uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 296, 297, 298 ... 359, 360, 361  järgmine
xheix1712
xheix1712
sõnum 09.11.2015 17:42:03 vasta tsitaadiga
Kumb mõistlikum, kas 280 või 360 radikas? Jutt käib küll AIO-st aga soovitust oleks siiski tarvis. Mõlemad sama paksud (32mm),
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Estnx
Estnx
sõnum 09.11.2015 17:58:54 vasta tsitaadiga
Mida rohkem jahutuspinda, seda vaiksemaks saad süsteemi ja kui plaanis Clockida, siis igal juhul suurem!
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
sõnum 09.11.2015 18:02:46 vasta tsitaadiga
xheix1712, su küsimus on imelik.
suurem radikas = suurem jahutuspind = rohkem jahutusvõimekust.
pigem on reaalsemaks küsimuseks, kas sul suurem radikas korpusse ära mahub icon_smile.gif
- londiste
sirius4k
sirius4k
sõnum 09.11.2015 18:03:09 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
+1
Ma ise palju targemaks saanud selle tüübi vesijahutuse teemalisi videosid vaadates: https://www.youtube.com/user/Jayztwocents
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
xheix1712
xheix1712
sõnum 10.11.2015 10:25:48 vasta tsitaadiga
Kuna vaiksus on tähtis, siis on ilmselt tõesti mõttekam võtta nii suur radikas kui võimalik ning panna ventilaatorid madalamal pööretel liikuma.
sõnum 10.11.2015 12:28:38 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/217401/corsair-delivers-the-hydro-series-hg10-n980-and-n970-cooling-brackets.html
link kommentaarides on murettekitav :/
- londiste
caramis
caramis
sõnum 10.11.2015 12:35:17 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
pole midagi uut. 700-seeria nVidia ja R9 290(X) jaoks tehtud eelmine HG10 samamoodi painutas kaarte ja nVidial pigem tõstis mõnes olukorras temperatuure. hädine see värk Corsairil, ma ütlen
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Haleskinn
sõnum 18.11.2015 21:11:29 vasta tsitaadiga
https://gyazo.com/b43cf3de6aa4d89d41290be6c1ba0adb hetkel siis intel burn in test ja furmark burn in test jooksmas ja tempid siis sellised icon_razz.gif
Juan Pablo
sõnum 19.11.2015 16:22:26 vasta tsitaadiga
Probleem arctic accelero hybrid III -140-ga
soetasin aio ja testisin. jahutus on kehv jne. peaks parem olema kui reference...aga võta näpust!
Pump töötab aga arvan et lihtsalt halvasti...garantiise arvan!
Panen pildid võrdluseks reference jahutusega.
Arctic cooler
Reference cooler
Mõlemad on furmarkiga lastud
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 19.11.2015 17:20:09 vasta tsitaadiga
vendid töötavad?
pumpa lased korralikult 12v ikka?
92c tähendab, et voolikud ja radikas peaks tulikuumad olema, on?
- londiste
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.11.2015 17:46:29 vasta tsitaadiga
ma kaldun arvama et temal on pumba osa koos kehvasti ühendatud gpu-ga.
tee lahti ja paigalda uuesti. ja kui siis ka tulemus sama siis alles garantiisse!
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Juan Pablo
sõnum 19.11.2015 19:43:04 vasta tsitaadiga
dohc-48v12,
mul oli kõik korrralikult yhendatud mx4 vahel jne
londiste,
sinna pole võimalik muud kui moleks otsast 12v.
sõnum 19.11.2015 20:32:57 vasta tsitaadiga
kas soojus gpu pealt radikasse jõuab?
- londiste
caramis
caramis
sõnum 20.11.2015 13:22:14 vasta tsitaadiga
Juan Pablo kirjutas:
dohc-48v12,
londiste,
londiste kirjutas:
kui radikas on külm, siis võta maha ja topi jahuti uuesti peale
Juan Pablo
sõnum 21.11.2015 08:44:33 vasta tsitaadiga
Teil oli õigus icon_biggrin.gif pump oli lihtsalt suts viltu peal.Testi ajal regullisin kruvidega ettevaatlikult pumba sirgeks ja sain tempi furmarkiga 40 kraadi. thumbs_up.gif
caramis
caramis
sõnum 28.11.2015 02:10:38 vasta tsitaadiga
Kes siinsetest osavnäppudest AIOsid erinevate radikatega tuuninud on?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 28.11.2015 02:49:17 vasta tsitaadiga
tahtsin küll kunagi h110-le h80-ne radika juurte lisada, aga ei taha voolikuid läbi lõigata ning kinnitused voolikutel lootusetu lahti murda.
caramis
caramis
sõnum 28.11.2015 10:58:39 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Föönitades ja skalpelliga saagides asja ei saa?
sõnum 29.11.2015 04:18:19 vasta tsitaadiga
plaanid ise ehitama hakata? võta parem mingi laiendamisvõimalusega aio baasiks - fractali kelvinid või ekwb predatorid näiteks icon_smile.gif
- londiste
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 29.11.2015 04:31:58 vasta tsitaadiga
Vaja midagi sellist esialgu! Saaks ühe projekti lõpetada.
h110-l ja h80-l
Voolikuid pooleks lõigates jääks tulemus väga ropp, ja voolikud on radika külge pressitud.
samamoodi ka pumba külge pressitud.
lahti murdmisel rikuks kogu toote ära.
caramis
caramis
sõnum 29.11.2015 10:56:12 vasta tsitaadiga
Mõte just veidi ghettot teha, näiteks mingi roim H80i ja sellele 240mm vaskradikas järgi, kontaktplaadi teeks ka muidugi enne puhtaks, ega see biotsiid on ka paras kräpp icon_biggrin.gif Eesmärk on odavalt hakkama saada ja ka pisut tegemisrõõmu icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Kui uuemale H-jahutile käed külge saaks, siis vast ostaks juba sellise radika, mida edaspidigi kasutada saaks, ilmselt mingi EKWB oma.
Kelvini peale olen mõelnud, samamoodi ka Predator on mõttest läbi käinud, aga nad on ikka suht kirved. Ilma GPU plokita lõin hinnad Casekingi lehel kokku ja 300€ custom watercooling korralike juppidega, vedelikud-tjuuning sinna sisse arvatud.
Diesel
Diesel
sõnum 29.11.2015 11:08:52 vasta tsitaadiga
Oh sa mu meie.. https://www.youtube.com/watch?v=1k1yLsdS3hQ
Huvitav, miks neile sellised voolikud pandi..
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 29.11.2015 11:25:05 vasta tsitaadiga
caramis, üks t12 kelvin on mul siin kapi peal koos liitri ekwb vedelikuga, ebaõnnestunud laiendamise katsest. ilusti lahtikeeratavad ühendused voolikute mõlemates otstes.
aga hirmus tahtmine on nüüd kruvida selle prose peale, leida predator 240 ja toppida sinna prose ploki asemele gpu plokk icon_razz.gif
Diesel, millised voolikud?
ekwb-st muid plokke juurde tellides on voolikujuppide, qdc ühenduste ja sisse topitud vedeliku eest lisatasu 30€, mis on imo jällegi okei.
need qdc vidinad peaks muidu mitte ekwb enda omad olema aga need maksid mingi 10-15€/tk.
- londiste
viimati muutis londiste 29.11.2015 11:36:23, muudetud 1 kord
Diesel
Diesel
sõnum 29.11.2015 11:34:34 vasta tsitaadiga
londiste, ma pole küll EKWB ekspert, aga tootekatalooge sirvides on jäänud mulje, et üsna palju rõhutakse just disainile ning elementidele.
Predator süsteemiga on mindud minu silmis täiesti teise suunda.
Pean silmas seda musta robustset voolikut ning ühenduskohta.
Endal käis peast läbi läbipaistev pehme voolik ning mustad ühenduskohad vms.
Eks see eeldaks muidugi, et valmistoodang tuleb kohe sobiva värviga.
sõnum 29.11.2015 11:37:38 vasta tsitaadiga
see must robustne voolik on just seda - robustne. kuigi jupid iseenesest seda lubavad, ei ole ju tegu custom loopiga ja ekwb nõue on, et see peab täiskomplektina võimalikult kaua ja korralikult töötama.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 296, 297, 298 ... 359, 360, 361  järgmine
