28.10.2015 21:04:30
| Mark0 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Huvitav, ma olen 2 korda sealt öise uuendamise tellinud...tulemus 0, isegi ruuteri uptime pole muutunud. |
Kas tagasisidet ka andsid sealtsamalt lehelt? Ilmselt ei saadud Su ruuterile mingil põhjusel ligi - ning oleks hea kui asjapulgad seda uuriksid. |
Tunnistan ausalt, pole aega olnud probleemi olemusse hetkel süübida...
196 |
28.10.2015 21:06:02
| Etz kirjutas: |
Tunnistan ausalt, pole aega olnud probleemi olemusse hetkel süübida... :roll: |
Ega Inteno puhul kasutajal väga polegi millesse süübida (st konfimisvõimalused on minimaalsed).
147 |
28.10.2015 21:19:01
Huvitav. Varasemalt ei ole täheldanud, et online-abi lejhele minnes kohe kliendi asukoha skanner kohe käima lükatakse, ehk siis saad kohe teade ilma sisselogimiseta, kas su asukohas on probleemid või mitte.
Varasemas versioonis tuli ikka sisse logida teenusesse.
Minu oma viriseb ka aegunud ruuteri tarkvara üle, et uuenda.
130 |
seeru
29.10.2015 00:53:08
Ma uuendasin ka selle lehe kaudu eile öösel.
Hoiatas küll, et kuni 30 minti võib minna.
3 kuni 4 minti läks vist.
Siis häiris natuke see, et pakkus ühe minu Amino asemele Arrist aga ainult S4 ilma numbrinuppudeta puldiga ja pulti vahetada ei saa, samas kui kaableid oli mitmes pikkuses valida.(ja E-poes oli eraldi S5 numbritega ilusti olemas).
Hakkavad jõuga oma rämps-pulte juba kaasa suruma.
Aga see leht ise ja mis seal teha saab, see mulle meeldib.
29.10.2015 07:55:38
Online abis kuvakse ip järgi põhiline info kohe ära, tarkvara ja rikkeinfo. Sisselogides näeb kliendi andmeid ja muid seadistusi.
Softiuuendus reaalselt kuni 15min, tehakse korduvalt algseadeid laetakse soft ja eelnevad voip, pordisuunamised ning wifi.
Tarkvarauuenduse algatamine online abist võib feilida kui ruuteris on väga X seadistusi. Näiteks käsitsi lisatud teine voip number, kui see mis on teenusel tellitud. Samas ka siis kui seade pole korrektselt registreerunud võrgus.
Sellisel juhul saab uuenduse algatada käsitsi ruuteri resetiga.
228 |
tiirP
29.10.2015 08:51:38
| jägaja kirjutas: |
Varasemas versioonis tuli ikka sisse logida teenusesse. |
Kui Huawei ees on, ei näita.
107 |
29.10.2015 17:52:58
| indrekp kirjutas: |
Sellisel juhul saab uuenduse algatada käsitsi ruuteri resetiga. |
Kolmandal tellimisel, igatahes õnnestus...
...ja peale 4 tundi uptimet pani asi crashi...
Igatahes kaugelt enam ligi ei saa ja ka online abi väidab et ruuter on kättesaamatu...
Eriti äge on muidugi see, et kasutajapoolne konfi varundamine on nüüd samuti ära keelatud ja selline võimalus elimineeritud...
Guest Wifit otse loomulikult enam normaalselt tekitada ei saa, ehk siis AP saab küll luua aga eraldi DHCP serverit sinna otsa istutada ei saa, et Firewalli ruuliga kontvõtgule ligipääsu piirata.
Ehk siis mis kasu on Guest võrgust, kui sealt pääseb igalepoole mujale sisevõrku kondama?
196 |
29.10.2015 18:25:01
Anti teada, et mu ruuterile on ka öösel ette nähtud uuendus, et siis ruuterit sisselülitatuna hoiaksin.
130 |
target
29.10.2015 18:28:16
Ma tegin täna päeval ära.
Peal hetkel DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7-151020_1752.
Muidu ruuter ikka resasid teinud lampi ja wifi pani ikka korralikult pange.
Ehk aitab uus soft midagi.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
superior
30.10.2015 00:03:41
OpenVPN menüüst täitsa ära kadunud, lisandunud on p910nd - Printer server. On seda võimalik kasutada ka?
Seisab seal: "First you have to install the packages to get support for USB (kmod-usb-printer) or parallel port (kmod-lp)."
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
madmel
30.10.2015 20:45:29
| superior kirjutas: |
Seisab seal: "First you have to install the packages to get support for USB (kmod-usb-printer) or parallel port (kmod-lp)." |
Just tegin endal ära ja töötab. ei midagi erilist installima ei pea, vähemalt win masinas.
Kes tahab näpuga järge ajada siis panen ka lingi õpetusele ( osa 2 , klient seadmete kohta)
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/p910nd.server
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
-parun-
30.10.2015 21:30:58
Näib et Wifi töötab niikaua kui midagi Inteno juures ei torgi. Vähemalt minul on nii, et kui valida 40/20MHz + konkreetne kanal (mitte Auto), siis ühendus alguses tekib, kuid seejärel pangestub loetud minutite jooksul. 20MHz puhul on seni kõik töötanud. Konkreetse kanal+sideband valikuga sunnin ma wifit töötama 40 MHz ribalaiusega ja see ei näi talle üldse meeldivat
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
SilQ
30.10.2015 21:52:18
| See mhz kruttimine viitaks nagu ka temperatuurile. Seda kõrgem sagedus seda suurem koormus. Kuna mul pole wifi muret kunagi olnud siis ei saa väita ega ka ümber lükata.
215 |
Markspoiss
01.11.2015 17:34:16
kas sellel versioonil on ära parandatud ka see LOOPBACK probleem?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
01.11.2015 17:56:06
| Markspoiss kirjutas: |
| kas sellel versioonil on ära parandatud ka see LOOPBACK probleem? |
Mulle tundub et igatahes töötab...
196 |
Markspoiss
02.11.2015 20:23:25
viimane firm peal ja ikka see LOOPBACK ei tööta mul :S
ikka ta ei suuna mind virtuaalserverisse vaid sinna kuradi ruuteri esilehele. Peab vist vasta seina saatma selle inteno käraka
ma ei usu, et seda põhjustab näiteks dmz? aga mine sa tea.... :/
elionis on tehtud sedasi
LAN 192.10.0.1/27
siis sealt läheb tikku dmz
tikus dhcp client 192.10.0.23/27
tiku ip 192.168.0.1/24
ja siis sealt tehtud vajalikud pordisuunamised 192.168.0.110 peale
näiteks:
;;; FUJITSUSERV HTTP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.110 to-ports=80
protocol=tcp in-interface=WAN dst-port=80 log=no log-prefix=""
või peaks ma siin miskit muutma? :/
EDIT:ise küsin/ise vastan
Raip ja ongi see DMZ kala... võtsin selle maha ja väänasin eraldi suunamised ja voilaa... töötab
16 |
sand5r
02.11.2015 22:43:16
Kaks Wifi võrku |
Palun kiiret õpetust, kuidas konfida 2 tk Inteno ruuterit nii, et eri maja otstes oleks Wifi-levi olemas. Probleem siis selles, et kaabeldus on üle maja, aga ainult ühe ruuteriga wifi ei levi.
Tegin nii - ruuter 1 on niiöelda master, kuhu tuleb Elioni kaabel sisse ja ruuter 2 oleks siis slave, mis on kaabliga 1 külge ühendatud (1 LAN port, 2 WAN port). Konfisin nii, et 2 disable DHCP ja panin talle 1 poolt static IP-aadressi, mis on väljaspool DHCP tavapäraselt väljaantavat range'i, lisaks panin mõlemale samad wifi-võrgud (sama SSID, sama kood, sama encrypt, erinev channel, ühel 1 teisel 13), aga tööle lõpuks ei saanud. Ehk saab keegi kiirelt aidata või juhendada, kust netis juhendit otsida? Inteno DG301 kohta põhjaliku manuali netist ei leidnudki.
Vaatasin põgusalt ka OpenWrt materjale, aga seal läheb juba commandline's häkkimiseks, minu jaoks veidi liig, ehk saaks ruuteri interface's asjad ikka aetud?
P.S. Elioni service'i all ainult Internet, mingeid telefone ja ipTV-d pole, niiet ei saa seal midagi vussi keerata.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
warwas
02.11.2015 22:46:09
Re: Kaks Wifi võrku |
| sand5r kirjutas: |
| ... on kaabliga 1 külge ühendatud (1 LAN port, 2 WAN port) ... |
Pane LAN-LAN.
224 |
Cloner
03.11.2015 20:06:43
No ma ei tea, mis selle purgiga tegema peaks, et wifi normaalselt töötaks....
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
03.11.2015 20:23:21
| Cloner kirjutas: |
No ma ei tea, mis selle purgiga tegema peaks, et wifi normaalselt töötaks....  |
Kui uus soft peale pandud ja ei aidanud siis garantiivahetus. Peab aitama, vastasel juhul oleks mind juba kodust välja tõstetud kui see Inteno üldine probleem oleks.
228 |
Cloner
03.11.2015 20:26:17
| mul hangus enne uuendust ja nüüd hangub isegi hullemini see wifi, lootsin, et lahendab probleemi aga...
03.11.2015 20:31:07
| Cloner kirjutas: |
| mul hangus enne uuendust ja nüüd hangub isegi hullemini see wifi, lootsin, et lahendab probleemi aga... |
Kasuta siis teist varianti, garantiivahetus.
228 |
Tar
05.11.2015 22:26:01
Kummaline mure telefoniga läbi DG301R0.
Helistan mobiili pealt sisse, heliseb, kõne toimib, on kuulda mõlemat pidi. Aga kui helistan telefoni pealt mobiilile, heliseb, võtan vastu ja ei ole kumbagi pidi kuulda miskit. 123 peale helistades sama teema. Ruuteri kõhus miski häda või Elioni pool?
Klahvidega telefon (toonvalimise režiimis) on pandud ruuteri tel1 porti, seadetes Services -> Voice all nagu oleks õigesti confitud, toon on torus olemas, ruuteri logis on ka kõne ajad näha.
Infotelefoni abil sai tehtud ruuteri seadete uuendamine, ei paremat miskit.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
06.11.2015 07:46:23
| Tar kirjutas: |
Infotelefoni abil sai tehtud ruuteri seadete uuendamine, ei paremat miskit. |
Äärmuslik olukord, ilmselt vajab täielikku resetti. Siis 5min kannatust ja taastub wifi, voip seadistus.
228 |
-parun-
06.11.2015 17:27:32
indrekp, Kas Inteno wifi hangumine uusima tarkvaraga, juhul kui on seadistatud 40/20MHz + konkreetne kanal, on ainult minu ruuteriga nii? Küsin sellepärast et võibolla on probleem siiski üldisem ja keegi peale minu pole niisugust seadistust proovinud?
