uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 183, 184, 185  järgmine
Elof
Elof
sõnum 31.03.2004 08:28:42 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
sai just ostetud ABIT AN7 <GURU>ON the fly overclocking the first intergrated e-servis! v@@ga korralik emplaat tootab tavalise 2500+ bartoniga @ 11x 219mhz ning n6uab ainult 1,75 volti<<rock stable>> ning asja saab ka overclockida win-is thumbs_up.gif ....ei anna eriti v6rrelda eelmise emaplaadiga<EPOX 8rda3+> krt asi tootas 1,85voldil 11x200 icon_evil.gif
Naljakad prosed ... 1,85 ja 11X200.
Nagu juba eespool märgitud ... on 256 MB'se mälupulgaga mul üsna tore FSB'd tõsta.
Ning seda 8RDA3+'ga ... IMO väga tore OC plaat sellest aspektist või mida
One
sõnum 31.03.2004 09:17:16 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
njaah, mul oli eelmine plate 8RDA3+ ja sellel sai kinnise kordajaga bartoni 11x238(2628mhz) aetud thumbs_up.gif
volte andsin ainult 1,85v - sest mobo overloadi kaitse hakkas suurema pinge korral näkku panema icon_neutral.gif
igatahes pole sel mobol viga midagi, mõlemad barton 2500+ id töötasid 1,5v peal 2222mhz-il ja 238mhz-i
oli mobo max fsb - seda ilma lisajahutuseta, isegi termopastat ei viitsinud ära vahetada...
xtr
xtr
sõnum 31.03.2004 12:00:02 vasta tsitaadiga
Mul selline küssa, et kui ma dram/fsb ratioga lasen mälu allapoole(333MHz näiteks), kas siis ikkagi mälu võib jääda klokkamist pidurdama, kuigi 400MHz peal jookseb normaalselt?
Kas NF7-S on ka overload kaitse? Vana 300w codegenga keerasin kuni 2v ja iga volditõstmisega sain fsb ka juurde lükata. nüüd on 400w codegen ja üle 1.85v on väga ebastabiilne, põhimõtteliselt ei saagi midagi teha, olenemata fsb-st. või on mõni ekstra hea klokkamise BIOS?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
sõnum 31.03.2004 12:03:47 vasta tsitaadiga
Codegeniga tasub tõsisem oc ära unustad... paned küll 2V peale, aga stabiilset pinget saad 1,7-1,8V eest max icon_sad.gif
see ratio asi muide töötab, nii et kui mälu segab siis saad küll nii fsb'd kõrgemaks tõsta icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 31.03.2004 12:22:56 vasta tsitaadiga
Uue jahutusega sain peris hea tulemuse icon_razz.gif 2610Mhz winnis:)
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/2610MHz.JPG?2
Erm nädalavahetusel viskan emaplaadi aknalauale ja aken ka lahti... eks siis vaatab mis maksimum on.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Zandriel
sõnum 31.03.2004 13:39:34 vasta tsitaadiga
muide asi ei olnud proses vaid oli selles Epox 8rda3+ selle 12V oli alati kusagil 11,71-11,85...kuigi toide oli Q-Tec550W, ega sa sellise kehva 12V ei saagi asja stabiilseks kergelt...hetkel on ABITiga 12,3-12,4 (11x219)beer_yum.gif
muide mis kui palju v6iks ramile volte juurde lisada(kui radikaid ei ole) defult on 2,65
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 31.03.2004 13:45:20 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
tomz
tomz
sõnum 31.03.2004 14:46:51 vasta tsitaadiga
Ramile pane max, endal nii ja pole veel midagi juhtunud
maximum ongi ainult 2.9 enamikel ja osadel 3.2, mis on täesti ohutud voldid.
thunder1
thunder1
sõnum 31.03.2004 18:11:36 vasta tsitaadiga
tekkis väike viga. ütlesin, et mul FSB 217, aga tegelikult FSB 468...minu viga, oli nati halvasti meeles icon_redface.gif ...polnud juba pikemat aega restarti teinud icon_smile.gif
tarantel
tarantel
sõnum 31.03.2004 18:29:41 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
tomz
tomz
sõnum 31.03.2004 18:44:17 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
ehk siis 234. suht normaalne
tomz
tomz
sõnum 31.03.2004 18:45:07 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
thunder1
thunder1
sõnum 31.03.2004 19:41:58 vasta tsitaadiga
restardi ajal näitab 468 MHz. tekkis küss, et miks selle 2-ga jagasid..?? icon_confused.gif mida see siis näitab???
klOun
klOun
sõnum 31.03.2004 19:45:12 vasta tsitaadiga
FSB on 234 mhz ju.. vaevalt see sul 468 on icon_wink.gif 468mhz on su DDR mälu (ma arvan)
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
k2iguvahetaja
sõnum 31.03.2004 19:47:25 vasta tsitaadiga
DDR = dual data rate, ehk kui on fsb 200, ja fsb:ddr on suhtes 1:1 siis mälude kiirus on 400mhz. ehk 200x2.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
thunder1
thunder1
sõnum 31.03.2004 19:53:27 vasta tsitaadiga
Real Clock 117 MHz (QDR)
Effective Clock 469 MHz
aida32 näitab selliseid hertse. neid hertse saab tõsta BIOS-ist CPU CLOCK/SPEED tõstes.
ps. mälu kiiruseks on mul 317 mhz. mälu kiirust ei saa ka mujalt juurde panna, kui i]CPU CLOCK/SPEED[/i]-i tõstes, aga
kui toda juurde panna, siis masin enam tööle ka ei lähe. tuleb veateade sinisel taustal:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
technical information
STOP: 0x000000D1 0x01F6F398, 0X0000000, 0X00000001, 0XF87B59C8
PCIDEX.SYS - adress F87B59C8 base at F87B5000, datestamp 3b7d83e2
pl1600
sõnum 31.03.2004 21:06:22 vasta tsitaadiga
thunder1, sul ju celeron, god damn it
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
One
sõnum 31.03.2004 21:07:50 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
mwhahahahhaha
klOun
klOun
sõnum 31.03.2004 21:11:38 vasta tsitaadiga
pl1600
sõnum 31.03.2004 21:24:02 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
sellest nagu tekkis kahtlus...
mäx2
thunder1
thunder1
sõnum 31.03.2004 21:25:25 vasta tsitaadiga
pole jah kahjuks pennu icon_neutral.gif . aga kas keegi võiks ka öelda, mida veel teha annab, et seda CELERONI nati normaalsemaks veel saada icon_confused.gif ise mõtlesin, et äkki oleks vaja nati tegijamat toiteplokki. praegu on 300w codegen. kui juurde klokki panna, siis hakkab pangetsema icon_confused.gif
One
sõnum 31.03.2004 21:27:33 vasta tsitaadiga
anna pinget juurde!
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.03.2004 21:29:42 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
anna pinget juurde!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
thunder1
thunder1
sõnum 31.03.2004 21:32:34 vasta tsitaadiga
panin 2.4 pealt 2.8 peale. kui 2.9 panna, siis pcmark04-ga testi tehes lõpetab image testi ajal ära ja viskab progest välja. ja siis winist kah nati aja pärast...mingi veateade. mõtlesin, et on süü voltides. emaplaat ja prose toetavad mõlemad üle 3 GHz. küss selles, et bios-is on voldid lukus. kui winis vaadata mõne progega volte, siis nood muutuvad kogu aeg ise... icon_confused.gif
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.03.2004 21:37:39 vasta tsitaadiga
väike kõikumine käib asja juurde 8)
uuri seda bios'i natuke, peaks kuidagi need voltide muutmised ka lahti saama, siis sura prosele pinget juurde ning saad 3ghz peale asja ajad
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 183, 184, 185  järgmine
