Pailaps
03.12.2015 23:59:20
| Kussake kirjutas: |
| Rauskapalu küla ja mast on Antslas. |
Suundantenni kasutades ruuteriga keera Koigu poole. Antud asukohas olles soovitaks isegi Tele2te pigem.
Kindlam viis testida on võtta kõnekaart. Kahju, kuid elad 17 elanikuga asula tõttu bermuudas
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
artur-
04.12.2015 09:10:39
Minul ajab. Sain ebayst ~60€ ruuter ja antennid 5€.
Eestis küsitakse mingit ulmesummat antennide eest aga nende 5€ hiinakatega saan maal max levi kätte.
Tegemist harjumaaga aga soovitaks laenata seadet kuskilt ja proovida.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Zerter
seven`
11.12.2015 16:40:06
Ahoi!
Situatsioon selline: Elisa 4G ühendus kipub katkema, kui vähegi koormust saab (miskit allalaadides või isegi kui keegi pereliikmetest kasutab WiFit) ning siis ei aita pmst muud, kui ruuterile restart teha. Katkestused võivad olla nii sagedased kui iga paari minuti tagant. Lihtsalt internetti sirvides ja Postimeest lugedes üldjuhul ei katke, kuid on ka neid juhtumeid ette tulnud. Hetkel on TP-LINK3420 WiFi ruuteri küljes aktiiv USB kaabel, mis on veetud akna alla ja selle küljes sis 4G pulk. Ruuteri seadetest näitab üldjuhul, et signaali tugevus kas tugev või kohati isegi väga tugev. Katkedes kaob staatuse alt 4G pulk ära ja jääb lihtsalt "Identifying ...", üldjuhul ise ära ei ühenda.
Kas abi võiks olla suundantennist? Kiirused on ka väga ebastabiilsed, vahel on nähtud isegi 2MB/s, tavaliselt siiski 1MB/s kanti ja alla. Millist antenni soovitaksite?
Mobiilimast ise on paari kilomeetri kaugusel ning silmaga näha, üle põllu. Lisaks, kas mul oleks võimalik ehitada ise vanast RAS1000 raadioantennist suundantenn, kui oomipoest võtaksin lihtsalt ülemineku 4G pulgale. Klienditeenindusest öeldi, et siinse masti 4G sagedus pidavat siin olema 800MHz. Googeldades leidsin, et eelpool nimetatud antenn, Iskra P28 NMT, toimib vahemikus NMT / GSM 380-960 MHz.
Tulemiks sooviks stabiilset internetti, praegused kiirused on rahuldavad. Varem sai kasutatud EMT internetti ja aastaid ei esinenud selliseid probleeme - paraku ei paku EMT mahupiiranguta paketti.
Kõiksugu soovitused ja abi on teretulnud. Tänan.
Jõudu!
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
120 |
11.12.2015 16:47:30
| seven` kirjutas: |
Varem sai kasutatud EMT internetti ja aastaid ei esinenud selliseid probleeme - paraku ei paku EMT mahupiiranguta paketti.  |
ei taha reklaami teha aga igaks juhuks, äkki tahad teada:
https://www.telekom.ee/era/internet/pusiuhendus/
löö aadress sisse ja mahupiiranguta F4G paketid on ees, lisaks veel sisupiiranguta.
Mis puudutab sinu probleemi siis pigem ei ole seal küsimus levis, tundub, et kas ruuter või pulk on "väsinud" ja ei kannata suurt koormust.
Pulk arvutisse ja koorma nii, vaata kas hangub ikka.
Nende aktiiv usb kaablitega pole kursis, ei tea kuidas need netipulkadele mõju avaldavad või mitte.
228 |
MaXakas
11.12.2015 18:34:01
seven`, kui sul seal ruuteris miski mõistlik firmavares, milles kerneli logi näeb ja seal logis on midagi sellist suures koguses,
| huawei_cdc_ncm 1-1.2.2:1.1 wwan0: kevent 12 may have been dropped |
siis võiks tõesti aidata teenusepakkuja vahetus
Oli mul elisaga seda kevent teadet logi täis, suuremad keventi uputused ja katkud käisid käsikäes. Nüüd telekomi kaart pulgas ja tulemus selline: ainult üks keventi teade alati logis, ainult üks katk paari nädala peale
_________________ There is no such thing as allkiri!
viimati muutis MaXakas 11.12.2015 18:53:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
napoleon
Unknown virus
11.12.2015 18:52:01
| Võib vabalt olla, et kui netis midagi aktiivsemalt liigutama hakata, siis ruuter lihtsalt ei jõua pulka ära toita. Kui see päris võimatu pole, siis esimese asjana proovi ruuter ise akna alla panna ja see juhe vahelt ära võtta. Odav USB pikendus võib vägagi tõenäoliselt probleeme toitega tekitada.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
RustyZ
11.12.2015 18:57:36
Mis pulk on üldse?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
PTC
11.12.2015 20:38:29
| Oli Elisaga sama probleem aperioodiliselt nett hangus - ruuteri pulgad küll püsti aga netti polnud. Nii u minut paar - siis tuli internet jälle tagasi. Aitas Elisa paketi vahetus Telekomi oma vastu.
Uhuu
12.12.2015 18:54:19
| seven` kirjutas: |
Ahoi!
Jõudu! |
Istun Elisa piiramatu otsas ja olen täheldanud sama käitumist. Veebi sirvides kõik ok, hakates vaatama videot või midagi suuremamahulist alla tirides, kaob ühendus tihtipeale, mitte küll paari minuti tagant aga õhtu jooksul mitmeid kordi küll.
Ruuteri restart parandab asja iga kord. Seadmeks huawei b593.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Lord Ami
12.12.2015 19:13:06
| Kunagi oli endal sama probleem. See ei ole seadme, vaid Elisa enda teguviis. Kas siis mastil midagi peetis või tõsiselt vaatavad, et saavad nii inimeste netikasutust piirata. Mõnda aega kestis, siis läks tagasi normaalseks.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
mega
12.12.2015 20:24:05
| Lord Ami kirjutas: |
| Kunagi oli endal sama probleem. See ei ole seadme, vaid Elisa enda teguviis. Kas siis mastil midagi peetis või tõsiselt vaatavad, et saavad nii inimeste netikasutust piirata. Mõnda aega kestis, siis läks tagasi normaalseks. |
Ilmselt nii ongi. Mina hääletasin jalgadega ja vahetasin konkurendi pakutava pea-aegu piiramatu vastu. Paberil küll numbrid väiksemad, aga tegelikkus on oluliselt parem. Kiirustesti tehes on joon suhteliselt sirge. Loodan, et Eesti Telekom hoiab oma koormused parema kontrolli all.
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
ewur
13.12.2015 16:58:38
| Loodan, et Eesti Telekom hoiab oma koormused parema kontrolli all. |
kui kõigile, kes soovivad/on kursis sellega, et sinna kuhu kaabel ei ulatu, pakutakse nüüd kaabli hinnaga (16€) ning piiramatu mahuga 4geed, siis ma selle lootuse peale eriti ei panustaks...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
mega
13.12.2015 17:23:59
| ewur kirjutas: |
kui kõigile, kes soovivad/on kursis sellega, et sinna kuhu kaabel ei ulatu, pakutakse nüüd kaabli hinnaga (16€) ning piiramatu mahuga 4geed, siis ma selle lootuse peale eriti ei panustaks... |
Tegelikkuses tean paari juhtu kellele on ära öeldud! Põhjuseks ressursi puudumine antud piirkonnas. Seega ikka päris nii ei ole. Ja piiratud kiirus aitab asja kontrolli all hoida. Kuna antud platvormile tuleb tulevikus ka IPTV, siis ei saa ikka päris nii jagada, nagu konkurendid on siiani teinud.
237 |
Killzone88
17.12.2015 11:58:01
Ruuter Huawei E5186 ja uus mimo nelli-0727 suundantenn.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
RustyZ
17.12.2015 14:07:55
| Killzone88 kirjutas: |
maini koht ka ära, ehk mõnda huvitab ja on sellest infost rohkem kasu.
masmre
17.12.2015 18:57:50
| RustyZ kirjutas: |
maini koht ka ära, ehk mõnda huvitab ja on sellest infost rohkem kasu. |
Ja kui kaugel mastist oled?
76 |
Killzone88
20.12.2015 20:17:46
| masmre kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
Ja kui kaugel mastist oled? |
Kabli,Pärnumaa 10KM.
rannokli
23.12.2015 01:37:12
Elisa piiramatu 4g, pool aastat oli tiptop, nüüd hakanud DNS erroreid(net kaob) ja Mängudes viskab choke 10% http://www.pingtest.net/result/136486783.png jitter 4ms http://www.speedtest.net/my-result/4937428182 speedtest siis selline, küsimus siis selline kas peaks proovima välisantenni Nad rääkisid et siselevi on halb et äkki välisantenn aitab, aga kuna pool aastat oli nett korras siis, kas liiga palju tarbijaid peale tulnud masti ja sellest siis tingitud.?
sai siis proovitud uut ruuterit elisast, ikka sama jama, lootused olid suured, aga asi ikka samas seisus, kõigeparem et ruuteril parool vale ka.:DDD, ega siin muud üle ei jää kui oma 3 kuud ära oodata siis kohustustest vaba, ja midagi uut otsima hakata, eks need 4g netid vist kõik õnnetusehunnikud "mängurile"
viimati muutis rannokli 21.01.2016 16:42:26, muudetud 1 kord |
RustyZ
23.12.2015 09:48:42
| rannokli kirjutas: |
| Elisa piiramatu 4g, pool aastat oli tiptop, nüüd hakanud DNS erroreid(net kaob) ja Mängudes viskab choke 10% http://www.pingtest.net/result/136486783.png jitter 4ms http://www.speedtest.net/my-result/4937428182 speedtest siis selline, küsimus siis selline kas peaks proovima välisantenni Nad rääkisid et siselevi on halb et äkki välisantenn aitab, aga kuna pool aastat oli nett korras siis, kas liiga palju tarbijaid peale tulnud masti ja sellest siis tingitud.? |
mida rohkem kasutajaid sega rohkem "müra" jah. Mine ruuteri settingutesse ja otsi statistika alt selline asi nagu RSSI üles. Mis see näitab?
23.12.2015 09:51:13
Elisa mängib juba pikemat aega hoopis sellist mängu kus sageduse LTE800MHz-i signaali järjest nõrgemaks keeratakse. Ja kõikide juttude järgi tehakse seda selleks, et Elisa LTE800MHz-i ei lööks segi (õhus leviva) Digi-TV pilti.
Endalgi siinkandis samamoodi - Elisa keeras LTE800MHz-i signaalitugevuse nii nõrgaks, et pean ka toas kasutama üsna võimast lisaantenni ja seda a 1km. kaugusel saatjast.
Aga samas imestada pole midagi - samast suunast, kus tuleb Elisa LTE800MHz-i signaal, tuleb ka Digi-TV signaal ja on täiesti tore kui TV digipilt triibuline pole. Ja kuna see Digi-TV signaal on siinkandis üsna nõrguke, siis järelikult peabki ka ELisa signaal samuti olema väga nõrguke.
211 |
RustyZ
23.12.2015 09:51:54
Sa jälle võtsid varahommikul peale?
rannokli
23.12.2015 12:51:27
| RustyZ kirjutas: |
mida rohkem kasutajaid sega rohkem "müra" jah. Mine ruuteri settingutesse ja otsi statistika alt selline asi nagu RSSI üles. Mis see näitab? |
https://gyazo.com/6a1bf1517756b93622615bd7e082e376, midagi muud ma ei leidnud. no siia alles pandi teine mast ka üles, üks on 3-4km ja teine mby 10km kaugusel, ja minumeeleset peale seda hakkaski jamama kui teine mast tuli. ei tea.
RustyZ
23.12.2015 12:58:02
Kas ta sul 4g võrgu peal lukus ka? Network settingutest näed.
rannokli
23.12.2015 16:22:33
| RustyZ kirjutas: |
| Kas ta sul 4g võrgu peal lukus ka? Network settingutest näed. |
olemas täitsa lukus.
