30.03.2004 14:21:42
jah... ujuda kõige lihtsam...
hetkel pelan kõige raskema tasemega ja see on juba midagi... tõeline hiili ja headshoti
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
volts333
30.03.2004 16:10:20
krt mulle üldse ei meeldi need hüppavad kollid,tra nii närvi ajavad,hakkad laskma juba hüppab sinu juurde ja lööb mu maha.
mäng tehti nii ressurssi nõudvaks aga pole ühtki pilli vist ,mis sees 70 efpeessi välja veaks.
_________________ don't click this link... |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Cyberlord
30.03.2004 16:12:23
volts333 kirjutas: |
krt mulle üldse ei meeldi need hüppavad kollid,tra nii närvi ajavad,hakkad laskma juba hüppab sinu juurde ja lööb mu maha.  |
Kasuta pumppüssi, ei pea niitäpne aim olema ja hea aimiga kukuvad peletised kiirelt
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
30.03.2004 16:14:52
jah... hea täpsus kasvõi kobapeale on vahest täitsa abiks
ise lasin nii tavalise automaadiga praktiliselt nägemisulatusest väljas oleva vastase headshotiga maha
200 |
volts333
30.03.2004 16:21:07
ma mingis 11 levelis ja pole pumpa näinud ,peab hoolikamalt otsima.
72 |
TD@
30.03.2004 16:32:30
kuda sa pumpa pole näinud?....ma juba mingi level 5 korjasin jackhammeri üles. ega seal rohkem haavlitega püssi polegi
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
klOun
30.03.2004 16:50:06
mäng tehti nii ressurssi nõudvaks aga pole ühtki pilli vist ,mis sees 70 efpeessi välja veaks. |
ära ole selles nii kindel ja kes käsib sul mingi mega kvaliteediga mängida? Mäng on väga kena 800x600 resoga ja medium kvaliteediga
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
TD@
30.03.2004 17:24:32
heh..ok mul nüüd selline probleem..olen level 14 lõpus ja pean selle crow maha tõmbama.. no krt, lasin vennale mitu laksu rocket launcheriga aga ei sittagi.. kas mingi trikk kuida vend maha nottida?
-Charles Manson |
Le Inc
30.03.2004 18:32:41
FarCry käes ja tõesti, parim graafika mida ihusilm senimaani näinud!
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
vend15
30.03.2004 20:03:15
mul siuke probla et lasin mängu peale siis ütleb et ei leia MSVCP71.dll faili, 3 cd plaadi peal on need failid olemas, aga kuhu kausta ma need copy`ma pean????
LIIKLUSPOLITSEI SPONSOR.. |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
7 :: |
6 :: |
18 |
tomz
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
30.03.2004 21:14:24
Far Cry täiesti mängitav minu konfiga.. vabalt jooksis! Athlon XP 1700+, Radeon9100, 512MB RAM.
Settingud olid: 1024×768, Very High, Bilinear, 1, Very High, Very High, Very High, Very High, Medium, Low.
screenshotid ka siis:
http://siim.pri.ee/FarCry0000.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0001.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0002.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0003.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0004.jpg
edit.. panin 2 pilti juure:
http://siim.pri.ee/FarCry0005.jpg
http://siim.pri.ee/FarCry0006.jpg
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
viimati muutis SKG 31.03.2004 15:40:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
arm2004
30.03.2004 22:11:48
no krt, siis mu videokaardi ikka miski tõsine viga küljes
kohe, kui panen texture quality mediumi peale, kohe jäävad nagu pooled tekstuurid laadimata
seda siis nii default klokkidel kui ka klokatud olekus. jahutuses ei tohiks nagu probleem olla - originaal 40x40 vent on asendatud 80x80 vendiga @12V
ainuke asi, mida saab mediumi peale panna, on vesi, kõik muud asjad teevad asja mängimatuks
lisaks jooksevad veel UT2004's default klokkidel artefaktid läbi
peab ikka garantii poole vist pöörduma
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
ppg
30.03.2004 22:19:26
arm2004 kirjutas: |
peab ikka garantii poole vist pöörduma  |
sul nagu vent vahetatud ju sellisel juhul garantii ei peaks enam kehtima, juhul kui sa muidugi seda sinna ilusti tagasi ei kruti Ja isegi kui läheb läbi ning peavad sulle uue kaardi andma, siis vaevalt saad sa jõulisema kui r9100....pakuvad sulle miskise 9200 arvan
Kommentaarid: 171 loe/lisa |
138 |
corvette
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
One
30.03.2004 22:29:21
see sama patch, mis juba nädal tagasi arutamisel oli ju
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
X
30.03.2004 22:31:54
sees vaatasin et on 70-55fps ja väljas 55-35fps see viimane siis raskemates kohtades. Üldine on 45 ja sees on üldine 60.
Edit: Pilte kah http://www.zone.ee/havitaja/
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
arm2004
30.03.2004 22:35:46
ei see vent käis ikka korralikult kruvidega ja mingit vahet ei tohiks olla märgata.
ja üldiselt Gennet ei tee sellist trikki, et annab kehvema asja vastu
täna pandi veel kõigeparem põnts mulle - Geforce2 ja pooled setingut mediumi peal, ning jookseb korralikult
97 |
corvette
30.03.2004 22:38:20
voltc kirjutas: |
see sama patch, mis juba nädal tagasi arutamisel oli ju  |
Ouh man! See on see jama, kui teemad arenevad nii kiiresti ja siis kaob järg käest Samalajal ürita veel Far Cry mängu kah süveneda
48 |
kraaks
30.03.2004 22:42:40
hea mäng on, kas keegi mp-d on proovinud? niuke tunne, et ilma sniperita raske, on ta siis raketi või mille iganes küljes.
samas kuidagi kange tundub see mp.
ja kauge...võrreldes mohaaga nt.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
X
30.03.2004 22:53:42
nonii testisin siin pisut ja sain reso 800x600 kõik medium 25-20fps ja 1024x768 oli fps 21-15. Need siis väljas proovitud ja ka sees, imelik on see ,et nüüd parema graafika puhul on sees raskem mängida kui väljas. 1024x768 kõik low sees 90-60fps ja väljas 41-31 ja vist 800x600 ütlesin juba
Fredu
31.03.2004 00:49:07
Mul selline 40-60fps 1024*768 või oli see 1280*1024. Igatahes kubmki neist. Kõik on high või very high. Korra oli kuskil 100fps, kui mõõtmist tegin, aga ma ei mäleta kus
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Auron
31.03.2004 10:29:20
Heh tundub ,et ümbrus ei muutugi niiväga palju(vesi loodus ja stuff) kui reso ja settinguid nats maha keerata ,aga asi mis uduseks läheb on hoopis relv käes
viimati muutis Auron 31.03.2004 15:36:36, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Mart
31.03.2004 15:35:25
arm2004 kirjutas: |
täna pandi veel kõigeparem põnts mulle - Geforce2 ja pooled setingut mediumi peal, ning jookseb korralikult  |
Mu kaardil siis ka võibolla midagi mäda, kuigi mul on suurimaks takistuseks siiski mälu. 256 jääb selgelt väheks!
Endal enamus settingud Medium, mõned Low ja ei jookse täitsa puhtalt igalpool. Võtab pildi kinni ikka vahepeal.
kahtlane...
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
31.03.2004 15:51:52
ppg kirjutas: |
Fast&Furious kirjutas: |
assaa... mu konfiga lippab kenasti ka nii, kui enamus asju on Very High peal  |
kahtlen küll selles, kuna mängisin kenasti võimsama kofiga seda, kuid samas olid ka kõik asjad very high peal ning ikka vahest tõkkas küll ning ragistas ketast, kuna mälu vähex jäi vast...konf paar posti eespool...
To Mutabor: Jah sain aru nüüd küll, kuid peaks olema ka muid hääli mitte nii nagu suu juures mikker oleks...et mingi tuulekohin jne ka....ah sitta sellest...ülejäänd asjad päris head siiski. |
nu mis sa siin ikka kahtled, mul ju kõik klokitud, mälu ka veits ja kõvaketas ei oleks just sitemate hulgast
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
313 |
