uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Appi-probleem gtx980ti ! märgi kõik teemad loetuks
Mugman
Mugman
sõnum 26.12.2015 00:04:18 Appi-probleem gtx980ti ! vasta tsitaadiga
Hei. Olen värske EVGA 980ti ref. omanik ja raibe ei hakka mul arvutisse pistes tööle icon_sad.gif Võtab voolu sisse ja kõik, ainult must pilt vahib ekraanilt. Paar korda vilgutab kaart oma uhket rohelist led Geforce kirja ja kõik. icon_mad.gif Emaplaat viskab samal ajal punast led tulukest pci sloti juures (Asus Sabertooth z77 -bios 2104) Cmos'i jumpisin ka. Patakat ei puutunud
Vajalik toide olemas(kaablid veetud - 6 pin ja 8 pin otse psu'st) Seasonic Platinum 760 Watt
Vana kaart toimetab ilma probleemideta(660ti)
Kõik pcie slotid läbi proovitud icon_confused.gif Homme äkki õnnestub tuttava arvutisse pista ja vaadata kas teeb seal ka sama nalja või on hoopis tegemist vigase kaardiga.
Äkki kellelgi on kogemust olnud sellise probleemiga või oskab lahendust pakkuda.
Tänud.
viimati muutis Mugman 26.12.2015 02:51:47, muudetud 1 kord
sõnum 26.12.2015 00:10:05 vasta tsitaadiga
Mis toiteplokk on ja kas toitekaablid on kaardil ikka küljes? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Mugman
Mugman
sõnum 26.12.2015 02:51:59 vasta tsitaadiga
Proovisin ka oma vana Corsair gs 800w toiteplokiga kah. täpselt sama seis
sõnum 26.12.2015 11:50:46 vasta tsitaadiga
emaplaadi FM lahti ja uurima. ma sain 290x i jaoks asuse plaadi ühest masinast välja visata, et tööle hakkaks.
lihtsalt oli teema, et 290x ja see plaat EI TÖÖTA koos. paremal juhul sai kaardi asuse biosega flässimisega pildi ette, ma sain mõned korrad buutida..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Mugman
Mugman
sõnum 26.12.2015 16:25:25 vasta tsitaadiga
Hetkel siis ära proovitud see kaart Msi Z77A-G43 emaplaadil ja ühel läpakal external gpu versioonina ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=583288 ) sama jama nagu minul icon_mad.gif niiet ootan esmaspäeva ja viskan kaardi üle tee asuvasee arvutipoodi. äkki neil miskit aimu asjast ja kui mitte siis läheb kaart poodi tagasi. Ei taha uut emaplaati küll ostma hakata ,sest kaart lõhkus mu rahakoti juba korralikult ära icon_cry.gif
Flab
sõnum 26.12.2015 17:14:43 vasta tsitaadiga
Kui oled ise juba teiste süsteemide taga proovinud, siis ma läheks kohe ostukohta tagasi.
Kommentaarid: 986 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 780
sõnum 26.12.2015 17:48:08 vasta tsitaadiga
pood ei pea töötavat seadet tagasi võtma ja seda siis käitlema kasutatuna. (mina müüjana ei saaks järgmisele kasutajale enam garanteerida, et seda kaarti pole vigasesse süsteemi pandud) tuleb hakata uurima teemasid stiilis "konkreetne kaart + konkreetne emaplaat" ja võimalik, et jõuadki mingite nutulauludeni mille refrääniks on "asuse plaadi mittetöötamine konkreetse videokaardiga". minu keiss lõppes emaplaadi vahetusega, sest tollel hetkel 468eurot maksnud kaarti oleks olnud keerulisem vahetada kui ~35 eurost emaplaati.
vana kaart töötab? vana kaart töötab selle proovimise plaadi peal kah?
Mugman
Mugman
sõnum 26.12.2015 17:56:24 vasta tsitaadiga
jep mu gigabyte gtx 660ti 3gb töötab kõikidel proovitud variantidel.Ja Googlis sirvides on teiste 980 omanike buildides ka kasutatud z77 plaati.
sõnum 26.12.2015 18:39:20 vasta tsitaadiga
siis ilmselt tuleb garantiisse minn. kas kaart oli avamata pakis?
DJope
DJope
sõnum 26.12.2015 18:58:36 vasta tsitaadiga
Lase emaplaadile uus BIOS peale, sul praegune on 2013 aasta oma icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Mugman
Mugman
sõnum 26.12.2015 19:01:02 vasta tsitaadiga
Jep kaart tutikas ja kinnisest karbist. Vabalt paneks uue biosi kui kuskilt leiaks https://www.asus.com/support/Download/1/39/7/2/wMYmwl5uuG2ml3jJ/41/ icon_razz.gif
DJope
DJope
sõnum 26.12.2015 19:05:00 vasta tsitaadiga
Vaata kas BIOSis koht kus saaks PCIe 3.0 sisse lülitada ning lülita sisse!
Mugman
Mugman
sõnum 26.12.2015 19:24:28 vasta tsitaadiga
korduvalt seda teinud ja mõlema slotiga. gen valikutest olen seal kõik läbi käinud icon_sad.gif praegune kaart on ka gen 3
labidas
labidas
sõnum 26.12.2015 21:27:23 vasta tsitaadiga
int. graafika ikka välja lülitatud?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Mugman
Mugman
sõnum 26.12.2015 21:40:37 vasta tsitaadiga
Sisse väja proovitud, sunnitud ainult pcie slotti kasutama. Secure boot'i näpitud, fast boot disabled, Csm'is uefi- legacy ja vastupidi sätteid proovitud. Bios downgrade'itud ja tagasi uuendatud.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 26.12.2015 21:50:14 vasta tsitaadiga
Ma arvan et see on kaardi viga. Seega julgelt garantisse, kui postiga ostsid, siis soovitan kasutada 14 p tagastus õigust, ei pea ootama kuni kaart garantiis käib
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K
Kommentaarid: 1830 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1284
labidas
labidas
sõnum 26.12.2015 21:55:48 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2664057/problems-installing-gpu.html
"I uninstalled all drivers, removed all cards, re-engaged secure boot, rebooted, shut down, disabled secure boot, reinstalled the cards, and rebooted. Lo and behold, this time the system accepted the GeForce GT 610 card."
Windows leiab kaardi üles muidu?
*mul ka absurdne situatsioon olnud kaardivahetusega, kus arvuti lihtsalt ei booti ning korraga täiesti lampi hakkab tööle ja probleeme pole. CMOS jmt ei mõjutanud midagi. A see oli vana s939 plate ja gtx460'ga.
Mugman
Mugman
sõnum 26.12.2015 23:22:30 vasta tsitaadiga
Proovisin seda versiooni kah. ei miskit. icon_sad.gif Kui mul on 660 esimeses pcie's ja 980 alumises pcies siis arvuti boodib üles. Välgutab küll displayd päris julgelt aga kinni ei kiilu . Windows näeb ja proovib 980 drivereid installida aga ei õnnestu.Proovisin manuaalselt driverid installida aga ei midagi (Display Driver Unistalleriga lasin enne uute installimist vanad vidinad maha). Cpu-z ja Aida64 programmist vaadata siis need näevad ainult 660ti kaarti pcie slotis. 980 pole haisugi. Aitab mulle nüüd juba sellest kasti ja kaardi kinni lahti kakkumisest icon_biggrin.gif Võtan viskit ja ootan esmaspäeva. Tänud huvilistele ja abilistele thumbs_up.gif
freestyler
sõnum 27.12.2015 00:20:32 vasta tsitaadiga
980 üksinda ka ikka proovisid või?
Mugman
Mugman
sõnum 14.01.2016 22:06:30 vasta tsitaadiga
Jah. Proovisin lihtsalt paar korda koos 660 tööle panna
30.12 Update:
Viisin esmaspäeval kaardi garantiisse ja kui jälgida garantii- või remonttööde staatust siis on kaart 29.12.2015 saadetud autoriseeritud hooldusesse. See vist tähendab, et Arvutitark saatis selle omakorda kuhugi kaugemale !?
Update:
Tänaseks asi lahenenud. Kasutasin 14 päevast tagastamisõigust ja võtsin prooviks hoopis Zotac versiooni 980ti'st. Õnneks ei olnud asi emaplaadis ega muus minu süsteemis vaid EVGA kaardis endas. Tänud kord veel abi eest ja olge muhedad edasi thumbs_up.gif
