uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 31, 32, 33  järgmine
vortex
vortex
sõnum 27.10.2015 08:41:31 vasta tsitaadiga
Ei kujuta ette millised kõrgemad jõud sa välja vihastanud oled et just sul selle telefoniga igasugused kalad esinevad...
Mul toimib nii Lollipopi kui Marhmallowga kõik nagu peab, raua üldteada puudused on ainsateks probleemideks.
Märt.
Märt.
sõnum 27.10.2015 13:03:09 vasta tsitaadiga
Ei kujuta ka ette, endal on miski 100 äppi ja ptui, ptui, ptui, seni rahul. Tõsi, Taxifyt ei kasuta. FB ja FB Messengeril võtsin kõik õigused ja akut sööb vähem. Mõnel olen veel õigusi ära võtnud, aga enam ei mäleta, millel just.
nn3_
nn3_
sõnum 27.10.2015 17:11:15 vasta tsitaadiga
Kõik uuendused alates 4.4.4 (?) peale lasknud, ei ole kordagi puhast installi või factory reseti teinud. Pole olulisi aeglustumisi, akuprobleeme või muid hädasid seoses just versioonivahetustega märganud. Ega suvalisi äppe ei installi. Kõige häirivam oli, et vanasti ei saanud *-ga numbreid valida (epilet), see uuendustega korras (kes downgradele mõtleb).
Kui olen tubase ja/või kontorielu peal, siis on kõik ideaalne, samas kuna olen aeg-ajalt kuude kaupa teisel mandril suurest tsivilisatsioonist eemal, siis hakkavad häirivad vead kohe ilmnema, näiteks sama taskulambi ja kaamera kadumine kuni alglaadmiseni (moodsas linnaelus lihtsalt ei ole tarvis). Arvan nende kogemuste põhjal, et vigade avaldumine sõltub tugevalt kasutamisstiilist ja vajadustest (tööst, elukohast, lapsed "mängivad" jne).
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
rennu21
sõnum 27.10.2015 17:51:11 vasta tsitaadiga
nn3_ kirjutas:
Kõik uuendused alates 4.4.4 icon_question.gif peale lasknud, ei ole kordagi puhast installi või factory reseti teinud. Pole olulisi aeglustumisi, akuprobleeme või muid hädasid seoses just versioonivahetustega märganud. Ega suvalisi äppe ei installi. Kõige häirivam oli, et vanasti ei saanud *-ga numbreid valida (epilet), see uuendustega korras (kes downgradele mõtleb).
Eks ta nii ole jah, et asi mida ei kasuta siis selle vigu/puuduseid ei märka. Helistamise funktioon on enamasti iga uuendusega olemas olnud. Küll aga anomaaliad esinenud meilide, kaamera, muusikapleieri, galerii, ja muude tilulilu äppidega mille pärast aina paremaid ja moodsamaid seadmeid ostetakse. Minu ristiretk algas mingi huaweiga kui oli popp ja uudne asi android 2.2-froyo
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
alpha
alpha
sõnum 27.10.2015 18:04:34 vasta tsitaadiga
Öelge, kas LG G3'e laadijaga Nexus 5'te laadida on telefonile kuidagimoodi kahjulik? Nimelt annab see tunduvalt rohkem voolu välja ja laeb kiiremini telefoni täis.
rennu21
sõnum 27.10.2015 18:17:21 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Legendid räägivad, et mida vaiksemalt laeb seda kauem on akus voolu. Praktikas ei tohiks mõjutada muud kui laadimiskiirust ainult. Eks asi on üles ehitatud mingitele ohutust silmas pidavatele standarditele. Ohu korral oleksid juhtmed erinevate otstega
NATAS999
sõnum 27.10.2015 20:26:42 vasta tsitaadiga
no ei ole normaalne, kõik resetid, clearid ja asjad ära tehtud ja ikka marsimehike ei lähe laadides unerezhiimi, ehk siis kõik laadimisaeg om awake ja aku pidevalt tühjeneb selle aja jooksul thumbs_down.gif kuradi sitahäda kokku käkerdatud raisk! icon_evil.gif
nn3_
nn3_
sõnum 27.10.2015 20:59:19 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Mida see teine seadistus näitab? (Pildil)
Manus
NATAS999
sõnum 27.10.2015 21:07:03 vasta tsitaadiga
väljas, aga see on ainult ekraani oma ja on eniveis by default väljas. mul mitte ei ole ekraani välja lülitamisega probleem, vaid selles, et süsteem ise jooksutab midagi täie rauaga ja ei suuda seetõttu laadida.
mk123
sõnum 28.10.2015 10:40:12 vasta tsitaadiga
nn3_ kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Tundub küll, et see vahukomm on üle aegade vigaseim versioon. lisaks kõikidele juba eelpool nimetatud probleemidele esineb ka seda probleemi mul. Juurde ei anna see 6.0 suurt midagi. samas probleeme on liiga palju. kaalun tõsiselt 5.1.1 tagasi minekut.
vortex
vortex
sõnum 28.10.2015 10:47:41 vasta tsitaadiga
Mul toimib oluliselt bugivabamalt kui 5.0-5.1. Lollipop läks heaks alates 5.1.1, 6, toimib mul senu suht sama hästi.
_marek
_marek
sõnum 28.10.2015 13:22:26 vasta tsitaadiga
Nexus5'l sattus wifi sisse (muidu kasutan alati 4G) ja seega otsustas telefon automaatselt ära värskendada kõik rakendused mis üldse on. Seega kokku ca 35 värskendust, sh igasugune bloatware, mis algusest peale telefoniga kaasas olnud.
Tulemuseks on üllatavalt see, et rakenduste menüü lappamine ei käi enam vasakult-paremale nagu enne, vaid ülalt alla icon_smile.gif
Androidi versioon hetkel 5.0.1 - kas uuematel ongi nüüd menüü kerimine ülalt alla, mitte vasakult-paremale?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Wordmc9
sõnum 28.10.2015 13:24:54 vasta tsitaadiga
6.0 ikka peale , väga clean look on tollel
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
alpha
alpha
sõnum 28.10.2015 13:53:58 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
jep
NATAS999
sõnum 28.10.2015 13:58:13 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
sama 6 ja 5 on mõlemad sama pläust, mis asi seal puhtam on?
vortex
vortex
sõnum 28.10.2015 14:51:27 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Nexus5'l
Parandati ära ammu tehtud suur viga, lihtsalt 3 aastat liiga hilja.
NATAS999
sõnum 28.10.2015 15:09:48 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
_marek kirjutas:
Nexus5'l
7 aastat tagasi tehtud viga - kerimissuuna valiku puudumine, pole siiani suudetud parandada.
vortex
vortex
sõnum 28.10.2015 15:28:26 vasta tsitaadiga
Vähemalt ei ole seda valikut kunagi olnudki, suund aga muudeti kõigepealt ära ja nüüd tagasi.
Anyway, mind see tegelikult ei morjenda. Kasutan kõigil seadmetel nagunii oma käe järgi paika pandud Novat.
_marek
_marek
sõnum 28.10.2015 15:43:55 vasta tsitaadiga
Mai tea kas asi harjumuses, aga vasakult paremale tundus ikka oluliselt mugavam.
Rakenduste ikoonid tunduvad ka kuidagi kole suured nüüd: FullHD ekraanil 4x5 ikooni.. nõme, et seda muuta ei saa.
hondaa
hondaa
sõnum 28.10.2015 15:53:14 vasta tsitaadiga
Ei noh, igav ei hakka selle telefoniga icon_lol.gif üks nädal enne kellakeeramist avastasin, et kell on täiesti vale, nii tund ja paarkümmend minutit taga. Hea, et nädalavahetus oli. Automaatne kellaaeg oli peal, ei teagi, mis nüüd ei sobinud. Igaljuhul kui nüüd tagasi automaatse peale panna, läheb kell jälle paarkümmend minutit taha thumbs_up.gif taskulambi kasutamine oleks nagu paranenud, enne jooksis peale mõnda minutit kokku, nüüd ei ole enam kordagi seda teinud
NATAS999
sõnum 28.10.2015 15:55:34 vasta tsitaadiga
_marek, nova launcher on selline asi, millega saab päris palju asju käepäraseks muuta. samas mul kunagi oli mingi anomaalia kaameraga, kui nova launcherit kasutasin ning peale seda pole enam puutund. päris kaua pusisin sellega, enne kui pihta sain, mis toimub. lühidalt: kasutaks ise ka novat, aga kuna kogemus olemas, kus launcher põhjustab äpi kokkujooksmise (makes no friggin sense), siis enam ei julge alternatiive kasutusele võtta, kuigi see google originaal laucher on täielik kõnts funktsionaalsuse mõttes.
hondaa, icon_lol.gif wtf icon_lol.gif kas android on jõudnud juba symbiani tasemel ve icon_lol.gif vot see on juba saavutus icon_lol.gif võtta mastist kellaaeg ja see 20minutit valeks arvutada icon_lol.gif nagu fucking excel juba icon_lol.gif
viimati muutis NATAS999 28.10.2015 15:59:22, muudetud 1 kord
vortex
vortex
sõnum 28.10.2015 15:56:55 vasta tsitaadiga
Mul ei ole Novaga kunagi mingeid probleeme olnud. Apexiga samuti mitte, aga seda ei ole ammu kasutanud.
NATAS999
sõnum 28.10.2015 16:02:45 vasta tsitaadiga
vortex, ma isegi ausalt öelda ei mäleta, kas see oli üldse praegune telefon, võis ka vabalt vana telefon custom romiga olla, või praegune custom romiga.
igatahes hetkel nagunii midagi ei tööta, kuna absull kõik disabletud, et näha, kas ikka awake laadimise ajal. tulemus... kõik sama mis kõik enabled v.a. see, et kaamera ei nõustu muidu käivituma, kui peab google play servicel lubama sms lugeda... lisaks kõikidele muudele asjadele. icon_lol.gif
eckh
sõnum 28.10.2015 16:28:57 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Oled 100% kindel, et iga operaatori igast mastist tuleb alati õige kellaaeg?
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
NATAS999
sõnum 28.10.2015 17:02:48 vasta tsitaadiga
eckh, üsnagi. liiatigi veel see sümbiani juhus, kus 2 telefoni sama opeka sama masti otsas üks näitab õiget aega ja teine (symbian) näitab teibaid.
tsarenze
tsarenze
sõnum 30.10.2015 10:15:20 vasta tsitaadiga
Sain eile telefoni garantiist kätte. Mikrofon töötas ainult valjuhääldi peal, tehti korda. Telefonile tehti ka tarkvara uuendus - enne oli 6.0, peale garantiis käimist aga 5.1.1 thumbs_up.gif
HZo
HZo
sõnum 31.10.2015 13:42:50 vasta tsitaadiga
On kellelgi veel probleeme Nexus 5 ja Tele2 lte kooslusel?
Nimelt seisneb probleem selles, et peale igat tehtud kõnet ei suuda telefon ennast uuesti mobiilse andmeside võrguga ära ühendada.
Seaded peaksid õiged olema, kuna on käsitsi sisestatud Tele2 lehel olevate järgi. Peal on kõige uuem Android 6.0
Manus
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Slaava007
Slaava007
sõnum 06.11.2015 18:09:41 vasta tsitaadiga
Kas keegi Gorilla Glassi ja kaamer vahetusega ka tegeleb?
Kas viimane on üldse võimalik?
Kodumaine arvutipood: www.nordicgamer.ee
Sõidusimulaatori rent, tellimustööd, VR teenused sündmustele: www.artofgaming.eu
Kommentaarid: 804 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 3 :: 690
silver010
silver010
sõnum 06.11.2015 19:24:46 vasta tsitaadiga
Vaata ifixitist järele kaamera kohta, kas käib kuskilt välja või mitte, suure tõenäosusega saab vahetada. Klaasi vahetus on mõttetu, osta klaas + digitizer + ekraan + front housing ca 50€
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
NATAS999
sõnum 09.11.2015 22:24:59 vasta tsitaadiga
kurat, nüüd on hakanud telefon mingit imelikku tilinat tegema. mingit teavitust ega tulukest ega midagi sellele ei järgne, lihtsalt teeb korraks tilina ära ja kõik. teavitusribale midagi ei teki, telefoni power nupule vajutades midagi ei näita. icon_evil.gif väga kahtlane asi.
android 6.0 MRA58K baseband M8974A-2.0.50.2.27
sten7
sõnum 10.11.2015 12:32:39 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kust Tallinnas n5 akut saab osta?
Hea oleks kesklinn.
sõnum 10.11.2015 12:53:32 vasta tsitaadiga
endal ka plaanis ühel n5'l akut vahetama hakata, ilmselt siiski tellin.
sten7
sõnum 10.11.2015 13:00:01 vasta tsitaadiga
Kust tellid?
Ma hiinakat proovisin aga see paras loto...sellepärast tahangi eestist kohapealt osta. Pärast hea ust kraapima minna kui midagi pekkis
sõnum 10.11.2015 13:01:59 vasta tsitaadiga
sten7, http://www.aliexpress.com/item/100-original-For-LG-D820-D821-Google-Nexus-5-t9-T9-BL-T9-2300mah-Battery-genuine/32254249488.html jäi silma
helpless
helpless
sõnum 11.11.2015 09:45:27 vasta tsitaadiga
Keegi veel eile mingi tarkvarauuenduse sai?
alpha
alpha
sõnum 11.11.2015 09:56:05 vasta tsitaadiga
Sain varem juba selle. See oli turvauuendus. Midagi paha ei teinud.
NATAS999
sõnum 11.11.2015 09:57:59 vasta tsitaadiga
1. oktoober 2015 security patch?
XanaX
sõnum 11.11.2015 10:17:21 vasta tsitaadiga
Turvauuendused peakski nüüd iga kuu tulema, link
Endal tuli ühele N5'le eelmisel nädalal, teine sai eile: Android security patch level "1 November 2015" Build "MRA58N"
NATAS999
sõnum 11.11.2015 10:31:19 vasta tsitaadiga
aah, see minuni pole veel jõudnud
lightbluefox
sõnum 11.11.2015 11:02:53 vasta tsitaadiga
Nexus viis, uus, siis täna 130€
http://www.aliexpress.com/store/product/Original-LG-Nexus-5-D820-Cell-Phone-3G-4G-GPS-Wifi-NFC-Quad-Core-2GB-RAM/106742_2031206864.html?sdom=1531.182563.157598.0_2031206864
DJope
DJope
sõnum 11.11.2015 11:42:02 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Item Condition: Refurbished
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
sõnum 11.11.2015 16:02:08 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
Ja meie versiooni üldse saadaval pole ehk peaks valima D821 version, euro LTE jaoks:
http://www.phonearena.com/news/Differences-between-the-two-Nexus-5-models-D820-and-D821_id48985
NATAS999
sõnum 18.11.2015 14:02:17 vasta tsitaadiga
lampi kadus vol nuppu vajutades vol heebli kõrvalt nool ära, kus veel 2 valikut peaks tekkima icon_neutral.gif mis valemiga selline asi üldse võimalik saab olla? os ei mäleta enam, et peaks rohkem vol heebleid olema kui 1? sellisel juhul ei peaks ka sounds and notification all neid olema settingsi menüüs.
helpless
helpless
sõnum 19.11.2015 22:27:56 vasta tsitaadiga
Mul kadus ka justkui tuimalt ära. Restart aitas või pane muusika telefonis mängima. Imelik tõesti.
NATAS999
sõnum 20.11.2015 00:11:49 vasta tsitaadiga
helpless kirjutas:
muusika käima panek aitas. thumbs_up.gif.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 22.11.2015 00:12:26 vasta tsitaadiga
Mul on peale Android 6 saabumist Chrome ikka väga nökkama hakanud. Häirib täiega netis käimist. icon_sad.gif
HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!!
Chaza!
Chaza!
sõnum 22.11.2015 12:14:27 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Downgrade 5 peale?
Ise hiljuti downgradesin ühe, kuna mõned vajalikud GPSi programmid ei toiminud hästi.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 22.11.2015 14:54:16 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Dj-E kirjutas:
Downgrade 5 peale?
Ah ei hakka midagi downgradema. Ju lapitakse ikka ära kah ehk kunagi. icon_razz.gif
NATAS999
sõnum 22.11.2015 20:48:13 vasta tsitaadiga
kõnelõpetamise bugi pole parandatud, topelt ekraanilukku pole parandatud. rohkem mul asju katki ei saa olla, sest muud jamad on kõik kinni keeratud icon_lol.gif
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 22.11.2015 22:39:14 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 31, 32, 33  järgmine
