uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 117, 118, 119  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 11.12.2015 20:46:37 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
SilQ kirjutas:
Mitu head kuud pole restarti teinud (umbes 3-4 kuud), aga täna kadus võrk arvutist 20secundiks ja tuli tagasi, eks port tegi restarti. Teised seadmed toimisid. Varem oli seda viga korra päevas, peale radikate paigaldust kadus. Nii tava restart kui pesa restart.
Ära väsitab see logu, peab vist Asuse ikka võtma.
Esimest korda siin teemas räägid mingist pordi restardist? Varem oli ikka wifi mured ja ruuteri restardid?
Ku LAN port käib maha on ju probleem kahe pordi omavahelises suhtluses, ehk ruuteri ja arvuti vahel link kaob, olgu selleks siis kehv kaabel, et Gbit ei püsi või ruuteri või arvuti lan surm või kehv driver.
Ma saan aru, et kui ruuter ise arvab heast tahtest oma LAN porte restartida siis peab kogu switch maha käima ja kogu liiklus seisma, kas TV kustus samal ajal ära?
Ära ole rumal. Ei räägi esimest korda, esimene jutt tuli rohkem kui aasta tagasi, peale mingit update. Sellist muret oli umbes 5-6 HV kasutajal veel. Lahendus oli 100mb peale tõsta.
Jälgi teemat, wifi muret pole mul kunagi olnud.
Tookord sa juba vehkisid kätega ja ajasid kõik kasutaja, kaabli ja arvuti süüks. Mis sa arvad, et ma ei ole neid proovinud?
See on ruuteri probleem, taaskord seda öelnud elioni tehnik, keda ma usun antud hetkel rohkem kui sind, kuna su jutt on üsna "hülga möla" viimasel ajal.
Täna oli taaskord kohtvõrgus vaja andmeid liigutada. Panin elioni kaablid huvipärast külge(mis kaasas). Ikka kukkus maha. Ole nüüd, kogu switch ei käi maha, sa vist pole inteno originaal manualiga üldse tutvunud icon_lol.gif .
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 11.12.2015 20:49:27 vasta tsitaadiga
Enda intenol on nüüd kaks korda veel silma jäänud, et ruuteril internet tuli muutub punaseks ja siis jälle roheliseks.
Mingi tarkvarajama viimase versiooniga.
SilQ
SilQ
sõnum 11.12.2015 20:53:14 vasta tsitaadiga
Ilmselt tuleb elioni inteno ikka tagasi viia ja kasutaja keevitus soovitatud asus võtta. Julgen arvata, et Inteno on kehvim ruuter Elioni ajaloos.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
sõnum 11.12.2015 22:07:46 vasta tsitaadiga
Ok, poisid, tehke mis te õigeks peate. Mina käin ju probleeme klientide juures lahendamas ja ootaks heameelega konkreetselt riket kus seda juhtumit lahata. Inteno on harv rikete põhjustaja. Kui rikkeid pole on tegemist tõesti ainult "hülge mölaga" nagu öeldi.
SilQ, alati on probleemd kellegi või millegi süü aga alati polegi teised süüdi võiks vastu öelda.
Lan probleemidest räägiti esimese softiga seoses, sarnane kõikidele gb ruuteritele kindlate lan kaartidega seoses, uuendada sai nii lan drivereid kui ka ruuteri tarkvara, viga kadunud.
SilQ
SilQ
sõnum 11.12.2015 22:25:25 vasta tsitaadiga
indrekp, Eksid, taaskord.
sõnum 11.12.2015 22:57:14 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
See on siis kõik mida sa julged arvata, et ma ainult eksin milleski?
Selles ei maksa kaheldagi, et sul on jälle mingi probleem, seekord siis lan probleem. Sellele on vaja rohtu aga nii me rohtu ei leia kui sa siin teemas pobised.
Ära unusta, et me kõik kasutame intenot aga hetkel on sinu juures vaja vastumürki otsida.
SilQ
SilQ
sõnum 11.12.2015 23:08:59 vasta tsitaadiga
indrekp, Kui sa loed teemad, saad sa vastuse kõikidele küsimustele.
Pudistame siis taaskord ette:
Viimane soft on ruuteril peal (aitan sind taaskord, ilmselt selles ongi probleem)
Samuti on kõige viimased driverid Lan'il peal.
Proovitud kolme erinevat arvutid.
Proovitud kolme erinevad kaablit.
Inteno kohta võta data sheet ette ja loe ise, nii palju ma ka ei viitsi mämmutada.
sõnum 11.12.2015 23:45:42 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Et siis mul on jälle mingi ulme ruuter mille taga kaks digiboksi, syno ja lan arvuti vahetavad andmeid 100MB/s kiirusel ilma "kukkumata"
Sinu inteno manualis on kirjas, et lan peabki kukkuma? Originaal manual ei ole minu jaoks oluline, üldjuhul õpitakse praktikast, HV kasutajad pole enamasti üldse manuali kasutajad, va sina.
SilQ
SilQ
sõnum 12.12.2015 18:39:39 vasta tsitaadiga
indrekp, kopp.gif sa oled loll või mängid?
sõnum 12.12.2015 21:20:38 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Peab tunnistama, et üht koma teist vist jah.
OnExX
sõnum 13.12.2015 13:01:02 vasta tsitaadiga
Väike mure seoses Intenoga. Nimelt ei taha WAN port läbi saada huawei hg8010-ga.
Lõpptulemiks jääb taga selline pilt:
Inteno tuled peal:
Inteno admin liides:
Minu poolsed tähelepanekud:
*Läbi LAN portide ei anna ruuter mulle IP-d kätte (ehk gateway puudub ja suvaline ip). Wifiga annab.
*Resete olen teinud piisavalt.
*Maksimum ootamine, et ülesse tõmbaks ennast ~15 min.
*Kasutatud mitmeid erinevaid võrgukaableid. Isegi sai poest uus ostetud - ikka sama lugu
*Pannes Huawei poolt tuleva võrgukaabli Inteno LAN pessa, hakkavad tuled kenasti põlema (nii Huaweil LAN kui Inteno LAN. Samas WAN-le jääb oranz tuli !?). Pilt ka:
*Pannes Huawei poolt tuleva võrgukaabli arvuti taha - nett olemas.
*Hetkel kasutuses olev tg789 (mille tahaks Inteno vastu vahetada) töötab kenasti ning töötavad kõik tuled ja viled (sama kaabliga jms).
On kellelgi ideid, mida edasi teha ? Endal ideed otsas.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
sõnum 13.12.2015 13:41:26 vasta tsitaadiga
OnExX, ilmselge oletus oleks, et Inteno WAN port lihtsalt maha põlenud/vigane. Vaheta ruuter esinduses ringi.
sõnum 13.12.2015 17:13:28 vasta tsitaadiga
Ruuteri garantiivahetus või tegelikult aitab ruuteri softi üle kirjutamine, jama ainult, et kasutajatel pole ise kusagilt softi võtta, uurin kas saaks selle upgrade.elion.ee lehele panna. Oli eelmises softis mingi kala sees seoses wan tulega.
sõnum 13.12.2015 17:47:48 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ja mismoodi kasutaja selle ruuterisse peaks saama?
GUI`s on see kinni keeratud ja käsureale ju kah ligi ei lasta... icon_rolleyes.gif
sõnum 13.12.2015 19:54:29 vasta tsitaadiga
Kasutajal pole softi, tehnik tuleb teeb mis vaja tasuta garantiikorras.
Protsess ise on lihtsam kui thomson, ip arvutisse, reset alla ja vool sisse, recovery modes saab veebilehel browse image ja next.
sand5r
sõnum 15.12.2015 14:17:40 Re: Kaks Wifi võrku vasta tsitaadiga
sand5r kirjutas:
Palun kiiret õpetust, kuidas konfida 2 tk Inteno ruuterit nii, et eri maja otstes oleks Wifi-levi olemas. Probleem siis selles, et kaabeldus on üle maja, aga ainult ühe ruuteriga wifi ei levi.
Tegin nii - ruuter 1 on niiöelda master, kuhu tuleb Elioni kaabel sisse ja ruuter 2 oleks siis slave, mis on kaabliga 1 külge ühendatud (1 LAN port, 2 WAN port). Konfisin nii, et 2 disable DHCP ja panin talle 1 poolt static IP-aadressi, mis on väljaspool DHCP tavapäraselt väljaantavat range'i, lisaks panin mõlemale samad wifi-võrgud (sama SSID, sama kood, sama encrypt, erinev channel, ühel 1 teisel 13), aga tööle lõpuks ei saanud. Ehk saab keegi kiirelt aidata või juhendada, kust netis juhendit otsida? Inteno DG301 kohta põhjaliku manuali netist ei leidnudki.
Vaatasin põgusalt ka OpenWrt materjale, aga seal läheb juba commandline's häkkimiseks, minu jaoks veidi liig, ehk saaks ruuteri interface's asjad ikka aetud?
P.S. Elioni service'i all ainult Internet, mingeid telefone ja ipTV-d pole, niiet ei saa seal midagi vussi keerata.
Nüüd järgmine probleem - panin ruuter 1 ja ruuter 2 vahele kaabli LAN-LAN portidesse ja töötab kenasti, aga mingi aja möödudes ta enam seadmetele IP-d ei suuda anda (2 läpakat, 2 telefoni, 1 ipad), s.t. on wifi külge ühendatud, aga seade ei saa IP-d endale kätte. Teen slave modemile restardi ja siis jälle suudab anda. Muud settingud on kõik default, v.a. need, mis ülemises postituses muutsin.
Kas lihtsaks lahenduseks oleks panna slave ruuter näit. iga 30 või 60min tagant restarti tegema? On seda võimalik nii confida, et ta ise restardiks teatud intervalli tagant? Või aitaks mingi muu lahendus?
Cloner
Cloner
sõnum 17.12.2015 14:58:23 vasta tsitaadiga
Aususe huvides, tuleb mainida et peale kanali vahetust 13 pealt madalamale töötab mul see ruuter sellesmõttes küll, et ära ei hangu enam ühendus.
Levi on ikka kehvake, eks peab mingi asisema asja ikka panema, paremasse kohta toas.
sõnum 17.12.2015 20:15:03 vasta tsitaadiga
Sai pisut wifi seadmeid katsetatud, eriline üllataja nii hinna, levi kui kiiruse läbilaske poolest oli üks AC paljukirutud Trendnet:
https://pood.elion.ee/productInfo/48/ruuter-trendnet-tew-811dru/TRE730903
Tahaks pikemalt katsetada kas esineb trendnetile omaseid hangumisi, iseeneslikke resette jms aga esmapilgul levis veidi paremini kui Inteno ning AC kaudu leppis Inteli wifi kaardiga 866Mbit/s kokku ning speedtest wifiga oli 300Mbit/s + kiirustel üles alla 500Mbit/s teenuse otsas.
Huvitav hind oli HV soodsaim ja enne polegi märganud alla 100€ kiiret AC ruuteritvõi AP'd:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/371123/
Hirmutav oli see, et seade on ise kergem kui seebikarp, seega erilist kvaliteeti ei ootaks aga viisakas nägi välja.
VeixES
sõnum 24.12.2015 18:49:42 vasta tsitaadiga
Inteno ja Nexus5. Wifi kukub järjepidevalt ära. kõik uued versioonid peal. Sagedused tühjad.
Lahenduseks siis inteno wifi kinni keeramine ja mikrotik rb2011 pealt wifi. Isikliku raha eest seda inteno saasta ei ostaks.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
anubis
anubis
sõnum 24.12.2015 18:58:44 vasta tsitaadiga
Kuidas Intenos VPN passthrough aktiveerimine käib, jõuluks sugulaste juures ja ei pääse ligi töö- ning koduvõrgule.
sõnum 24.12.2015 19:06:12 vasta tsitaadiga
Kas peab üldse eraldi aktiveerima? St "passthrough" tähendab ju antud seda, et tahad "seest" kuhugi "välja" VPNi teha ning ruuter peab selle lihtsalt läbi laskma. Ma olen enda Inteno taga VPNi ikka parasjagu kasutanud, ei konfinud midagi, kõik oli default'is. St mõni pordisuunamine oli jah tehtud sisevõrgus olevate teenuste pihta... aga midagi muud polnud küll käsitsi muudetud.
sõnum 24.12.2015 23:15:19 vasta tsitaadiga
Pealegi, "Forward to" ... "any host, ... in lan", kuidas seda peaks mõistma? Et kuhu ruuteris see port siiski suunatud on? Töötab see üldse sellisena? Mul on omal ka sisevõrgus VPN server püsti ja pordid on ikka konkreetselt selle peale suunatud (ja toimib). icon_rolleyes.gif
Ja seestpool välja VPN tegemiseks pole nagu midagi vaja teha, see toimibki, "passthrough".
anubis
anubis
sõnum 24.12.2015 23:39:58 vasta tsitaadiga
See konf oli ruuteris juba olemas.
Ei taha väga midagi nikerdama ka hakata, paar pokaali veini sees ja ei viitsi beer_yum.gif
Igatahes VPNiga ei ühendu WiFi kaudu, 4G kaudu saan ilusti ligi, ehk et teenus püsti.
warwas
warwas
sõnum 24.12.2015 23:57:01 vasta tsitaadiga
anubis, mis tüüpi toru see sul on? PPTP?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
anubis
anubis
sõnum 25.12.2015 00:02:07 vasta tsitaadiga
Jep.
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 117, 118, 119  järgmine
