Sellise topeltgraafika puhul võibolla peab kasutama isegi HP enda väljastatud draivereid, kui nad seal kapoti all mingit hookus-pookust teevad, et asi töötaks. Taolisel juhul AMD lehelt tõmmatud draiveritega ei töötagi.
Sekundeerin.
Just nii ongi tavaliselt kui switchable graphics. Tuleb võtta need driverid, mis HP kodukalt pakutakse (muude tootjatega peaks sama olema, proovisin enda DELL-ile ka muid drivereid peale panna aga tulutult - tootja poolsetega töötab ilusti). Foorumites liigub ka userite poolt modifitseeritud uuemaid switchable graphics drivereid aga pole kunagi proovinud kas need töötavad.
Tomorrow, clean install teinud. Lisaks drivereid maha lasknud nende ddc või mis iganes selle nimi oli.
Alguses ei saanudki väga ära, et läpakal võiks midagi viga olla, sest naine uuemaid mänge ei mänginud. Kui koos mängima hakkasime, siis vaatasin, et minu vana saan jooksutab kraami paremini kui tema hübriid CF
Ja ongi selline muje jäänud, et see dedicated pole sellel KUNAGI TÖÖTANUD - Uurides HP foorumeid selle mudeli kohta, siis sealt tuleb ka vaid nutt ja hala ning ei ühtegi töötavat lahendust HP enda poolt
Hyrax, Olen neid moded SW draivereid ka omajagu peale ja maha lasknud. Tulemus ikka sama, et dedicated puhul "Recovered bla bla" ning int kas töötab või viskab samat moodi draiverite crashi ette...
[LISA]
Unustasin mainida, et nendel HP enda poolt pakutavatel draiveritel puudub see videokaardi lülitus ja isegi ei näita, et selline asi oleks olemas sellel läpakal.
Lisaks on niisama seistes läpakas kuum ja mängu tööle pannes kuumeneb läpakas minutiga üle.
Jõudlus on sama, mis uute draiveritega INT videot kasutades, kuid uute draiveritega kuumuse probleemi pole.
[LISA 2]
Tänaseks jälle närvid läbi ja "lükab läpaka laua nurgale ära"
Kümmet paari draivereid, nii DDU'ga maha kui ka uus CCC ja jõuga lihtsalt driver pack selga, kuid ei miskit...
Tulemus ikka sama. Dedicate enable ja kepp alaku. Samas 3DMark miskit boosti ei näita _________________ YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
software'i osa on firma struktuuris nüüd eraldi ja tehti täielik overhaul software'ile ja muudeti kogu selle sees ka nime... radeon software on norm... loodame, et sisu on ka hea.
edit: loodaks seda ka, et nüüd driverid kõvasti paranevad selle kõige käigus üldse... varem parema perfiga driverid jne. oleks tore. _________________
Väga muhe, isegi GTA5 saab kiirust juurde. BF4 puhul oli teada, et AMD DX reziimil oli puudulik, tuli kasutada Mantle.
Nüüd peab aint võimalikult clean installi saavutama, et kõik CCC jäänukid välja rookida enne kui uus Crimson peale, et kõikvõimalikke konflikte vältida.
Sai kah paigaldatud. Tavaliselt mul kiiret pole aga tahtsin järgi proovida.
Paigaldus on nüüd vähemate sammudega. Viskab vaikimisi kohe komponentide valimise juurde ehk siis sama mis varem Custom install (mina tavaliselt eemaldan linnukesed Drag & Drop Encoding ja Gaming Evolved äppi eest).
Vähemalt ei ürita vaikimisi kõike paigaldada nagu vana Express install.
Kontrollpaneel ise on kiire ja ilus, kuigi veidi "kõhna" sätete poolest. Põhjus nagu selgub peitub selles, et Preferences > Radeon Additional Settings käivitab legacy CCC ikkagi
Loodetavasti tuuakse sealt kah kõik sätted aja jooksul üle ja eemaldatakse CCC täielikult.
Meeldisid samas RS-i sisseehitatud notificationid. Kuigi need on veidi bugised veel hetkel tundub. Nimelt ütleb, et lülita VSR sisse, kuigi see on mul juba tehtud. Clear notifications pole kasu. Järgmisel käivitusel on teade tagasi.
Korra RS ka crashis juba.
Mänge veel ei testinud, aga kahtlen, et ma paar fps vahet märkaksin. Samas parem jõudlus on alati teretulnud olgu see siis suur või väike.
Nii, et kokkuvõtteks hea algus aga vaja veel vanad featuurid üle tuua CCC-st ja parandada mõned bugid RS-s.
Radeon Settings teeb mingeid imelikke asju
Lugesin ühte artiklit ja taustas hüppas selline asi lahti? What?
Normaalne ju et draiver/applikatsioon tahab netti saada, lase see stupid Norton maha mis iga asja peale leelotab
R9 390 omanikud olge valvel, kui lasete vana draiveri maha ennem siis on seis nutune, kuna WIN draiver ei tunne kaarti ära.
Sama mure mis oli reliisi ajal, hetkel tuleb draiver üle lasta või iGPU-ga paigaldada
Pole paha
Vanad mängud, mis mul enne ei töötanud, hakkasid ka tööle nüüd windows 10 all ja D3DOverrider töötab nüüd Steami mängudega triple buff ja vsync (enne ei töötanud nende mängudega, millel oli mängus sees Vsync)
Pole paha
kas see ainult OpenGL feature ei olnud? _________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
Note that this is the last driver release for the Radeon HD 8400 and below, HD 7600 and below, HD 6000 series, and HD 5000 series GPUs. These cards are now considered to be legacy products and will not receive new drivers.
Evil14, Nagu öeldud kuni 20% parimal juhul. Enamus juhtudel 1-5% ehk siis vahe mida sa palja silmaga ei märka. Põhilised on ikka bugfixid nagu CF FreeSync, <30 FPS FreeSync ja CF FramePacing. Lisaks DX9 peale toodud need asjad nüüd kah.
Pigem huvitaks just CF kasutajate kommentaarid. Väidetavalt on asi hulga paremaks läinud. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
From what I understand, AMD is retiring the Gaming Evolved app by Raptr, which was originally meant as AMD's answer to NVIDIA's GeForce Experience app. This means that the "Gaming Evolved App" option should disappear from this list soon.
Palju kaadreid siis keegi kiiremini jooksma sai? Veidi skeptiline nende draiverite suhtes, et kas minna üle või mitte.
Ma ei tea kas oled H1Z1 mänginud või ei, aga linnasiseselt sain ~10FPS boosti. vanade draiveritega oli ~60 linnas, uutega on ~70 (lisaks keerasin pilti ka vähe ilusamaks)... Maastikul vahe nii tuntav pole, aga linnasiseselt kus objekte kõvasti rohkem, tuleb vahe esile. Teisi mänge pole veel testinud. Miski Shader Cache vms abiga siis.
EDIT: Kui uute draiveritega OC teha, siis kas teil IDLEs kukub Memory Clock alla? Mul jääb full clock tiksuma ka idles Vähemalt ASUS GPU tweak monitor sedasi näitab _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Tegin Trixx'iga overclocki. +200core/mem ja +80mV. Mäng mängitud ja vajutasin nuppu "reset". Tulemus black screen ja bootida ei saanud ehk hoiatus kui keegi Trixxi kasutab või volte ja clocke korraga muudab.
Pmst video driverid läksid metsa. Aitas ainult safe modeis DDU'ga kõik maha lasta ja uued peale panna.
algul sain korraliku kreepsu, et nüüd ongi gpu õhtal _________________
labidas, mul panid draiverid juba trixxi käivitades pange, rohkem ei käivitanud
Samas see GPU põletamise teema. Ma ei tea, kas ei kuulda kui vendid ei tõmba pöördeid üles vms. Ise küll paneks tähele kui mäng käib ja kast kuidagi väga vaikne on. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Polnud aasta+ peale driverit uuendanud. Poleks praegu ka uuendanud, kuid tahtsin uue UI-ga lähemalt tutvuda. Mingit fan locki polnud. Samas on mul ka oc peal custom fan profiiliga.
EDIT: oc ja fan profiil Trixxiga. Töötab nagu siidi.
tirisin just värskeima DDU ja driverid, võtsin beta versiooni, tundus mõistlik... ja nüüd tulen loen siit, et vb. oleks kaardi maha tapnud muidu... korralik.
imelik, et nad uut official release'i ei tee kui siuke bug sees on, see on major flaw ju... kui kaarti alles tahad jätta, siis pane beta peale... SMH.
täna pakkus kusjuures catalyst ise ka update'i, ilmselt poleks betat pannud = kaardi maha tapnud? ei tea, kas tahavad laojäägist lahti saada asenduskaarte jagades? _________________
ära nüüd üle ka dramatiseeri, ei sure need kaardid midagi
Minu põhikaardil töötavad vendid nii nagu peab...
Isegi ühe vana Gigabyte HD 7770-ga proovisin, jutu järgi pidi see seeria kõige tihemini ikalduma, aga minu proovitud isend reguleeris küll ventide kiirust
Tuntud AMD "esindajal" on muidugi omad argumendid.
bitCON, DDU on alati töötanud, ma ei olnud nende uninstall utilityst üldse teadlik kusjuures... täiesti jabur ka, et neil see eraldi programmina on (http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Clean-Uninstall-Utility.aspx), mitte nii, et paned uninstall ja teebki seda... IDIOOTNE ju? kasvõi valikuna panna, FULL uninstall või siis lambine..
mängima pole veel jõundud, ei oska perfi kommenteerida.. a interface tundub väga cool ja toimib ka väledalt... ootaks, et nad kõik asjad sinna tõstavad, hetkel osad asjad ikka veel CCC interfaces, mis avaneb valikutega... ja ootan seda "gaming evolved" uut varianti ka, mis ilmselt sinnasamma integreeritakse... võiks töötada probleemivabalt jne., praegune on täielik bloatware'i täis käkk... kuuldavasti pole GFE ka parem kiire toimimise osas jms. _________________
R7 250x ja HD7870 igaljuhul lukku ei tõmmanud ventide kiirust.
Anyway nad ei tohiks ju 20% kiirusega ka maha surra, mingi temp pealt tõmbab ju automaatselt clockid maha. Iseasi kui mingi custom BIOS peale pole topitud millega võid tempi kõrgustesse lasta... _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
nii palju kui olen netis tuhninud, siis see fani bug tuli nuhkvaratõrje programmide pärast
minu loogika ütleb ka, et gpu ülekuumenemine/suremine on BS tänu thermal throttle'ile
Mul juhtus sama kui cnext.exe liiga pikalt taustal käis.
bitCON kirjutas:
rmc kirjutas:
sa ikka sellest saad aru, et draiverite installer paneb KÕIK vajalikud failid peale ja see on ideaalne seis kui kõik failid nullis on enne seda?
ps. 2 korda juhtunud seda..
Kasuta amd uninstall utilityt siis mitte mingi 3rd party oma oli mu point.
Mina kusjuures kasutasingi ja ikka cnext.exe crashis mingil hetkel. Õnneks see pole ka proge mida 24/7 peaks jooksutama. Kasutan lihtsalt VSR sisse lülimiseks ja siis kinni.
Meshboy28 kirjutas:
On siis asi nii tõsine, üleüldine oht AMD kaartidele või ainult teatud mudelitel? Ise pole midagi aru saanud
Mul ka AMD kaart, aga ma ei ülista seda. Sain ka Win10+ vigase driveri näol nätaka kätte ja kui arvet üles ei leia lendab ilmselt prügikasti. Ilmselgelt on asi piixus AMDga. AMD kräpp on nagu vana mosse, rohkem putitad kui sõidad. Mitmes ring samadel kaartidel juba läheb uue nimega? Lol. Järgmine kast on Intel+Nvidia magus kooslus ja kräpp lendab prügimäele. Saan ehk natuke vähem jõudlust sama raha eest, aga selle eest on per*ealune kindel.
