TheRenZo
14.12.2015 23:34:43
Probleem akuga | Dell Latitude E5500 |
[b]Tervist,
Minul tekkis üleeile probleem et aku on 0% (plugged in, not charging).
Olen proovinud igauguseid asju, aga miski ei aita. Arvan et asi on akus aga pole kindel. Laadija on uus ja täiesti korras, ilma akuta arvuti töötab, aga suurim probleem selles et kui se 0% (plugged in, not charging) on arvuti poole aeglasem. Power plan on ikkagi Hihg performance.
Kas asi seisneb ikkagi akus siis?
Loodan et keegi oskab midagi sooviada
_________________ TheRenzokas |
mike75
14.12.2015 23:38:44
| Kas ei ole originaalne Delli laadija või on väiksema võimsusega laadija see uus.
TheRenZo
15.12.2015 00:05:25
Tervist,
Ostsin täiesti uue laadija , 90W nagu peab, laadija orginnal. Enne seda kui se 0% (plugged in, not charging) tuli, töötas arvuti normaalselt,
aga nüüd on aeglane. 0% (plugged in, not charging)
mike75
15.12.2015 00:10:26
| Kas see viga on alates uue laadija kasutusele võtmist?
TheRenZo
15.12.2015 00:33:30
Eelnevalt oli olnud eelmise laadijaga, aga eelmistel kordadel 0% (plugged in, not charging) sain korda ajatud, aga nüüd se moodus ei toimi, arvuti on känud 2x paranduses 1. kord vahetati laadimispesa ja 2. kord tinutati mingi lahtine asi. Ja paar päeva tagasi sain kätte parandusest. Sain umbes 2 päeva kasutada ja selline probleem.
mike75
15.12.2015 00:47:42
| Mine biosi (F2 klahv) ja vaata menüüst battery alt mida kirjutab aku ja laadija kohta ning võimaluse korral proovi teise laadijaga. Aga on ka võimalus et pesa ei parandatud korralikult ära.
TheRenZo
15.12.2015 17:31:09
Jõudsin suht koju,
Minu Bios teistsugune kui teised, aga sain selle asja kohta info kätte.
Aku 00%
Idle
Battery health : Normal
AC adapter = Unknown
mike75
15.12.2015 17:48:13
| Panustaks siiski sellele et pole originaalne Delli laadija või ei saa pistik keskmise pinniga ühendust.
TheRenZo
15.12.2015 17:50:47
Laadija nõel on terve, ei ole murtud. Aga ostsin (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija teletargast, öeldi et on orginaalne, maksis 34Euri. Ma paregu olen ise selles arvutis, aga to on suht kordi aeglasem.
mike75
15.12.2015 17:58:45
| Siis pead otsima kellel on delli laadija ja proovima kas on asi laadijas sest hetkeseisuga arvuti ei tuvasta delli laadijat ja panebki väiksema võimsusega tööle.
TheRenZo
15.12.2015 18:02:03
Sellepärast ongi arvuti aeglane?
Kas nii saaks teada kui lasen sõbral tema enda arvuti peal proovida laadijat?
mike75
15.12.2015 18:19:13
| jah, kui tal on dell.
TheRenZo
15.12.2015 18:32:14
Jah on küll Dell, homme lasen proovida
OK praeguseks siis, kui tal tööle läheb siis pole laadijas viga. Aga milles siis :/
ragnarök
15.12.2015 18:44:42
Tõenäoliselt ei tuvasta emaplaat laadijat kolmel põhjusel:
a) Arvuti toitekaabli sisendi "data" nõel on murdunud
b) Toitekaablis on katkenud "data" juhe
c) Emaplaadil olev kiip, mis kontrollib adapteri ehtsust on läbipõlenud
Teemapüstitusest selgub, et laadija on uus. Seetõttu soovitan sama adapterit proovida mõnel teisel samasugusel Dellil. Kui laadijaga iseenesest probleeme pole siis tuleks järgmiseks veenduda toitekaabli sisendi korrasolekus. Ning lõpuks jääb läbipõlenud kontrollkiip.
Lugemist: https://jack380.wordpress.com/2009/03/06/how-to-solve-the-problem-dell-ac-power-adapter-type-cannot-be-determined/
Probleem on iseenesest absurdne, kui Dell soovitab ametlikult kontrollkiibi läbipõlemise tõttu töökorras emaplaadi vahetust...
TheRenZo
15.12.2015 18:47:59
Palju kontrollkiibi vahetus/parandus maksma läheks? kui oleks selles probla :?
ragnarök
15.12.2015 19:15:12
Pole kindel, et ükski töökoda seda kiipi eraldi vahetab, kui siis asendatakse emaplaat tervenisti. Hetkel ei ole ju veel selge, mis veaga täpselt tegu. Arvuti hinda ebay alusel silmas pidades (60-120 eurot) ei tasu remondi alla liiga suurt summat panna.
Veel lugemist: http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
Need kolm mis sai nimetatud on enamlevinud probleemid. Võib-olla on hoopis toitekaabli sisend emaplaadil jootest lahti tulnud.
TheRenZo
16.12.2015 00:29:13
Aga viimati kui laupäeval sain arvuti parandusest tagasi öeldi et nad jootsid midagi seal ja räägiti et emaplaat hakkab läbi minema.
Otsustan seda mitte parandada ja sellest arvtist mõned osad maha müüa. Aga ei tea palju maksab DDR2 Kingstone 2gb ja samsung 2gb läppari Ram, ei tea palju küsida 160gb se kõvaketta eest (sata)
16.12.2015 01:11:42
2gb ddr2 = 8-10 eur, 160gb ketas ~15 eur. klaviatuur 15-20 eur (delli klavid on kallid) laadija 15-20 euri, eraan 25-30, hinged 10.. kõige kiiemini läheb minema ekraan, siis ketas, siis mälud, siis klavi. ülejäänuga on keerulisem. kirjelda viga siin ärifoorumis ära ja pane masin tervikuna müüki.
dellil on biosis see " show adapter warnings " mis peaks tooma välja teate selle kohta, et kuna su adapterit pole tuvastatud, töötab masin reduced modes, ehk ongi aeglane. võimalik, et seda parandust ei tehtud korralikult ja kehva jootmise tõttu masin ikkagi laadijat ei tuvasta. mina läheks korra remontijate juurde enne müümist selle masinaga.
tartus võiks erinevaid delli smart laadijaid talle korra külge panna.
TheRenZo
16.12.2015 17:30:51
Kus oleks parim juppe müüa? Näiteks mingi veebileht.
TheRenZo
16.12.2015 21:00:18
Vanusepiiri ei ole?
mike75
16.12.2015 21:59:39
| Kas laadija oli siis korras?
ragnarök
16.12.2015 22:10:53
| Kui asjale loominguliselt läheneda on siiski veel üks võimalus. Kuna arvuti on muus osas tegelikult töökorras ja adapteri toide on ka piisav siis on võimalus alati protsessor "ülekellata". Ehk, kui kontrollsignaali puudumise tõttu "downclockitakse" protsessor näiteks 2000 MHz pealt 1000 MHz peale võid manuaalselt proovida protsessorit "ülekellata" 2000 MHz peale tagasi. Ainus probleem, mis püsima sel juhul jääb on arvuti suutmatus akut laadida.
