Fibaro väljastas täna uue vigadeparanduse versiooni 4.058 Beta näol oma HC2 ja HCL seadmetele.
8-9 nädalat kulus neil. Loodetavasti on ootamine seda aega väärt olnud.
See on muidugi ka põnev uuendus, et juhul kui...,siis täidetakse. Aga kui se juhul kui ei taha kuidagi alaneda?
See siis paistab olevat Fibaro hetkelahendus pidevale mäluressursi puudusele.
In case of exceeding 95% of RAM's "used space", no new scenes will be triggered until that value drops again
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tahtsin ka ajaga kaasas käia ning uuendasin 4.057->4.058, aga see ei olnud hea mõte.
Nüüd enam veebiliidese kaudu HCL-le ligi ei pääse, kuigi pingile vastab.
Korra õnnestus saada sisse https://home.fibaro.com/cmh/index.php kaudu ja siis paistis kõik nagu korras olevat. Kui hiljem jälle kohalikust võrgust otse proovisin, ei avanud sisselogimise akent.
Nüüd ei saa enam Fibaro serveri kaudu ka sisse.
mryx, kas sisse logida ei õnnestu (ei lae lehte ette lõpuni) või üldse ei leia võrgust?
Ei laadinud lehte lõpuni. Võrgus oli olemas, pingile vastas.
Aga nüüd õnnestus järsku sisse logida.
Huvitav, kas nimeserveri aadress (DNS inglise keeles) võib ka siin mingit rolli mängida?
DNS ei tohiks jah sisevõrgus tähtsust omada, imestasin ainult et miks tal on sama IP aadress sisevõrgu gateway-ga.
Aga tegin just kurva avastuse, et küttepaneelid ei toimi enam õigesti.
Ühes ruumis peaks praegusel kellaajal olema kuni 17° C, kuid küte ei olnud välja lülitunud ja temperatuur oli juba 23,3°C!
Krt, just täna, kui elektrihind küündib juba kuni 150€/MWh!
Kui sul on kahel seadmel sama IP, siis pole ime, et tekivad probleemid.
DNS ei ole sisevõrgu seade. Sisevõrgus ei ole IP konflikti.
Võrgu kaudu ligipääsetavus lahenes öö jooksul justkui iseenesest. Ilma, et ma midagi omalt poolt selleks teinud oleks.
Antud juhul on pigem põhjus selles, et enamus ruutereid on ka oma kohtvõrgu jaoks DNS server. Sellepärast ongi gateway ja DNS serveri IP'd ühesugused et tegemist ongi reaalselt ühe seadmega.
mryx, fibaro foorumis on ka teisi kurtjaid sama jamaga. Enamjaolt jahutakse jah IP ja DNS teemadel, kuid ei usu, et see probleemiks on.
home.fibaro.com on foorumi andmetel paljudele probleemiks olnud, et ligi ei saa. Ennast ei ole need probleemid õnneks kummitanud. Mul muud "üllatused"
Kas Fibaro Finder ka ei leia su seadet võrgus, kui sul probleemid on/olid? Ja soovitatav on lasta määrata ruuteril staatiline aadress oma seadmetele, kui seda seadmel endal lasta teha.
Endal ei läinud 057->058 peale uuendamine kohe üldse mitte. Täielik ebaõnn ja recovery mode. Ka see ei läinud esimesel korral hästi (viga 503) ning tuli käsitsi minna recoverysse ja taastada sealt süsteem.
Alles siis sain uue 3.061->4.058 peale.
Aga nüüd karjub mul süsteem, et stseeni plokkskeemis on liiga palju seoseid. Ometigi ei ole mitte üheski üle 9 seose.
Kui ma alltoodust ikka õieti aru sain?
- Due to multiple requests we introduced mechanism of limiting number of single scene instances running simultaneously. Maximum number is 10 instances active at the same time. It is available in all types of scenes. In case of exceeding given number the additional scene will not be started and proper notification will appear in Notification center.
Edit. Ma jätsin olulise "bugi" mainimata.
Nimelt toetab HCL LUA koodi. No ma ei teagi nüüd, mis sellega peale hakata? Kauaks see tööle jääb, järgmise beetani?
Emotsioonid on just sellised, mitmetised: _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
jägaja, see stseenide teade käib selle kohta, et sul on ühe stseeni koopiaid samaaegselt liiga palju. Vaata kriitilise pilguga oma triggerid üle ja mõtle kuidas vältida seda, et üks ja seesama stseen mitu korda käivituda saab enne kui ta esimese "ringiga" valmis on jõudnud.
EDIT: Ja mis nipiga sa Lua seal välja võlusid? Me want!!!
Jägaja - kuidas sa "mitte käsitsi" recovery mode-sse said minna esimesel korral?
Ei tea. Nimelt ppeale seda, kui läbi chrome brauseri oli juba üle poole tunni susserdanud ja muretsesin juba ning F5 trampimine tulemust ei andnud siis võtsin tulirebase brauseri ja voila, seal see recovery mode oli.
Ma ei käinud HCli näppimas ega midagi. Ei tea miskit muud arvata.
Nagu näed, ei tuvastatud isegi tarkvaraversiooni peale recovery mode ilmumist.
viimati muutis jägaja 23.11.2015 22:05:49, muudetud 1 kord
raitl, no ei ole ju mitut sarnast asja jooksmas. Okei, mul on kolm taimerit, kolme eraldi ruumi/valgustitegruppide jaoks, mis teatud hetkel öisel ajal põlema ununenud tuled kustutab, kuid sunset/sunrise timereid koostöös liikumisanduriga on ainult 1.
Ma kustutasin vanad stseenid isegi eest ära ja tegin uued, aga eelnevalt oli ainult üks stseen sellise veateatega, pärast olid kõik sellise infoga
Torgi veel töötavat asja.
raitl kirjutas:
Vaata lisatud pilti, kui oled plokkskeemi juba lisanud siis seda muutma asudes "advanced" tab toobki LUA välja.
Lauri_s kirjutas:
Lua ja Lite on väga huvitav kooslus iseenesest... Kui seda saaks kuidagi kasvõi lisana juurde osta, oleks päris äge...
Nojah. Ma peaks selle LUAga ära harjuma, aga paistab sedamoodi, et kui see "Magic scenes" nagu suurt midagi teha ei võimalda ja plokkskeem juba üht-koma teist võimaldab siis LUA peaks päris vabad käed andma.
Küll teeb natuke murelikuks, et HC2 kasutajad suudavad oma seadmed out of memory jooksutada, ilmselt on seal mitte just parim kirjutatud kood kaasaaitajaks. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
jägaja, viitsid, tee screenshot mõnest stseenist mis neid teateid genereerib?
Toon kolm näidet stseenist mille eesmärgiks on liikumise peale tuli põlema panna ja siis see 15min pärast ära kustutada. Esimesed kaks tekitavad kõvasti duplikaate, kolmandal tuleks maksimaalne stseenikoopiate arv määrata 2 ja duplikaate ei teki.
Theoretically, first instance turn ON a switch and starts counting time to turn it off after some time. What happens if next instance will be triggered? First HC2 will try to turn on again the same switch (it is already ON so why you think that turning it on again will change something?). Next thing which will happen - first instance will turn it off when second instance will be still counting time to turn it off. Next the second instance will try to turn off already turned off device - this is why there is possibility to limit or change instances limit.
So in this kind of scene only one instance will do the job, there is no need to run more instances in the same time - this will only consume resources of the controller.
If a scene uses more triggers, for example 3 different sensors triggers an action with delay (and in conditions there is an AND condition) probably more instances is needed - I will guess 3 - but also in not all cases, every scene is different and in some of them 1 instance will be enough but in some of them maybe more than 3 will be needed.
ˇOeh.
Pean tunnistama, et päris täpselt aru ei saanud.
Mis tähendab, et stseenikoopiate arv on piiratud kahega?
Kuidas saab stseen ennast kopeerida, paljundada?
Kolmas stseen. Kas see on hea programeerimistava, ehk siis keskuse ressursse ei kulutata, kui täiturseadme olek on esimeses pooles kirjeldatud.
Liikumisandur siis kontroll, et juba lamp ei põleks ja alles siis saada käsk, lamp põlema+ väljalüitusviide määratud aja pärast.
Esimene stseen on sama, aga selles ei ole tingimuse kontrolli, ehk siis pole vahet, kas lamp põleb või mitte, liikumisel saadetakse käsk niikuinii.
Iseenesest loogiline, kuna lamp ju juba põleb ja seega ei pea kontrolleri ressurssi kulutama mõttetu käskluse peale. Seega tuleb kasutada varianti, mis kolmandas stseenis. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Uurisin vahepeal Fibaro foorumit ja seal soovitati sisselogimise anomaaliate puhul esimese sammuna tühjendada interneti brauseri "cash".
Mulle meenub, et kui mul olid probleemid, siis hakkas sisselogimine normaalselt toimima, kui olin vahepeal korra ühe teise arvutiga HCL-i sisse loginud.
Ei oska arvata, mida halba sinna interneti brauseri "cash-i" koguneb. Kui edaspidi jälle sellega jama tekib, siis peab meeles pidama, et seda protseduuri võiks kohe proovida.
mryx, sisselogimise probleemide puhul on alati hea teha kiire test Chrome või Firefoxi "Anonüümses" brauseriaknas (Avaneb Ctrl+Shift+N kombinatsiooniga) Kui sellega toimib siis on cache probleem.
HC2/HCL 4.059 Beta uuendus on saadaval Fibaro seadmetele. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kes julgeb proovida
Eila ja täna proovisin paigaldada. Süsteem ütleb peale üritamist lihtsalt "Error, ei saa uuendust paigaldada" _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
HCL 4.059 uptime kaks päeva oli ja jooksis kokku, kasutab keegi muidu mõne teise tootja z-wave kontrolleri? Oskab vb keegi midagi zipato ja homeseer zee s2 kohta midagi öelda?
Paljud Fibaro kasutajad on üle läinud Indigo Domotics tarkvarale, see aga eeldab Apple Mac masinat. Kasutatud Mac Mini on sadakond eurot, Z - Wave adapter ca 40, Indigo Domotics tarkvara 180 eur. Kokku isegi odavam, kui Fibaro lahendus. Nõuab kindlasti aega ja süvenemist, kuid võimalusi on rohkem.
Fibaro puhul on plussiks ilus värviline kasutajaliides, miinuseks, aga see mida isegi teate. Julgen väita, et LUA laadse koodi jooksutamine 10 eurosel arduino kontrollerile oleks võimalik, suure jõudlusega Fibaro seda aga teha ei soovi. Ehk siis ostad ilusas karbis nagu Apple toote ja välja võttes selgub, et on odav plönn, mis suurt midagi ei suuda.
See kasutajaliidese "kaunidus" on enimesitatud argument, mida fibaro puhul mainitakse. Ise sellest kirjust virrvarrist eriti ei hooli ja et ise nutiseadme äpis enda jaoks ei sa kasutuid asju ära peita on ikka suur miinus.
Kasutut tilulilu kõik täis.
Kelle jaoks fäänsi kasutajaliides ei ole oluline siis soovitaks piiluda OpenHAB'i.
Jookseb ilusti näiteks Raspberry 2l (ka vanal raspberryl kuid reageerimiskiirus jätab soovida)
Eeliseks on see, et tegu pole Z-wave kontrolleri softiga vaid nutikodu HUB kontrolleriga mis ühe protokollina paljudest toetab Z-wave'i.
Kui sa ütled, et sul lite jookseb iga päev kokku (või ülepäeviti) siis on tegemist mingisuguse defektse tootega ma kahtlustan. Meil Lite keskused töötavad softiuuendusest softiuuenduseni ilma restarti vajamata, juhtides samal ajal hulgim erinevaid stseene. Kõige lihtsam, kui võtad seadme müüjaga ühendust, sest softis ei saa see kinni olla, et ta kokku jookseb, pigem mingi konkreetne häda sellel seadmel.
Mis puutub teistesse kontrolleritesse, siis oleme neid erinevaid proovinud ning peab tõdema, et valmis lahendusena täna hetkel veel Fibarost paremat seadet ei ole tehtud. HC2 puhul ei saa ka rääkida sellest, et mingit asja ei oleks võimalik teha.
Lauri
Ei no 3.593,3.594,3.601 töötasid väga korralikult, aga siis ostsin "Fibaro Dimmer 2" ja "Heatit Thermostat" ja neid lisati betas nii et uuendasin oma HCLi ära, stseene ma eriti ei kasuta, paar lihtsa stseeni ainult ja algul beta tundus ka OK aga nüüd siis kaks viimast versioni crashivad iga ~1-2päeva. Kirjutasin supporti siis kui veel Beta 4.058 peal oli, support vastas et installige 4.059 seal see jama parandatud, nüüd siis kirjutasin veel kord, vaatan mida vastavad. Ametlikul foorumil muidu inimesi kes kurdavad selle üle on palju. Ostsin oma HCLi teie poest (indome) mingi ~1.5 aastat tagasi ja BETA-ni oli kõik korras.
Siis saadki Indome kohale kutsuda ja las suppordivad.
Kel eestikeelne kasutajaliides HCLis kasutusel, neile pakutaksegi Indome kui abikeskust probleemide korral.
Aga jah, see on raudselt tarkvara probleem. Täpselt samad probleemid olid ka paljudel HC2 kasutajatel, kuigi seal saab igasugu probleeme esile kutsuda ka kehva LUA progemisega. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 06.12.2015 14:13:33, muudetud 1 kord
Lauri_s, Kuuno mingi aeg külastas Fibaro arenduse keskust , et igasugu imeasju sai seal nähtud ning selle kohta ka mingi ülevaate lubas kirjutada. Lubas seda Fibaro ametlikus foorumis.
Ehk viitsib ta seda siinses foorumis teha? Sa pinni teda, ja kirjuta siis tulevikuvisioonidest siia . _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kommentaariks: LUA jookseb ka 2 eurisel, wifi ja http stackiga jublakal: link _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Ei oska see fibaro support mind aidata üldse soovitasid teha Mesh reconfiguration - "Entire Z-Wave network" ja "Device pollng time interval" suuremaks teha, ei ole midagi muutunud ~2 päeva uptime ja crash. Saaks kuidagi SSH sellele karbile oleks võimalik siis jälgida mis asi seal jookseb nii halvasti.
Süsteem on nüüd ka minu jaoks sitaks läinud.
Ilmselt algas see viimase beeta uuendusega, aga .049 versiooniga viskas eile recovery akna ette, kui tahtsin sisse logida.
Oh pekki, aitas hetkel recovery nupul trampimine. Kauaks?
On seda recoveryt isetekkeliselt juba nähtud viimasel ajal küll. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Otsustasin proovida Zipato kontrolleri, sest ma ei saa aru kuidas saab olla et nii väikse seadmete arvuga (24tk) ei oska kontroller isegi lihtsalt töötada, mul kõik stseenid jne välja lülitatud, kuskil 100% memory leak jne aga jah support ei oska midagi soovitada ja tundub nagu et ei viitsi ka kui BETA peal.
OmIkRoNiXz, Beta puhul tundub jah et toe prioriteedid on veidi madalamad. Eks ta ole arusaadav kah kuna Betale upgrademisel on kasutaja nõustunud, et tarbib teadlikult arenduses olevat ja potentsiaalselt bugidega asja.
Ei no oleks nendel mingi teine võimalus saada tööle uued seadmed vana firmware peal siis ma usun et ei oleks nii palju inimesi kes uuendasid BETA peale. HCL 4.061 Beta täna välja tuli, hakkan testima
Kui ma saan õigesti aru, siis Fibaro HC on LUA scirptimise abil saab oma reegleid luua. Kas selle abil saaks ka HTTPs POST päringuid saata kolmandatele teenustele?
SLS on loomas tarkvara, mis suudab leida igale maja või ruumi elektriküttele kõige optimaalsema töögraafiku - arvestades elektrihindu, järgmise päeva ilma, jahtumiskõveraid. Selle algoritmi ehitamisega oleme pikalt tegelenud ning kõik katsetused on andnud vähemalt mingisugust säästu. Kui palju täpselt, see oleneb sellest mida ja millega köetakse.
Tegemist on REST teenusega, kus läbi HTTP postitustega tuleb saata ruumi sise ja välistemperatuuri ning tarbimise andmeid ning siis iga päev tuleb pärida graafik. Kohalikus kontrolleris tuleks siis koostada script mis kasutakse seda graafikut ning juhiks releesid või nutipistikuid.
Kõige lihtsam on seda teha just neil, kes on juba teinud ise omale mingisuguse elektrikütte juhtimise lahenduse. Otsime süsteemi katsetajaid, see on sisuliselt avatud kõigile.
Tulles vana teema juurde tagasi - ca kuu aega toimetab Broadlink mul kodus ja siiani pole ma ühtegi anomaaliat täheldanud. Kõik puldid on sahtlisse visatud (v.a. Xreameri meediamängija, mille vastuvõtu silm on nii värdjalt paigaldet et ka originaalpuldil peaks sihik küljes olema)
mugav on taimerite funktsioon, välisvalguse olen unustanud juba. Ise toimetab nagu vaja.
Ja koju saabumise/lahkumise option, mis vastavalt paneb tööle või kustutab kõik mis seadistatud.
eraldi seadmed, stseenid, kõik nagu päris.
Ja hinda, seda ju praktiliselt pole...
lurr, mis RF seadmeid (kui kasutad) sul seal taga toimetavad. Näiteks välisvalgustust juhivad? Nexa jt. RF443 on toetatud?
hetkel on kilbis suvalised hiina junnid (RF433) - midagi sellist
Pole veel jõudnud mõistliku hinnaga kilpi paigaldatavaid ja juhitavaid automaate leida
Juan Cholqueti On top! Like the intercom or buttons presented 1 year ago at last CES in 2015. Oh shit, I remember, they actually don't exist! frown emoticon
FIBARO GLOBAL Swipe, Button, Intercom will be available in 2016
Eks tootearendus võtab oma aja, kuid mida nad reklaamivad laskmata karu nahka? Nii mõnigi reklaamitust pole kunagi reaalsuseks saanud ega saagi.
Või saab peale kahte aastat ootamist? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Eks igal ettevõttel omad strateegiad, vaatasin, et CES-il on juttu ka Fibaro enda Smart Key-Fobist. Ma tean, et mõned seadmed on arendusfaasis jäänud prioriteetides tahaplaanile, et õigesse kohta auru panna. Intercom peaks nüüd lõpuks valmis saama ning usun, et esimesed Swiped saame veebruari alguses
