uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 383, 384, 385 ... 469, 470, 471  järgmine
ewur
ewur
sõnum 23.12.2015 18:07:07 vasta tsitaadiga
mis hetkel tahanteada jutul viga oli? Täiesti loogiline, kas ka tõsi, eks aeg selgitab konkreetse juhtumi puhul. Samas mingi näitaja on see, et üles kiirus tiba suurem kui alla. Tavaliselt see kaudselt ülekoormusele viitab, aga ei pruugi alati. Ja teise antenni lisamisega võis saatja suund muutuda, sellest võibolla kehvem levi. Püüa ikkagi üles leida RSSI näitaja...
rannokli
sõnum 23.12.2015 19:22:24 vasta tsitaadiga
https://gyazo.com/1b07f646c6900e7ff72132da4f0c7a00 selline siis mis leidsin
hendrik32
sõnum 23.12.2015 19:38:54 vasta tsitaadiga
rannokli kirjutas:
Levi on nende numbrite järgi vägagi normaalne, pigem on asi saatja koormuses, sageduse eripäras (800 Mhz - hea levi, madalad kiirused).
Kahjuks Elisa teisi sagedusi väga ei kasuta, nende võrk üles ehitatud 800 peal.
Võid katsetuseks selle suundantenni võtta ning proovida erinevate saatjate peal, äkki see ruuter mängib sul mitme saatja vahel.
rannokli
sõnum 23.12.2015 20:08:26 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
rannokli kirjutas:
eks peab proovima, imelik see et telefoni 4g net vennal samas kohas kohati parem, ei viska niipalju lossi ja choke% imelik, äkki ruuter ribadeks? peaks proovima telefoni panema ja sealt proovima, et mis teeb kas ikka jamab.
hendrik32
sõnum 23.12.2015 21:20:23 vasta tsitaadiga
rannokli kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
rannokli kirjutas:
Probleem võib vabalt ka seadmes olla, midagi ei saa välistada.
RustyZ
RustyZ
sõnum 23.12.2015 23:45:07 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
rannokli kirjutas:
Mille põhjal väidad et Elisa teisi sagedusi väga ei kasuta? Tagumikutunnetuse järgi pole mõtet rääkida.
Aga kui oli 1 mast ja teine juurde tuli võis vabalt juhtuda et enne istusid kehva signaaliga kõrgsageduse küljes ja kiirused OK ja kui 800 tuli siis ruuter valib automaagiliselt selle kuigi koormus vb suur ja kiirus jne halb. Siis aitab suundantenn. Tasub proovida.
rannokli
sõnum 23.12.2015 23:55:09 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
rannokli kirjutas:
eks ma proovin millagi ja, endal nagu see kiirus polegi nii oluline lihtsalt võiks olla stabiilne ja nett võiks koguaeg olemas need DNS errorid viskavad kella, pmst teed resa ruuterile ja korras veidi imelik. aga kuna mängin FPS game siis need rõvedad packet lossid mis teleportivad tagasi on mu halvim unenägu:D, sellessuhtes et on mis on veel vähemalt aastakese pean elisa 4g rõõme nautima:D
hendrik32
sõnum 24.12.2015 00:19:12 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Elisa tehniline tugi niimoodi mulle väitis, et võrk on ehitatud 800 peale ning teisi sagedusi pole plaanis kasutada.
Enda elukohas (Tallinn, Mustjõe) on ka seis, kus ümbritsevad mastid on kaetud 800 saatjatega, teiste sageduste levi on olematu.
RustyZ
RustyZ
sõnum 24.12.2015 15:12:09 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Natuke muidugi möödarääkimine või jama jutt. Elisal on 800 lihtsalt rohkem kui teistel. See ei tähenda et teisi sagedusi pole. Muidugi kasutatakse seal kus vaja kõiki. Lihtsalt nt mul endal kodus oli mingi kõrgem sagedus siis sai 4g kasutada ainult akna juures, üks pulk. Linnas siis. 800 lisandumisega mingi aeg läks asi inimlikumaks.
EMT võitis selle esimese sageduskonkursi kus jagati kõrged sageduslitsensid välja. Sellega võtsid nad endale kohustuse riigi ees selle sagedusega riik katta. Selletõttu on neil vastupidi. Tele2 teeb üldse mingeid veidraid liigutusi...
hendrik32
sõnum 24.12.2015 15:17:51 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Eks Elisa reklaamibki ennast kui "parimat siselevi pakkuvat operaatorit", mida 800 võimaldab. Kindlasti on neil teised sagedused ka olemas, lihtsalt nad ei pane nendele nii palju rõhku.
RustyZ
RustyZ
sõnum 24.12.2015 17:48:08 vasta tsitaadiga
Kõik opekad panevad rõhku vastavalt sellele kus kuipalju kliente on. Kui on rohkem inimesi ja on otstarbekas panna kõrge sagedus siis seda tehakse. Mingi jutt et üks või teine ei pane rõhku mingile sagedusele on veits ebakorrektne.
ewur
ewur
sõnum 24.12.2015 18:04:10 vasta tsitaadiga
vaevalt et inimene primaarne on. Esmalt pannakse rõhk ikka "võimalikult suurem papp võimalikult väiksema investeeringuga". Ja inimeste "heaks" liigutama paneb alles märgatav äravool. Inimeste äravool.
RustyZ
RustyZ
sõnum 24.12.2015 18:59:03 vasta tsitaadiga
Ohjah, siinsed elavad ikka oma negatiivsuse mullis. Kõik ja kõikjal on teie vastu. thumbs_up.gif
mega
mega
sõnum 24.12.2015 19:37:30 vasta tsitaadiga
RustyZ, enamjuhul räägitakse oma kogemusest ajendatuna. Ka mina olen Eesti Elisa osas väga pettunud, sest ülemüüki tehakse ikka räigelt. Kannatlik olin - 2 aastat ootasin ja kurtsin, et ehk ikka lisatakse masti bititorusid juurde. Pakett oli kalleim, mida nad pakkusid, aga selle eest suutsid õhtusel ajal pakkuda 1,5 Mbit dl-i. Lisaks oli pketikadu ka tavaline, pidin päringuid kordama. Aga eks seda netti reklaamitakse kui "Äppidele"sobilikku. Kui ikka enamaks vaja siis vaja mujale vaadata. Nagu ikka sellisel juhul, hääletatakse jalgadega ja ei kurda enam sugugi... Seadmed jäid samad, vaid teine SIM sisse ja elu kui lill!
- censored -
montez
sõnum 25.12.2015 00:05:43 vasta tsitaadiga
Ma väldin ka ülemüügi pärast Elisat, juba 2009. suvest. Minu probleem oli puuduv ühendus nii üles kui alla, kuigi modemi järgi olid paar pulka levi alati olemas. Mṍnikord nad kirjutavad või helistavad oma pakkumistega aga ma ei anna neile enam teist võimalust. Selle 3G kasutamise teine aasta oli järjepidev katkemine, kus lõpuks suurem osa ajast pulk oli ühendamata ja kasutasin teise firma internetti. Kohe järgmisel päeval pärast lepingu tähtaja täitumist läksin esindusse ja lõpetasin selle ära. Sealne teenindaja rääkis algul midagi leppetrahvist aga lasin kuupäevi kontrollida ja läinud ma olingi.
Elisa poolt väga lühinägelik käitumine, sest parim klient on pikaajaline maksja, mitte tähtajalise lepingu järel kibestumisega lahkuja. Seda ei korva iseg telereklaamile kulutamisega.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 25.12.2015 12:46:03 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Harju juba ära sellega, et see on aastakümneid nii olnud icon_smile.gif , et:
1. Sa kas tead, mida ISP teeb ja ei lase ISP-l ennast "ümber sõrme mähkida".
2. Või sa ei tea ja sind ei huvita, mida ISP teeb ja selle tulemusena "püüab ISP sind õnge otsa ja siis sipled seal kui kala".
Mis aga puutub Elisa ja teiste ISP-de sagedusse 800MHz-i, siis nad kõik kolmekesi on 800MHz-i signaali nõrgemaks keeranud, et ei segaks Vaba-Digi-TV-d ja Zuum-TV-d. Zuum-TV alamteemas on ju täiesti olemas "hädakisa" kuidas Elisa 800MHz-i levi häireid põhjustab. Ja kõigil TV-vaatjatel pole ka olemas LTE-filtriga antenne ja antennivõimedeid kasutusel.
Ja nii lihtne see ongi, signaalitugevus maha ja kasutajate oma asi kas ajavad nõrga signaaliga läbi või ostavad võimsaid lisaantenne.
Kui siinkandis Elisa oma signaali nii 30dB nõrgemaks keeras, siis Elisa kirjutas mulle, et "tule ja osta lisaantenn" icon_cool.gif . Ja seda siis 800MHz-i saatjast nii a 1km. eemal.
Ja nüüd siis veel üks link neile kellel on tugevamaid signaale vaja, kui need, mida Elisa lahkelt pakub.
Lahendus on imelihtne icon_cool.gif ja seda lahendust saab ka lihtsalt igasugu erinevatele sagedustele kohandada. Pean silmas seda, et kindla sageduse antenn on alati efektiivsem kui "saja-.sageduse universaalantenn".
Samasuguse antenni saab nüüd endale ka Hotspotti tegev Samsungi tahvelarvuti. Ja mahub selle tahvli sisse ka kenasti ära.
Link
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.12.2015 13:38:22 vasta tsitaadiga
See on kivi TJA kapsaaeda mitte Elisa omasse seljuhul.
Ja sa tule ka oma deliiriumis välja. Opekate näol on tegu küll äriettettega kuid äriettevõtte edu saladus on ka see kui klientidele teenus meeltmööda on. Neid kes pole mingil põhjusel rahul leidub alatibsest 100%list rahulolu on võimalik saavutada ainult siis kui surnukirste müüd.
avrn
sõnum 25.12.2015 20:48:31 vasta tsitaadiga
Enne, kui tahanteada õhutusel antenne ehitama kukute, tasub meenutada, kas ei vedele kusagil pööningul või suisa mastis RAS1000-antenn.
Selline:
http://wiki.kuusit.ee/index.php?title=Iskra_P-28_NMT_/_GSM
Töötab LTE800 alas täiesti korralikult, katsetatud Telekomi omaga ja tulemused olid hiilgavad. Netipulgal (MF823) signaal põhjas, numbrid ei ole hetkel meeles küll. Simpeliga tehtud kiirustest andis maksimaalsed numbrid, mis paketiga ette nähtud. Mast 5.5 km kaugusel.
Lihtsalt üks alternatiiv uue antenni ostmisele või iseehitamisele. Niipalju siiski aretamist on, et pistik tuleb modemile sobiv kaabli otsa sättida. icon_cool.gif
RCC
RCC
sõnum 25.12.2015 22:00:21 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Tõesti? on olemas vähemalt kaks varianti.
3. sa ei tee lepingut selle isp-ga kes sind ümber sõrme mähib
4. kui sa seda varem lihtsalt ei teadnud, siis lõpetad lepingu.
ei ole vaja oma antennidega mingit terrorit külvata.
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.12.2015 22:26:02 vasta tsitaadiga
5. variant on conspiracy-mullist välja tulla
mega
mega
sõnum 25.12.2015 23:50:49 vasta tsitaadiga
0. peidad tahanteada postitused icon_smile.gif - päris tõhius muide
- censored -
sõnum 25.12.2015 23:53:40 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
vahel ta räägib ka head juttu...samas püüa seda head sitast eraldada icon_wink.gif icon_lol.gif
Pm see sama, kui teeskled 3 korda uppumist ja neljandal korral kui tõesti upud, siis päästjad ei liiguta lillegi
mega
mega
sõnum 26.12.2015 00:03:13 vasta tsitaadiga
jeesus188, seda minagi. Mingi hetk saab mõõt täis.
Aga RAS 1000 antenni katsetamist soovitan ka mina. Ühe eksperimendi käigus proovisin ja täitsa õigustas ennast.
- censored -
fruity
fruity
sõnum 26.12.2015 19:51:22 vasta tsitaadiga
Milline 4G netipulk (ei pea olema uus) TL-MR3420 v2 ruuterile valida, et suurema jebimiseta Elisa / Zen kõnekaardi netti kasutada (xl pakett) ? icon_wink.gif
Toaantenn on ka mõstlik võtta?
montez
sõnum 27.12.2015 12:42:49 vasta tsitaadiga
Enne kui lisaantenni ostate, küsige signaali halvenemise üle. See on nii tavaline, et alguses on teenus hea, siis toimub midagi(ülemüük, antennide või võimsuste kärbe) ja siis öeldakse, et ostke midagi juurde. Mulle väideti siin foorumis mõnede kasutajate poolt, et müüdud pulga firmware polnud enam asjakohane(käis garantiis ja tuli samasugusena tagasi). Millest järeldub, et probleem oli teenuse kasutamise kohas, sest hilisema ostja väitel probleeme ei olnud. Tookord öeldi siin foorumis pea samade kasutajate poolt(rex, tahanteada, jne), kes kirjutasid nagu Elisa suuvoodrid, et EDGE ühendus on vastuvõetav kui vaid keerate flashi (reklaamid) maha. Ega ikka ei ole küll kui panga sessioon aegus väljavõtte tellimise käigus.
Praegu pole enam märganud seda argumenti, et lubatud ühendusest kehvemaga tuleb rahul olla ja piirata allalaaditavat sisu(näiteks blokeerides pildid ja video) aga endiselt väidetakse, et klient peab ise midagi tegema(firmwaret uuendama) või uuesti raha kulutama(lisaantenn) teenuse saamiseks. Minule maksis Elisaga liitumine 8400 krooni(tähtajaline leping 24 kuud), millest üle poole oli kasutamine närvesööv(katkemised, üliaeglane ühendus) ehk sisuliselt võimatu. Teist korda ma nendega ei liitu.
Siit foorumist leiab praeguseks vaid infot kiirustestide(enesekiitus) kohta ja siis lahenduseta jäävaid kasutajate probleeme, sest need puudutavad võrku(signaal, antennid).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 383, 384, 385 ... 469, 470, 471  järgmine
