Minul ajab. Sain ebayst ~60€ ruuter ja antennid 5€.
Eestis küsitakse mingit ulmesummat antennide eest aga nende 5€ hiinakatega saan maal max levi kätte.
Tegemist harjumaaga aga soovitaks laenata seadet kuskilt ja proovida.
Situatsioon selline: Elisa 4G ühendus kipub katkema, kui vähegi koormust saab (miskit allalaadides või isegi kui keegi pereliikmetest kasutab WiFit) ning siis ei aita pmst muud, kui ruuterile restart teha. Katkestused võivad olla nii sagedased kui iga paari minuti tagant. Lihtsalt internetti sirvides ja Postimeest lugedes üldjuhul ei katke, kuid on ka neid juhtumeid ette tulnud. Hetkel on TP-LINK3420 WiFi ruuteri küljes aktiiv USB kaabel, mis on veetud akna alla ja selle küljes sis 4G pulk. Ruuteri seadetest näitab üldjuhul, et signaali tugevus kas tugev või kohati isegi väga tugev. Katkedes kaob staatuse alt 4G pulk ära ja jääb lihtsalt "Identifying ...", üldjuhul ise ära ei ühenda.
Kas abi võiks olla suundantennist? Kiirused on ka väga ebastabiilsed, vahel on nähtud isegi 2MB/s, tavaliselt siiski 1MB/s kanti ja alla. Millist antenni soovitaksite?
Mobiilimast ise on paari kilomeetri kaugusel ning silmaga näha, üle põllu. Lisaks, kas mul oleks võimalik ehitada ise vanast RAS1000 raadioantennist suundantenn, kui oomipoest võtaksin lihtsalt ülemineku 4G pulgale. Klienditeenindusest öeldi, et siinse masti 4G sagedus pidavat siin olema 800MHz. Googeldades leidsin, et eelpool nimetatud antenn, Iskra P28 NMT, toimib vahemikus NMT / GSM 380-960 MHz.
Tulemiks sooviks stabiilset internetti, praegused kiirused on rahuldavad. Varem sai kasutatud EMT internetti ja aastaid ei esinenud selliseid probleeme - paraku ei paku EMT mahupiiranguta paketti.
Mis puudutab sinu probleemi siis pigem ei ole seal küsimus levis, tundub, et kas ruuter või pulk on "väsinud" ja ei kannata suurt koormust.
Pulk arvutisse ja koorma nii, vaata kas hangub ikka.
Nende aktiiv usb kaablitega pole kursis, ei tea kuidas need netipulkadele mõju avaldavad või mitte.
seven`, kui sul seal ruuteris miski mõistlik firmavares, milles kerneli logi näeb ja seal logis on midagi sellist suures koguses,
huawei_cdc_ncm 1-1.2.2:1.1 wwan0: kevent 12 may have been dropped
siis võiks tõesti aidata teenusepakkuja vahetus
Oli mul elisaga seda kevent teadet logi täis, suuremad keventi uputused ja katkud käisid käsikäes. Nüüd telekomi kaart pulgas ja tulemus selline: ainult üks keventi teade alati logis, ainult üks katk paari nädala peale _________________ There is no such thing as allkiri!
viimati muutis MaXakas 11.12.2015 18:53:02, muudetud 1 kord
Võib vabalt olla, et kui netis midagi aktiivsemalt liigutama hakata, siis ruuter lihtsalt ei jõua pulka ära toita. Kui see päris võimatu pole, siis esimese asjana proovi ruuter ise akna alla panna ja see juhe vahelt ära võtta. Odav USB pikendus võib vägagi tõenäoliselt probleeme toitega tekitada.
Oli Elisaga sama probleem aperioodiliselt nett hangus - ruuteri pulgad küll püsti aga netti polnud. Nii u minut paar - siis tuli internet jälle tagasi. Aitas Elisa paketi vahetus Telekomi oma vastu.
Kõiksugu soovitused ja abi on teretulnud. Tänan.
Jõudu!
Istun Elisa piiramatu otsas ja olen täheldanud sama käitumist. Veebi sirvides kõik ok, hakates vaatama videot või midagi suuremamahulist alla tirides, kaob ühendus tihtipeale, mitte küll paari minuti tagant aga õhtu jooksul mitmeid kordi küll.
Ruuteri restart parandab asja iga kord. Seadmeks huawei b593. _________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
Kunagi oli endal sama probleem. See ei ole seadme, vaid Elisa enda teguviis. Kas siis mastil midagi peetis või tõsiselt vaatavad, et saavad nii inimeste netikasutust piirata. Mõnda aega kestis, siis läks tagasi normaalseks.
Ilmselt nii ongi. Mina hääletasin jalgadega ja vahetasin konkurendi pakutava pea-aegu piiramatu vastu. Paberil küll numbrid väiksemad, aga tegelikkus on oluliselt parem. Kiirustesti tehes on joon suhteliselt sirge. Loodan, et Eesti Telekom hoiab oma koormused parema kontrolli all. _________________ - censored -
kui kõigile, kes soovivad/on kursis sellega, et sinna kuhu kaabel ei ulatu, pakutakse nüüd kaabli hinnaga (16€) ning piiramatu mahuga 4geed, siis ma selle lootuse peale eriti ei panustaks...
Tegelikkuses tean paari juhtu kellele on ära öeldud! Põhjuseks ressursi puudumine antud piirkonnas. Seega ikka päris nii ei ole. Ja piiratud kiirus aitab asja kontrolli all hoida. Kuna antud platvormile tuleb tulevikus ka IPTV, siis ei saa ikka päris nii jagada, nagu konkurendid on siiani teinud. _________________ - censored -
Ruuter Huawei E5186 ja uus mimo nelli-0727 suundantenn.
maini koht ka ära, ehk mõnda huvitab ja on sellest infost rohkem kasu. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Elisa piiramatu 4g, pool aastat oli tiptop, nüüd hakanud DNS erroreid(net kaob) ja Mängudes viskab choke 10% http://www.pingtest.net/result/136486783.png jitter 4ms http://www.speedtest.net/my-result/4937428182 speedtest siis selline, küsimus siis selline kas peaks proovima välisantenni Nad rääkisid et siselevi on halb et äkki välisantenn aitab, aga kuna pool aastat oli nett korras siis, kas liiga palju tarbijaid peale tulnud masti ja sellest siis tingitud.?
sai siis proovitud uut ruuterit elisast, ikka sama jama, lootused olid suured, aga asi ikka samas seisus, kõigeparem et ruuteril parool vale ka.:DDD, ega siin muud üle ei jää kui oma 3 kuud ära oodata siis kohustustest vaba, ja midagi uut otsima hakata, eks need 4g netid vist kõik õnnetusehunnikud "mängurile"
viimati muutis rannokli 21.01.2016 16:42:26, muudetud 1 kord
mida rohkem kasutajaid sega rohkem "müra" jah. Mine ruuteri settingutesse ja otsi statistika alt selline asi nagu RSSI üles. Mis see näitab? _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Elisa mängib juba pikemat aega hoopis sellist mängu kus sageduse LTE800MHz-i signaali järjest nõrgemaks keeratakse. Ja kõikide juttude järgi tehakse seda selleks, et Elisa LTE800MHz-i ei lööks segi (õhus leviva) Digi-TV pilti.
Endalgi siinkandis samamoodi - Elisa keeras LTE800MHz-i signaalitugevuse nii nõrgaks, et pean ka toas kasutama üsna võimast lisaantenni ja seda a 1km. kaugusel saatjast.
Aga samas imestada pole midagi - samast suunast, kus tuleb Elisa LTE800MHz-i signaal, tuleb ka Digi-TV signaal ja on täiesti tore kui TV digipilt triibuline pole. Ja kuna see Digi-TV signaal on siinkandis üsna nõrguke, siis järelikult peabki ka ELisa signaal samuti olema väga nõrguke.
https://gyazo.com/6a1bf1517756b93622615bd7e082e376, midagi muud ma ei leidnud. no siia alles pandi teine mast ka üles, üks on 3-4km ja teine mby 10km kaugusel, ja minumeeleset peale seda hakkaski jamama kui teine mast tuli. ei tea.
Kas ta sul 4g võrgu peal lukus ka? Network settingutest näed. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
mis hetkel tahanteada jutul viga oli? Täiesti loogiline, kas ka tõsi, eks aeg selgitab konkreetse juhtumi puhul. Samas mingi näitaja on see, et üles kiirus tiba suurem kui alla. Tavaliselt see kaudselt ülekoormusele viitab, aga ei pruugi alati. Ja teise antenni lisamisega võis saatja suund muutuda, sellest võibolla kehvem levi. Püüa ikkagi üles leida RSSI näitaja...
Levi on nende numbrite järgi vägagi normaalne, pigem on asi saatja koormuses, sageduse eripäras (800 Mhz - hea levi, madalad kiirused).
Kahjuks Elisa teisi sagedusi väga ei kasuta, nende võrk üles ehitatud 800 peal.
Võid katsetuseks selle suundantenni võtta ning proovida erinevate saatjate peal, äkki see ruuter mängib sul mitme saatja vahel.
eks peab proovima, imelik see et telefoni 4g net vennal samas kohas kohati parem, ei viska niipalju lossi ja choke% imelik, äkki ruuter ribadeks? peaks proovima telefoni panema ja sealt proovima, et mis teeb kas ikka jamab.
Probleem võib vabalt ka seadmes olla, midagi ei saa välistada.
Mille põhjal väidad et Elisa teisi sagedusi väga ei kasuta? Tagumikutunnetuse järgi pole mõtet rääkida.
Aga kui oli 1 mast ja teine juurde tuli võis vabalt juhtuda et enne istusid kehva signaaliga kõrgsageduse küljes ja kiirused OK ja kui 800 tuli siis ruuter valib automaagiliselt selle kuigi koormus vb suur ja kiirus jne halb. Siis aitab suundantenn. Tasub proovida. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
eks ma proovin millagi ja, endal nagu see kiirus polegi nii oluline lihtsalt võiks olla stabiilne ja nett võiks koguaeg olemas need DNS errorid viskavad kella, pmst teed resa ruuterile ja korras veidi imelik. aga kuna mängin FPS game siis need rõvedad packet lossid mis teleportivad tagasi on mu halvim unenägu:D, sellessuhtes et on mis on veel vähemalt aastakese pean elisa 4g rõõme nautima:D
Elisa tehniline tugi niimoodi mulle väitis, et võrk on ehitatud 800 peale ning teisi sagedusi pole plaanis kasutada.
Enda elukohas (Tallinn, Mustjõe) on ka seis, kus ümbritsevad mastid on kaetud 800 saatjatega, teiste sageduste levi on olematu.
Natuke muidugi möödarääkimine või jama jutt. Elisal on 800 lihtsalt rohkem kui teistel. See ei tähenda et teisi sagedusi pole. Muidugi kasutatakse seal kus vaja kõiki. Lihtsalt nt mul endal kodus oli mingi kõrgem sagedus siis sai 4g kasutada ainult akna juures, üks pulk. Linnas siis. 800 lisandumisega mingi aeg läks asi inimlikumaks.
EMT võitis selle esimese sageduskonkursi kus jagati kõrged sageduslitsensid välja. Sellega võtsid nad endale kohustuse riigi ees selle sagedusega riik katta. Selletõttu on neil vastupidi. Tele2 teeb üldse mingeid veidraid liigutusi... _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Eks Elisa reklaamibki ennast kui "parimat siselevi pakkuvat operaatorit", mida 800 võimaldab. Kindlasti on neil teised sagedused ka olemas, lihtsalt nad ei pane nendele nii palju rõhku.
Kõik opekad panevad rõhku vastavalt sellele kus kuipalju kliente on. Kui on rohkem inimesi ja on otstarbekas panna kõrge sagedus siis seda tehakse. Mingi jutt et üks või teine ei pane rõhku mingile sagedusele on veits ebakorrektne. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
vaevalt et inimene primaarne on. Esmalt pannakse rõhk ikka "võimalikult suurem papp võimalikult väiksema investeeringuga". Ja inimeste "heaks" liigutama paneb alles märgatav äravool. Inimeste äravool.
Ohjah, siinsed elavad ikka oma negatiivsuse mullis. Kõik ja kõikjal on teie vastu. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
RustyZ, enamjuhul räägitakse oma kogemusest ajendatuna. Ka mina olen Eesti Elisa osas väga pettunud, sest ülemüüki tehakse ikka räigelt. Kannatlik olin - 2 aastat ootasin ja kurtsin, et ehk ikka lisatakse masti bititorusid juurde. Pakett oli kalleim, mida nad pakkusid, aga selle eest suutsid õhtusel ajal pakkuda 1,5 Mbit dl-i. Lisaks oli pketikadu ka tavaline, pidin päringuid kordama. Aga eks seda netti reklaamitakse kui "Äppidele"sobilikku. Kui ikka enamaks vaja siis vaja mujale vaadata. Nagu ikka sellisel juhul, hääletatakse jalgadega ja ei kurda enam sugugi... Seadmed jäid samad, vaid teine SIM sisse ja elu kui lill! _________________ - censored -
Ma väldin ka ülemüügi pärast Elisat, juba 2009. suvest. Minu probleem oli puuduv ühendus nii üles kui alla, kuigi modemi järgi olid paar pulka levi alati olemas. Mṍnikord nad kirjutavad või helistavad oma pakkumistega aga ma ei anna neile enam teist võimalust. Selle 3G kasutamise teine aasta oli järjepidev katkemine, kus lõpuks suurem osa ajast pulk oli ühendamata ja kasutasin teise firma internetti. Kohe järgmisel päeval pärast lepingu tähtaja täitumist läksin esindusse ja lõpetasin selle ära. Sealne teenindaja rääkis algul midagi leppetrahvist aga lasin kuupäevi kontrollida ja läinud ma olingi.
Elisa poolt väga lühinägelik käitumine, sest parim klient on pikaajaline maksja, mitte tähtajalise lepingu järel kibestumisega lahkuja. Seda ei korva iseg telereklaamile kulutamisega. _________________
Harju juba ära sellega, et see on aastakümneid nii olnud , et:
1. Sa kas tead, mida ISP teeb ja ei lase ISP-l ennast "ümber sõrme mähkida".
2. Või sa ei tea ja sind ei huvita, mida ISP teeb ja selle tulemusena "püüab ISP sind õnge otsa ja siis sipled seal kui kala".
Ja kolmandat varianti olemas pole.
Mis aga puutub Elisa ja teiste ISP-de sagedusse 800MHz-i, siis nad kõik kolmekesi on 800MHz-i signaali nõrgemaks keeranud, et ei segaks Vaba-Digi-TV-d ja Zuum-TV-d. Zuum-TV alamteemas on ju täiesti olemas "hädakisa" kuidas Elisa 800MHz-i levi häireid põhjustab. Ja kõigil TV-vaatjatel pole ka olemas LTE-filtriga antenne ja antennivõimedeid kasutusel.
Ja nii lihtne see ongi, signaalitugevus maha ja kasutajate oma asi kas ajavad nõrga signaaliga läbi või ostavad võimsaid lisaantenne.
Kui siinkandis Elisa oma signaali nii 30dB nõrgemaks keeras, siis Elisa kirjutas mulle, et "tule ja osta lisaantenn" . Ja seda siis 800MHz-i saatjast nii a 1km. eemal.
Ja nüüd siis veel üks link neile kellel on tugevamaid signaale vaja, kui need, mida Elisa lahkelt pakub.
Lahendus on imelihtne ja seda lahendust saab ka lihtsalt igasugu erinevatele sagedustele kohandada. Pean silmas seda, et kindla sageduse antenn on alati efektiivsem kui "saja-.sageduse universaalantenn".
Samasuguse antenni saab nüüd endale ka Hotspotti tegev Samsungi tahvelarvuti. Ja mahub selle tahvli sisse ka kenasti ära.
See on kivi TJA kapsaaeda mitte Elisa omasse seljuhul.
Ja sa tule ka oma deliiriumis välja. Opekate näol on tegu küll äriettettega kuid äriettevõtte edu saladus on ka see kui klientidele teenus meeltmööda on. Neid kes pole mingil põhjusel rahul leidub alatibsest 100%list rahulolu on võimalik saavutada ainult siis kui surnukirste müüd. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Enne, kui tahanteada õhutusel antenne ehitama kukute, tasub meenutada, kas ei vedele kusagil pööningul või suisa mastis RAS1000-antenn.
Selline:
http://wiki.kuusit.ee/index.php?title=Iskra_P-28_NMT_/_GSM
Töötab LTE800 alas täiesti korralikult, katsetatud Telekomi omaga ja tulemused olid hiilgavad. Netipulgal (MF823) signaal põhjas, numbrid ei ole hetkel meeles küll. Simpeliga tehtud kiirustest andis maksimaalsed numbrid, mis paketiga ette nähtud. Mast 5.5 km kaugusel.
Lihtsalt üks alternatiiv uue antenni ostmisele või iseehitamisele. Niipalju siiski aretamist on, et pistik tuleb modemile sobiv kaabli otsa sättida.
Tõesti? on olemas vähemalt kaks varianti.
3. sa ei tee lepingut selle isp-ga kes sind ümber sõrme mähib
4. kui sa seda varem lihtsalt ei teadnud, siis lõpetad lepingu.
ei ole vaja oma antennidega mingit terrorit külvata. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
0. peidad tahanteada postitused - päris tõhius muide
vahel ta räägib ka head juttu...samas püüa seda head sitast eraldada
Pm see sama, kui teeskled 3 korda uppumist ja neljandal korral kui tõesti upud, siis päästjad ei liiguta lillegi
häid jõule tahanteada _________________ This message was sent from space using stargate
Milline 4G netipulk (ei pea olema uus) TL-MR3420 v2 ruuterile valida, et suurema jebimiseta Elisa / Zen kõnekaardi netti kasutada (xl pakett) ?
Toaantenn on ka mõstlik võtta?
Enne kui lisaantenni ostate, küsige signaali halvenemise üle. See on nii tavaline, et alguses on teenus hea, siis toimub midagi(ülemüük, antennide või võimsuste kärbe) ja siis öeldakse, et ostke midagi juurde. Mulle väideti siin foorumis mõnede kasutajate poolt, et müüdud pulga firmware polnud enam asjakohane(käis garantiis ja tuli samasugusena tagasi). Millest järeldub, et probleem oli teenuse kasutamise kohas, sest hilisema ostja väitel probleeme ei olnud. Tookord öeldi siin foorumis pea samade kasutajate poolt(rex, tahanteada, jne), kes kirjutasid nagu Elisa suuvoodrid, et EDGE ühendus on vastuvõetav kui vaid keerate flashi (reklaamid) maha. Ega ikka ei ole küll kui panga sessioon aegus väljavõtte tellimise käigus.
Praegu pole enam märganud seda argumenti, et lubatud ühendusest kehvemaga tuleb rahul olla ja piirata allalaaditavat sisu(näiteks blokeerides pildid ja video) aga endiselt väidetakse, et klient peab ise midagi tegema(firmwaret uuendama) või uuesti raha kulutama(lisaantenn) teenuse saamiseks. Minule maksis Elisaga liitumine 8400 krooni(tähtajaline leping 24 kuud), millest üle poole oli kasutamine närvesööv(katkemised, üliaeglane ühendus) ehk sisuliselt võimatu. Teist korda ma nendega ei liitu.
Siit foorumist leiab praeguseks vaid infot kiirustestide(enesekiitus) kohta ja siis lahenduseta jäävaid kasutajate probleeme, sest need puudutavad võrku(signaal, antennid). _________________
