uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 297, 298, 299 ... 359, 360, 361  järgmine
Diesel
Diesel
sõnum 29.11.2015 11:43:25 vasta tsitaadiga
londiste, ma piltidelt ei saa aru, kas AIO süsteemil on ka võimalik voolikuid vahetada ?
Minusugusele võhikule meeldib ilus kast, aga korralikku loopi ehitada ei oska.
Sellepärast ka see kiun, et miks sellised voolikud.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 29.11.2015 12:13:15 vasta tsitaadiga
Diesel, mida sa silmas pead? ekwb predatore? jah. neil peaks olema täiesti tavalised keeratavad kinnitused. voolikute vahetamine muidugi tähendab uuesti veega mängimist, et loop täis lasta, mis läheb aio põhimõttega natukene vastuollu.
edit:
aa, qdc ühenduskohti pidasid silmas. see on hind, mida tuleb mugavuse eest maksta. ilma selleta pead loopi lahti tehes ja kokku pannes veega mängima.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 29.11.2015 14:17:08 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
aga hirmus tahtmine on nüüd kruvida selle prose peale, leida predator 240 ja toppida sinna prose ploki asemele gpu plokk icon_razz.gif
Ei saa aru, Predatori CPU ploki asemele GPU plokk ja Fractali süsteem originaalis prose peale? Kas Fractali jublakas 240mm radika ja lisaks GPU plokiga üksi hakkama ei saa?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
sõnum 29.11.2015 14:25:39 vasta tsitaadiga
mul on t12 fractal. sellesse 300+w soojuse sisse ladumiseks ma piisavalt optimist ei ole. müüa pole ka mõtet, sest seda ei taha keegi osta mulle vähegi sobiva hinna eest niiet prose peale ära kasutada võiks ju hea olla.
fractalile lisaradikat ostma hakates läheb juba liiga ehitamiseks ära. oma (ebaõnnestunud) loomkatsete jaoks soetatud rauaga olen jännis icon_smile.gif
- londiste
villu
sõnum 29.11.2015 16:41:17 vasta tsitaadiga
londiste, ma aretasin oma T12-le Alphacooli Nexxxos Monsta 120 külge ja täitsa edukalt saab GPU ja CPU-ga hakkama. Tõsi, ehitamist jagus ja kulutused oleksid võinud väiksemad olla.
M: iMac (27'', 2019)
Kommentaarid: 246 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 215
sõnum 29.11.2015 16:46:17 vasta tsitaadiga
villu, su cpu+gpu on natukene jahedamad kui minu omad. mu masina voolutarve läheneb 400w-le ja lõviosa sellest on cpu+gpu. 970-ga oli see number 70-80w väiksem.
kuidas t12 ehitamine oli, läks võrdlemisi lihtsalt?
- londiste
villu
sõnum 29.11.2015 20:57:54 vasta tsitaadiga
londiste, eks seda nokitsemist ikka oli, aga ei midagi hullu. Videokaardiks väike Gigabyte 970 itx versioon ja sellele eraldi plokki pole saada, siis aretasin HEATKILLER® GPU-X³ Core 60 DIY juraka sinna peale (natuke relakat ja sai see VRM osa ka jahutatud). Kõige olulisem oli samas reservuaari paigaldamine, alguses paar korda üritasin täita lihtsalt läbi radika ja see oli ikka paras jamamine. Voolikute ja fittingutega probleeme polnud, alguses väikeseid lekkeid oli, mis sai kiiresti lahendatud. Kokkuvõttes ütleks, et esimese vesijahutuse kohta läks suht lihtsalt.
Praegune Celeron on tõesti jahedam, aga ennist oli 4670k@4,2 ja videole kah natuke juurde keeratud - aga jah, neil numbrid ikkagi väiksemad kui su masinal.
Haleskinn
sõnum 01.12.2015 14:27:21 vasta tsitaadiga
cpu(5930k) 4.5ghz peal idle tempid 21 load max 59 (intel burn in test)
gpu(980ti hybrid) idle 22 max load 55 (furmark burn in test) (power target 110%, gpu clk offset +225, mem clk offset 500, 87mv overvoltage)
room temp 22
kas ma saan need load tempid veel kuidagi madalamaks või on need hetkel head?
Estnx
Estnx
sõnum 02.12.2015 19:34:08 vasta tsitaadiga
Haleskinn kirjutas:
room temp 22
Saab ikka. Külma ilmaga tee aken lahti icon_biggrin.gif.
Neet tempid on väga head. Graafika on super jahe ja prose väga jahe sellise kiiruse peal thumbs_up.gif
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
sõnum 05.12.2015 19:22:35 vasta tsitaadiga
corsair releases the hydro series h5 sf low-profile liquid cpu cooler (techpowerup)
piisavalt kahtlane lahendus aga vähemalt keegi proovib nendega midagi huvitavat teha.
edit:
tänane tegevus videokaardi, predator 240 ja ek fullcover plokiga:
ja kast ise enne ning pärast:
pole viitsinud vente konffida, mingi emaplaadi headeri otsas 800-900rpm peal. mängides temp üle 50 ei paista minevat, furmarkis läks veidi rohkem.
predatori ja veeploki kokkukruvimine oli täiesti valutu. cpu plokk küljest ära, gpu plokk külge. mingi ~30ml vedelikku juurde ja olemas.
edit2:
valetasin, vendid on ikkagi juhitud. lähevad idles mõnesaja pöörde pealt full loadis 1250 pöördeni. tulemus ei ole paha.
- londiste
viimati muutis londiste 06.12.2015 15:24:52, muudetud 1 kord
caramis
caramis
sõnum 05.12.2015 23:32:13 vasta tsitaadiga
Mis hinda EK 240 isendi eest välja käisid? Tundub selline asjalik variant mITX stsenaariumi puhul
sõnum 06.12.2015 00:29:51 vasta tsitaadiga
kui korpuses ruumi oleks, siis võtnuks 360.
mitx jaoks jääb see ilmselt vähe suureks - 240mm radikas + vidinad otsas. s340 mahtus mõõtmetelt ära kuid kruviaugud kuidagi kokku küll ei sobi, hetkel on asi ainult paari kruviga kinni.
matx - miks mitte.
ma olen mingit anteci, arcticu, nzxt, paari corsairi ja vist mõnd aiot veel näppinud. selle pump on imo neist kõige vaiksem.
kuradi kobakas tükk aga sata otsast vool võtta ja sealsete ventide jaoks pöörete jaoks vendiotsast juhe on päris elegantne lahendus.
selle küljes olev cpu plokk peaks päris korralik olema aga otsustasin seda mitte kasutada. ühest küljest oli selle mounting krdi tüütu, teisest küljest tahaks eelkõige vaikust ja gpu soojuse äratõstmine on see esimene eesmärk.
edit: kes ek-supremacy mx cpu plokki tahab osta, ps. icon_smile.gif
- londiste
caramis
caramis
sõnum 06.12.2015 01:04:56 vasta tsitaadiga
Kas sa radika paksuse ja pumba osa paksuse ära raatsid mõõta? Saan homme ilmselt H100i kätte ja pistan ta ITX kasti. Sealt edasi saan vast hakata arutama custom vee plaane icon_razz.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 06.12.2015 01:27:09 vasta tsitaadiga
kas keegi on kokku puutund või tellind Koolance QDC4 ?
Vaja 3/8, nii päris mitut tk-i
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
sõnum 07.12.2015 14:58:17 vasta tsitaadiga
caramis, specides on kirjas.
radikas: https://shop.ekwb.com/ek-coolstream-pe-240-dual
pump: 61x60x21
kogu kompoti paksus on 68mm
edit:
krt, oma suhteliselt ebatavalise use casega jooksen ventide (ja nähtavasti ka pumba) kiiruse reguleerimisega probleemi otsa.
fullcover kahjuks katab videokaardi vendiotsa ära, nii et sinna ei saanud juhet vedada. praeguseks viskasin emaplaadile prose headeri külge, et kui prose üles kuumeneb, siis tõstetakse ka video jaoks pöördeid. furmark, cs:go ja muu testimisel kasutatud värk töötas täiesti mõistlikult, hoides mõlemaid temperatuure 50 kandis. fallouti mängides aga prose suht idles 37c peal. siis tundub, et videol jäeti pump seisma (ja vendid olid vaikselt 350-400 pöörete kandis). peale paari tundi mängimist oli video temp 65c icon_sad.gif
oma viga ka vist, keerasin natukene liiga madalaks kus asjad seisma jäeti. iseenesest pole paha aga temperatuuri 50c alla surumiseks üsna vähese müra juures peaks asjal kindlasti võimekust olema.
- londiste
Haleskinn
sõnum 26.12.2015 17:45:42 vasta tsitaadiga
pole ka ammu kirjutanud mis toimub, hetkel siis alustasin cross desk by red harbinger koopia tegemisega, mitte täpne koopia kuid vähe parendatud versioon
külgedele tulevad 480mm radikad 360mm asemele, tagumine toiteka/juhtmestiku osa tuleb pikem et mahutada toiteplokke ka pikkupidi, jalgade osa tuleb sujuvam ja laiem jne jne
hetkel otsin adekvaatset plekkseppa et teha valmis esimene vann ja esimesed test fittmentid.
caramis
caramis
sõnum 15.01.2016 04:00:48 vasta tsitaadiga
pisut aega on nüüd möödas, kui ma viimati siin teemas Fractal Design Kelvinite kohta uurisin. on omanikel vahepeal miskit rääkida olnud? mul liiguvad peas mõtted, et peaks H100i ära ärima ja Kelvin T12 (kui rikkust rohkem, siis S24) ligi võtma ja hiljem siis videokaardi koos full-cover plokiga ta külge laulatama. H100i võiks ka nagu projekti rakendada, ent selle pump lööb vaid ~25l/tunnis, Kelvini pump lööb väidetavalt 72l/h ja H100i-ga on ka see jama, et radikas on tal alumiiniumist, mitte vasest, seega otstarbekam oleks ta lõhkumata jätta.
Vael
sõnum 15.01.2016 18:32:41 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.co.uk/ekwb-issues-recall-predator-coolers,news-52188.html
EKWB kutsub Predator jahutused tagasi, vähemalt ühe osa ehk Predator XLC rev 1.0, mis toodetud ajavahemikus OKT. ´15 kuni Dets ´15. Ülejäänud peaks korras olema...
Märkimist väärib, et EKWB kutsub tagasi ja tagastab raha jahutuste eest, samas ka lekkimisest tekkinud kahju heastab! See on juba firma mainest hoolimine.
caramis
caramis
sõnum 20.01.2016 14:02:34 vasta tsitaadiga
kas eelistada Bitspoweri põlvesid, millel ka compression juba küljes või pigem EKWB põlv ja compression eraldi? pean vaikselt plaani Kelvini laiendamiseks, aga alustan kõigepealt fittingute vahetamisest ja reservuaari lisamisest.
pots4t4j4
sõnum 20.01.2016 22:17:42 vasta tsitaadiga
Ek pakub ju ka angled compression fittinguid.
caramis
caramis
sõnum 21.01.2016 19:16:26 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
kodukalt ei leidnud
on keegi kursis ka Bitspoweri düüsidele väga sarnaste Barrowi toodetega? väidetavalt nende OEM on üks ja sama, lihtsalt Bitspower on ilusama värvi ja rohkete logodega ning oluliselt kallim kui Barrow. nii reddit kui erinevat foorumid pigem kiidavad kui laidavad. teab keegi neist rääkida? telliks kohe hopsti neli 10/13 compressionit ja kaks pööratavat põlve ära, kui just kohalikult (järel)turult midagi ei leia
razor
sõnum 25.01.2016 12:04:45 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi pole mingil põhjusel seisma jäänud P35/P45 775 chipseti veeplokki?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
JT17
JT17
sõnum 25.01.2016 12:24:22 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Selline peaks mul kuskil vedelema:
Zalman ZM-NWB1 Northbridge Water Block:
http://www.quietpc.com/zm-nwb1
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
razor
sõnum 10.02.2016 00:39:03 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Muidu tunduks hea olevat kuid ei tahaks hakata vaske-alumiiniumi süsteemis koos kasutama..
edit: plokk olemas. kellelgi nõuandeid millega süsteemi puhastada? mingi äädikalahus läbi lasta oleks ok?
ranel
sõnum 10.02.2016 00:40:55 vasta tsitaadiga
Mis autodest võiks leida vaskradikat?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 297, 298, 299 ... 359, 360, 361  järgmine
