TheRenZo
16.12.2015 22:53:32
Btw ma pole 11 aastane, vaid 15.
Bios'is käisin viimati kui sain battery andmed ja sealt vaatasin protsessori kohta,
Protsessor on : Intel Mobile Core 2 Duo P8700 @ 2.53GHz
Penryn 45nm Technology
Seal oli et
Minimum 1,600
Current 2,200
Max 2,530
Se peaks olema protsessori GHz-es, ei tea kas ma mõtlesin sama mida teie(sina) kirjutasite(sina). Et overClockida.
Kui millegi kohta pilte oleks vaja siis võin lisada.
_________________ TheRenzokas |
TheRenZo
16.12.2015 23:19:16
Jõgevamaakonnas, Luual Mis sellest ?
16.12.2015 23:22:16
kus sul seda remonditi? algatuseks mine remontijate juurde ja kurda muret. tehtagu pesa üle siis vaata edasi. hvoorumis jauramine seda masinat terveks ei tee ja niisama asja eest, teist taga haed rauatükki lammutada pole ka pointi, sest asemele peab midagi võtma.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
TheRenZo
16.12.2015 23:26:18
Paranduses käis se Digimarketis jõgeval. Nad küsivad raudselt ületegemise eest kah nutsu ju. Poleks väga mõtet siis. Otsus on lahtine veel
arvuti kohta speccy-st:
Operating System
Windows Vista Home Premium 32-bit SP2
CPU
RAM
4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 398MHz (6-6-6-18)
Motherboard
Dell Inc. 0DW635 (Microprocessor)
Graphics
Generic PnP Monitor (1280x800@60Hz)
Intel Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family (Dell)
Storage
149GB Hitachi HTS723216L9A362 ATA Device (SATA)
Optical Drives
HL-DT-ST DVD+-RW GT30N ATA Device
Audio
High Definition Audio Device
16.12.2015 23:29:52
mõistlik koht annab oma tööle mõningase garantii. mida kauem venitad, seda keerulisem on see saada. hetke info põhjal on viga laadimisahelas. sa ütled, et pistikuga on tegeletud ja laadija on uus. omades mõningast kogemust, ma väidan, et suure tõenäosusega on viga selles, mis tehti. pistikust peab läbi käima korralik vool, kui seal mingi vajakajäämine on, ongi sellised tulemused. remontija juurde pead ise minema, keegi sind käekõrvale ei võta ja siin seletamine seda probleemi ei lahenda.
TheRenZo
16.12.2015 23:34:47
Garantiid ei antud sealt, aga ma võin selle probleemiga sinna tagasi minna, Se o% (plugged in, not charging) tuli peale 2 päeva kui arvuti parandusest tagasi sain.
TheRenZo
18.12.2015 01:29:28
Vabandust, eelminekord kui aku kohta infot sain vaatasin kiiruga protsessorit ja vaatasin veidi viltu, Täna vaatasin uuesti ja korralikult seal oli et
Current:1,200
Minimum:1,600
Maximum:2,530
Kuidas oleks võimalik Overclockida? mingi kindel programm?
ragnarök
18.12.2015 04:29:47
Ülekellamine oleks selle probleemi viimane lahend ja seda ainult juhul, kui kontrollkiip on emaplaadil läbi põlenud. Ülekellamine ei lahenda ka aku miittelaadimist. Õigem oleks tagasi töökoja poole pöörduda ning paluda uuesti vaadata, et jõuda ka selgusele vea täpsetel põhjustel.
TheRenZo
lisa lemmikuks |
