Mugman
25.12.2015 23:04:18
Appi-probleem gtx980ti ! |
Hei. Olen värske EVGA 980ti ref. omanik ja raibe ei hakka mul arvutisse pistes tööle Võtab voolu sisse ja kõik, ainult must pilt vahib ekraanilt. Paar korda vilgutab kaart oma uhket rohelist led Geforce kirja ja kõik. Emaplaat viskab samal ajal punast led tulukest pci sloti juures (Asus Sabertooth z77 -bios 2104) Cmos'i jumpisin ka. Patakat ei puutunud
Vajalik toide olemas(kaablid veetud - 6 pin ja 8 pin otse psu'st) Seasonic Platinum 760 Watt
Vana kaart toimetab ilma probleemideta(660ti)
Kõik pcie slotid läbi proovitud Homme äkki õnnestub tuttava arvutisse pista ja vaadata kas teeb seal ka sama nalja või on hoopis tegemist vigase kaardiga.
Äkki kellelgi on kogemust olnud sellise probleemiga või oskab lahendust pakkuda.
Tänud.
viimati muutis Mugman 26.12.2015 01:51:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
25.12.2015 23:10:05
Mis toiteplokk on ja kas toitekaablid on kaardil ikka küljes?
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Mugman
26.12.2015 01:51:59
Proovisin ka oma vana Corsair gs 800w toiteplokiga kah. täpselt sama seis
61 |
26.12.2015 10:50:46
emaplaadi FM lahti ja uurima. ma sain 290x i jaoks asuse plaadi ühest masinast välja visata, et tööle hakkaks.
lihtsalt oli teema, et 290x ja see plaat EI TÖÖTA koos. paremal juhul sai kaardi asuse biosega flässimisega pildi ette, ma sain mõned korrad buutida..
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Mugman
26.12.2015 15:25:25
Hetkel siis ära proovitud see kaart Msi Z77A-G43 emaplaadil ja ühel läpakal external gpu versioonina ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=583288 ) sama jama nagu minul niiet ootan esmaspäeva ja viskan kaardi üle tee asuvasee arvutipoodi. äkki neil miskit aimu asjast ja kui mitte siis läheb kaart poodi tagasi. Ei taha uut emaplaati küll ostma hakata ,sest kaart lõhkus mu rahakoti juba korralikult ära
61 |
Flab
26.12.2015 16:14:43
| Kui oled ise juba teiste süsteemide taga proovinud, siis ma läheks kohe ostukohta tagasi.
| Kommentaarid: 988 loe/lisa |
780 |
26.12.2015 16:48:08
pood ei pea töötavat seadet tagasi võtma ja seda siis käitlema kasutatuna. (mina müüjana ei saaks järgmisele kasutajale enam garanteerida, et seda kaarti pole vigasesse süsteemi pandud) tuleb hakata uurima teemasid stiilis "konkreetne kaart + konkreetne emaplaat" ja võimalik, et jõuadki mingite nutulauludeni mille refrääniks on "asuse plaadi mittetöötamine konkreetse videokaardiga". minu keiss lõppes emaplaadi vahetusega, sest tollel hetkel 468eurot maksnud kaarti oleks olnud keerulisem vahetada kui ~35 eurost emaplaati.
vana kaart töötab? vana kaart töötab selle proovimise plaadi peal kah?
722 |
Mugman
26.12.2015 16:56:24
| jep mu gigabyte gtx 660ti 3gb töötab kõikidel proovitud variantidel.Ja Googlis sirvides on teiste 980 omanike buildides ka kasutatud z77 plaati.
61 |
722 |
DJope
26.12.2015 17:58:36
Lase emaplaadile uus BIOS peale, sul praegune on 2013 aasta oma
141 |
Mugman
61 |
DJope
26.12.2015 18:05:00
| Vaata kas BIOSis koht kus saaks PCIe 3.0 sisse lülitada ning lülita sisse!
141 |
Mugman
26.12.2015 18:24:28
korduvalt seda teinud ja mõlema slotiga. gen valikutest olen seal kõik läbi käinud praegune kaart on ka gen 3
61 |
labidas
26.12.2015 20:27:23
int. graafika ikka välja lülitatud?
33 |
Mugman
26.12.2015 20:40:37
| Sisse väja proovitud, sunnitud ainult pcie slotti kasutama. Secure boot'i näpitud, fast boot disabled, Csm'is uefi- legacy ja vastupidi sätteid proovitud. Bios downgrade'itud ja tagasi uuendatud.
61 |
Dreamlover
26.12.2015 20:50:14
Ma arvan et see on kaardi viga. Seega julgelt garantisse, kui postiga ostsid, siis soovitan kasutada 14 p tagastus õigust, ei pea ootama kuni kaart garantiis käib
_________________ Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad |
| Kommentaarid: 1854 loe/lisa |
1297 |
labidas
26.12.2015 20:55:48
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2664057/problems-installing-gpu.html
"I uninstalled all drivers, removed all cards, re-engaged secure boot, rebooted, shut down, disabled secure boot, reinstalled the cards, and rebooted. Lo and behold, this time the system accepted the GeForce GT 610 card."
Windows leiab kaardi üles muidu?
*mul ka absurdne situatsioon olnud kaardivahetusega, kus arvuti lihtsalt ei booti ning korraga täiesti lampi hakkab tööle ja probleeme pole. CMOS jmt ei mõjutanud midagi. A see oli vana s939 plate ja gtx460'ga.
33 |
Mugman
26.12.2015 22:22:30
Proovisin seda versiooni kah. ei miskit. Kui mul on 660 esimeses pcie's ja 980 alumises pcies siis arvuti boodib üles. Välgutab küll displayd päris julgelt aga kinni ei kiilu . Windows näeb ja proovib 980 drivereid installida aga ei õnnestu.Proovisin manuaalselt driverid installida aga ei midagi (Display Driver Unistalleriga lasin enne uute installimist vanad vidinad maha). Cpu-z ja Aida64 programmist vaadata siis need näevad ainult 660ti kaarti pcie slotis. 980 pole haisugi. Aitab mulle nüüd juba sellest kasti ja kaardi kinni lahti kakkumisest Võtan viskit ja ootan esmaspäeva. Tänud huvilistele ja abilistele
61 |
freestyler
26.12.2015 23:20:32
| 980 üksinda ka ikka proovisid või?
Mugman
14.01.2016 21:06:30
Jah. Proovisin lihtsalt paar korda koos 660 tööle panna
30.12 Update:
Viisin esmaspäeval kaardi garantiisse ja kui jälgida garantii- või remonttööde staatust siis on kaart 29.12.2015 saadetud autoriseeritud hooldusesse. See vist tähendab, et Arvutitark saatis selle omakorda kuhugi kaugemale !?
Update:
Tänaseks asi lahenenud. Kasutasin 14 päevast tagastamisõigust ja võtsin prooviks hoopis Zotac versiooni 980ti'st. Õnneks ei olnud asi emaplaadis ega muus minu süsteemis vaid EVGA kaardis endas. Tänud kord veel abi eest ja olge muhedad edasi
61 |
