Hyrax
02.11.2015 00:42:33
| Tomorrow kirjutas: |
Sellise topeltgraafika puhul võibolla peab kasutama isegi HP enda väljastatud draivereid, kui nad seal kapoti all mingit hookus-pookust teevad, et asi töötaks. Taolisel juhul AMD lehelt tõmmatud draiveritega ei töötagi. |
Sekundeerin.
Just nii ongi tavaliselt kui switchable graphics. Tuleb võtta need driverid, mis HP kodukalt pakutakse (muude tootjatega peaks sama olema, proovisin enda DELL-ile ka muid drivereid peale panna aga tulutult - tootja poolsetega töötab ilusti). Foorumites liigub ka userite poolt modifitseeritud uuemaid switchable graphics drivereid aga pole kunagi proovinud kas need töötavad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.11.2015 12:25:48
Tomorrow, clean install teinud. Lisaks drivereid maha lasknud nende ddc või mis iganes selle nimi oli.
Alguses ei saanudki väga ära, et läpakal võiks midagi viga olla, sest naine uuemaid mänge ei mänginud. Kui koos mängima hakkasime, siis vaatasin, et minu vana saan jooksutab kraami paremini kui tema hübriid CF
Ja ongi selline muje jäänud, et see dedicated pole sellel KUNAGI TÖÖTANUD - Uurides HP foorumeid selle mudeli kohta, siis sealt tuleb ka vaid nutt ja hala ning ei ühtegi töötavat lahendust HP enda poolt
Hyrax, Olen neid moded SW draivereid ka omajagu peale ja maha lasknud. Tulemus ikka sama, et dedicated puhul "Recovered bla bla" ning int kas töötab või viskab samat moodi draiverite crashi ette...
[LISA]
Unustasin mainida, et nendel HP enda poolt pakutavatel draiveritel puudub see videokaardi lülitus ja isegi ei näita, et selline asi oleks olemas sellel läpakal.
Lisaks on niisama seistes läpakas kuum ja mängu tööle pannes kuumeneb läpakas minutiga üle.
Jõudlus on sama, mis uute draiveritega INT videot kasutades, kuid uute draiveritega kuumuse probleemi pole.
[LISA 2]
Tänaseks jälle närvid läbi ja "lükab läpaka laua nurgale ära"
Kümmet paari draivereid, nii DDU'ga maha kui ka uus CCC ja jõuga lihtsalt driver pack selga, kuid ei miskit...
Tulemus ikka sama. Dedicate enable ja kepp alaku. Samas 3DMark miskit boosti ei näita
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
labidas
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
02.11.2015 15:45:02
mõistlik muarust...
software'i osa on firma struktuuris nüüd eraldi ja tehti täielik overhaul software'ile ja muudeti kogu selle sees ka nime... radeon software on norm... loodame, et sisu on ka hea.
edit: loodaks seda ka, et nüüd driverid kõvasti paranevad selle kõige käigus üldse... varem parema perfiga driverid jne. oleks tore.
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rene p
68 |
Scart
101 |
firemark
24.11.2015 15:26:20
| äkki peaks pealkirja ka ära nüüd vahetama, AMD Radeon Softwareks, kuna Catalyst kadus ju ära
92 |
KrikU
24.11.2015 16:06:07
Väga muhe, isegi GTA5 saab kiirust juurde. BF4 puhul oli teada, et AMD DX reziimil oli puudulik, tuli kasutada Mantle.
Nüüd peab aint võimalikult clean installi saavutama, et kõik CCC jäänukid välja rookida enne kui uus Crimson peale, et kõikvõimalikke konflikte vältida.
119 |
bitCON
24.11.2015 16:59:22
| KrikU kirjutas: |
Nüüd peab aint võimalikult clean installi saavutama, et kõik CCC jäänukid välja rookida enne kui uus Crimson peale, et kõikvõimalikke konflikte vältida. |
amd uninstall utility
24.11.2015 17:10:56
Sai kah paigaldatud. Tavaliselt mul kiiret pole aga tahtsin järgi proovida.
Paigaldus on nüüd vähemate sammudega. Viskab vaikimisi kohe komponentide valimise juurde ehk siis sama mis varem Custom install (mina tavaliselt eemaldan linnukesed Drag & Drop Encoding ja Gaming Evolved äppi eest).
Vähemalt ei ürita vaikimisi kõike paigaldada nagu vana Express install.
Kontrollpaneel ise on kiire ja ilus, kuigi veidi "kõhna" sätete poolest. Põhjus nagu selgub peitub selles, et Preferences > Radeon Additional Settings käivitab legacy CCC ikkagi
Loodetavasti tuuakse sealt kah kõik sätted aja jooksul üle ja eemaldatakse CCC täielikult.
Meeldisid samas RS-i sisseehitatud notificationid. Kuigi need on veidi bugised veel hetkel tundub. Nimelt ütleb, et lülita VSR sisse, kuigi see on mul juba tehtud. Clear notifications pole kasu. Järgmisel käivitusel on teade tagasi.
Korra RS ka crashis juba.
Mänge veel ei testinud, aga kahtlen, et ma paar fps vahet märkaksin. Samas parem jõudlus on alati teretulnud olgu see siis suur või väike.
Nii, et kokkuvõtteks hea algus aga vaja veel vanad featuurid üle tuua CCC-st ja parandada mõned bugid RS-s.
EDIT: RS jookseb cnext.exe all task manageris, kui kedagi peaks huvitama.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
sooty
24.11.2015 21:10:39
Radeon Settings teeb mingeid imelikke asju
Lugesin ühte artiklit ja taustas hüppas selline asi lahti? What?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
24.11.2015 21:20:40
| sooty kirjutas: |
Normaalne ju et draiver/applikatsioon tahab netti saada, lase see stupid Norton maha mis iga asja peale leelotab
R9 390 omanikud olge valvel, kui lasete vana draiveri maha ennem siis on seis nutune, kuna WIN draiver ei tunne kaarti ära.
Sama mure mis oli reliisi ajal, hetkel tuleb draiver üle lasta või iGPU-ga paigaldada
300 |
sooty
24.11.2015 22:14:02
huffingtonpost? kust otsast see konkreetne küsimine talle hädavajalik on?
Saaks aru kui küsiks mingi AMD serveri ligi
12 |
bitCON
24.11.2015 22:54:37
super draiverid
Meshboy28
24.11.2015 23:47:00
Pole paha
Vanad mängud, mis mul enne ei töötanud, hakkasid ka tööle nüüd windows 10 all ja D3DOverrider töötab nüüd Steami mängudega triple buff ja vsync (enne ei töötanud nende mängudega, millel oli mängus sees Vsync)
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
alec
25.11.2015 00:08:55
| Meshboy28 kirjutas: |
Pole paha
Vanad mängud, mis mul enne ei töötanud, hakkasid ka tööle nüüd windows 10 all ja D3DOverrider töötab nüüd Steami mängudega triple buff ja vsync (enne ei töötanud nende mängudega, millel oli mängus sees Vsync) |
kas see ainult OpenGL feature ei olnud?
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Evil14
25.11.2015 09:11:16
Palju kaadreid siis keegi kiiremini jooksma sai? Veidi skeptiline nende draiverite suhtes, et kas minna üle või mitte.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
degreal
25.11.2015 11:39:59
| Lõpuks ometi saab frame limiteri üle 95FPS lükata (oman 144Hz monitori).
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
olafsand
25.11.2015 21:22:04
Radeon setting all Game osas näitab mänge ja nagu oleks sätted mängudel nüüd muudetud draiveri "tunnetuse" järgi? Või saan jälle valesti aru?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
