mcjaaxon
22.11.2015 10:09:14
BIOS jamab |
Tere.
Sai pandud peale bios,mis on vastavuses cpu uuendusega.
Peale flashimist toimis pc mõni tund probleemideta.
Siis aga panin tähele,et pc tegi restardi..
Nii paar korda järjest ennem,kui andis võimaluse parooli panna ja nii toimis pc taas tunnikese okilt,kuni taas restardini..
Panin vana biosi peale tagasi ja asi okkis.
Üldse aga vahetasin biosi üldse ka,et näha,kas on erinevust bootupil ja toimiva pc tegevuses..mälu-cpu kasutus-effektsust..
Erinevust märkasingi mälu kasutuses,mis oli uuema biosiga madalam tühikäigul.
Vastavalt siis vana biosiga-23% ja uue biosiga-17%.
Bootupil kõik sama..ilgelt aeglane ja ei midagi paremat.
Emaplaat on see http://www.gigabyte.com/PRODUCTS/product-page.aspx?pid=3901#ov
Prose oli see http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X4%20965%20Black%20Edition%20-%20HDZ965FBK4DGM%20%28HDZ965FBGMBOX%29.html
Uus prose on see http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-8320.html
Kas on kellelgi ideid,mis või kas teha.
Jama seisnebki selles,et bootup on väga aeganõudev ning ajaga kaasaskäimine oli mõttes
Tänan juba ette neid laiskvorste,kes siiski viitsivad vastata
_________________ Ma olen telekas. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
Prayer
22.11.2015 11:39:20
| FX-8320 puhul on 2 võimalikku BIOS'i - F13 ja F14e - kas proovisite mõlemaid?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
mcjaaxon
22.11.2015 11:55:00
| Prayer kirjutas: |
| FX-8320 puhul on 2 võimalikku BIOS'i - F13 ja F14e - kas proovisite mõlemaid? |
askmisel
Proovisin vaid F13..
Hetke tagasi juhtus taaskord see paha restart,kuid sedapuhku juhtus see vana F12 biosiga :O
Kas võis juhtuda,et vana bios ei saanud ilusti peale..
15 |
Prayer
201 |
mcjaaxon
22.11.2015 14:55:03
Mul olid mälud vana prosega 1866 sagedusega 11cl..need jäid ka sisse..mälude pärast samuti oli soov uus prose soetada..
Panen kasti ilusasti kokku tagasi ja proovin uut biosi,mida kohe ei söendanud proovida,kui sellega tegelema hakkasin
Kajastan ka,kuidas läks
EDIT:
Hetkel on peal siis F14 bios BETA ja veel pole anomaaliaid esinenud.
Kas on kellelgi aimu,miks pc väga pikalt end ülesse buudib?
Pikalt näitab just seda osa,kus näeb mälusid..proset ja kettaid..must pilt-valgete kirjadega.
Põhikirjad on ees pikalt enne,kui tulevad kettad sinna listi..
15 |
Prayer
22.11.2015 15:32:56
Siin on mitu võimalust...
BIOS'is Fastboot sisse, S.M.A.R.T. välja, ketastel autodetect välja ("manual" vmt. juba tuvastatud ketastega), kettad ühendada emplaadile nii, et bootiv ketas oleks SATA0 pesas, kettad käia üle tootja utiiliga (quick self-test).
201 |
563 |
mcjaaxon
22.11.2015 16:57:33
| Prayer kirjutas: |
BIOS'is Fastboot sisse, S.M.A.R.T. välja, ketastel autodetect välja ("manual" vmt. juba tuvastatud ketastega), kettad ühendada emplaadile nii, et bootiv ketas oleks SATA0 pesas, kettad käia üle tootja utiiliga (quick self-test). |
Võtsin täna aja maha ja tegelen sellega homme edasi..
patarei trikki olen teinud ja seda tegin nii,et patarei välja..start..vool maha tagant ja juhe välja..siis uuetsi start..
Kas reset on biosi menüüs open case kirjaga vms??
15 |
Prayer
22.11.2015 17:23:24
You may clear the CMOS values by removing the battery:
1. Turn off your computer and unplug the power cord.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute. (Or use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative terminals of the battery holder, making them short for 5 seconds.)
3 .Replace the battery.
4. Plug in the power cord and restart your computer. |
CLR CMOS pinnid on all vasakus nurgas, esipaneeli ühenduste kohal (pmst see protseduur on sama mis eelmise tsitaadi sulgudes olev tekst):
| Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and reset the CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, place a jumper cap on the two pins to temporarily short the two pins or use a metal object like a screwdriver to touch the two pins for a few seconds. |
BIOS menüüs võib öelda, et "Load Fail-Safe Defaults" on sama asi, kindlam siiski patareiga see asi ära teha, või siis mõlemat.
201 |
mcjaaxon
22.11.2015 19:49:53
| Prayer kirjutas: |
BIOS menüüs võib öelda, et "Load Fail-Safe Defaults" on sama asi, kindlam siiski patareiga see asi ära teha, või siis mõlemat. |
Tegin nii ..
Power OFF..kaabel minema tagant..patarei välja ja lasin clr cmos vähemalt viieks sekundiks kokku kruvika otsaga..
HDD S.M.A.R.T. on disable peal,kuid mul biosi menüüs puudub fastboot või ei oska ma seda leida.
Ehk on muudmoodi see kirjas biosis ?
Aga siiani toimib küll
Kui jääb kestma vaatamat nendele milllllionitele erroritele,mis event viewer näitab-suur aitäh ja kalli aitajatele
15 |
Prayer
22.11.2015 22:56:02
| See emme on vist vanem, kui ma ette kujutasin, Fastbooti ega muud taolist seal pole.
201 |
Märt.
23.11.2015 06:42:29
Sõltub, mul näiteks peab olema viies või kuues pesa.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mcjaaxon
23.11.2015 11:29:22
| Prayer kirjutas: |
| See emme on vist vanem, kui ma ette kujutasin, Fastbooti ega muud taolist seal pole. |
Plaat on vist tõesti vanem mudel..no toimetab ja väga hullu nagu pole
Ketas on tõesti ka nüüd 0 pesas..lasin biosil ketta ära tunda ja siis s.m.a.r.t. disable..
Eile lasin lihtsalt tiksuda tühikäigul ning peale baraei ja clr cmos resetti-lisaks biosis reset..enam jamasid ei tekkinud
Suur tänu teile armsad HV-lased
15 |
estdata
23.11.2015 21:21:39
| mcjaaxon kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
Suur tänu teile armsad HV-lased  |
ega sul emaplaadil peale cmos patareide välja võtmist pole cmios jumperid emaplaadil , võiks proovida seda jumperitega mängida.Ja see kuidas õieti panna ja resettida täielikult , loed manuaali
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
mcjaaxon
24.11.2015 07:28:55
| estdata kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
ega sul emaplaadil peale cmos patareide välja võtmist pole cmios jumperid emaplaadil , võiks proovida seda jumperitega mängida.Ja see kuidas õieti panna ja resettida täielikult , loed manuaali  |
Kui see jumper peaks olema biosi resetimise lähedal,siis pole küll näha.
Pean tunnistama,et neid jumpereid polegi viimasel ajal märganud..
15 |
Prayer
24.11.2015 14:15:56
Pean tunnistama,et neid jumpereid polegi viimasel ajal märganud.. |
Jutt käib samast asjast, kodanik pole teemat läbi lugenud lihtsalt:
| Prayer kirjutas: |
201 |
mcjaaxon
24.11.2015 16:24:56
| Prayer kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
Pinnid leidsin ja resetisin ka,kuid jumperit eraldi pole küll kuskil,et seda nö. teise asendisse tõsta
15 |
Prayer
24.11.2015 17:49:23
Pinnid leidsin ja resetisin ka,kuid jumperit eraldi pole küll kuskil,et seda nö. teise asendisse tõsta  |
Uuematel mammadel pöle jah enam normal/clear jumperit, on ainult clear pinnid.
201 |
mcjaaxon
24.11.2015 18:30:54
| Prayer kirjutas: |
Uuematel mammadel pöle jah enam normal/clear jumperit, on ainult clear pinnid. |
Rõõm teada,et mu emme uuem on..eks ta ka tegelikult on,kuigi nagu aru olen saanud-pole see piisavalt uus ja sel paraku täitex fastboot systeemi.
Noh..pole see suur probleem,kuid vahel lihtsalt oleks igati ok,kui pc kiiremini end ülesse buudib
15 |
estdata
24.11.2015 19:51:21
| Prayer kirjutas: |
Noh..pole see suur probleem,kuid vahel lihtsalt oleks igati ok,kui pc kiiremini end ülesse buudib  |
mis konkreentne emaplaadi nimetus on ?
16 |
24.11.2015 20:34:02
Vanemad plated enamasti bootivadki aeglasemalt. Ja mida rohkem neil rauda peal ja küljes on igasugust, seda aeglasemalt. Mõnel võtab veel SATA kontrolleri bootimine eraldi lisaaega. Selle konkreetse plate kohta ei oska öelda.
Ainus vahend sellisel masinal bootimist kiirendada on mitte bootida, st et paned enamasti masina sleepi, mitte ei lülita välja.
mcjaaxon
24.11.2015 20:47:44
| Dogbert kirjutas: |
Ainus vahend sellisel masinal bootimist kiirendada on mitte bootida, st et paned enamasti masina sleepi, mitte ei lülita välja. |
Ma suht tihti ka nii teen,kuid olen aru saanud,et vahemälu vabastamiseks tuleks vahel shut down'i teha.
Kas see nii on-ei tea täpselt.
Minu pc'l on selline asi,et saan kasutada arvutit vaid nii,et ketas biosis on ide native peal ja kui panen selle achi peale,siis on blue screen ja tule tagasi panna,et saaks yldse kasutada pc'd.
On ehk kellelgi ideid,mis on pahasti või mida peaks muutma?
Ehk sellest ka arvuti aeglane bootimine.
15 |
24.11.2015 21:27:23
Kui sa lihtsalt BIOS-is lülitad AHCI peale ilma OS-iga midagi peale hakkamata, siis ongi BSOD loomulik, sest AHCI kasutab teist draiverit. Juhul kui AHCI oleks valitud enne Windowsi paigaldamist, siis küllap ta ka töötaks, aga hiljem ümberlülitumine tähendab seda, et enne lülitamist tuleb AHCI draiver paigaldada (XP) või aktiveerida (Vista & 7).
Windows XP puhul oli üleminek suht keeruline, aga Vistast alates on asi lihtsam üldiselt.
Võimalik, et saad abi sellest juhendist: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=519764
Bootimine, vähemalt POST test sellest üldiselt oluliselt ei muutu muidugi. OS-i bootimine ja hilisem ketaste töökiirus ehk mingil määral. Peamiseks eeliseks on ikkagi (e)SATA hotplug funktsionaalsuse tekkimine ehk süsteemi töö ajal ketaste lisamine ja eemaldamine.
mcjaaxon
25.11.2015 15:00:52
Nüüd sain taaskord hetk tagasi kallilt pc'lt vihase retsardi
Ma ei oska arvata,kas siit saab infot,millest kinni hakata,kuid ehk keegi armsatest HV'lastest on kogenum ja oskab siiski pakkuda viga või pahandust,mis minu pc's pahandust teeb.
Panen siia event vieweri pildi-print screen..
15 |
563 |
