HC2/HCL 4.059 Beta uuendus on saadaval Fibaro seadmetele.
Kes julgeb proovida
Eila ja täna proovisin paigaldada. Süsteem ütleb peale üritamist lihtsalt "Error, ei saa uuendust paigaldada" _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
HCL 4.059 uptime kaks päeva oli ja jooksis kokku, kasutab keegi muidu mõne teise tootja z-wave kontrolleri? Oskab vb keegi midagi zipato ja homeseer zee s2 kohta midagi öelda?
Paljud Fibaro kasutajad on üle läinud Indigo Domotics tarkvarale, see aga eeldab Apple Mac masinat. Kasutatud Mac Mini on sadakond eurot, Z - Wave adapter ca 40, Indigo Domotics tarkvara 180 eur. Kokku isegi odavam, kui Fibaro lahendus. Nõuab kindlasti aega ja süvenemist, kuid võimalusi on rohkem.
Fibaro puhul on plussiks ilus värviline kasutajaliides, miinuseks, aga see mida isegi teate. Julgen väita, et LUA laadse koodi jooksutamine 10 eurosel arduino kontrollerile oleks võimalik, suure jõudlusega Fibaro seda aga teha ei soovi. Ehk siis ostad ilusas karbis nagu Apple toote ja välja võttes selgub, et on odav plönn, mis suurt midagi ei suuda.
See kasutajaliidese "kaunidus" on enimesitatud argument, mida fibaro puhul mainitakse. Ise sellest kirjust virrvarrist eriti ei hooli ja et ise nutiseadme äpis enda jaoks ei sa kasutuid asju ära peita on ikka suur miinus.
Kasutut tilulilu kõik täis.
Kelle jaoks fäänsi kasutajaliides ei ole oluline siis soovitaks piiluda OpenHAB'i.
Jookseb ilusti näiteks Raspberry 2l (ka vanal raspberryl kuid reageerimiskiirus jätab soovida)
Eeliseks on see, et tegu pole Z-wave kontrolleri softiga vaid nutikodu HUB kontrolleriga mis ühe protokollina paljudest toetab Z-wave'i.
Kui sa ütled, et sul lite jookseb iga päev kokku (või ülepäeviti) siis on tegemist mingisuguse defektse tootega ma kahtlustan. Meil Lite keskused töötavad softiuuendusest softiuuenduseni ilma restarti vajamata, juhtides samal ajal hulgim erinevaid stseene. Kõige lihtsam, kui võtad seadme müüjaga ühendust, sest softis ei saa see kinni olla, et ta kokku jookseb, pigem mingi konkreetne häda sellel seadmel.
Mis puutub teistesse kontrolleritesse, siis oleme neid erinevaid proovinud ning peab tõdema, et valmis lahendusena täna hetkel veel Fibarost paremat seadet ei ole tehtud. HC2 puhul ei saa ka rääkida sellest, et mingit asja ei oleks võimalik teha.
Lauri
Ei no 3.593,3.594,3.601 töötasid väga korralikult, aga siis ostsin "Fibaro Dimmer 2" ja "Heatit Thermostat" ja neid lisati betas nii et uuendasin oma HCLi ära, stseene ma eriti ei kasuta, paar lihtsa stseeni ainult ja algul beta tundus ka OK aga nüüd siis kaks viimast versioni crashivad iga ~1-2päeva. Kirjutasin supporti siis kui veel Beta 4.058 peal oli, support vastas et installige 4.059 seal see jama parandatud, nüüd siis kirjutasin veel kord, vaatan mida vastavad. Ametlikul foorumil muidu inimesi kes kurdavad selle üle on palju. Ostsin oma HCLi teie poest (indome) mingi ~1.5 aastat tagasi ja BETA-ni oli kõik korras.
Siis saadki Indome kohale kutsuda ja las suppordivad.
Kel eestikeelne kasutajaliides HCLis kasutusel, neile pakutaksegi Indome kui abikeskust probleemide korral.
Aga jah, see on raudselt tarkvara probleem. Täpselt samad probleemid olid ka paljudel HC2 kasutajatel, kuigi seal saab igasugu probleeme esile kutsuda ka kehva LUA progemisega. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 06.12.2015 14:13:33, muudetud 1 kord
Lauri_s, Kuuno mingi aeg külastas Fibaro arenduse keskust , et igasugu imeasju sai seal nähtud ning selle kohta ka mingi ülevaate lubas kirjutada. Lubas seda Fibaro ametlikus foorumis.
Ehk viitsib ta seda siinses foorumis teha? Sa pinni teda, ja kirjuta siis tulevikuvisioonidest siia . _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kommentaariks: LUA jookseb ka 2 eurisel, wifi ja http stackiga jublakal: link _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Ei oska see fibaro support mind aidata üldse soovitasid teha Mesh reconfiguration - "Entire Z-Wave network" ja "Device pollng time interval" suuremaks teha, ei ole midagi muutunud ~2 päeva uptime ja crash. Saaks kuidagi SSH sellele karbile oleks võimalik siis jälgida mis asi seal jookseb nii halvasti.
Süsteem on nüüd ka minu jaoks sitaks läinud.
Ilmselt algas see viimase beeta uuendusega, aga .049 versiooniga viskas eile recovery akna ette, kui tahtsin sisse logida.
Oh pekki, aitas hetkel recovery nupul trampimine. Kauaks?
On seda recoveryt isetekkeliselt juba nähtud viimasel ajal küll. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Otsustasin proovida Zipato kontrolleri, sest ma ei saa aru kuidas saab olla et nii väikse seadmete arvuga (24tk) ei oska kontroller isegi lihtsalt töötada, mul kõik stseenid jne välja lülitatud, kuskil 100% memory leak jne aga jah support ei oska midagi soovitada ja tundub nagu et ei viitsi ka kui BETA peal.
OmIkRoNiXz, Beta puhul tundub jah et toe prioriteedid on veidi madalamad. Eks ta ole arusaadav kah kuna Betale upgrademisel on kasutaja nõustunud, et tarbib teadlikult arenduses olevat ja potentsiaalselt bugidega asja.
Ei no oleks nendel mingi teine võimalus saada tööle uued seadmed vana firmware peal siis ma usun et ei oleks nii palju inimesi kes uuendasid BETA peale. HCL 4.061 Beta täna välja tuli, hakkan testima
Kui ma saan õigesti aru, siis Fibaro HC on LUA scirptimise abil saab oma reegleid luua. Kas selle abil saaks ka HTTPs POST päringuid saata kolmandatele teenustele?
SLS on loomas tarkvara, mis suudab leida igale maja või ruumi elektriküttele kõige optimaalsema töögraafiku - arvestades elektrihindu, järgmise päeva ilma, jahtumiskõveraid. Selle algoritmi ehitamisega oleme pikalt tegelenud ning kõik katsetused on andnud vähemalt mingisugust säästu. Kui palju täpselt, see oleneb sellest mida ja millega köetakse.
Tegemist on REST teenusega, kus läbi HTTP postitustega tuleb saata ruumi sise ja välistemperatuuri ning tarbimise andmeid ning siis iga päev tuleb pärida graafik. Kohalikus kontrolleris tuleks siis koostada script mis kasutakse seda graafikut ning juhiks releesid või nutipistikuid.
Kõige lihtsam on seda teha just neil, kes on juba teinud ise omale mingisuguse elektrikütte juhtimise lahenduse. Otsime süsteemi katsetajaid, see on sisuliselt avatud kõigile.
Tulles vana teema juurde tagasi - ca kuu aega toimetab Broadlink mul kodus ja siiani pole ma ühtegi anomaaliat täheldanud. Kõik puldid on sahtlisse visatud (v.a. Xreameri meediamängija, mille vastuvõtu silm on nii värdjalt paigaldet et ka originaalpuldil peaks sihik küljes olema)
mugav on taimerite funktsioon, välisvalguse olen unustanud juba. Ise toimetab nagu vaja.
Ja koju saabumise/lahkumise option, mis vastavalt paneb tööle või kustutab kõik mis seadistatud.
eraldi seadmed, stseenid, kõik nagu päris.
Ja hinda, seda ju praktiliselt pole...
lurr, mis RF seadmeid (kui kasutad) sul seal taga toimetavad. Näiteks välisvalgustust juhivad? Nexa jt. RF443 on toetatud?
hetkel on kilbis suvalised hiina junnid (RF433) - midagi sellist
Pole veel jõudnud mõistliku hinnaga kilpi paigaldatavaid ja juhitavaid automaate leida
Juan Cholqueti On top! Like the intercom or buttons presented 1 year ago at last CES in 2015. Oh shit, I remember, they actually don't exist! frown emoticon
FIBARO GLOBAL Swipe, Button, Intercom will be available in 2016
Eks tootearendus võtab oma aja, kuid mida nad reklaamivad laskmata karu nahka? Nii mõnigi reklaamitust pole kunagi reaalsuseks saanud ega saagi.
Või saab peale kahte aastat ootamist? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Eks igal ettevõttel omad strateegiad, vaatasin, et CES-il on juttu ka Fibaro enda Smart Key-Fobist. Ma tean, et mõned seadmed on arendusfaasis jäänud prioriteetides tahaplaanile, et õigesse kohta auru panna. Intercom peaks nüüd lõpuks valmis saama ning usun, et esimesed Swiped saame veebruari alguses
