uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 53, 54, 55  järgmine
sõnum 30.03.2004 14:21:42 vasta tsitaadiga
jah... ujuda kõige lihtsam...
hetkel pelan kõige raskema tasemega ja see on juba midagi... tõeline hiili ja headshoti icon_wink.gif
volts333
volts333
sõnum 30.03.2004 16:10:20 vasta tsitaadiga
krt mulle üldse ei meeldi need hüppavad kollid,tra nii närvi ajavad,hakkad laskma juba hüppab sinu juurde ja lööb mu maha. icon_confused.gif
mäng tehti nii ressurssi nõudvaks aga pole ühtki pilli vist ,mis sees 70 efpeessi välja veaks.
don't click this link...
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Cyberlord
sõnum 30.03.2004 16:12:23 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
Kasuta pumppüssi, ei pea niitäpne aim olema ja hea aimiga kukuvad peletised kiirelt icon_wink.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
sõnum 30.03.2004 16:14:52 vasta tsitaadiga
ise lasin nii tavalise automaadiga praktiliselt nägemisulatusest väljas oleva vastase headshotiga maha icon_razz.gif
volts333
volts333
sõnum 30.03.2004 16:21:07 vasta tsitaadiga
ma mingis 11 levelis ja pole pumpa näinud icon_confused.gif ,peab hoolikamalt otsima.
TD@
Keelatud avatar
sõnum 30.03.2004 16:32:30 vasta tsitaadiga
kuda sa pumpa pole näinud?....ma juba mingi level 5 korjasin jackhammeri üles. ega seal rohkem haavlitega püssi polegi
If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson
klOun
klOun
sõnum 30.03.2004 16:50:06 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
ära ole selles nii kindel icon_razz.gif ja kes käsib sul mingi mega kvaliteediga mängida? icon_razz.gif Mäng on väga kena 800x600 resoga ja medium kvaliteediga thumbs_up.gif
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
TD@
Keelatud avatar
sõnum 30.03.2004 17:24:32 vasta tsitaadiga
heh..ok mul nüüd selline probleem..olen level 14 lõpus ja pean selle crow maha tõmbama.. no krt, lasin vennale mitu laksu rocket launcheriga aga ei sittagi.. kas mingi trikk kuida vend maha nottida?
-Charles Manson
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.03.2004 18:32:41 vasta tsitaadiga
FarCry käes ja tõesti, parim graafika mida ihusilm senimaani näinud!
vend15
vend15
sõnum 30.03.2004 20:03:15 vasta tsitaadiga
mul siuke probla et lasin mängu peale siis ütleb et ei leia MSVCP71.dll faili, 3 cd plaadi peal on need failid olemas, aga kuhu kausta ma need copy`ma pean????
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 6 :: 18
tomz
tomz
sõnum 30.03.2004 20:20:21 vasta tsitaadiga
klOun kirjutas:
volts333 kirjutas:
tjah, selle vastu ikka ei saa.
http://www.funtimersetc.com/highest/FarCry0011.jpg
http://www.funtimersetc.com/highest/FarCry0026.jpg
http://www.funtimersetc.com/highest/FarCry0010.jpg
http://www.funtimersetc.com/highest/FarCry0025.jpg
sõnum 30.03.2004 21:14:24 vasta tsitaadiga
Far Cry täiesti mängitav minu konfiga.. vabalt jooksis! Athlon XP 1700+, Radeon9100, 512MB RAM.
Settingud olid: 1024×768, Very High, Bilinear, 1, Very High, Very High, Very High, Very High, Medium, Low.
screenshotid ka siis:
http://siim.pri.ee/FarCry0000.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0001.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0002.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0003.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0004.jpg
edit.. panin 2 pilti juure:
http://siim.pri.ee/FarCry0005.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0006.jpg
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
viimati muutis SKG 31.03.2004 15:40:25, muudetud 1 kord
arm2004
arm2004
sõnum 30.03.2004 22:11:48 vasta tsitaadiga
kohe, kui panen texture quality mediumi peale, kohe jäävad nagu pooled tekstuurid laadimata icon_confused.gif
seda siis nii default klokkidel kui ka klokatud olekus. jahutuses ei tohiks nagu probleem olla - originaal 40x40 vent on asendatud 80x80 vendiga @12V icon_confused.gif
ainuke asi, mida saab mediumi peale panna, on vesi, kõik muud asjad teevad asja mängimatuks icon_mad.gif
lisaks jooksevad veel UT2004's default klokkidel artefaktid läbi icon_rolleyes.gif
nooope!
ppg
ppg
sõnum 30.03.2004 22:19:26 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
sul nagu vent vahetatud ju icon_rolleyes.gif sellisel juhul garantii ei peaks enam kehtima, juhul kui sa muidugi seda sinna ilusti tagasi ei kruti icon_wink.gif Ja isegi kui läheb läbi ning peavad sulle uue kaardi andma, siis vaevalt saad sa jõulisema kui r9100....pakuvad sulle miskise 9200 arvan
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
corvette
sõnum 30.03.2004 22:27:49 vasta tsitaadiga
Keegi patchi proovinud on mis fileplanet pakub?
http://www.fileplanet.com/files/130000/138748.shtml
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
One
sõnum 30.03.2004 22:29:21 vasta tsitaadiga
X
X
sõnum 30.03.2004 22:31:54 vasta tsitaadiga
sees vaatasin et on 70-55fps ja väljas 55-35fps see viimane siis raskemates kohtades. Üldine on 45 ja sees on üldine 60.
Edit: Pilte kah http://www.zone.ee/havitaja/
arm2004
arm2004
sõnum 30.03.2004 22:35:46 vasta tsitaadiga
ei see vent käis ikka korralikult kruvidega ja mingit vahet ei tohiks olla märgata.
ja üldiselt Gennet ei tee sellist trikki, et annab kehvema asja vastu icon_rolleyes.gif
täna pandi veel kõigeparem põnts mulle - Geforce2 ja pooled setingut mediumi peal, ning jookseb korralikult icon_confused.gif
nooope!
corvette
sõnum 30.03.2004 22:38:20 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Ouh man! See on see jama, kui teemad arenevad nii kiiresti ja siis kaob järg käest icon_razz1.gif Samalajal ürita veel Far Cry mängu kah süveneda icon_wink.gif
kraaks
sõnum 30.03.2004 22:42:40 vasta tsitaadiga
hea mäng on, kas keegi mp-d on proovinud? niuke tunne, et ilma sniperita raske, on ta siis raketi või mille iganes küljes.
samas kuidagi kange tundub see mp.
ja kauge...võrreldes mohaaga nt.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
X
X
sõnum 30.03.2004 22:53:42 vasta tsitaadiga
nonii testisin siin pisut ja sain reso 800x600 kõik medium 25-20fps ja 1024x768 oli fps 21-15. Need siis väljas proovitud ja ka sees, imelik on see ,et nüüd parema graafika puhul on sees raskem mängida kui väljas. 1024x768 kõik low sees 90-60fps ja väljas 41-31 ja vist 800x600 ütlesin juba
Fredu
Fredu
sõnum 31.03.2004 00:49:07 vasta tsitaadiga
Mul selline 40-60fps 1024*768 või oli see 1280*1024. Igatahes kubmki neist. Kõik on high või very high. Korra oli kuskil 100fps, kui mõõtmist tegin, aga ma ei mäleta kus icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
Auron
Auron
sõnum 31.03.2004 10:29:20 vasta tsitaadiga
Heh tundub ,et ümbrus ei muutugi niiväga palju(vesi loodus ja stuff) kui reso ja settinguid nats maha keerata ,aga asi mis uduseks läheb on hoopis relv käes icon_biggrin.gif
viimati muutis Auron 31.03.2004 15:36:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Mart
Mart
sõnum 31.03.2004 15:35:25 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Mu kaardil siis ka võibolla midagi mäda, kuigi mul on suurimaks takistuseks siiski mälu. 256 jääb selgelt väheks! icon_rolleyes.gif
Endal enamus settingud Medium, mõned Low ja ei jookse täitsa puhtalt igalpool. Võtab pildi kinni ikka vahepeal. icon_confused.gif
kahtlane...
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 31.03.2004 15:51:52 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Fast&Furious kirjutas:
assaa... mu konfiga lippab kenasti ka nii, kui enamus asju on Very High peal thumbs_up.gif
kahtlen küll selles, kuna mängisin kenasti võimsama kofiga seda, kuid samas olid ka kõik asjad very high peal ning ikka vahest tõkkas küll ning ragistas ketast, kuna mälu vähex jäi vast...konf paar posti eespool...
To Mutabor: Jah sain aru nüüd küll, kuid peaks olema ka muid hääli mitte nii nagu suu juures mikker oleks...et mingi tuulekohin jne ka....ah sitta sellest...ülejäänd asjad päris head siiski.
nu mis sa siin ikka kahtled, mul ju kõik klokitud, mälu ka veits ja kõvaketas ei oleks just sitemate hulgast icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 53, 54, 55  järgmine
