Ryffryder
19.11.2015 10:50:35
Palit Super Jetstream 980 ti läheb kinnises kastis kuumaks |
Tahaks nõu küsida. Oman sellist kasti: NZXT H440 (3 ventilaatori ees, 1 taga). Videokaart läheb päris kuumaks, ~80 kraadi (küljepaneeli klaas ka läheb päris kuumaks). Kui võtan kastist küljepaneeli maha, siis temperatuur on ~67-68 kraadi piires mis on täitsa ok. Mõtlen, et antud juhul mul on ainult 2 võimalust - kas uue kasti osta, kus on parem airflow, või panna AIO vesijähutuse (näiteks nzxt bracket + nzxt kraken ...).
Proovisin kasti ülesse ka ventilaatorid paigaldada. Tulemus oli umbes sama.
Kumb valida? Või saab midagi veel teha?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
75 |
delef
19.11.2015 11:07:24
| kontrolli üle kuhu poole kasti ventikat puhuvad
125 |
Metsjeesus
19.11.2015 11:10:22
80C sellel kaardil mingi probleem või?
Aga kaabelda juhtmed puntrasse ja kae tõesti ventikad üle, lisaks suunale võivad nad ka lihtsalt nadid olla (ebatõenäoline).
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Dreamlover
19.11.2015 11:14:00
80 kraadi on jah natuke palju 9seeria jaoks. Endal sama korpus ja seal ikka jahedam
Kui hakkad miskit vahetama siis soovitaks vesi peale panna. Endal x31 ja mzxt raam peal , teeb asja kordades vaiksemaks ja jahedamaks
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
Ryffryder
19.11.2015 12:25:58
| Kaabeldamine ei saa probleemiks olema. 3 venti puhuvad sisse ja 1 140mm välja. Kaart on klokitud ka. Tundub, et ikka peab vesijähutuse panema.
75 |
andreL
19.11.2015 14:48:06
| Ryffryder kirjutas: |
| Kaabeldamine ei saa probleemiks olema. 3 venti puhuvad sisse ja 1 140mm välja. Kaart on klokitud ka. Tundub, et ikka peab vesijähutuse panema. |
Kaks ventikat ette sisse tõmbama, ülesse ja taha välja tõmbama.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
hondaa
19.11.2015 16:02:35
kust otsast on 80 kraadi probleem keera video vente üles kui segab
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
raimzu
20.11.2015 21:36:57
| äkki keeraks clocki maha siis kui liiga kuumaks läheb.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Markz
20.11.2015 21:41:13
| Mul oli oma videoga u sama probleem - tarkavaraliselt lihtsalt fan speed ei tõusnud kui temp tõusis.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Diesel
20.11.2015 22:33:07
| hondaa kirjutas: |
kust otsast on 80 kraadi probleem keera video vente üles kui segab  |
Mul ka 80C kraadi ringis - ei näe samuti probleemi.
Mul muidugi 2x ref kaarti, mis talvel sooja annavad.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Aivo998
28.04.2016 21:29:28
| Mul ka msi gaming 980 ti umbes 70 -75 kraadi
29.04.2016 15:12:30
980ti vendikontroller on keeratud laskmaks gpu temperatuuri 80 peale enne kui jahutamine tõsiselt ette võetakse.
_________________ - londiste
217 |
Killhoven
OC`er
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
08.05.2016 01:10:44
Et 980ti jookseb 80C juurde, pole mingi uudis.
Keep Silent while you are experiencing the multimedia application and general workload. The operating fans only occurs while working on heavier loading such as gaming that the GPU temperature surpasses 60°C.
Ja
DrMOS, originally only available for high-end server CPUs, is now available in all its glory in the next generation of Palit graphics cards. DrMOS offers high current circuits, low noise operation, and effective reduction of heat generating.
Kaarti tempide kontrollimiseks tõmba msi afterburner ja settingute alt FAN/ linnuke panna Enable user defined software automatic fan control/ ja anna tuld nii palju kuniks kõrvad valutama hakkavad, ning siis võta pool pööret maha. Et nii saad hea fan confi
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
