uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Palit Super Jetstream 980 ti läheb kinnises kastis kuumaks märgi kõik teemad loetuks
Ryffryder
Ryffryder
sõnum 19.11.2015 10:50:35 Palit Super Jetstream 980 ti läheb kinnises kastis kuumaks vasta tsitaadiga
Tahaks nõu küsida. Oman sellist kasti: NZXT H440 (3 ventilaatori ees, 1 taga). Videokaart läheb päris kuumaks, ~80 kraadi (küljepaneeli klaas ka läheb päris kuumaks). Kui võtan kastist küljepaneeli maha, siis temperatuur on ~67-68 kraadi piires mis on täitsa ok. Mõtlen, et antud juhul mul on ainult 2 võimalust - kas uue kasti osta, kus on parem airflow, või panna AIO vesijähutuse (näiteks nzxt bracket + nzxt kraken ...).
Proovisin kasti ülesse ka ventilaatorid paigaldada. Tulemus oli umbes sama.
Kumb valida? Või saab midagi veel teha?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
delef
sõnum 19.11.2015 11:07:24 vasta tsitaadiga
kontrolli üle kuhu poole kasti ventikat puhuvad
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 125
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.11.2015 11:10:22 vasta tsitaadiga
80C sellel kaardil mingi probleem või?
Aga kaabelda juhtmed puntrasse ja kae tõesti ventikad üle, lisaks suunale võivad nad ka lihtsalt nadid olla (ebatõenäoline).
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 19.11.2015 11:14:00 vasta tsitaadiga
80 kraadi on jah natuke palju 9seeria jaoks. Endal sama korpus ja seal ikka jahedam
Kui hakkad miskit vahetama siis soovitaks vesi peale panna. Endal x31 ja mzxt raam peal , teeb asja kordades vaiksemaks ja jahedamaks
Kommentaarid: 1921 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
Ryffryder
Ryffryder
sõnum 19.11.2015 12:25:58 vasta tsitaadiga
Kaabeldamine ei saa probleemiks olema. 3 venti puhuvad sisse ja 1 140mm välja. Kaart on klokitud ka. Tundub, et ikka peab vesijähutuse panema.
andreL
andreL
sõnum 19.11.2015 14:48:06 vasta tsitaadiga
Ryffryder kirjutas:
Kaks ventikat ette sisse tõmbama, ülesse ja taha välja tõmbama.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
hondaa
hondaa
sõnum 19.11.2015 16:02:35 vasta tsitaadiga
kust otsast on 80 kraadi probleem icon_lol.gif keera video vente üles kui segab thumbs_up.gif
raimzu
raimzu
sõnum 20.11.2015 21:36:57 vasta tsitaadiga
äkki keeraks clocki maha siis kui liiga kuumaks läheb.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
Markz
sõnum 20.11.2015 21:41:13 vasta tsitaadiga
Mul oli oma videoga u sama probleem - tarkavaraliselt lihtsalt fan speed ei tõusnud kui temp tõusis.
Diesel
Diesel
sõnum 20.11.2015 22:33:07 vasta tsitaadiga
hondaa kirjutas:
Mul ka 80C kraadi ringis - ei näe samuti probleemi.
Mul muidugi 2x ref kaarti, mis talvel sooja annavad.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Aivo998
sõnum 28.04.2016 21:29:28 vasta tsitaadiga
Mul ka msi gaming 980 ti umbes 70 -75 kraadi
sõnum 29.04.2016 15:12:30 vasta tsitaadiga
980ti vendikontroller on keeratud laskmaks gpu temperatuuri 80 peale enne kui jahutamine tõsiselt ette võetakse.
- londiste
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.04.2016 14:12:05 vasta tsitaadiga
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-980-ti/specifications
Ehk 92 kraadi on max lubatud ja 90+ peale sa ei tohiks jõua niikuinii kuna ennem hakkavad kellad alla tulema ja jahutus läheb põhja.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 08.05.2016 01:10:44 vasta tsitaadiga
Et 980ti jookseb 80C juurde, pole mingi uudis.
Keep Silent while you are experiencing the multimedia application and general workload. The operating fans only occurs while working on heavier loading such as gaming that the GPU temperature surpasses 60°C.
Ja
DrMOS, originally only available for high-end server CPUs, is now available in all its glory in the next generation of Palit graphics cards. DrMOS offers high current circuits, low noise operation, and effective reduction of heat generating.
Kaarti tempide kontrollimiseks tõmba msi afterburner ja settingute alt FAN/ linnuke panna Enable user defined software automatic fan control/ ja anna tuld nii palju kuniks kõrvad valutama hakkavad, ning siis võta pool pööret maha. Et nii saad hea fan confi icon_biggrin.gif
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
