Elof
31.03.2004 09:28:42
| Zandriel kirjutas: |
sai just ostetud ABIT AN7 <GURU>ON the fly overclocking the first intergrated e-servis! v@@ga korralik emplaat tootab tavalise 2500+ bartoniga @ 11x 219mhz ning n6uab ainult 1,75 volti<<rock stable>> ning asja saab ka overclockida win-is ....ei anna eriti v6rrelda eelmise emaplaadiga<EPOX 8rda3+> krt asi tootas 1,85voldil 11x200
niiet kellel j@nu OC vastu, minge poodi  |
Naljakad prosed ... 1,85 ja 11X200.
Nagu juba eespool märgitud ... on 256 MB'se mälupulgaga mul üsna tore FSB'd tõsta.
1,65V (e. default) maksimum 100% stabiilsena on 225Mhz
Ning seda 8RDA3+'ga ... IMO väga tore OC plaat sellest aspektist või mida
175 |
One
31.03.2004 10:17:16
| Elof kirjutas: |
Ning seda 8RDA3+'ga ... IMO väga tore OC plaat sellest aspektist või mida |
njaah, mul oli eelmine plate 8RDA3+ ja sellel sai kinnise kordajaga bartoni 11x238(2628mhz) aetud
volte andsin ainult 1,85v - sest mobo overloadi kaitse hakkas suurema pinge korral näkku panema
igatahes pole sel mobol viga midagi, mõlemad barton 2500+ id töötasid 1,5v peal 2222mhz-il ja 238mhz-i
oli mobo max fsb - seda ilma lisajahutuseta, isegi termopastat ei viitsinud ära vahetada...
728 |
xtr
31.03.2004 13:00:02
Mul selline küssa, et kui ma dram/fsb ratioga lasen mälu allapoole(333MHz näiteks), kas siis ikkagi mälu võib jääda klokkamist pidurdama, kuigi 400MHz peal jookseb normaalselt?
Kas NF7-S on ka overload kaitse? Vana 300w codegenga keerasin kuni 2v ja iga volditõstmisega sain fsb ka juurde lükata. nüüd on 400w codegen ja üle 1.85v on väga ebastabiilne, põhimõtteliselt ei saagi midagi teha, olenemata fsb-st. või on mõni ekstra hea klokkamise BIOS?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
31.03.2004 13:03:47
Codegeniga tasub tõsisem oc ära unustad... paned küll 2V peale, aga stabiilset pinget saad 1,7-1,8V eest max
see ratio asi muide töötab, nii et kui mälu segab siis saad küll nii fsb'd kõrgemaks tõsta
201 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Zandriel
31.03.2004 14:39:34
muide asi ei olnud proses vaid oli selles Epox 8rda3+ selle 12V oli alati kusagil 11,71-11,85...kuigi toide oli Q-Tec550W, ega sa sellise kehva 12V ei saagi asja stabiilseks kergelt...hetkel on ABITiga 12,3-12,4 (11x219)
muide mis kui palju v6iks ramile volte juurde lisada(kui radikaid ei ole) defult on 2,65
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
DanielLoorits
31.03.2004 14:45:20
muide mis kui palju v6iks ramile volte juurde lisada(kui radikaid ei ole) defult on 2,65 |
Ramile pane max, endal nii ja pole veel midagi juhtunud
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
tomz
31.03.2004 15:46:51
| Ramile pane max, endal nii ja pole veel midagi juhtunud |
maximum ongi ainult 2.9 enamikel ja osadel 3.2, mis on täesti ohutud voldid.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
thunder1
31.03.2004 19:11:36
tekkis väike viga. ütlesin, et mul FSB 217, aga tegelikult FSB 468...minu viga, oli nati halvasti meeles ...polnud juba pikemat aega restarti teinud
tarantel
31.03.2004 19:29:41
| thunder1 kirjutas: |
tekkis väike viga. ütlesin, et mul FSB 217, aga tegelikult FSB 468...minu viga, oli nati halvasti meeles ...polnud juba pikemat aega restarti teinud  |
Pole paha
31 |
tomz
31.03.2004 19:44:17
ehk siis 234. suht normaalne
tomz
31.03.2004 19:45:07
thunder1
31.03.2004 20:41:58
restardi ajal näitab 468 MHz. tekkis küss, et miks selle 2-ga jagasid..?? mida see siis näitab???
klOun
31.03.2004 20:45:12
FSB on 234 mhz ju.. vaevalt see sul 468 on 468mhz on su DDR mälu (ma arvan)
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
k2iguvahetaja
31.03.2004 20:47:25
| DDR = dual data rate, ehk kui on fsb 200, ja fsb:ddr on suhtes 1:1 siis mälude kiirus on 400mhz. ehk 200x2.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
thunder1
31.03.2004 20:53:27
Real Clock 117 MHz (QDR)
Effective Clock 469 MHz
aida32 näitab selliseid hertse. neid hertse saab tõsta BIOS-ist CPU CLOCK/SPEED tõstes.
ps. mälu kiiruseks on mul 317 mhz. mälu kiirust ei saa ka mujalt juurde panna, kui i]CPU CLOCK/SPEED[/i]-i tõstes, aga
kui toda juurde panna, siis masin enam tööle ka ei lähe. tuleb veateade sinisel taustal:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
technical information
STOP: 0x000000D1 0x01F6F398, 0X0000000, 0X00000001, 0XF87B59C8
PCIDEX.SYS - adress F87B59C8 base at F87B5000, datestamp 3b7d83e2
tahaks mälu ka 333mhz panna
pl1600
31.03.2004 22:06:22
thunder1, sul ju celeron, god damn it
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
One
31.03.2004 22:07:50
| pl1600 kirjutas: |
| thunder1, sul ju celeron, god damn it |
mwhahahahhaha
hea, et keegi teine ei taibanud profiili vaadata
728 |
klOun
31.03.2004 22:11:38
kurat selle peale ei osanud tullagi
pl1600
31.03.2004 22:24:02
| Real Clock 117 MHz (QDR) |
sellest nagu tekkis kahtlus...
87 |
thunder1
31.03.2004 22:25:25
pole jah kahjuks pennu . aga kas keegi võiks ka öelda, mida veel teha annab, et seda CELERONI nati normaalsemaks veel saada ise mõtlesin, et äkki oleks vaja nati tegijamat toiteplokki. praegu on 300w codegen. kui juurde klokki panna, siis hakkab pangetsema
One
31.03.2004 22:27:33
anna pinget juurde!
2ghz-ine celeron läks 3ghz-i vabalt
728 |
Plin500
HV piljardihai
31.03.2004 22:29:42
| voltc kirjutas: |
anna pinget juurde!
2ghz-ine celeron läks 3ghz-i vabalt  |
3Ghz'i toorest ja robustset jõudlust
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
thunder1
31.03.2004 22:32:34
panin 2.4 pealt 2.8 peale. kui 2.9 panna, siis pcmark04-ga testi tehes lõpetab image testi ajal ära ja viskab progest välja. ja siis winist kah nati aja pärast...mingi veateade. mõtlesin, et on süü voltides. emaplaat ja prose toetavad mõlemad üle 3 GHz. küss selles, et bios-is on voldid lukus. kui winis vaadata mõne progega volte, siis nood muutuvad kogu aeg ise...
Plin500
HV piljardihai
31.03.2004 22:37:39
väike kõikumine käib asja juurde 8)
uuri seda bios'i natuke, peaks kuidagi need voltide muutmised ka lahti saama, siis sura prosele pinget juurde ning saad 3ghz peale asja ajad
77 |
Elof
31.03.2004 22:39:21
Heh ma tegin nüüd siis Bartoniga (2500+) 240 FSB'ga Super Pi 1M ära
e. 240 FSB / 1.9V / välisõhk e. lahtine toaaken - akna peal arvuti/ aga mälu blokib - 3-4-4-10 vist
175 |
thunder1
31.03.2004 22:50:08
no eks ma uuri...võtan emaplaadi raamatu kätte:) seal ka bios-i kohta skeemid ka kõik olemas, aga seda vist ei olnud.
mind hakkas huvitama biosis selline asi naguCPU clock ratio. seal all on selline rida
next boot AGP 66Mhz /PCI is 33 Mhz
AGP/PCI Clock [auto]
AGP/PCI subtle tuning 66Mhz
clock generation for EMI [press enter]. mis nendega teha saab...kas tasub jamada???
nende kohal on
watch dog funktion [enabled]
CPU CLOCK/SPEED [117] (vist)
Memory Frequency [selle paneb ise. kas auto või on mingi muu]
HDTanel
Overclocker
31.03.2004 23:09:41
| Elof kirjutas: |
e. 240 FSB / 1.9V / välisõhk e. lahtine toaaken - akna peal arvuti/ aga mälu blokib - 3-4-4-10 vist |
Nojaaa mis tulemus oli??
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
thunder1
31.03.2004 23:11:30
krt arvuti tegi just restardi
kui arvuti 2.8 GHz peale panin, siis ka märkasin, et vahepeal tuli sinine taust ja siis restart. siis panin ükskord prime95 torture testi tööle ja töötas üle 100 tunni jutti. arvuti liikus normilt ja kõik oli ok. täna proovisin korraks suuremat klokki ja panin uuesti siis 2.8 peale tagasi ja täna juba mitmes kord, kui restardi ise teeb. tundub nagu ta koormusega ei teeks restarti
Elof
31.03.2004 23:15:26
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
Nojaaa mis tulemus oli??  |
41 sek ikka
Panin kuhugi Super Pi lehel Zone'i serverisse oma tulemused ka aga enam ei leia üles seda lehte . (Kus teistega võrdlused olid)
Aga kokkuvõte ... oleks parem mälu võibolla läheks isegi kaugemale. Varsti muretsen ja panen dual-channel'i töösse
kui arvuti 2.8 GHz peale panin, siis ka märkasin, et vahepeal tuli sinine taust ja siis restart. siis panin ükskord prime95 torture testi tööle ja töötas üle 100 tunni jutti. arvuti liikus normilt ja kõik oli ok. täna proovisin korraks suuremat klokki ja panin uuesti siis 2.8 peale tagasi ja täna juba mitmes kord, kui restardi ise teeb. tundub nagu ta koormusega ei teeks restarti  |
Sorry thunder1 aga sa külalisesined üsna offtopicuga ... (Barton 2500+)
Tuleb voltidega ja mälu settingutega ise maadelda ... keegi ei oska öelda täpselt, mis asjast saab kui sa ise ei proovi. Jälgi ainult temp'i ikka ka
175 |
thunder1
31.03.2004 23:26:07
ok. sorry...ma uus veel siin. ei pannud tähelegi aga thx abi eest, kes lahkelt nõu andsid
HDTanel
Overclocker
31.03.2004 23:27:50
mnjah mis prose kiirus oli Elof?
Tegin 238x10.5 ja sain 42sekki irw
Reede või laupäev püüan veidike extreem OC teha oma Volcano12- 8) ga
496 |
Elof
01.04.2004 00:08:42
Kuna ennem mingit screenshot'i ei teinud ja peast arutada ka ei viitsinud siis tahtsin asja korrata aga näed mis välja tuli
Screen e. 2640 Mhz
Olgu märgitud, et pärast teist korda ta seda järjest läbi ei teinud ... tõstsin siis prose volte 1,95V'ni ent kuna see eriti suurt effekti ei omanud siis lõpetasin selle jama - ei tahtnud mälu taiminguid ka kehvemaks keerata.
175 |
Plin500
HV piljardihai
01.04.2004 00:15:18
kuidagi lahja ikka ju...217x10 ja 44sekki endal...saaks ka prose sellel taktil käima või annab 329Mhz Bartoni puhul ainult 2 sekundit??
asi kipub minema OT
77 |
Elof
01.04.2004 00:27:17
| Plin500 kirjutas: |
asi kipub minema OT  |
Ma vaatan profiilidest, et mälud erinevad teil päris kõvasti (PC3500 CL2 ja PC3200 CL2,5)... mälu settingutest oleneb seal ka väga palju [/OT]
175 |
HDTanel
Overclocker
01.04.2004 00:28:25
ostan vist ka paremad mälud aitab jamast
496 |
Cyberlord
01.04.2004 00:29:13
ostan vist ka paremad mälud aitab jamast  |
Keegi pidi OC maha jätma
Addict
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
HDTanel
Overclocker
01.04.2004 00:32:47
videokaardiga hetkeks
Tegelt pidin prosega ka aga vaatasin et Volcanoga saab kellata kenasti
Ja super pi-dega võiks veidike jamada küll... ega nüüd ilmaasjata ka Volcanot ostnud prose suht hea ikka. vaja veidike külma õhku
496 |
klOun
01.04.2004 00:52:53
krt, mina oma bartonit üle 3200+ tööle ei saa igastahes.. Mälu on 400 juures (2.5 - 3 - 3 - 11) ning 210x11 enam windowsi üles ei loadi.. ütleb seda mingit kernel'i errorit või kurat ma ei mäleta.. a'la reinstalli uuesti mingi fail on katki
Cyberlord
01.04.2004 00:56:09
| klOun kirjutas: |
| krt, mina oma bartonit üle 3200+ tööle ei saa igastahes.. Mälu on 400 juures (2.5 - 3 - 3 - 11) ning 210x11 enam windowsi üles ei loadi.. ütleb seda mingit kernel'i errorit või kurat ma ei mäleta.. a'la reinstalli uuesti mingi fail on katki |
Lase mälu lõdvemaks näiteks 12 4 4 2.5 ja anna pinget kah See win kernel error on suht tõenäoliselt seotud sellega, et mälu hakkab segast panema
449 |
HDTanel
Overclocker
01.04.2004 21:43:02
enda prose läheb vaikselt paremaks.
230x10@1.625v 24\7
40kraadi kast kinni
496 |
klOun
01.04.2004 22:28:19
nuux.. tahan ka madalate voltide peal töötavat bartonit
Elof
01.04.2004 22:32:29
| klOun kirjutas: |
nuux.. tahan ka madalate voltide peal töötavat bartonit  |
Sisse peab vähehaaval töötama, kuramus võtaks mu Barton ei vähendanud 200FSB'l alguses voltide nõudmist iseenesest. Alguses alla 1,6V - pang.
Aga nüid 24/seven - 11x225 / 1,65V (Agressive interface); 256CL3 mälu jookseb aga 2,5-3-3-8 ... seetõttu FSB/mälu töösagedust suurendada ei saa.
Vähehaaval peab proovima piire ületada ...
175 |
HDTanel
Overclocker
01.04.2004 22:40:53
krt saaks 2400mhz 1.65v peal tööle juba
496 |
Karzum
01.04.2004 22:43:10
| Elof kirjutas: |
Sisse peab vähehaaval töötama, kuramus võtaks...
Vähehaaval peab proovima piire ületada ... |
Kuidas see prose elueale mõjub
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Elof
01.04.2004 23:10:27
| Karzum kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
Kuidas see prose elueale mõjub  |
See ei mõju tõesti kõige paremini ent mul, kes ma seda protsessorit olen üritanud igasuguste erinevate meetoditega "ära tappa" on see juba jaanuarikuu alguse-poolest vist, ilusti ... eeskujulikult töötanud.
Overclocking vähendab igastahes protsessori eluiga, ent väidetavalt on protsessori "harju keskmine" tööiga tavakiirusel töötades ~10a, ning overclocking vähendab seda mõnevõrra, ütleme näiteks kasvõi 5 aastani on protsessor juba moraalselt/tehnoloogiliselt vananenud ning ei ole enam midagi väärt ...
Igastahes tasub jälgida, et ei kuumuta protsessorit liigselt ning pidevalt, pingelise tööga ning võiks kesta asi ikka piisavalt
IMHO
175 |
One
01.04.2004 23:16:06
| Karzum kirjutas: |
imo ei tee see nüüd küll midagi halba, pigem mõjub just paremini, kui algusel proset täiega hoora saab
ja siis inimese hzidel käima pannakse. siis peaks teooria järgi seda proset palju kauemaks jätkuma, kui
madalamal voldil hoida. sama käib ka videokaardi ja mälu kohta, kõik uus tehnika tahab pika elu tagamiseks
burn-in'i, ehk siis sissesõitmist...
728 |
xtr
02.04.2004 21:57:48
kas burn-in võiks käia niimoodi, et klokkan niipalju kui saan(<2,2GHz@1.85V) ja siis ruunan elu eest?
või laseks default kellal volti nii alla kui saan(1,45V) ja siis ehitaks kõvasti?
272 |
Elof
02.04.2004 22:03:35
Niikaua kuni vigasid üheski testis ei esine, tasub proovida mõlemat varianti. IMO
Ise hoian vahepeal kõrget FSB taktsagedust võimalikult madala ent kindlasti stabiilse voldi juures ning seejärel pikemat aega normaalsete (kõrgemate kui miinimum ... üldiselt default) voltide ning kõrgema taktsageduse juures.
Ruunan mõlemiti.
Muuseas nägin korraks 253 FSB ära ... ent pilti ei jõudnud teha ... 241'st Mhz'ist on üsna raske edasi minna .... tundub, et asi jääb võibolla isegi northbridge'ile antavate voltide taha - üle 2,0V lihtsalt ei saa anda ...
175 |
hmagi
03.04.2004 21:20:08
| Mul selline jama et kui mingi 245Mhz FSB panen arvuti enam ei buudi ja hakkab piiksuma. Setingud olid: prose 245*8 @ 1.65V; mälu @ 2.9V 2-3-3-6; mobo @ 1.7, mis oli millegipärast lagi. See mittebuutimine on ok aga see piiksumine küll mitte. Lisaks veel et prose ei tööta kõrgetel sagedustel, eriti kõrge FSB puhul.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
