Elof
31.03.2004 08:28:42
| Zandriel kirjutas: |
sai just ostetud ABIT AN7 <GURU>ON the fly overclocking the first intergrated e-servis! v@@ga korralik emplaat tootab tavalise 2500+ bartoniga @ 11x 219mhz ning n6uab ainult 1,75 volti<<rock stable>> ning asja saab ka overclockida win-is ....ei anna eriti v6rrelda eelmise emaplaadiga<EPOX 8rda3+> krt asi tootas 1,85voldil 11x200
niiet kellel j@nu OC vastu, minge poodi  |
Naljakad prosed ... 1,85 ja 11X200.
Nagu juba eespool märgitud ... on 256 MB'se mälupulgaga mul üsna tore FSB'd tõsta.
1,65V (e. default) maksimum 100% stabiilsena on 225Mhz
Ning seda 8RDA3+'ga ... IMO väga tore OC plaat sellest aspektist või mida
175 |
One
31.03.2004 09:17:16
| Elof kirjutas: |
Ning seda 8RDA3+'ga ... IMO väga tore OC plaat sellest aspektist või mida |
njaah, mul oli eelmine plate 8RDA3+ ja sellel sai kinnise kordajaga bartoni 11x238(2628mhz) aetud
volte andsin ainult 1,85v - sest mobo overloadi kaitse hakkas suurema pinge korral näkku panema
igatahes pole sel mobol viga midagi, mõlemad barton 2500+ id töötasid 1,5v peal 2222mhz-il ja 238mhz-i
oli mobo max fsb - seda ilma lisajahutuseta, isegi termopastat ei viitsinud ära vahetada...
728 |
xtr
31.03.2004 12:00:02
Mul selline küssa, et kui ma dram/fsb ratioga lasen mälu allapoole(333MHz näiteks), kas siis ikkagi mälu võib jääda klokkamist pidurdama, kuigi 400MHz peal jookseb normaalselt?
Kas NF7-S on ka overload kaitse? Vana 300w codegenga keerasin kuni 2v ja iga volditõstmisega sain fsb ka juurde lükata. nüüd on 400w codegen ja üle 1.85v on väga ebastabiilne, põhimõtteliselt ei saagi midagi teha, olenemata fsb-st. või on mõni ekstra hea klokkamise BIOS?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
31.03.2004 12:03:47
Codegeniga tasub tõsisem oc ära unustad... paned küll 2V peale, aga stabiilset pinget saad 1,7-1,8V eest max
see ratio asi muide töötab, nii et kui mälu segab siis saad küll nii fsb'd kõrgemaks tõsta
200 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Zandriel
31.03.2004 13:39:34
muide asi ei olnud proses vaid oli selles Epox 8rda3+ selle 12V oli alati kusagil 11,71-11,85...kuigi toide oli Q-Tec550W, ega sa sellise kehva 12V ei saagi asja stabiilseks kergelt...hetkel on ABITiga 12,3-12,4 (11x219)
muide mis kui palju v6iks ramile volte juurde lisada(kui radikaid ei ole) defult on 2,65
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
DanielLoorits
31.03.2004 13:45:20
muide mis kui palju v6iks ramile volte juurde lisada(kui radikaid ei ole) defult on 2,65 |
Ramile pane max, endal nii ja pole veel midagi juhtunud
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
tomz
31.03.2004 14:46:51
| Ramile pane max, endal nii ja pole veel midagi juhtunud |
maximum ongi ainult 2.9 enamikel ja osadel 3.2, mis on täesti ohutud voldid.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
thunder1
31.03.2004 18:11:36
tekkis väike viga. ütlesin, et mul FSB 217, aga tegelikult FSB 468...minu viga, oli nati halvasti meeles ...polnud juba pikemat aega restarti teinud
tarantel
31.03.2004 18:29:41
| thunder1 kirjutas: |
tekkis väike viga. ütlesin, et mul FSB 217, aga tegelikult FSB 468...minu viga, oli nati halvasti meeles ...polnud juba pikemat aega restarti teinud  |
Pole paha
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
tomz
31.03.2004 18:44:17
ehk siis 234. suht normaalne
tomz
31.03.2004 18:45:07
thunder1
31.03.2004 19:41:58
restardi ajal näitab 468 MHz. tekkis küss, et miks selle 2-ga jagasid..?? mida see siis näitab???
klOun
31.03.2004 19:45:12
FSB on 234 mhz ju.. vaevalt see sul 468 on 468mhz on su DDR mälu (ma arvan)
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
k2iguvahetaja
31.03.2004 19:47:25
| DDR = dual data rate, ehk kui on fsb 200, ja fsb:ddr on suhtes 1:1 siis mälude kiirus on 400mhz. ehk 200x2.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
thunder1
31.03.2004 19:53:27
Real Clock 117 MHz (QDR)
Effective Clock 469 MHz
aida32 näitab selliseid hertse. neid hertse saab tõsta BIOS-ist CPU CLOCK/SPEED tõstes.
ps. mälu kiiruseks on mul 317 mhz. mälu kiirust ei saa ka mujalt juurde panna, kui i]CPU CLOCK/SPEED[/i]-i tõstes, aga
kui toda juurde panna, siis masin enam tööle ka ei lähe. tuleb veateade sinisel taustal:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
technical information
STOP: 0x000000D1 0x01F6F398, 0X0000000, 0X00000001, 0XF87B59C8
PCIDEX.SYS - adress F87B59C8 base at F87B5000, datestamp 3b7d83e2
tahaks mälu ka 333mhz panna
pl1600
31.03.2004 21:06:22
thunder1, sul ju celeron, god damn it
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
One
31.03.2004 21:07:50
| pl1600 kirjutas: |
| thunder1, sul ju celeron, god damn it |
mwhahahahhaha
hea, et keegi teine ei taibanud profiili vaadata
728 |
klOun
31.03.2004 21:11:38
kurat selle peale ei osanud tullagi
pl1600
31.03.2004 21:24:02
| Real Clock 117 MHz (QDR) |
sellest nagu tekkis kahtlus...
87 |
thunder1
31.03.2004 21:25:25
pole jah kahjuks pennu . aga kas keegi võiks ka öelda, mida veel teha annab, et seda CELERONI nati normaalsemaks veel saada ise mõtlesin, et äkki oleks vaja nati tegijamat toiteplokki. praegu on 300w codegen. kui juurde klokki panna, siis hakkab pangetsema
One
31.03.2004 21:27:33
anna pinget juurde!
2ghz-ine celeron läks 3ghz-i vabalt
728 |
Plin500
HV piljardihai
31.03.2004 21:29:42
| voltc kirjutas: |
anna pinget juurde!
2ghz-ine celeron läks 3ghz-i vabalt  |
3Ghz'i toorest ja robustset jõudlust
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
thunder1
31.03.2004 21:32:34
panin 2.4 pealt 2.8 peale. kui 2.9 panna, siis pcmark04-ga testi tehes lõpetab image testi ajal ära ja viskab progest välja. ja siis winist kah nati aja pärast...mingi veateade. mõtlesin, et on süü voltides. emaplaat ja prose toetavad mõlemad üle 3 GHz. küss selles, et bios-is on voldid lukus. kui winis vaadata mõne progega volte, siis nood muutuvad kogu aeg ise...
Plin500
HV piljardihai
31.03.2004 21:37:39
väike kõikumine käib asja juurde 8)
uuri seda bios'i natuke, peaks kuidagi need voltide muutmised ka lahti saama, siis sura prosele pinget juurde ning saad 3ghz peale asja ajad
77 |
