasemel asjad....parem jätta proovimata kui proovida seda gf2 mx400-ga
Kommentaarid: 171 loe/lisa |
138 |
Cyberlord
31.03.2004 21:21:02
Nu kirjutas: |
Magic kirjutas: |
ise mängisin küll läbi aga ühtegi tõelist H33dsh0ti ei juhtunud nägema  |
Sniper rifle abiks
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Scart
01.04.2004 10:16:56
m4 on kah väga abiks selliste trikkide puhul
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
01.04.2004 15:39:20
Nu kirjutas: |
Magic kirjutas: |
paned 1 kuuli peale ja korras aga see oli koba peale... tavaliselt peavb ikka kasvõi ähmaselt nähtav olema
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Nu
01.04.2004 17:45:42
snipriga saab ju ühe kuuliga kerese lastes ka mehe maha kohe.
HS all ma mõtlesin ikka midagi sellist nagu on SoF's ja UT's
ss |
157 |
universal
01.04.2004 22:37:49
no sai ka mäng läbi tehtud, 20 osa, keskmise raskususega.
Lõpus tuli loadimist õige tihti. Tuleb ikka palju nurga tagant piiluda, kui tahad ellu jääda.
Mängida oli mõnus. Mäng ise on
_________________ Jep, marsile minek!  |
TD@
01.04.2004 23:14:20
heh.--....pakun et näen ise ka varsti lõpu..olen hetkel 18 lvlis
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
02.04.2004 12:30:53
Nu kirjutas: |
HS all ma mõtlesin ikka midagi sellist nagu on SoF's ja UT's |
kahel automaadil saab panna valangult 1 kuuli peale ja sellega saab väga eduliselt headshote teha... 1 kuul ja mees kukub... kõige raskema tasemega pole ju aega neid kaua tinutada... hetkel küll olen Boat levelis kinni
200 |
UB
03.04.2004 00:58:50
pots4t4j4 kirjutas: |
no dääm kõik ilus aga laibad ikka klammerduvad relva külge :S |
Minul libisesid küll laibad sujuvalt mäest alla ja järsid oma vara ilusti maha.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Scart
03.04.2004 01:11:32
ainuke fyysikaviga, mida ma tean, on see, et kui mingi vennas maha võtta, pudeneb relv maapinnale ja jääb niiöelda pideme peale horisontaalselt seisma ja ei kuku pikali ega libise mööda maapinda, ilmselt on tegu disainiotsusega, dunglis mingit toru ei leiakski, kui ta sellises positsioonis ei oleks
101 |
Auron
03.04.2004 10:57:28
Aga on keegi pikemalt mängind selle auto AI peal ,et kui hästi see siis töötab?.Iseenesest peaks nagu pull olema ,et mõni tegelane võib koba olla ja teine jälle eri eliit osav,nagu päriselus kus kõik tüübid ei jookse hüppa ega mõtle täpselt ühtemoodi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
DigeBeni
03.04.2004 11:39:23
Auron kirjutas: |
Aga on keegi pikemalt mängind selle auto AI peal ,et kui hästi see siis töötab?.Iseenesest peaks nagu pull olema ,et mõni tegelane võib koba olla ja teine jälle eri eliit osav,nagu päriselus kus kõik tüübid ei jookse hüppa ega mõtle täpselt ühtemoodi. |
... kuskilt lugesin, et selle tööpõhimõte on stabiliseerida raskusastet st. kui mäng muutub, mingi valemi järgi otsustades, mängija jaoks liiga raskeks või kergeks, siis seadistab mäng AI'd tiba sinu progressile vastavaks. Teema Ubisoft'i foorumist:
http://ubbxforums.ubi.com/6/ubb.x?a=tpc&s=400102&f=452106891&m=574102523&r=838101723#838101723
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
mOnster
03.04.2004 12:59:15
Nii iimaks mäng käes ja asi on vaimustav, aga jah 256 mäluga on ikka tõeline piin mängida loadingud 5min hullu hdd raginat ja mängus ka vahepeal võtab ikka hinge kinni, aga m´uidu täitsa talutav r9100-ga, aga kust neid muuta saab et cartoon, cold... mul ei lase kuskilt?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
Cyberlord
03.04.2004 13:34:42
Scart kirjutas: |
ainuke fyysikaviga, mida ma tean, on see, et kui mingi vennas maha võtta, pudeneb relv maapinnale ja jääb niiöelda pideme peale horisontaalselt seisma ja ei kuku pikali ega libise mööda maapinda, ilmselt on tegu disainiotsusega, dunglis mingit toru ei leiakski, kui ta sellises positsioonis ei oleks  |
No neid vigu on seal ikka rohkem Mehed libisevad mööda ime väikse kallakuga maapinda nagu talvel kelguga , osad tapetutest jäävad väga ebareaalsetesse asenditesse st. et sellisesse asendisse jääda on võimatu, kukuks siis ümber vms.
449 |
Scart
03.04.2004 16:01:55
no seda muidugi... ma mõtlesin rohkem selliseid vigu, mis sõna otseses mõttes lähevad mängus oleva reaalsusega karjuvalt vastuollu
101 |
03.04.2004 18:37:25
veega on ka jama... pole reaalne, et vee kohal olevalt helikopterilt saab koba peale teha nii häid laske... see läheb juba füüsikaga vastuollu, sest nii tugevas lainetuses ei näeks eluseees see laskja kus ma parasjagu asun
+ veel see et mulle jääb mulje, et isegi surnud vastasel on silmad ja elu sees, sest teatud olukordades oskavad kõik järgnevad vastased ka õiges suunas tulla ja mis veel imelikum kohe õige koha peale lasta
200 |
2III7
03.04.2004 18:42:25
mis te nurisete kõike head ka ju korraga ei saa st. head graafikat ja fyysikat korraga.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
143 |
Scart
03.04.2004 19:04:28
fyysika on hea, see pole lihtsalt nii hea, kui graafika
101 |
X
03.04.2004 19:09:32
americas armys jäävad ka relvad imelikult püsti, aga minuarust see mehede lagemine on isegi huvitavalt tehtud, ei tea ,kui suureks see siis läheks kui kõik reaalselt teha, muidki kui kõik oleks reaalne, poleks enam nii huvitav kah, imelik on see, et mees hüppab päris kaua aega, ühe hüppega.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
posthuman
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
High-Q
03.04.2004 21:49:46
Vot nüüd ma ütlen, kui vinge Challenging AI on. Otsin ma ühte kutti taga, punase täpikesega ilusti kaardil, otsin igalt poolt ei leia. Mõtlesin, et mängu viga ja liikusin edasi (kallak allamäge). kuulan, miskit koliseb ja järsku LAKS ja ma olen surnud. Kutt peitis ennast kuskil tünni taga, kuigi teadis, et võib minusse paar valangut lasta, aga ei, ootas hetke ja lükkas tünni veerema, et see minu peale lendaks.. Vot selline asi on tõeliselt ÜBER. Karp jäi lahti. Tõsine värk, see on üle igasuguse mõistuse. Ma ei saanud seda enda teada hoida, pidin kohe siia kirjutama. SUPER lausa
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Auron
04.04.2004 09:18:18
High-Q kirjutas: |
Vot nüüd ma ütlen, kui vinge Challenging AI on. Otsin ma ühte kutti taga, punase täpikesega ilusti kaardil, otsin igalt poolt ei leia. Mõtlesin, et mängu viga ja liikusin edasi (kallak allamäge). kuulan, miskit koliseb ja järsku LAKS ja ma olen surnud. Kutt peitis ennast kuskil tünni taga, kuigi teadis, et võib minusse paar valangut lasta, aga ei, ootas hetke ja lükkas tünni veerema, et see minu peale lendaks.. Vot selline asi on tõeliselt ÜBER. Karp jäi lahti. Tõsine värk, see on üle igasuguse mõistuse. Ma ei saanud seda enda teada hoida, pidin kohe siia kirjutama. SUPER lausa  |
Oda see oli selle auto AI'ga ve või lihtsalt hardi peal?
129 |
High-Q
04.04.2004 09:54:10
ei olnud, lihtsalt Challenging (3-s ülevalt valik) raskusastme peal, auto AI ei ole enabletud. Ma just imestan loodud AI võimalusi ja otsusetegemist.
97 |
eix666
04.04.2004 11:17:22
tjah, meeste nägemisvõime on muidugi hämmastav....mina võtan ühe tüübi maha, ise rooman rohus mis on ikka tugevalt kõrgem kui inimene pikali olles....ja teine vant oskab tulla täpselt minu poole ja valanguga teise ilma saata (mis sest et ma olin lasu kohast juba tublisti eemale roomanud)....teravad silmad ikka poisil...
samas kohas näitas aga AI ka oma tugevust....et kui ma ühe vandi snaipriga maha võtsin, siis tulid teised mind külgedelt haarama... ...sellist asja polnud ma varem veel näinud...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
