| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
wirx
11.11.2015 02:43:48
Mingi aeg ühele netbookile panin Win10 peale, mälu võttis vähem ja proset koormas ka vähem, kui Win7. Sellel driverid toimisid, kõikidel ei pruugi toimida, aga eks see ole kõikide laptopidega nii.
Märt.
11.11.2015 06:33:42
| Marie kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
Marie, just käis üks sarnase konfiga masin minu käest läbi ja sellele pakkus küll Win 10 upgrade-i. Ma paigaldada ei julgenud  |
Siis tuleb ikka ära proovida kui W10 uuendust tõesti pakub, see W7 starter jookseb samuti seal kui tigu, siiani oli parim XP sellistel masinatel. |
Seni sellistel on parim olnud siiski mingi li ux, näiteks eeepc peal lubuntu jookseb nobedamalt kui kuuetuumalises kastis win 7 pro.
Muhekas
11.11.2015 07:47:19
| wirx kirjutas: |
| Mingi aeg ühele netbookile panin Win10 peale, mälu võttis vähem ja proset koormas ka vähem, kui Win7. Sellel driverid toimisid, kõikidel ei pruugi toimida, aga eks see ole kõikide laptopidega nii. |
Kus juures mul toimivad ka win 7 draiverid ilusti. Ainus probleem on see, et hiireplaat ei taha korralikult toimida ja reageerida. Kuid see oli ka win 7 ga selline
KrikU
11.11.2015 18:28:38
Viimase buidliga olen avastanud, et ikka see sama igikestev probleem mis kõiksugu Windowsitega käinud erineval moel kaasas:
Faililaiendid ja nende assosatiivsus / vaikimisi programm mis teatud laiendeid avab.
Nüüd näiteks ei suuda programmi installimisel (nt. Acrobat DC reader) endale ise seda õigust võtta, vaid tuleb teha paremklik open-with ja siis kindlasti linnuke jätta, et edaspidi meeles oleks ning alles siis toimib. Adobe lausa küsib ise kas ta võtab need õigused üle pdf-e avada, kuid tegelikult ei toimi kui valid 'yes'.
Aga nüüd veidi üldistust ka sel teemal:
OpenOffice ja LibreOffice on ka need programmid mis varasemalt oskavad korraliku segaduse tekitada, eriti peale nende maha installimist nad ei anna seda default õigust tagasi näiteks MS Officele millel need varem olid. Office repair control panelist õnneks aitab. Käsitsi seda faililaiendi kaupa tehes (Control Panel\All Control Panel Items\Default Programs\Set Default Programs\Set Program Associations) tulevad valed ikoonid vastavatele failiaienditele ning kohe on aru saada, et asi ei ole enam puhas ja nii nagu tegelikult mõeldud on.
Aga üleüldiselt ülitüütu on, et seda kuradi asja nad korda ei oska teha, et oleks selge ja arusaadav tehniline protseduur ja väljakujunenenud use case'id nende asjade tarbeks.
11.11.2015 18:39:00
Hmm.
Miks sa sisseehitatud vaikeprogrammide, vaikeseoste jne loomise võimalust ei kasuta?
See on üks võimalus, niiöelda uuest kontrollpaneelist.
http://www.howtogeek.com/223144/how-to-set-your-default-apps-in-windows-10/
Klassikalises kontrollpaneelis on asjad loomulikult samuti olemas.
Juhtpaneel\Programmid\Vaikeprogrammid
KrikU
11.11.2015 18:54:48
Sellest kõigest ma ju rääkisin, loe mu postitus uuesti tean hästi, et Modern menüüs on see asi duubeldatud.
Lisaks default apps üldmenüüs on jah olemas picture video browser ja veel mõned asjad, kuid nii elementaarse asja nagu PDF failide vaikeprogrammi valikut ei ole
Mnator
11.11.2015 19:13:58
| Tõenäoliselt jääb asi puudulike õiguste taha - adobel lihtsalt pole piisavalt õigusi. Kui juhtud mõnes masinas värsket installi proovima siis võiksid üritada adobe asju esimestel kordadel (install kaasaarvatud) administraatori režiimis käivitada. Kui see paneb seose paika, siis on asi selge.
11.11.2015 19:22:15
KrikU, ma lugesin ja ikka ei saanud aru, miks sa ei kasuta sissehitatud võimalusi.
PDF jaoks määrad failitüübi järgi ära, millega seda laiendit avatakse. Võib ka selle paremklikiga määrata linnukese. Vahet pole kustkaudu lähened, vaatenurga küsimus.
Aga automaatset seoste loomist küll ei poolda. See tekitaks kaose.
Kui programmi paigaldad siis küsitakse jah, et kas määrata vaikeprogrammiks office või libreoffice.
Eemaldades vaikeprogrammi, ei tea süsteem enam, mille poole pöörduda. Sellisel juhul määradki uued seosed. Loomulikult käsitsi määrad.
Ja muidugi ei lase windows 10 rakendustel omavolitseda, vaid küsib esmasel käivitamisel üle. Mõistlik lähenemine.
webromps
11.11.2015 19:46:58
| sirius4k kirjutas: |
| hippokrates kirjutas: |
| Lasin ka Windows 10 peale, aga miskipärast Delli klaviatuuri integreeritud ID-kaardi lugeja ei taha korralikult toimida. ID-kaardi haldusvahend tunneb küll ID-kaardi ära, aga vot ühegi brauseriga panka jne. ei saa sisse logida. Kas kellelgi on ka saranaseid probleeme olnud? Muidu teine USB ID-kaardi lugejaga töötab korrektselt, aga tahaks töölaual tilulilu koguse miinimumi viia ja seepärast oleks väga huvitatud integreeritud lugeja tööle saamisest. |
Tööl on probleem, et HP klaveris olevas lugejas ei õnnestu ID-kaarti kasutada. Näiteks uus Telekomi leht arvab, et mul on mingi pinpadiga smartcard reader tavalise lugeja asemel ja ma ei saa muidugi PIN-i sisestada, kuna pole kuhugile toksida seda Lauaarvuti küljes olevas generic card readers + smart card reader combo lugejas on OK.
Dell Latitude E5510 läpakas töötab mingil vähesel määral. Osadel saitidel funkab, osadel mitte.
Dell Latitude E7410 läpakas on seni töötanud ideaalselt. |
Paigaldasin töökaaslasele Win 10. Tal samuti HP klaver ning ka ei teki lahtrit kuhu PIN trükkida. Jookseb ainult mingi timeout bar. Aga avastasin, et kui klaviatuurilt PIN sisestad ja enterit vajutad, siis asi toimib. Lihtsalt ei näe kuidas PINi sisestad. Peab tunde järgi tegema
KrikU
11.11.2015 20:15:52
Sry, sa ei jaga ööd ega mütsi praeguses kontekstis. See pilt mille sa panid, selle koha viite tõin ma juba esimeses postituses välja...
Ma räägingi, et miks ma peaks neid käsitsi seadistama, kui see näiteks ei kuva enam failidele korrektseid ikoone seejärel (kuvab valgel taustal lapakale pisikeselt keskele - miks duubeldatud funktsioon ei toimi igalpool samamoodi?). Open-with puhul õnneks seda jama pole. Jah, need pisasjad on mulle olulised! See asi toimis enne paremini, nüüd ei toimi enam kui programm ise kenasti sult veel küsib, et kas võtame vaikimisi avamise õigused endale. Nüüd pean eraldi käsitsi menüüsügavikes käima paika panemas, wtf? Sellest kogu mu selle teemaline postitus, kas tõesti ei saanud aru?
Aastaid ja aastaid on tundmatute laiendite avamise õigused antud esimesele installitavale programmile mis neid käsitleda oskab ja soovib, nüüd siis pean käsitsi eraldi tegema igale programmile need õigused - wtf? (kordan iseenest, et oleks ikka arusaadav!!) 99.9% arvutikasutajatest satuks koheselt segadustesse.
Aga build 10586 ja tänaste katsetuste järgi tekkis tunne, et vana Samba networking on ka hullamks aetud (see töötab pidevalt glitchides, et kohe ei näita networks all masinaid võrgus ja ligi pääsemisel käsurealt ütleb, et pole kättesaadav, kuid mitu korda proovides hakkab tööle)
My pc’s on home network are not being seen by windows 10 build 10586
http://wind8apps.com/windows-10-build-10586-issues/
11.11.2015 20:41:14
| Tomorrow kirjutas: |
| KrikU, Vähe sellest aga kellegi meelest Microsoftis on üliturvaline alates Vistast faililaiendeid üldse mitte näidata kasutajale. Ehk siis, kui pahavara tegija tahab enamus arvuteid nakata teeb kenasti EXE faili nii, et ikoon on tekstifaili oma ja kasutaja arvab, et ta avab tekstifaili. |
Tegelikult oli juba XP ajal probleemiks, et by default faililaiendeid ei kuvata. Tuli käsitsi määrata Folder Optionsite alt.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
11.11.2015 20:46:44
| KrikU kirjutas: |
Ma räägingi, et miks ma peaks neid käsitsi seadistama, kui see näiteks ei kuva enam failidele korrektseid ikoone seejärel (kuvab valgel taustal lapakale pisikeselt keskele - miks duubeldatud funktsioon ei toimi igalpool samamoodi?). Open-with puhul õnneks seda jama pole. Jah, need pisasjad on mulle olulised! See asi toimis enne paremini, nüüd ei toimi enam kui programm ise kenasti sult veel küsib, et kas võtame vaikimisi avamise õigused endale. Nüüd pean eraldi käsitsi menüüsügavikes käima paika panemas, wtf? Sellest kogu mu selle teemaline postitus, kas tõesti ei saanud aru? |
Nojah, ma just seda kardangi, et kui iga programmike hakkab ilma küsimata muudatusi tegema siis windows kaua püsti ei seisa.
Ilmselt ei ole ma kõiki probleemikesi ka kohanud veel, mis windowsi all iganes tekkida võivad erinavaid asju installides peale ja maha.
KrikU
11.11.2015 20:55:13
True that, ilma küsimata on tõesti paha selles mõttes, et tekib rohkem segadust kui üksteise otsa installida programme mis samu failitüüpe söövad. See on olnud kõige varasem ja vanem ning harjumuspärane praktika kuidas windowsi programmid üleüldse toiminud on, kõige viimasena installitud programm ampsab õigused endale Uuemad programmid on muidugi viisakamad ja küsivad üle. Microsoft Office on veel vanakooli programm mis ei küsi, ning avab täiesti müstilisi laiendiga failitüüpe millest jälle mina ööd ega mütsi tea
Märt.
12.11.2015 07:33:58
Win 2K tuli asi ka sisse lülitada, see oli vist juba mureks juba ka ME ning 98(SE) puhul, ei mäleta enam .
Muhekas
12.11.2015 08:31:28
| kuid seda uue brauseri järjehodjatega majandamist pole ikka parandatud.
sirius4k
12.11.2015 09:31:58
| El-Fuego kirjutas: |
| kuid seda uue brauseri järjehodjatega majandamist pole ikka parandatud. |
Tuleb ehk tulevikus, kui add-on'id tulevad Ma kuskilt lugesin, et kui tuleb see suur uuendus brauserile, siis tuleb. Momendil on järjehoidjatega majandamine paras pain Edges.
Muhekas
12.11.2015 09:35:18
Tuleb ehk tulevikus, kui add-on'id tulevad Ma kuskilt lugesin, et kui tuleb see suur uuendus brauserile, siis tuleb. Momendil on järjehoidjatega majandamine paras pain Edges. |
Olles lugenud siin ka teisi kommenaater eelnevalt siis hetkel jääb küll mulje, et neil on üsna kiire valu olnud selle uue süsteemi väljalaskmisega.
Mnator
12.11.2015 10:12:26
| KrikU kirjutas: |
True that, ilma küsimata on tõesti paha selles mõttes, et tekib rohkem segadust kui üksteise otsa installida programme mis samu failitüüpe söövad. See on olnud kõige varasem ja vanem ning harjumuspärane praktika kuidas windowsi programmid üleüldse toiminud on, kõige viimasena installitud programm ampsab õigused endale Uuemad programmid on muidugi viisakamad ja küsivad üle. Microsoft Office on veel vanakooli programm mis ei küsi, ning avab täiesti müstilisi laiendiga failitüüpe millest jälle mina ööd ega mütsi tea  |
MSO on ju MS enda tarkvara ja sellele on ka vastavalt tegutsemisvabadust antud. Muude firmade programmeerijad kas ei oska või ei tea kuidas oma tarkvarale sama palju tegutsemisvabadust saada. Ja üldse on see laiendi järgi seoste loomine üsna mitmetahuline asi. On teatud sarnast tüüpi faile mida tahaks harjumuspäraselt ühe (tihti vanema versiooni) programmiga vaikimisi avada ja mõnda teist samatüübilist siiski hoopis teisega. Programmid installi ajal tihti haaravad endale kõik mida vähegi saavad. Ja pärast tuleb ikkagi minna ControlPaneli kaudu asju korrigeerima.
KrisVr
WäntWõll
make.believe
12.11.2015 21:14:05
Tuleb kenasti, mitte Insider masinas
mauro
12.11.2015 21:15:19
| With Cortana, you can use your device’s pen** to just scribble a note in the Cortana Noteboo |
Misasja? Oo
masmre
12.11.2015 21:22:34
| Just proovisin updatti ja mulle ei paku küll midagi. Build ikka 10240.
WäntWõll
make.believe
12.11.2015 21:46:10
Okei, äge...peale updatet enam Samba sharesid vôrgus ei näe...
Otse UNC abil ônnestub küll külge mappida, aga ikkagi...
Networki all üldse ühtegi teist masinat peale iseenda ei näe...
viimati muutis Etz 12.11.2015 21:57:30, muudetud 1 kord |
