uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem akuga | Dell Latitude E5500 märgi kõik teemad loetuks
TheRenZo
sõnum 14.12.2015 23:34:43 Probleem akuga | Dell Latitude E5500 vasta tsitaadiga
[b]Tervist,
Minul tekkis üleeile probleem et aku on 0% (plugged in, not charging).
Olen proovinud igauguseid asju, aga miski ei aita. Arvan et asi on akus aga pole kindel. Laadija on uus ja täiesti korras, ilma akuta arvuti töötab, aga suurim probleem selles et kui se 0% (plugged in, not charging) on arvuti poole aeglasem. Power plan on ikkagi Hihg performance.
TheRenzokas
mike75
sõnum 14.12.2015 23:38:44 vasta tsitaadiga
Kas ei ole originaalne Delli laadija või on väiksema võimsusega laadija see uus.
TheRenZo
sõnum 15.12.2015 00:05:25 vasta tsitaadiga
Tervist,
Ostsin täiesti uue laadija , 90W nagu peab, laadija orginnal. Enne seda kui se 0% (plugged in, not charging) tuli, töötas arvuti normaalselt,
aga nüüd on aeglane. 0% (plugged in, not charging)
TheRenzokas
mike75
sõnum 15.12.2015 00:10:26 vasta tsitaadiga
Kas see viga on alates uue laadija kasutusele võtmist?
TheRenZo
sõnum 15.12.2015 00:33:30 vasta tsitaadiga
Eelnevalt oli olnud eelmise laadijaga, aga eelmistel kordadel 0% (plugged in, not charging) sain korda ajatud, aga nüüd se moodus ei toimi, arvuti on känud 2x paranduses 1. kord vahetati laadimispesa ja 2. kord tinutati mingi lahtine asi. Ja paar päeva tagasi sain kätte parandusest. Sain umbes 2 päeva kasutada ja selline probleem.
TheRenzokas
mike75
sõnum 15.12.2015 00:47:42 vasta tsitaadiga
Mine biosi (F2 klahv) ja vaata menüüst battery alt mida kirjutab aku ja laadija kohta ning võimaluse korral proovi teise laadijaga. Aga on ka võimalus et pesa ei parandatud korralikult ära.
TheRenZo
sõnum 15.12.2015 17:31:09 vasta tsitaadiga
Jõudsin suht koju,
Minu Bios teistsugune kui teised, aga sain selle asja kohta info kätte.
Aku 00%
Idle
Battery health : Normal
AC adapter = Unknown
TheRenzokas
sõnum 15.12.2015 17:37:23 vasta tsitaadiga
Laadijal see nõel seal pistikus on terve?
mike75
sõnum 15.12.2015 17:48:13 vasta tsitaadiga
Panustaks siiski sellele et pole originaalne Delli laadija või ei saa pistik keskmise pinniga ühendust.
TheRenZo
sõnum 15.12.2015 17:50:47 vasta tsitaadiga
Laadija nõel on terve, ei ole murtud. Aga ostsin (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija teletargast, öeldi et on orginaalne, maksis 34Euri. Ma paregu olen ise selles arvutis, aga to on suht kordi aeglasem.
TheRenzokas
mike75
sõnum 15.12.2015 17:58:45 vasta tsitaadiga
Siis pead otsima kellel on delli laadija ja proovima kas on asi laadijas sest hetkeseisuga arvuti ei tuvasta delli laadijat ja panebki väiksema võimsusega tööle.
TheRenZo
sõnum 15.12.2015 18:02:03 vasta tsitaadiga
Sellepärast ongi arvuti aeglane?
Kas nii saaks teada kui lasen sõbral tema enda arvuti peal proovida laadijat?
TheRenzokas
mike75
sõnum 15.12.2015 18:19:13 vasta tsitaadiga
jah, kui tal on dell.
TheRenZo
sõnum 15.12.2015 18:32:14 vasta tsitaadiga
OK praeguseks siis, kui tal tööle läheb siis pole laadijas viga. Aga milles siis :/
TheRenzokas
ragnarök
sõnum 15.12.2015 18:44:42 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt ei tuvasta emaplaat laadijat kolmel põhjusel:
a) Arvuti toitekaabli sisendi "data" nõel on murdunud
b) Toitekaablis on katkenud "data" juhe
c) Emaplaadil olev kiip, mis kontrollib adapteri ehtsust on läbipõlenud
Teemapüstitusest selgub, et laadija on uus. Seetõttu soovitan sama adapterit proovida mõnel teisel samasugusel Dellil. Kui laadijaga iseenesest probleeme pole siis tuleks järgmiseks veenduda toitekaabli sisendi korrasolekus. Ning lõpuks jääb läbipõlenud kontrollkiip.
Lugemist: https://jack380.wordpress.com/2009/03/06/how-to-solve-the-problem-dell-ac-power-adapter-type-cannot-be-determined/
Probleem on iseenesest absurdne, kui Dell soovitab ametlikult kontrollkiibi läbipõlemise tõttu töökorras emaplaadi vahetust...
TheRenZo
sõnum 15.12.2015 18:47:59 vasta tsitaadiga
Palju kontrollkiibi vahetus/parandus maksma läheks? kui oleks selles probla :?
TheRenzokas
ragnarök
sõnum 15.12.2015 19:15:12 vasta tsitaadiga
Pole kindel, et ükski töökoda seda kiipi eraldi vahetab, kui siis asendatakse emaplaat tervenisti. Hetkel ei ole ju veel selge, mis veaga täpselt tegu. Arvuti hinda ebay alusel silmas pidades (60-120 eurot) ei tasu remondi alla liiga suurt summat panna.
Veel lugemist: http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
Need kolm mis sai nimetatud on enamlevinud probleemid. Võib-olla on hoopis toitekaabli sisend emaplaadil jootest lahti tulnud.
TheRenZo
sõnum 16.12.2015 00:29:13 vasta tsitaadiga
Aga viimati kui laupäeval sain arvuti parandusest tagasi öeldi et nad jootsid midagi seal ja räägiti et emaplaat hakkab läbi minema.
Otsustan seda mitte parandada ja sellest arvtist mõned osad maha müüa. Aga ei tea palju maksab DDR2 Kingstone 2gb ja samsung 2gb läppari Ram, ei tea palju küsida 160gb se kõvaketta eest (sata)
TheRenzokas
sõnum 16.12.2015 01:11:42 vasta tsitaadiga
2gb ddr2 = 8-10 eur, 160gb ketas ~15 eur. klaviatuur 15-20 eur (delli klavid on kallid) laadija 15-20 euri, eraan 25-30, hinged 10.. kõige kiiemini läheb minema ekraan, siis ketas, siis mälud, siis klavi. ülejäänuga on keerulisem. kirjelda viga siin ärifoorumis ära ja pane masin tervikuna müüki.
dellil on biosis see " show adapter warnings " mis peaks tooma välja teate selle kohta, et kuna su adapterit pole tuvastatud, töötab masin reduced modes, ehk ongi aeglane. võimalik, et seda parandust ei tehtud korralikult ja kehva jootmise tõttu masin ikkagi laadijat ei tuvasta. mina läheks korra remontijate juurde enne müümist selle masinaga.
tartus võiks erinevaid delli smart laadijaid talle korra külge panna.
TheRenZo
sõnum 16.12.2015 17:30:51 vasta tsitaadiga
Kus oleks parim juppe müüa? icon_biggrin.gif Näiteks mingi veebileht.
TheRenzokas
sõnum 16.12.2015 18:03:29 vasta tsitaadiga
hinnavaatlus.ee foorumi "sülearvutite varuosade müük". teema tegemiseks pead id kaardiga ennast autentima.
TheRenZo
sõnum 16.12.2015 21:00:18 vasta tsitaadiga
Vanusepiiri ei ole?
TheRenzokas
sõnum 16.12.2015 21:58:57 vasta tsitaadiga
ei tea, et oleks. ~11 aastastega on nende arusaamade või arusaamatuse tõttu keeruline äri teha. kokkulepped n shiet, lammutatakse issi arvuteid n shiet.
mike75
sõnum 16.12.2015 21:59:39 vasta tsitaadiga
Kas laadija oli siis korras?
ragnarök
sõnum 16.12.2015 22:10:53 vasta tsitaadiga
Kui asjale loominguliselt läheneda on siiski veel üks võimalus. Kuna arvuti on muus osas tegelikult töökorras ja adapteri toide on ka piisav siis on võimalus alati protsessor "ülekellata". Ehk, kui kontrollsignaali puudumise tõttu "downclockitakse" protsessor näiteks 2000 MHz pealt 1000 MHz peale võid manuaalselt proovida protsessorit "ülekellata" 2000 MHz peale tagasi. Ainus probleem, mis püsima sel juhul jääb on arvuti suutmatus akut laadida.
TheRenZo
sõnum 16.12.2015 22:53:32 vasta tsitaadiga
Btw ma pole 11 aastane, vaid 15.
Bios'is käisin viimati kui sain battery andmed ja sealt vaatasin protsessori kohta,
Protsessor on : Intel Mobile Core 2 Duo P8700 @ 2.53GHz
Penryn 45nm Technology
Seal oli et
Minimum 1,600
Current 2,200
Max 2,530
Se peaks olema protsessori GHz-es, ei tea kas ma mõtlesin sama mida teie(sina) kirjutasite(sina). Et overClockida.
Kui millegi kohta pilte oleks vaja siis võin lisada.
TheRenzokas
sõnum 16.12.2015 22:55:07 vasta tsitaadiga
kus sa oma masinaga asud?
TheRenZo
sõnum 16.12.2015 23:19:16 vasta tsitaadiga
TheRenzokas
sõnum 16.12.2015 23:22:16 vasta tsitaadiga
kus sul seda remonditi? algatuseks mine remontijate juurde ja kurda muret. tehtagu pesa üle siis vaata edasi. hvoorumis jauramine seda masinat terveks ei tee ja niisama asja eest, teist taga haed rauatükki lammutada pole ka pointi, sest asemele peab midagi võtma.
TheRenZo
sõnum 16.12.2015 23:26:18 vasta tsitaadiga
Paranduses käis se Digimarketis jõgeval. Nad küsivad raudselt ületegemise eest kah nutsu ju. Poleks väga mõtet siis. Otsus on lahtine veel
arvuti kohta speccy-st:
Operating System
Windows Vista Home Premium 32-bit SP2
CPU
RAM
4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 398MHz (6-6-6-18)
Motherboard
Dell Inc. 0DW635 (Microprocessor)
Graphics
Generic PnP Monitor (1280x800@60Hz)
Intel Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family (Dell)
Storage
149GB Hitachi HTS723216L9A362 ATA Device (SATA)
Optical Drives
HL-DT-ST DVD+-RW GT30N ATA Device
Audio
High Definition Audio Device
TheRenzokas
sõnum 16.12.2015 23:29:52 vasta tsitaadiga
mõistlik koht annab oma tööle mõningase garantii. mida kauem venitad, seda keerulisem on see saada. hetke info põhjal on viga laadimisahelas. sa ütled, et pistikuga on tegeletud ja laadija on uus. omades mõningast kogemust, ma väidan, et suure tõenäosusega on viga selles, mis tehti. pistikust peab läbi käima korralik vool, kui seal mingi vajakajäämine on, ongi sellised tulemused. remontija juurde pead ise minema, keegi sind käekõrvale ei võta ja siin seletamine seda probleemi ei lahenda.
TheRenZo
sõnum 16.12.2015 23:34:47 vasta tsitaadiga
Garantiid ei antud sealt, aga ma võin selle probleemiga sinna tagasi minna, Se o% (plugged in, not charging) tuli peale 2 päeva kui arvuti parandusest tagasi sain.
TheRenzokas
sõnum 16.12.2015 23:39:39 vasta tsitaadiga
ma lugesin jah. parandatud pistikute puhul võiks sellised paar päeva hiljem tekkimised tähendada seda, et jootes on külmjoode.
TheRenZo
sõnum 18.12.2015 01:29:28 vasta tsitaadiga
Vabandust, eelminekord kui aku kohta infot sain vaatasin kiiruga protsessorit ja vaatasin veidi viltu, Täna vaatasin uuesti ja korralikult seal oli et
Current:1,200
Minimum:1,600
Maximum:2,530
TheRenzokas
ragnarök
sõnum 18.12.2015 04:29:47 vasta tsitaadiga
Ülekellamine oleks selle probleemi viimane lahend ja seda ainult juhul, kui kontrollkiip on emaplaadil läbi põlenud. Ülekellamine ei lahenda ka aku miittelaadimist. Õigem oleks tagasi töökoja poole pöörduda ning paluda uuesti vaadata, et jõuda ka selgusele vea täpsetel põhjustel.
TheRenZo
sõnum 18.12.2015 17:39:32 vasta tsitaadiga
Ok, polnud palju vaja teha icon_biggrin.gif , tõmbasin thurttlestop 6.00 ja nüüd arvuti kiirus korras icon_biggrin.gif
https://www.techpowerup.com/downloads/2288/throttlestop-6-00/
Akkust mul suva icon_biggrin.gif,
Tänud vihje eest et prosa oli downclockitud, nüüd on korras icon_biggrin.gif
TheRenzokas
