xheix1712
09.11.2015 17:42:03
| Kumb mõistlikum, kas 280 või 360 radikas? Jutt käib küll AIO-st aga soovitust oleks siiski tarvis. Mõlemad sama paksud (32mm),
175 |
Estnx
09.11.2015 17:58:54
Kui on ruumi, siis alti suurem
Mida rohkem jahutuspinda, seda vaiksemaks saad süsteemi ja kui plaanis Clockida, siis igal juhul suurem!
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
09.11.2015 18:02:46
xheix1712, su küsimus on imelik.
suurem radikas = suurem jahutuspind = rohkem jahutusvõimekust.
pigem on reaalsemaks küsimuseks, kas sul suurem radikas korpusse ära mahub
_________________ - londiste
217 |
sirius4k
09.11.2015 18:03:09
| Estnx kirjutas: |
| Mida rohkem jahutuspinda, seda vaiksemaks saad süsteemi ja kui plaanis Clockida, siis igal juhul suurem! |
+1
Ma ise palju targemaks saanud selle tüübi vesijahutuse teemalisi videosid vaadates: https://www.youtube.com/user/Jayztwocents
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
xheix1712
10.11.2015 10:25:48
londiste, mahub, korpuseks Fractali R5
Kuna vaiksus on tähtis, siis on ilmselt tõesti mõttekam võtta nii suur radikas kui võimalik ning panna ventilaatorid madalamal pööretel liikuma.
175 |
217 |
caramis
10.11.2015 12:35:17
pole midagi uut. 700-seeria nVidia ja R9 290(X) jaoks tehtud eelmine HG10 samamoodi painutas kaarte ja nVidial pigem tõstis mõnes olukorras temperatuure. hädine see värk Corsairil, ma ütlen
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Haleskinn
Juan Pablo
19.11.2015 16:22:26
Probleem arctic accelero hybrid III -140-ga
soetasin aio ja testisin. jahutus on kehv jne. peaks parem olema kui reference...aga võta näpust!
Pump töötab aga arvan et lihtsalt halvasti...garantiise arvan!
Panen pildid võrdluseks reference jahutusega.
Arctic cooler
Reference cooler
Mõlemad on furmarkiga lastud
29 |
19.11.2015 17:20:09
vendid töötavad?
pumpa lased korralikult 12v ikka?
92c tähendab, et voolikud ja radikas peaks tulikuumad olema, on?
217 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.11.2015 17:46:29
ma kaldun arvama et temal on pumba osa koos kehvasti ühendatud gpu-ga.
tee lahti ja paigalda uuesti. ja kui siis ka tulemus sama siis alles garantiisse!
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Juan Pablo
19.11.2015 19:43:04
dohc-48v12,
mul oli kõik korrralikult yhendatud mx4 vahel jne
londiste,
sinna pole võimalik muud kui moleks otsast 12v.
garantiisse saatma
29 |
19.11.2015 20:32:57
kas soojus gpu pealt radikasse jõuab?
217 |
caramis
20.11.2015 13:22:14
| Juan Pablo kirjutas: |
dohc-48v12,
londiste,
garantiisse saatma  |
| londiste kirjutas: |
| kas soojus gpu pealt radikasse jõuab? |
kui radikas on külm, siis võta maha ja topi jahuti uuesti peale
151 |
Juan Pablo
21.11.2015 08:44:33
Teil oli õigus pump oli lihtsalt suts viltu peal.Testi ajal regullisin kruvidega ettevaatlikult pumba sirgeks ja sain tempi furmarkiga 40 kraadi.
Tänud
29 |
caramis
28.11.2015 02:10:38
| Kes siinsetest osavnäppudest AIOsid erinevate radikatega tuuninud on?
151 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
28.11.2015 02:49:17
tahtsin küll kunagi h110-le h80-ne radika juurte lisada, aga ei taha voolikuid läbi lõigata ning kinnitused voolikutel lootusetu lahti murda.
6 :: |
85 |
caramis
28.11.2015 10:58:39
| dohc-48v12 kirjutas: |
| tahtsin küll kunagi h110-le h80-ne radika juurte lisada, aga ei taha voolikuid läbi lõigata ning kinnitused voolikutel lootusetu lahti murda. |
Föönitades ja skalpelliga saagides asja ei saa?
151 |
29.11.2015 04:18:19
plaanid ise ehitama hakata? võta parem mingi laiendamisvõimalusega aio baasiks - fractali kelvinid või ekwb predatorid näiteks
217 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
29.11.2015 04:31:58
Vaja midagi sellist esialgu! Saaks ühe projekti lõpetada.
h110-l ja h80-l
Voolikuid pooleks lõigates jääks tulemus väga ropp, ja voolikud on radika külge pressitud.
samamoodi ka pumba külge pressitud.
lahti murdmisel rikuks kogu toote ära.
6 :: |
85 |
caramis
29.11.2015 10:56:12
Mõte just veidi ghettot teha, näiteks mingi roim H80i ja sellele 240mm vaskradikas järgi, kontaktplaadi teeks ka muidugi enne puhtaks, ega see biotsiid on ka paras kräpp Eesmärk on odavalt hakkama saada ja ka pisut tegemisrõõmu Kui uuemale H-jahutile käed külge saaks, siis vast ostaks juba sellise radika, mida edaspidigi kasutada saaks, ilmselt mingi EKWB oma.
Kelvini peale olen mõelnud, samamoodi ka Predator on mõttest läbi käinud, aga nad on ikka suht kirved. Ilma GPU plokita lõin hinnad Casekingi lehel kokku ja 300€ custom watercooling korralike juppidega, vedelikud-tjuuning sinna sisse arvatud.
151 |
Diesel
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
29.11.2015 11:25:05
caramis, üks t12 kelvin on mul siin kapi peal koos liitri ekwb vedelikuga, ebaõnnestunud laiendamise katsest. ilusti lahtikeeratavad ühendused voolikute mõlemates otstes.
aga hirmus tahtmine on nüüd kruvida selle prose peale, leida predator 240 ja toppida sinna prose ploki asemele gpu plokk
Diesel, millised voolikud?
qdc on lahe küll aga see on ainult predator 360, mis on 300€
ekwb-st muid plokke juurde tellides on voolikujuppide, qdc ühenduste ja sisse topitud vedeliku eest lisatasu 30€, mis on imo jällegi okei.
need qdc vidinad peaks muidu mitte ekwb enda omad olema aga need maksid mingi 10-15€/tk.
viimati muutis londiste 29.11.2015 11:36:23, muudetud 1 kord |
217 |
Diesel
29.11.2015 11:34:34
londiste, ma pole küll EKWB ekspert, aga tootekatalooge sirvides on jäänud mulje, et üsna palju rõhutakse just disainile ning elementidele.
Predator süsteemiga on mindud minu silmis täiesti teise suunda.
Pean silmas seda musta robustset voolikut ning ühenduskohta.
Endal käis peast läbi läbipaistev pehme voolik ning mustad ühenduskohad vms.
Eks see eeldaks muidugi, et valmistoodang tuleb kohe sobiva värviga.
37 |
29.11.2015 11:37:38
see must robustne voolik on just seda - robustne. kuigi jupid iseenesest seda lubavad, ei ole ju tegu custom loopiga ja ekwb nõue on, et see peab täiskomplektina võimalikult kaua ja korralikult töötama.
lisaks - alati saad neilt vajalikud jupid juurde osta
217 |
Diesel
29.11.2015 11:43:25
londiste, ma piltidelt ei saa aru, kas AIO süsteemil on ka võimalik voolikuid vahetada ?
Minusugusele võhikule meeldib ilus kast, aga korralikku loopi ehitada ei oska.
Sellepärast ka see kiun, et miks sellised voolikud.
37 |
29.11.2015 12:13:15
Diesel, mida sa silmas pead? ekwb predatore? jah. neil peaks olema täiesti tavalised keeratavad kinnitused. voolikute vahetamine muidugi tähendab uuesti veega mängimist, et loop täis lasta, mis läheb aio põhimõttega natukene vastuollu.
edit:
aa, qdc ühenduskohti pidasid silmas. see on hind, mida tuleb mugavuse eest maksta. ilma selleta pead loopi lahti tehes ja kokku pannes veega mängima.
217 |
caramis
29.11.2015 14:17:08
aga hirmus tahtmine on nüüd kruvida selle prose peale, leida predator 240 ja toppida sinna prose ploki asemele gpu plokk  |
Ei saa aru, Predatori CPU ploki asemele GPU plokk ja Fractali süsteem originaalis prose peale? Kas Fractali jublakas 240mm radika ja lisaks GPU plokiga üksi hakkama ei saa?
151 |
29.11.2015 14:25:39
mul on t12 fractal. sellesse 300+w soojuse sisse ladumiseks ma piisavalt optimist ei ole. müüa pole ka mõtet, sest seda ei taha keegi osta mulle vähegi sobiva hinna eest niiet prose peale ära kasutada võiks ju hea olla.
fractalile lisaradikat ostma hakates läheb juba liiga ehitamiseks ära. oma (ebaõnnestunud) loomkatsete jaoks soetatud rauaga olen jännis
217 |
villu
29.11.2015 16:41:17
londiste, ma aretasin oma T12-le Alphacooli Nexxxos Monsta 120 külge ja täitsa edukalt saab GPU ja CPU-ga hakkama. Tõsi, ehitamist jagus ja kulutused oleksid võinud väiksemad olla.
_________________ -------------------------------
M: iMac (27'', 2019) |
216 |
29.11.2015 16:46:17
villu, su cpu+gpu on natukene jahedamad kui minu omad. mu masina voolutarve läheneb 400w-le ja lõviosa sellest on cpu+gpu. 970-ga oli see number 70-80w väiksem.
kuidas t12 ehitamine oli, läks võrdlemisi lihtsalt?
217 |
villu
29.11.2015 20:57:54
londiste, eks seda nokitsemist ikka oli, aga ei midagi hullu. Videokaardiks väike Gigabyte 970 itx versioon ja sellele eraldi plokki pole saada, siis aretasin HEATKILLER® GPU-X³ Core 60 DIY juraka sinna peale (natuke relakat ja sai see VRM osa ka jahutatud). Kõige olulisem oli samas reservuaari paigaldamine, alguses paar korda üritasin täita lihtsalt läbi radika ja see oli ikka paras jamamine. Voolikute ja fittingutega probleeme polnud, alguses väikeseid lekkeid oli, mis sai kiiresti lahendatud. Kokkuvõttes ütleks, et esimese vesijahutuse kohta läks suht lihtsalt.
Praegune Celeron on tõesti jahedam, aga ennist oli 4670k@4,2 ja videole kah natuke juurde keeratud - aga jah, neil numbrid ikkagi väiksemad kui su masinal.
216 |
Haleskinn
01.12.2015 14:27:21
cpu(5930k) 4.5ghz peal idle tempid 21 load max 59 (intel burn in test)
gpu(980ti hybrid) idle 22 max load 55 (furmark burn in test) (power target 110%, gpu clk offset +225, mem clk offset 500, 87mv overvoltage)
room temp 22
kas ma saan need load tempid veel kuidagi madalamaks või on need hetkel head?
Estnx
02.12.2015 19:34:08
| Haleskinn kirjutas: |
room temp 22
kas ma saan need load tempid veel kuidagi madalamaks või on need hetkel head? |
Saab ikka. Külma ilmaga tee aken lahti .
Neet tempid on väga head. Graafika on super jahe ja prose väga jahe sellise kiiruse peal
205 |
05.12.2015 19:22:35
corsair releases the hydro series h5 sf low-profile liquid cpu cooler (techpowerup)
piisavalt kahtlane lahendus aga vähemalt keegi proovib nendega midagi huvitavat teha.
edit:
tänane tegevus videokaardi, predator 240 ja ek fullcover plokiga:
ja kast ise enne ning pärast:
pole viitsinud vente konffida, mingi emaplaadi headeri otsas 800-900rpm peal. mängides temp üle 50 ei paista minevat, furmarkis läks veidi rohkem.
predatori ja veeploki kokkukruvimine oli täiesti valutu. cpu plokk küljest ära, gpu plokk külge. mingi ~30ml vedelikku juurde ja olemas.
edit2:
valetasin, vendid on ikkagi juhitud. lähevad idles mõnesaja pöörde pealt full loadis 1250 pöördeni. tulemus ei ole paha.
viimati muutis londiste 06.12.2015 15:24:52, muudetud 1 kord |
217 |
caramis
05.12.2015 23:32:13
| Mis hinda EK 240 isendi eest välja käisid? Tundub selline asjalik variant mITX stsenaariumi puhul
151 |
06.12.2015 00:29:51
caramis, 200€
kui korpuses ruumi oleks, siis võtnuks 360.
mitx jaoks jääb see ilmselt vähe suureks - 240mm radikas + vidinad otsas. s340 mahtus mõõtmetelt ära kuid kruviaugud kuidagi kokku küll ei sobi, hetkel on asi ainult paari kruviga kinni.
matx - miks mitte.
ma olen mingit anteci, arcticu, nzxt, paari corsairi ja vist mõnd aiot veel näppinud. selle pump on imo neist kõige vaiksem.
kuradi kobakas tükk aga sata otsast vool võtta ja sealsete ventide jaoks pöörete jaoks vendiotsast juhe on päris elegantne lahendus.
selle küljes olev cpu plokk peaks päris korralik olema aga otsustasin seda mitte kasutada. ühest küljest oli selle mounting krdi tüütu, teisest küljest tahaks eelkõige vaikust ja gpu soojuse äratõstmine on see esimene eesmärk.
edit: kes ek-supremacy mx cpu plokki tahab osta, ps.
217 |
caramis
06.12.2015 01:04:56
Kas sa radika paksuse ja pumba osa paksuse ära raatsid mõõta? Saan homme ilmselt H100i kätte ja pistan ta ITX kasti. Sealt edasi saan vast hakata arutama custom vee plaane
151 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
06.12.2015 01:27:09
kas keegi on kokku puutund või tellind Koolance QDC4 ?
Vaja 3/8, nii päris mitut tk-i
6 :: |
85 |
07.12.2015 14:58:17
caramis, specides on kirjas.
radikas: https://shop.ekwb.com/ek-coolstream-pe-240-dual
pump: 61x60x21
kogu kompoti paksus on 68mm
edit:
krt, oma suhteliselt ebatavalise use casega jooksen ventide (ja nähtavasti ka pumba) kiiruse reguleerimisega probleemi otsa.
fullcover kahjuks katab videokaardi vendiotsa ära, nii et sinna ei saanud juhet vedada. praeguseks viskasin emaplaadile prose headeri külge, et kui prose üles kuumeneb, siis tõstetakse ka video jaoks pöördeid. furmark, cs:go ja muu testimisel kasutatud värk töötas täiesti mõistlikult, hoides mõlemaid temperatuure 50 kandis. fallouti mängides aga prose suht idles 37c peal. siis tundub, et videol jäeti pump seisma (ja vendid olid vaikselt 350-400 pöörete kandis). peale paari tundi mängimist oli video temp 65c
oma viga ka vist, keerasin natukene liiga madalaks kus asjad seisma jäeti. iseenesest pole paha aga temperatuuri 50c alla surumiseks üsna vähese müra juures peaks asjal kindlasti võimekust olema.
217 |
Haleskinn
26.12.2015 17:45:42
pole ka ammu kirjutanud mis toimub, hetkel siis alustasin cross desk by red harbinger koopia tegemisega, mitte täpne koopia kuid vähe parendatud versioon
külgedele tulevad 480mm radikad 360mm asemele, tagumine toiteka/juhtmestiku osa tuleb pikem et mahutada toiteplokke ka pikkupidi, jalgade osa tuleb sujuvam ja laiem jne jne
hetkel otsin adekvaatset plekkseppa et teha valmis esimene vann ja esimesed test fittmentid.
caramis
15.01.2016 04:00:48
| pisut aega on nüüd möödas, kui ma viimati siin teemas Fractal Design Kelvinite kohta uurisin. on omanikel vahepeal miskit rääkida olnud? mul liiguvad peas mõtted, et peaks H100i ära ärima ja Kelvin T12 (kui rikkust rohkem, siis S24) ligi võtma ja hiljem siis videokaardi koos full-cover plokiga ta külge laulatama. H100i võiks ka nagu projekti rakendada, ent selle pump lööb vaid ~25l/tunnis, Kelvini pump lööb väidetavalt 72l/h ja H100i-ga on ka see jama, et radikas on tal alumiiniumist, mitte vasest, seega otstarbekam oleks ta lõhkumata jätta.
151 |
Vael
15.01.2016 18:32:41
http://www.tomshardware.co.uk/ekwb-issues-recall-predator-coolers,news-52188.html
EKWB kutsub Predator jahutused tagasi, vähemalt ühe osa ehk Predator XLC rev 1.0, mis toodetud ajavahemikus OKT. ´15 kuni Dets ´15. Ülejäänud peaks korras olema...
Märkimist väärib, et EKWB kutsub tagasi ja tagastab raha jahutuste eest, samas ka lekkimisest tekkinud kahju heastab! See on juba firma mainest hoolimine.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
caramis
20.01.2016 14:02:34
| kas eelistada Bitspoweri põlvesid, millel ka compression juba küljes või pigem EKWB põlv ja compression eraldi? pean vaikselt plaani Kelvini laiendamiseks, aga alustan kõigepealt fittingute vahetamisest ja reservuaari lisamisest.
151 |
pots4t4j4
20.01.2016 22:17:42
| Ek pakub ju ka angled compression fittinguid.
401 |
caramis
21.01.2016 19:16:26
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Ek pakub ju ka angled compression fittinguid. |
kodukalt ei leidnud
on keegi kursis ka Bitspoweri düüsidele väga sarnaste Barrowi toodetega? väidetavalt nende OEM on üks ja sama, lihtsalt Bitspower on ilusama värvi ja rohkete logodega ning oluliselt kallim kui Barrow. nii reddit kui erinevat foorumid pigem kiidavad kui laidavad. teab keegi neist rääkida? telliks kohe hopsti neli 10/13 compressionit ja kaks pööratavat põlve ära, kui just kohalikult (järel)turult midagi ei leia
151 |
razor
25.01.2016 12:04:45
| Ega kellelgi pole mingil põhjusel seisma jäänud P35/P45 775 chipseti veeplokki?
120 |
JT17
25.01.2016 12:24:22
| razor kirjutas: |
| Ega kellelgi pole mingil põhjusel seisma jäänud P35/P45 775 chipseti veeplokki? |
Selline peaks mul kuskil vedelema:
Zalman ZM-NWB1 Northbridge Water Block:
http://www.quietpc.com/zm-nwb1
95 |
razor
10.02.2016 00:39:03
Muidu tunduks hea olevat kuid ei tahaks hakata vaske-alumiiniumi süsteemis koos kasutama..
edit: plokk olemas. kellelgi nõuandeid millega süsteemi puhastada? mingi äädikalahus läbi lasta oleks ok?
120 |
ranel
10.02.2016 00:40:55
Mis autodest võiks leida vaskradikat?
165 |
