06.11.2015 20:05:01
| -parun- kirjutas: |
| indrekp, Kas Inteno wifi hangumine uusima tarkvaraga, juhul kui on seadistatud 40/20MHz + konkreetne kanal, on ainult minu ruuteriga nii? Küsin sellepärast et võibolla on probleem siiski üldisem ja keegi peale minu pole niisugust seadistust proovinud? |
Ma ütleks selle peale, et mul on tehasehäälestuses ruuteril muudetud wifi nimi ja parool ning töötab.
Ehk jah, seda 40Mhz teemat on keegi siin maininud, et ei tööta. Kas peaks või ei peaks, ei tea.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
wiinanina
07.11.2015 14:48:43
| Tar kirjutas: |
Kummaline mure telefoniga läbi DG301R0.
Helistan mobiili pealt sisse, heliseb, kõne toimib, on kuulda mõlemat pidi. Aga kui helistan telefoni pealt mobiilile, heliseb, võtan vastu ja ei ole kumbagi pidi kuulda miskit. 123 peale helistades sama teema. Ruuteri kõhus miski häda või Elioni pool?
Klahvidega telefon (toonvalimise režiimis) on pandud ruuteri tel1 porti, seadetes Services -> Voice all nagu oleks õigesti confitud, toon on torus olemas, ruuteri logis on ka kõne ajad näha.
Infotelefoni abil sai tehtud ruuteri seadete uuendamine, ei paremat miskit. |
Kuni lauatelefonil k6nealustustasu, niikaua on alati kahtlus, et sellised situatsioonid pole juhuslikud
Tar
10.11.2015 18:54:14
| Tar kirjutas: |
| Helistan mobiili pealt sisse, heliseb, kõne toimib, on kuulda mõlemat pidi. Aga kui helistan telefoni pealt mobiilile, heliseb, võtan vastu ja ei ole kumbagi pidi kuulda miskit. |
Selgus ikalduse põhjustaja.
Sai veel lastud SIP setungeid uuesti peale panna ja tehniku poolt tehti ka ruuteri seadete reset, hakkas toimima.
Nii kui panin peale DMZ forwardi lakkas toimimast. Seega miski iptablesi puudulikus on DMZ host & telefoni kasutamisel. Testimine on nõrk olnud.
Tegin praegu käsitsi forward reeglid, loodan, et neid nüüd miski firmware upgradega õhku ei lasta jälle. Ja kangesti tekib tahtmine see purk ära rootida...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
10.11.2015 20:45:56
Kas peale automaatset tarkvarauuendust viimasele tarkvarale peavadki Dect ja Phone tulukesed ruuteril kustunud olema?
DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7
128 |
10.11.2015 20:51:04
| jägaja kirjutas: |
DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7 |
Jah, pidada kosmeetiline bug olema, konfist on LED´ide osa välja jäänud...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
10.11.2015 20:52:40
ilmselt jäi ka telefoni osa välja koos leedidega
128 |
11.11.2015 07:44:18
| jägaja kirjutas: |
Tuli tähendab seda, kas teenus on ruuteris aktiviseeritud või mitte. Nagu näha siis uues softis on DECT by default disabled, kui soovid võid DECT menüüst tule põlema panna.
Phone tuluke süttib siis kui voip telefoniteenus tellitud ja peale seadme reseti laetakse peale lauatelefoni seadistused.
227 |
11.11.2015 08:39:28
indrekp, no seda ma siin üritangi öelda, et peale uuendamist telefoniteenus ei tööta enam.
128 |
11.11.2015 09:47:42
| jägaja kirjutas: |
| indrekp, no seda ma siin üritangi öelda, et peale uuendamist telefoniteenus ei tööta enam. |
reset ja automaat häälestab automaatselt 5min jooksul või kõne 123 ja pannakse käsitsi peale.
227 |
11.11.2015 11:08:18
Aga kas Elion ei tea, et töötavat asja pole vaja torkida, võib katki minna.
Nüüd peab helistama 123, teenuse vahendusel, mis ei tööta. Ega enamus (naabrimutid, kellel helistamine hädavajalik) pole kuris, et tuleb ruuterit resettida.
Nüüd peab klient kedagi tüütama ja oma aega kulutama, sest loodud süsteem ei suuda ise asju korralikult teha.
128 |
11.11.2015 15:16:46
| jägaja kirjutas: |
Nüüd peab klient kedagi tüütama ja oma aega kulutama, sest loodud süsteem ei suuda ise asju korralikult teha. |
Süsteem ju töötab, iga päev ühendan neid intenosid liinile, siis tuleb lihtsalt kannatlikult oodata millal uuendus peal ja kaugseadistus kohal. Kui ei tulnud, on see kellegi näputöö seadme kallal või harukordne juhus. Kes tahab võib katsetada ja ruuterit järjepidevalt resettida, iga jumala kord laetakse viimane wifi seadistus peale koos voip numbriga.
Vaene klient peab siiski rikke korral oma kallist aega kulutama sest riket ei ole võimalik ette ära ennustada.
227 |
11.11.2015 16:03:37
indrekp, kuidas saab seda rikkeks nimetada, kui mingi robot automaatselt uuendusi peale laeb ja seejärel ei tööta asi?
Miks see robot siis ei tee järelkontrolli toimimise osas?
See ei ole ka harukordne juhus, kuna teemas on kirjeldatud voip seadete mittetoimimist peale ruuteri tarkvara uuendust. Isiklikult ei puuduta see probleem mind aga nagu Elionil tavaks üelda, et seadmed peavad sobima kõikide klientide jaoks, ka nende jaoks, kes küsivad, misasi see ruuter on.
Seleta siis sellisele, mida ja kus resettima peab? Ja neid inimesi on ikka palju 170000 kliendi seas, kelle teenuse selline automaatne tarkvara uuendamine ära lõhub (eelnevalt polnud katki midagi). Mul ka muud teha, kui küla peal helpdeski mängida.
128 |
11.11.2015 16:07:49
jägaja, Kes algatas tarkvarauuenduse, klient või telekom? Ma hetkel pole kursis, et Telekom ise omal algatusel massiliselt ruutereid uuendaks. Kuidas sul see teema alguse sai?
Üldistada ei maksa, alati võib esineda eriolukordi aga üldiselt on Telekomi süsteem võimalikult palju automatiseeritud ja üldiselt töötavat asja ei torgita.
Nagu ma ütlesin, automaat taastab wifi ja voipi saates konfi seadmesse ja ebaõnnestumiste protsent võib olla koma 0 millegagi. Ebaõnnestumine on rike nagu iga teinegi.
227 |
11.11.2015 16:15:10
indrekp, no sa kuula ka. Klient ei algatanud midagi, eriti, kui tema jaoks kõik toimis. Klient ei tea sõna ruuter tähendustki. Ilmselt neid Intenosid ikka uuendatakse automaatselt.
Kuradi hea stamp vastus telekomi töötajalt, kui helistamine ei toimi, siis tuleb helistada 123. Kuulad või loed ka, et mis räägitakse, enne kui vastad?
Igatahes on sellega ühel pool. Nüüd saab jälle telefoniga tuututada.
Ma selle köögipoolega kursis pole aga kui robot toimetab, kas ta siis teenuse toimimist ei saaks kontrollida, et voip ikka peale ka läheb jmt.
128 |
11.11.2015 16:15:12
| jägaja kirjutas: |
kui helistamine ei toimi, siis tuleb helistada 123. Kuulad või loed ka, et mis räägitakse, enne kui vastad? |
Tänapäeval on paljudel ka mobiil taskus, seega on variant helistada täiesti olemas. Jah, loomulikult on võimalus, et pole mobiili.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
11.11.2015 16:18:42
Mark0, eks inimestel ole erinevaid vajadused ja aja jooksul kujunenud helistamise harjumused ja mobiili tõesti kõigil taskus pole. Ei peeta vajalikuks.
No eks see ole nüüd uuema aja häda, et ilma ruuterita ei saa enam helistada. Hiljutii polnud ruuterit vajagi.
128 |
11.11.2015 16:42:22
| jägaja kirjutas: |
No eks see ole nüüd uuema aja häda, et ilma ruuterita ei saa enam helistada. Hiljutii polnud ruuterit vajagi. |
Eks alati oli minevikus rohi rohelisem ja taevas sinisem. Progress (või regress, kuidas kellelegi sobib) tuleb alati millegi arvelt.
146 |
11.11.2015 18:31:05
jägaja, Ma saa ka täpselt aru, millest sa skandaali üles keerutad. Oli rike, no oli. kui tegemist ei olnud sinu juhtumiga, siis on sinul ka täpset olukorda keeruline kirjeldada ja me teemegi siin telefonimängu, ühest otsast läheb siga sisse, teisest otsast tuleb kägu välja.
Harva esinev juhus kus voip ei taastu ja nagu ütlesin, Telekom ei algata ilma kliendi teadmata mingeid uuendusi ruuteritel. Kui kliendil telefoni pole, et rikkesse helistada, siis tuleb kusagilt abi paluda, vanasti kasvõi naabri juurest kui muidu ei saanud.
227 |
11.11.2015 18:42:43
indrekp, no mul ka voip ei tööta ja ma ise kindlasti ei palunud ruuteril tarkvara uuendada. Ikka tehti see ära.
No ok. Ma helistasin ise TV riokke pärast ja siis mainiti, et praegu tehakse järjepanu roboti poolt Intenole uuendusi. Kuna ma öösel enda ruuterit välja ei lülita siis kiideti see heake, et mingi aeg jõuab uuendamise järjekord ka minuni.
Seega, miks sa vassid, et uuendusi tehakse ainult kliendi teadmisel ja ainult neile, kes seda ise küsivad?
TG789VN ja TG784 said ju ka automaatsed uuendused aja jooksul,peale samsungi äpi turuletulekut. Kui klient just enne automaatset uuendamist Samsungi telerit ei ostnud.
128 |
A.S.
11.11.2015 18:46:29
| jägaja kirjutas: |
| TG789VN ja TG784 said ju ka automaatsed uuendused aja jooksul,peale... |
Õnneks kõik ikkagi ei saanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
11.11.2015 19:14:28
you, lucky bastard
indrekp, kui uuendused parendavad süsteemi stabiilsust ning likvideerivad probleeme (wifi) , nagu viimane uuendus, siis milleks ja kelle jaoks neid üldse tehakse, kui peale lastakse ainult kliendi soovil.
Kui on teadlik klient ja teab küsida. Aga kui ei oska küsida ja kaevelda 123 suunas siis jääbki probleemse tarkvaraga seadet kasutama?
128 |
11.11.2015 19:17:46
jägaja, Kui sa nii räägis siis ilmselt nii tehakse. Kunagi katsetati ja jäeti automaatsed uuendused ära kuna TG784 puhul esines massiliselt telliseid just nende firmware ühe mälupesa tõttu, tg789 oli parem ja Inteno on veel parem. Igal juhul tookord jäi otsus, et uuendusi tehakse kliendiga kokkuleppel, muidu on hommikuks tehnikutel hulga rikkeid üleval ja muudkui aga sõida ruutereid kohapeale uuendama või vahetama. Ei tahaks keegi, et hommikukohvi kõrvale poleks ei netti ega pilti.
Aga ju ma ikka siis vassin, jäägu sinu arvamus peale.
Samsungi teleri korral algatati alati tarkvarauuendus teleri poolt TG784 ja TG789 ruuteritel ja enamasti koolesid esimesed maha ning tuli käsitsi tarkvara taastada.
Praegu on rikke käigus võimalik konsultandil kokku leppida kas uuendada takrvara kohe või uuendada öösel, seda saab konsultant määrata. Arvan, et see tegevus sinu puhul kokku lepitigi.
jägaja, sulle uuesti teadmiseks, töötavat asja ei torgita, klient teavitab kui tal on mure.
227 |
11.11.2015 19:30:19
A.S., sul jooksevad IPTV ja nett siiani eraldi kaableid mööda? Kole tüütu nagu, kui peaks tahtma ühe kaabli otsa porte switchi näol juurde lisada. Aga ju sul pole siis vaja.
128 |
A.S.
11.11.2015 19:33:27
| jägaja kirjutas: |
| Aga ju sul pole siis vaja. |
Täpselt nii ongi. Tekib vajadus, uuendan. Mõjuva põhjuseta töötavat asja ei torgi.
34 |
11.11.2015 19:39:20
| indrekp kirjutas: |
jägaja, sulle uuesti teadmiseks, töötavat asja ei torgita, klient teavitab kui tal on mure. |
Ega ma ka rohkem tea, kui palju rääkimata jäetakse. Võtan järgmine kord hispaania saapa kaasa
| ot: |
oh pekki, liiga palju nuppe.Vajutasin "muuda" tsiteerimise asemel. |
128 |
