uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 113, 114, 115  järgmine
lurr
lurr
sõnum 11.11.2015 22:48:22 vasta tsitaadiga
http://milillicuti.com/an-api-to-connect-your-broadlink-rm-pro-irrf-wifi-bridge-to-your-home-automation-system/
sõnum 11.11.2015 23:37:09 vasta tsitaadiga
No ma panen kolmandat korda veel icon_razz1.gif (oli üle-eelmises postituses)
jägaja kirjutas:
Suht kinnine süsteem siiani ja tootja ei taha ka APIt avaldada, kuigi seda on küsitud...
lurr
lurr
sõnum 12.11.2015 07:27:45 vasta tsitaadiga
ai kurja icon_smile.gif anna vanainimesele andeks. Silm ei seleta enam hästi icon_wink.gif
sõnum 20.11.2015 18:24:48 vasta tsitaadiga
Fibaro väljastas täna uue vigadeparanduse versiooni 4.058 Beta näol oma HC2 ja HCL seadmetele.
8-9 nädalat kulus neil. Loodetavasti on ootamine seda aega väärt olnud.
See on muidugi ka põnev uuendus, et juhul kui...,siis täidetakse. Aga kui se juhul kui ei taha kuidagi alaneda? icon_rolleyes.gif
See siis paistab olevat Fibaro hetkelahendus pidevale mäluressursi puudusele.
In case of exceeding 95% of RAM's "used space", no new scenes will be triggered until that value drops again
mryx
sõnum 22.11.2015 22:17:06 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Tahtsin ka ajaga kaasas käia ning uuendasin 4.057->4.058, aga see ei olnud hea mõte.
Nüüd enam veebiliidese kaudu HCL-le ligi ei pääse, kuigi pingile vastab.
Korra õnnestus saada sisse https://home.fibaro.com/cmh/index.php kaudu ja siis paistis kõik nagu korras olevat. Kui hiljem jälle kohalikust võrgust otse proovisin, ei avanud sisselogimise akent.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 23.11.2015 00:03:45 vasta tsitaadiga
mryx, kas sisse logida ei õnnestu (ei lae lehte ette lõpuni) või üldse ei leia võrgust?
mryx
sõnum 23.11.2015 10:17:35 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Ei laadinud lehte lõpuni. Võrgus oli olemas, pingile vastas.
Aga nüüd õnnestus järsku sisse logida.
Huvitav, kas nimeserveri aadress (DNS inglise keeles) võib ka siin mingit rolli mängida?
raxz
sõnum 23.11.2015 10:32:54 vasta tsitaadiga
mryx kirjutas:
Ei usu. DNS annab sulle domeeninime jaoks IP aadressi. Sisse logimiseks kasutad ju IP aadressi kohtvõrgus, ehk ühtegi DNSi pole vaja.
mryx
sõnum 23.11.2015 11:23:10 vasta tsitaadiga
DNS ei tohiks jah sisevõrgus tähtsust omada, imestasin ainult et miks tal on sama IP aadress sisevõrgu gateway-ga.
Aga tegin just kurva avastuse, et küttepaneelid ei toimi enam õigesti.
Ühes ruumis peaks praegusel kellaajal olema kuni 17° C, kuid küte ei olnud välja lülitunud ja temperatuur oli juba 23,3°C!
Krt, just täna, kui elektrihind küündib juba kuni 150€/MWh!
raxz
sõnum 23.11.2015 11:33:16 vasta tsitaadiga
mryx kirjutas:
Kui sul on kahel seadmel sama IP, siis pole ime, et tekivad probleemid.
mryx
sõnum 23.11.2015 12:30:44 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
mryx kirjutas:
DNS ei ole sisevõrgu seade. Sisevõrgus ei ole IP konflikti.
Võrgu kaudu ligipääsetavus lahenes öö jooksul justkui iseenesest. Ilma, et ma midagi omalt poolt selleks teinud oleks.
raxz
sõnum 23.11.2015 15:17:27 vasta tsitaadiga
Gateway aadress on ruuteri IP sisevõrgus. Kui sul on mõni sama IPga seade, siis on konflikt.
raitl
sõnum 23.11.2015 15:45:50 vasta tsitaadiga
Antud juhul on pigem põhjus selles, et enamus ruutereid on ka oma kohtvõrgu jaoks DNS server. Sellepärast ongi gateway ja DNS serveri IP'd ühesugused et tegemist ongi reaalselt ühe seadmega.
sõnum 23.11.2015 19:22:38 vasta tsitaadiga
mryx, fibaro foorumis on ka teisi kurtjaid sama jamaga. Enamjaolt jahutakse jah IP ja DNS teemadel, kuid ei usu, et see probleemiks on.
home.fibaro.com on foorumi andmetel paljudele probleemiks olnud, et ligi ei saa. Ennast ei ole need probleemid õnneks kummitanud. Mul muud "üllatused" icon_confused.gif
Kas Fibaro Finder ka ei leia su seadet võrgus, kui sul probleemid on/olid? Ja soovitatav on lasta määrata ruuteril staatiline aadress oma seadmetele, kui seda seadmel endal lasta teha.
Endal ei läinud 057->058 peale uuendamine kohe üldse mitte. Täielik ebaõnn ja recovery mode. Ka see ei läinud esimesel korral hästi (viga 503) ning tuli käsitsi minna recoverysse ja taastada sealt süsteem.
Alles siis sain uue 3.061->4.058 peale.
Aga nüüd karjub mul süsteem, et stseeni plokkskeemis on liiga palju seoseid. Ometigi ei ole mitte üheski üle 9 seose. icon_rolleyes.gif
Kui ma alltoodust ikka õieti aru sain?
- Due to multiple requests we introduced mechanism of limiting number of single scene instances running simultaneously. Maximum number is 10 instances active at the same time. It is available in all types of scenes. In case of exceeding given number the additional scene will not be started and proper notification will appear in Notification center.
Edit. Ma jätsin olulise "bugi" mainimata.
Nimelt toetab HCL LUA koodi. No ma ei teagi nüüd, mis sellega peale hakata? Kauaks see tööle jääb, järgmise beetani?
Emotsioonid on just sellised, mitmetised: eusa_think.gif hevi.gif banana_dance.gif icon_rolleyes.gif
raitl
sõnum 23.11.2015 20:24:02 vasta tsitaadiga
jägaja, see stseenide teade käib selle kohta, et sul on ühe stseeni koopiaid samaaegselt liiga palju. Vaata kriitilise pilguga oma triggerid üle ja mõtle kuidas vältida seda, et üks ja seesama stseen mitu korda käivituda saab enne kui ta esimese "ringiga" valmis on jõudnud.
EDIT: Ja mis nipiga sa Lua seal välja võlusid? Me want!!! icon_lol.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 23.11.2015 21:03:51 vasta tsitaadiga
Jägaja - kuidas sa "mitte käsitsi" recovery mode-sse said minna esimesel korral? icon_smile.gif
Lua ja Lite on väga huvitav kooslus iseenesest... Kui seda saaks kuidagi kasvõi lisana juurde osta, oleks päris äge...
sõnum 23.11.2015 21:50:11 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Ei tea. Nimelt ppeale seda, kui läbi chrome brauseri oli juba üle poole tunni susserdanud ja muretsesin juba ning F5 trampimine tulemust ei andnud siis võtsin tulirebase brauseri ja voila, seal see recovery mode oli.
Ma ei käinud HCli näppimas ega midagi. Ei tea miskit muud arvata. icon_rolleyes.gif
Nagu näed, ei tuvastatud isegi tarkvaraversiooni peale recovery mode ilmumist.
viimati muutis jägaja 23.11.2015 22:05:49, muudetud 1 kord
sõnum 23.11.2015 22:01:24 vasta tsitaadiga
raitl, no ei ole ju mitut sarnast asja jooksmas. Okei, mul on kolm taimerit, kolme eraldi ruumi/valgustitegruppide jaoks, mis teatud hetkel öisel ajal põlema ununenud tuled kustutab, kuid sunset/sunrise timereid koostöös liikumisanduriga on ainult 1.
Ma kustutasin vanad stseenid isegi eest ära ja tegin uued, aga eelnevalt oli ainult üks stseen sellise veateatega, pärast olid kõik sellise infoga icon_lol.gif
Torgi veel töötavat asja.
raitl kirjutas:
Vaata lisatud pilti, kui oled plokkskeemi juba lisanud siis seda muutma asudes "advanced" tab toobki LUA välja.
Lauri_s kirjutas:
Nojah. Ma peaks selle LUAga ära harjuma, aga paistab sedamoodi, et kui see "Magic scenes" nagu suurt midagi teha ei võimalda ja plokkskeem juba üht-koma teist võimaldab siis LUA peaks päris vabad käed andma.
Küll teeb natuke murelikuks, et HC2 kasutajad suudavad oma seadmed out of memory jooksutada, ilmselt on seal mitte just parim kirjutatud kood kaasaaitajaks.
raitl
sõnum 24.11.2015 06:12:00 vasta tsitaadiga
jägaja, viitsid, tee screenshot mõnest stseenist mis neid teateid genereerib?
Toon kolm näidet stseenist mille eesmärgiks on liikumise peale tuli põlema panna ja siis see 15min pärast ära kustutada. Esimesed kaks tekitavad kõvasti duplikaate, kolmandal tuleks maksimaalne stseenikoopiate arv määrata 2 ja duplikaate ei teki.
sõnum 25.11.2015 22:42:42 vasta tsitaadiga
raitl,
kodanik küsib:
Why do i get this message?: Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit.
Fibaro vastab.
This is only a notice, not an error.
For most of the scenes this notice is normal behaviour and this should be like this.
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20018-update-hcl-4058-beta/?p=77619
ning asja olemusest:
Theoretically, first instance turn ON a switch and starts counting time to turn it off after some time. What happens if next instance will be triggered? First HC2 will try to turn on again the same switch (it is already ON so why you think that turning it on again will change something?). Next thing which will happen - first instance will turn it off when second instance will be still counting time to turn it off. Next the second instance will try to turn off already turned off device - this is why there is possibility to limit or change instances limit.
So in this kind of scene only one instance will do the job, there is no need to run more instances in the same time - this will only consume resources of the controller.
If a scene uses more triggers, for example 3 different sensors triggers an action with delay (and in conditions there is an AND condition) probably more instances is needed - I will guess 3 - but also in not all cases, every scene is different and in some of them 1 instance will be enough but in some of them maybe more than 3 will be needed.
I will remind you, this is a new feature - when this will be included in stable release we will publish a guide to help some of you understand how it works.
Also we will improve it in the future, to be more user-friendly.
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20018-update-hcl-4058-beta/?p=77589
raitl
sõnum 26.11.2015 05:55:32 vasta tsitaadiga
sõnum 26.11.2015 21:14:02 vasta tsitaadiga
ˇOeh.
Mis tähendab, et stseenikoopiate arv on piiratud kahega?
Kuidas saab stseen ennast kopeerida, paljundada?
Kolmas stseen. Kas see on hea programeerimistava, ehk siis keskuse ressursse ei kulutata, kui täiturseadme olek on esimeses pooles kirjeldatud.
Liikumisandur siis kontroll, et juba lamp ei põleks ja alles siis saada käsk, lamp põlema+ väljalüitusviide määratud aja pärast.
Esimene stseen on sama, aga selles ei ole tingimuse kontrolli, ehk siis pole vahet, kas lamp põleb või mitte, liikumisel saadetakse käsk niikuinii.
Iseenesest loogiline, kuna lamp ju juba põleb ja seega ei pea kontrolleri ressurssi kulutama mõttetu käskluse peale. Seega tuleb kasutada varianti, mis kolmandas stseenis.
mryx
sõnum 29.11.2015 14:33:09 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Uurisin vahepeal Fibaro foorumit ja seal soovitati sisselogimise anomaaliate puhul esimese sammuna tühjendada interneti brauseri "cash".
Mulle meenub, et kui mul olid probleemid, siis hakkas sisselogimine normaalselt toimima, kui olin vahepeal korra ühe teise arvutiga HCL-i sisse loginud.
Ei oska arvata, mida halba sinna interneti brauseri "cash-i" koguneb. Kui edaspidi jälle sellega jama tekib, siis peab meeles pidama, et seda protseduuri võiks kohe proovida.
raitl
sõnum 29.11.2015 18:39:04 vasta tsitaadiga
mryx, sisselogimise probleemide puhul on alati hea teha kiire test Chrome või Firefoxi "Anonüümses" brauseriaknas (Avaneb Ctrl+Shift+N kombinatsiooniga) Kui sellega toimib siis on cache probleem.
sõnum 02.12.2015 00:23:36 vasta tsitaadiga
HC2/HCL 4.059 Beta uuendus on saadaval Fibaro seadmetele.
mryx
sõnum 02.12.2015 20:32:13 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
OmIkRoNiXz
sõnum 02.12.2015 21:27:47 vasta tsitaadiga
Mina uuendasin oma HCL-i ära, muidu 4.058-ga crashis iga 24H umbes. Selles versionis hakkas korralikult näitama Heatit (v1.2) template-di.
viimati muutis OmIkRoNiXz 02.12.2015 21:32:11, muudetud 1 kord
sõnum 02.12.2015 21:29:53 vasta tsitaadiga
mryx kirjutas:
jägaja kirjutas:
Eila ja täna proovisin paigaldada. Süsteem ütleb peale üritamist lihtsalt "Error, ei saa uuendust paigaldada" icon_confused.gif
OmIkRoNiXz
sõnum 05.12.2015 22:36:05 vasta tsitaadiga
HCL 4.059 uptime kaks päeva oli ja jooksis kokku, kasutab keegi muidu mõne teise tootja z-wave kontrolleri? Oskab vb keegi midagi zipato ja homeseer zee s2 kohta midagi öelda?
jakim
sõnum 05.12.2015 23:54:00 vasta tsitaadiga
OmIkRoNiXz kirjutas:
Paljud Fibaro kasutajad on üle läinud Indigo Domotics tarkvarale, see aga eeldab Apple Mac masinat. Kasutatud Mac Mini on sadakond eurot, Z - Wave adapter ca 40, Indigo Domotics tarkvara 180 eur. Kokku isegi odavam, kui Fibaro lahendus. Nõuab kindlasti aega ja süvenemist, kuid võimalusi on rohkem.
Fibaro puhul on plussiks ilus värviline kasutajaliides, miinuseks, aga see mida isegi teate. Julgen väita, et LUA laadse koodi jooksutamine 10 eurosel arduino kontrollerile oleks võimalik, suure jõudlusega Fibaro seda aga teha ei soovi. Ehk siis ostad ilusas karbis nagu Apple toote ja välja võttes selgub, et on odav plönn, mis suurt midagi ei suuda.
sõnum 06.12.2015 00:11:34 vasta tsitaadiga
See kasutajaliidese "kaunidus" on enimesitatud argument, mida fibaro puhul mainitakse. Ise sellest kirjust virrvarrist eriti ei hooli ja et ise nutiseadme äpis enda jaoks ei sa kasutuid asju ära peita on ikka suur miinus.
Kasutut tilulilu kõik täis.
Asenduseks: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imperihome.lite.unlockerpro
raitl
sõnum 06.12.2015 07:37:41 vasta tsitaadiga
Kelle jaoks fäänsi kasutajaliides ei ole oluline siis soovitaks piiluda OpenHAB'i.
Jookseb ilusti näiteks Raspberry 2l (ka vanal raspberryl kuid reageerimiskiirus jätab soovida)
Eeliseks on see, et tegu pole Z-wave kontrolleri softiga vaid nutikodu HUB kontrolleriga mis ühe protokollina paljudest toetab Z-wave'i.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 06.12.2015 10:34:47 vasta tsitaadiga
Kui sa ütled, et sul lite jookseb iga päev kokku (või ülepäeviti) siis on tegemist mingisuguse defektse tootega ma kahtlustan. Meil Lite keskused töötavad softiuuendusest softiuuenduseni ilma restarti vajamata, juhtides samal ajal hulgim erinevaid stseene. Kõige lihtsam, kui võtad seadme müüjaga ühendust, sest softis ei saa see kinni olla, et ta kokku jookseb, pigem mingi konkreetne häda sellel seadmel.
Mis puutub teistesse kontrolleritesse, siis oleme neid erinevaid proovinud ning peab tõdema, et valmis lahendusena täna hetkel veel Fibarost paremat seadet ei ole tehtud. HC2 puhul ei saa ka rääkida sellest, et mingit asja ei oleks võimalik teha.
Lauri
OmIkRoNiXz
sõnum 06.12.2015 12:09:33 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Lauri
Ei no 3.593,3.594,3.601 töötasid väga korralikult, aga siis ostsin "Fibaro Dimmer 2" ja "Heatit Thermostat" ja neid lisati betas nii et uuendasin oma HCLi ära, stseene ma eriti ei kasuta, paar lihtsa stseeni ainult ja algul beta tundus ka OK aga nüüd siis kaks viimast versioni crashivad iga ~1-2päeva. Kirjutasin supporti siis kui veel Beta 4.058 peal oli, support vastas et installige 4.059 seal see jama parandatud, nüüd siis kirjutasin veel kord, vaatan mida vastavad. Ametlikul foorumil muidu inimesi kes kurdavad selle üle on palju. Ostsin oma HCLi teie poest (indome) mingi ~1.5 aastat tagasi ja BETA-ni oli kõik korras.
sõnum 06.12.2015 14:09:02 vasta tsitaadiga
Siis saadki Indome kohale kutsuda ja las suppordivad.
Kel eestikeelne kasutajaliides HCLis kasutusel, neile pakutaksegi Indome kui abikeskust probleemide korral.
Aga jah, see on raudselt tarkvara probleem. Täpselt samad probleemid olid ka paljudel HC2 kasutajatel, kuigi seal saab igasugu probleeme esile kutsuda ka kehva LUA progemisega.
viimati muutis jägaja 06.12.2015 14:13:33, muudetud 1 kord
sõnum 06.12.2015 14:12:15 vasta tsitaadiga
Lauri_s, Kuuno mingi aeg külastas Fibaro arenduse keskust , et igasugu imeasju sai seal nähtud ning selle kohta ka mingi ülevaate lubas kirjutada. Lubas seda Fibaro ametlikus foorumis.
Ehk viitsib ta seda siinses foorumis teha? Sa pinni teda, ja kirjuta siis tulevikuvisioonidest siia icon_razz1.gif .
jnt
jnt
sõnum 07.12.2015 11:28:06 vasta tsitaadiga
jakim kirjutas:
Kommentaariks: LUA jookseb ka 2 eurisel, wifi ja http stackiga jublakal: link
OmIkRoNiXz
sõnum 11.12.2015 09:51:05 vasta tsitaadiga
Ei oska see fibaro support mind aidata üldse icon_smile.gif soovitasid teha Mesh reconfiguration - "Entire Z-Wave network" ja "Device pollng time interval" suuremaks teha, ei ole midagi muutunud icon_biggrin.gif ~2 päeva uptime ja crash. Saaks kuidagi SSH sellele karbile oleks võimalik siis jälgida mis asi seal jookseb nii halvasti.
sõnum 11.12.2015 11:19:46 vasta tsitaadiga
Süsteem on nüüd ka minu jaoks sitaks läinud.
Ilmselt algas see viimase beeta uuendusega, aga .049 versiooniga viskas eile recovery akna ette, kui tahtsin sisse logida.
Oh pekki, aitas hetkel recovery nupul trampimine. Kauaks?
On seda recoveryt isetekkeliselt juba nähtud viimasel ajal küll. icon_confused.gif
OmIkRoNiXz
sõnum 11.12.2015 17:29:56 vasta tsitaadiga
Otsustasin proovida Zipato kontrolleri, sest ma ei saa aru kuidas saab olla et nii väikse seadmete arvuga (24tk) ei oska kontroller isegi lihtsalt töötada, mul kõik stseenid jne välja lülitatud, kuskil 100% memory leak jne aga jah support ei oska midagi soovitada ja tundub nagu et ei viitsi ka kui BETA peal.
raitl
sõnum 12.12.2015 08:54:30 vasta tsitaadiga
OmIkRoNiXz, Beta puhul tundub jah et toe prioriteedid on veidi madalamad. Eks ta ole arusaadav kah kuna Betale upgrademisel on kasutaja nõustunud, et tarbib teadlikult arenduses olevat ja potentsiaalselt bugidega asja.
OmIkRoNiXz
sõnum 14.12.2015 16:08:10 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Ei no oleks nendel mingi teine võimalus saada tööle uued seadmed vana firmware peal siis ma usun et ei oleks nii palju inimesi kes uuendasid BETA peale. HCL 4.061 Beta täna välja tuli, hakkan testima icon_biggrin.gif
PS: Uus firmware 4.061 uptime 2 päeva ja crash icon_biggrin.gif
sls_mart
sõnum 18.12.2015 18:23:47 Elektrikütte juhtimine vasta tsitaadiga
Tere,
Kui ma saan õigesti aru, siis Fibaro HC on LUA scirptimise abil saab oma reegleid luua. Kas selle abil saaks ka HTTPs POST päringuid saata kolmandatele teenustele?
SLS on loomas tarkvara, mis suudab leida igale maja või ruumi elektriküttele kõige optimaalsema töögraafiku - arvestades elektrihindu, järgmise päeva ilma, jahtumiskõveraid. Selle algoritmi ehitamisega oleme pikalt tegelenud ning kõik katsetused on andnud vähemalt mingisugust säästu. Kui palju täpselt, see oleneb sellest mida ja millega köetakse.
Tegemist on REST teenusega, kus läbi HTTP postitustega tuleb saata ruumi sise ja välistemperatuuri ning tarbimise andmeid ning siis iga päev tuleb pärida graafik. Kohalikus kontrolleris tuleks siis koostada script mis kasutakse seda graafikut ning juhiks releesid või nutipistikuid.
Kõige lihtsam on seda teha just neil, kes on juba teinud ise omale mingisuguse elektrikütte juhtimise lahenduse. Otsime süsteemi katsetajaid, see on sisuliselt avatud kõigile.
http://www.smartloadsolutions.eu/
http://www.smartloadsolutions.eu/how-to-connect-to-sls/
raxz
sõnum 18.12.2015 21:29:30 vasta tsitaadiga
Fibaroga saab saata küll HTTP päringuid. Mul juhib HC2 veebi kaudu näiteks telekat.
lurr
lurr
sõnum 29.12.2015 10:25:36 vasta tsitaadiga
Tulles vana teema juurde tagasi - ca kuu aega toimetab Broadlink mul kodus ja siiani pole ma ühtegi anomaaliat täheldanud. Kõik puldid on sahtlisse visatud (v.a. Xreameri meediamängija, mille vastuvõtu silm on nii värdjalt paigaldet et ka originaalpuldil peaks sihik küljes olema)
mugav on taimerite funktsioon, välisvalguse olen unustanud juba. Ise toimetab nagu vaja.
Ja koju saabumise/lahkumise option, mis vastavalt paneb tööle või kustutab kõik mis seadistatud.
eraldi seadmed, stseenid, kõik nagu päris.
Ja hinda, seda ju praktiliselt pole...
sõnum 29.12.2015 17:14:05 vasta tsitaadiga
lurr, mis RF seadmeid (kui kasutad) sul seal taga toimetavad. Näiteks välisvalgustust juhivad? Nexa jt. RF443 on toetatud?
lurr
lurr
sõnum 29.12.2015 18:29:12 vasta tsitaadiga
hetkel on kilbis suvalised hiina junnid (RF433) - midagi sellist
Pole veel jõudnud mõistliku hinnaga kilpi paigaldatavaid ja juhitavaid automaate leida
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 07.01.2016 12:23:55 vasta tsitaadiga
Nüüd siis on Fibaro Swipe ka kohe-kohe müügile jõudmas.
Link
sõnum 07.01.2016 23:16:54 vasta tsitaadiga
Juan Cholqueti On top! Like the intercom or buttons presented 1 year ago at last CES in 2015. Oh shit, I remember, they actually don't exist! frown emoticon
FIBARO GLOBAL Swipe, Button, Intercom will be available in 2016
https://www.facebook.com/fibaro.global
Eks tootearendus võtab oma aja, kuid mida nad reklaamivad laskmata karu nahka? Nii mõnigi reklaamitust pole kunagi reaalsuseks saanud ega saagi.
Või saab peale kahte aastat ootamist?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.01.2016 00:05:47 vasta tsitaadiga
Eks igal ettevõttel omad strateegiad, vaatasin, et CES-il on juttu ka Fibaro enda Smart Key-Fobist. Ma tean, et mõned seadmed on arendusfaasis jäänud prioriteetides tahaplaanile, et õigesse kohta auru panna. Intercom peaks nüüd lõpuks valmis saama ning usun, et esimesed Swiped saame veebruari alguses icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 113, 114, 115  järgmine
