mcjaaxon
22.11.2015 11:09:14
BIOS jamab |
Tere.
Sai pandud peale bios,mis on vastavuses cpu uuendusega.
Peale flashimist toimis pc mõni tund probleemideta.
Siis aga panin tähele,et pc tegi restardi..
Nii paar korda järjest ennem,kui andis võimaluse parooli panna ja nii toimis pc taas tunnikese okilt,kuni taas restardini..
Panin vana biosi peale tagasi ja asi okkis.
Üldse aga vahetasin biosi üldse ka,et näha,kas on erinevust bootupil ja toimiva pc tegevuses..mälu-cpu kasutus-effektsust..
Erinevust märkasingi mälu kasutuses,mis oli uuema biosiga madalam tühikäigul.
Vastavalt siis vana biosiga-23% ja uue biosiga-17%.
Bootupil kõik sama..ilgelt aeglane ja ei midagi paremat.
Emaplaat on see http://www.gigabyte.com/PRODUCTS/product-page.aspx?pid=3901#ov
Prose oli see http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X4%20965%20Black%20Edition%20-%20HDZ965FBK4DGM%20%28HDZ965FBGMBOX%29.html
Uus prose on see http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-8320.html
Kas on kellelgi ideid,mis või kas teha.
Jama seisnebki selles,et bootup on väga aeganõudev ning ajaga kaasaskäimine oli mõttes
Tänan juba ette neid laiskvorste,kes siiski viitsivad vastata
_________________ Ma olen telekas. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
Prayer
22.11.2015 12:39:20
| FX-8320 puhul on 2 võimalikku BIOS'i - F13 ja F14e - kas proovisite mõlemaid?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
mcjaaxon
22.11.2015 12:55:00
| Prayer kirjutas: |
| FX-8320 puhul on 2 võimalikku BIOS'i - F13 ja F14e - kas proovisite mõlemaid? |
askmisel
Proovisin vaid F13..
Hetke tagasi juhtus taaskord see paha restart,kuid sedapuhku juhtus see vana F12 biosiga :O
Kas võis juhtuda,et vana bios ei saanud ilusti peale..
15 |
Prayer
201 |
mcjaaxon
22.11.2015 15:55:03
Mul olid mälud vana prosega 1866 sagedusega 11cl..need jäid ka sisse..mälude pärast samuti oli soov uus prose soetada..
Panen kasti ilusasti kokku tagasi ja proovin uut biosi,mida kohe ei söendanud proovida,kui sellega tegelema hakkasin
Kajastan ka,kuidas läks
EDIT:
Hetkel on peal siis F14 bios BETA ja veel pole anomaaliaid esinenud.
Kas on kellelgi aimu,miks pc väga pikalt end ülesse buudib?
Pikalt näitab just seda osa,kus näeb mälusid..proset ja kettaid..must pilt-valgete kirjadega.
Põhikirjad on ees pikalt enne,kui tulevad kettad sinna listi..
15 |
Prayer
22.11.2015 16:32:56
Siin on mitu võimalust...
BIOS'is Fastboot sisse, S.M.A.R.T. välja, ketastel autodetect välja ("manual" vmt. juba tuvastatud ketastega), kettad ühendada emplaadile nii, et bootiv ketas oleks SATA0 pesas, kettad käia üle tootja utiiliga (quick self-test).
201 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
mcjaaxon
22.11.2015 17:57:33
| Prayer kirjutas: |
BIOS'is Fastboot sisse, S.M.A.R.T. välja, ketastel autodetect välja ("manual" vmt. juba tuvastatud ketastega), kettad ühendada emplaadile nii, et bootiv ketas oleks SATA0 pesas, kettad käia üle tootja utiiliga (quick self-test). |
Võtsin täna aja maha ja tegelen sellega homme edasi..
patarei trikki olen teinud ja seda tegin nii,et patarei välja..start..vool maha tagant ja juhe välja..siis uuetsi start..
Kas reset on biosi menüüs open case kirjaga vms??
15 |
Prayer
22.11.2015 18:23:24
You may clear the CMOS values by removing the battery:
1. Turn off your computer and unplug the power cord.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute. (Or use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative terminals of the battery holder, making them short for 5 seconds.)
3 .Replace the battery.
4. Plug in the power cord and restart your computer. |
CLR CMOS pinnid on all vasakus nurgas, esipaneeli ühenduste kohal (pmst see protseduur on sama mis eelmise tsitaadi sulgudes olev tekst):
| Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and reset the CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, place a jumper cap on the two pins to temporarily short the two pins or use a metal object like a screwdriver to touch the two pins for a few seconds. |
BIOS menüüs võib öelda, et "Load Fail-Safe Defaults" on sama asi, kindlam siiski patareiga see asi ära teha, või siis mõlemat.
201 |
mcjaaxon
22.11.2015 20:49:53
| Prayer kirjutas: |
BIOS menüüs võib öelda, et "Load Fail-Safe Defaults" on sama asi, kindlam siiski patareiga see asi ära teha, või siis mõlemat. |
Tegin nii ..
Power OFF..kaabel minema tagant..patarei välja ja lasin clr cmos vähemalt viieks sekundiks kokku kruvika otsaga..
HDD S.M.A.R.T. on disable peal,kuid mul biosi menüüs puudub fastboot või ei oska ma seda leida.
Ehk on muudmoodi see kirjas biosis ?
Aga siiani toimib küll
Kui jääb kestma vaatamat nendele milllllionitele erroritele,mis event viewer näitab-suur aitäh ja kalli aitajatele
15 |
Prayer
22.11.2015 23:56:02
| See emme on vist vanem, kui ma ette kujutasin, Fastbooti ega muud taolist seal pole.
201 |
Märt.
23.11.2015 07:42:29
Sõltub, mul näiteks peab olema viies või kuues pesa.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mcjaaxon
23.11.2015 12:29:22
| Prayer kirjutas: |
| See emme on vist vanem, kui ma ette kujutasin, Fastbooti ega muud taolist seal pole. |
Plaat on vist tõesti vanem mudel..no toimetab ja väga hullu nagu pole
Ketas on tõesti ka nüüd 0 pesas..lasin biosil ketta ära tunda ja siis s.m.a.r.t. disable..
Eile lasin lihtsalt tiksuda tühikäigul ning peale baraei ja clr cmos resetti-lisaks biosis reset..enam jamasid ei tekkinud
Suur tänu teile armsad HV-lased
15 |
estdata
23.11.2015 22:21:39
| mcjaaxon kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
Suur tänu teile armsad HV-lased  |
ega sul emaplaadil peale cmos patareide välja võtmist pole cmios jumperid emaplaadil , võiks proovida seda jumperitega mängida.Ja see kuidas õieti panna ja resettida täielikult , loed manuaali
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
mcjaaxon
24.11.2015 08:28:55
| estdata kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
ega sul emaplaadil peale cmos patareide välja võtmist pole cmios jumperid emaplaadil , võiks proovida seda jumperitega mängida.Ja see kuidas õieti panna ja resettida täielikult , loed manuaali  |
Kui see jumper peaks olema biosi resetimise lähedal,siis pole küll näha.
Pean tunnistama,et neid jumpereid polegi viimasel ajal märganud..
15 |
Prayer
24.11.2015 15:15:56
Pean tunnistama,et neid jumpereid polegi viimasel ajal märganud.. |
Jutt käib samast asjast, kodanik pole teemat läbi lugenud lihtsalt:
| Prayer kirjutas: |
201 |
mcjaaxon
24.11.2015 17:24:56
| Prayer kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
Pinnid leidsin ja resetisin ka,kuid jumperit eraldi pole küll kuskil,et seda nö. teise asendisse tõsta
15 |
Prayer
24.11.2015 18:49:23
Pinnid leidsin ja resetisin ka,kuid jumperit eraldi pole küll kuskil,et seda nö. teise asendisse tõsta  |
Uuematel mammadel pöle jah enam normal/clear jumperit, on ainult clear pinnid.
201 |
mcjaaxon
24.11.2015 19:30:54
| Prayer kirjutas: |
Uuematel mammadel pöle jah enam normal/clear jumperit, on ainult clear pinnid. |
Rõõm teada,et mu emme uuem on..eks ta ka tegelikult on,kuigi nagu aru olen saanud-pole see piisavalt uus ja sel paraku täitex fastboot systeemi.
Noh..pole see suur probleem,kuid vahel lihtsalt oleks igati ok,kui pc kiiremini end ülesse buudib
15 |
estdata
24.11.2015 20:51:21
| Prayer kirjutas: |
Noh..pole see suur probleem,kuid vahel lihtsalt oleks igati ok,kui pc kiiremini end ülesse buudib  |
mis konkreentne emaplaadi nimetus on ?
16 |
24.11.2015 21:34:02
Vanemad plated enamasti bootivadki aeglasemalt. Ja mida rohkem neil rauda peal ja küljes on igasugust, seda aeglasemalt. Mõnel võtab veel SATA kontrolleri bootimine eraldi lisaaega. Selle konkreetse plate kohta ei oska öelda.
Ainus vahend sellisel masinal bootimist kiirendada on mitte bootida, st et paned enamasti masina sleepi, mitte ei lülita välja.
mcjaaxon
24.11.2015 21:47:44
| Dogbert kirjutas: |
Ainus vahend sellisel masinal bootimist kiirendada on mitte bootida, st et paned enamasti masina sleepi, mitte ei lülita välja. |
Ma suht tihti ka nii teen,kuid olen aru saanud,et vahemälu vabastamiseks tuleks vahel shut down'i teha.
Kas see nii on-ei tea täpselt.
Minu pc'l on selline asi,et saan kasutada arvutit vaid nii,et ketas biosis on ide native peal ja kui panen selle achi peale,siis on blue screen ja tule tagasi panna,et saaks yldse kasutada pc'd.
On ehk kellelgi ideid,mis on pahasti või mida peaks muutma?
Ehk sellest ka arvuti aeglane bootimine.
15 |
24.11.2015 22:27:23
Kui sa lihtsalt BIOS-is lülitad AHCI peale ilma OS-iga midagi peale hakkamata, siis ongi BSOD loomulik, sest AHCI kasutab teist draiverit. Juhul kui AHCI oleks valitud enne Windowsi paigaldamist, siis küllap ta ka töötaks, aga hiljem ümberlülitumine tähendab seda, et enne lülitamist tuleb AHCI draiver paigaldada (XP) või aktiveerida (Vista & 7).
Windows XP puhul oli üleminek suht keeruline, aga Vistast alates on asi lihtsam üldiselt.
Võimalik, et saad abi sellest juhendist: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=519764
Bootimine, vähemalt POST test sellest üldiselt oluliselt ei muutu muidugi. OS-i bootimine ja hilisem ketaste töökiirus ehk mingil määral. Peamiseks eeliseks on ikkagi (e)SATA hotplug funktsionaalsuse tekkimine ehk süsteemi töö ajal ketaste lisamine ja eemaldamine.
mcjaaxon
25.11.2015 16:00:52
Nüüd sain taaskord hetk tagasi kallilt pc'lt vihase retsardi
Ma ei oska arvata,kas siit saab infot,millest kinni hakata,kuid ehk keegi armsatest HV'lastest on kogenum ja oskab siiski pakkuda viga või pahandust,mis minu pc's pahandust teeb.
Panen siia event vieweri pildi-print screen..
15 |
564 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
mcjaaxon
25.11.2015 16:44:43
| laurx kirjutas: |
| ketas hd tune / tootja utikaga üle, kui on uus sata kaabel ketta ja emaplaadi vahele. |
Teen seda kohe.
Seniks aga see siin.
Nüüd tegin selle..kas on õige asi,millest võiks abi olla?
HEALTH ka siin.
SELF TEST näitas OK O:O
15 |
25.11.2015 18:50:41
B3 on vist mingi Samsungi- või üldiselt SSD-spetsiifiline arusaamatus, veebis on hulk teateid sellest, et see parameeter on juba uuel kettal nagu allpool lubatud piiri käinud. Ehk teavad teised paremini, aga ma praegu küll ei julge öelda, et see kindlasti seal õige number on või et sellele tuleb tähelepanu pöörata.
Millele võiks tähelepanu pöörata, on C7 - põhjuseks SATA kaabel ja pistikud enamasti. Vaata et pistikud oleks korralikult pesas ja kaablil poleks märgatavaid vigastusi. Kui Data (raw value) tulbas hakkab sellel real number edasi tiksuma, vaheta kaabel. Kui sul on kaableid kohe varuks olemas, vaheta kohe.
Prayer
25.11.2015 18:54:25
SSD'ga võiks ikka AHCI olla sisse lülitatud, enne oli juttu ju kõvaketastest ainult, nüüd hoopis SSD...
840 EVO püsivara oli mingi kalaga kunagi - kas seda on kontrollitud või uuendatud?
201 |
mcjaaxon
25.11.2015 19:03:23
| Dogbert kirjutas: |
Millele võiks tähelepanu pöörata, on C7 - põhjuseks SATA kaabel ja pistikud enamasti. Vaata et pistikud oleks korralikult pesas ja kaablil poleks märgatavaid vigastusi. Kui Data (raw value) tulbas hakkab sellel real number edasi tiksuma, vaheta kaabel. Kui sul on kaableid kohe varuks olemas, vaheta kohe. |
Vahetan olemasolevaga .)
| Prayer kirjutas: |
840 EVO püsivara oli mingi kalaga kunagi - kas seda on kontrollitud või uuendatud? |
Uuendatud pole ja ka pole kontrollinud..varem pole lihtsalt muresid sellise asjaga olnud..
15 |
kasutaja01
25.11.2015 19:13:39
| Dogbert kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
Uuendatud pole ja ka pole kontrollinud..varem pole lihtsalt muresid sellise asjaga olnud.. |
Samsung Magician Software for PC saad firmi uuendada.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
mcjaaxon
25.11.2015 20:10:43
Nii..
firmware vahetatud..tulemus..total fail..pc ei leia mitte mindeid variante-pidi ssd ketast enam..
On kellelgi ideid,kuid taastada või mis edasi??
15 |
724 |
mcjaaxon
25.11.2015 20:29:20
Kuna vajalik info on kettal,siis teen proovi nii,nagu eelpool mainiti..achi reziimi ja windows uuesti peale..ehk õnnestub
15 |
724 |
mcjaaxon
26.11.2015 18:44:31
| laurx kirjutas: |
ää. see asi läheb niiviisi nihu. andmed tuleb kuidagi kettalt kätte saada nüüd. kas see käkine samsa utikas rääkis midagi sellest, et ketas kirjutatakse üle firmavara uuendamise käigus? |
See näitas,et uuendus on saadaval..lasin siis yle..
Mis ime syndis..idee järgi plaanisin siis teha nii,et lasen teise winni peale..vanale kõrvale,kuid sama ketta peale..systeem ei tundnud ketast ära..
Siis panin hdd sisse ja sellega koos alles tundis systeem,et ssd ka sees elus on..
Mingi mystika,millest ise väga aru ei saa..
Hetkel sain masina tööle..seaded on native ide..mant maha..achi peale ja win yle
26.11.2015 17:42
GRANDE FINALE.
nüüd on asi nii,et seda halba resa teeb systeem ssd ketastega,aga hdd'ga mitte.
Mulle,kui võhikule jääb selline tunne,et hdd jääks justkui pidama tänu ketta spinnile..?!?
Kas on kellelgi hyva ideed jagada?
15 |
724 |
mcjaaxon
26.11.2015 21:04:21
| laurx kirjutas: |
| sata kaabli vahetasid ära? |
Vahetasin küll..vahetasin ka sata power kaabli igax-juhux..(modulaarne toide )..
Mõlemad ssd kettad on toimivad ja pole mingeid tõrkeid olnud küll
Mul selline loll kysimus..
Ennem fx-8320't oli phenom 965 125w,millega memo näitas bios menyys bootimisel 1600(mälud on aga 1866)..
nüüd on peal prose,mis peaks toetama 1866 mälusid,kuid biosi bootimisel näitab ikka 1600..kas see võib olla kas märk pahandusele või lausa põhjus?
Mõte tekkis just sellepärast,et bootimine on algusest peale olnud ju tõsiselt aeganõudev..
Ma ise nõnna loll ja muffigi ei jaga
Asusin siis mäludega asjatama ja leidsin selle :
..ja selle..
Kas on esimese pildi peal kõik ok mälu sagedustes?
Tekkis kysimus..kas ssd võib olla seotud mäludes olevate erroritega või anomaaliatega?
Kysin,kuna alles nüüd sain teada,et ilmselt soetasin mitte-väga-kaua-aega-tagasi vigase emme ju
15 |
26.11.2015 21:10:31
tuleb manuali lugeda, mis kiirustel mälud selle prosega koos käima pannakse. mina pole veel näinud, et mingitel teistel kiirustel olevad mälud kettalt lugemisse viga ja resa annaks. sul oli enne event viewer kollane "disk" hoiatusega. mingid dump failid ka teikvad? kiibistiki draiverid on uusimad või vahetatud?
724 |
mcjaaxon
27.11.2015 21:14:51
| laurx kirjutas: |
| tuleb manuali lugeda, mis kiirustel mälud selle prosega koos käima pannakse. mina pole veel näinud, et mingitel teistel kiirustel olevad mälud kettalt lugemisse viga ja resa annaks. sul oli enne event viewer kollane "disk" hoiatusega. mingid dump failid ka teikvad? kiibistiki draiverid on uusimad või vahetatud? |
Mälud ongi 1866,mida viimasena toetab enne OC.
Peale win installi on minu reegel nr. 1 chip'i draiverid peale ja alati
Mälude sageduse-erinevus tekkis nelja klociga korraga..kahega aga teises ja esimeses pesas..
Mine või uut emmet ostma,et teada saada..aga ennem viskan siiski samsungi ssd teise piisiisse ja proovin seal..
NB!
Kas on kellelgi ideid nüüd?
HDD'ga asi toimib ja muresid pole,kuid selle või tolle SSD'ga restardid korduvad.
Usun,et SSD'd ju ei saa olla mõlemad rikkis!?!
15 |
724 |
mcjaaxon
30.11.2015 22:36:22
| laurx kirjutas: |
| vast polegi. kolmas, mitte sama tootja ssd masinasse ja install sinna / need kettad teise masina külge.. |
OK.
Mul oli valikus küll kaks erinevat nime..samsung evo 840 ja kingston v300..mõlemad toimivad teises kastis korralikult ja mingeid criticat erroreid pole O.O
Hetkel samsung tiksub pool päeva ja mitte midagi pahasti pole.
Eile oli aga v300 samal ajal,kui evo müsteeriumi nautisin..
Kas staatiline võis teha paha..Mul kas oli mingi aja vaibal,põrandal,kui kasti kokku ladusin?!
Samas aga näiteks oli sellel ajal emme kastist väljas ja puitpinnal.
Hetkel on nii,et muremasinas on ssd..win on peal..uuendusi ocimas ja senini pole ühtegi jama olnud..fenomen aga seinsab selles,et ssd'ga koos on ka kastis hdd,mis on "unlocated" ja kõik tundub ok-peale selle,et hdd undab..
Milles peitub fenomen?
On kellelgi ehk hüva nõu pakkuda?
HDD'd ei soovi igavesti kastis lisaks hoida.
Ei tea miks,kuid ei toiminud kooslus prose fx-8320'ga !!!
15 |
