TB soovid saada? _________________ This message was sent from space using stargate
On keegi 100GB paketi omanik proovinud ka rohkem ilusa jutuga välja pressida Telekomi käest?
kas mustjõel tõesti ühtegi kaablit pole? väheusutav
ja siit veel moraal. ära kasuta odavat hiina kaamerat. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
On, aga kuna omal ajal ei veetud majja sisse. Siis nüüd ikaldab. Ma soovitaks optika hinnapakkumise võtta ja näiteks 24 või 36 kuulise perioodi peale ajastada.
50 Mbps hind tuleb 21€+ fiibri rent olenevalt kiust 1-2€+liinihooldustasu. Kokku arvatavasti sama palju kui mobiilse interneti kuutasu. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Kas emt pakkus mingit autentimata meiliserveri teenust?
Et siis oli mingi tasuta lihtsustatud võimalus olemas ja nüüd seda pole, siis on selles keegi süüdi?
EMT jahimeeste sponsorina oleks päris ok variant aga kuidas see teoks saaks?
Emotsioonist saan aru, mure on õigustatud kuid lahendused on mõlemalt poolt pakutud.
Kui see midagi enamat puudutab kui mõni hiina seakaamera, siis usun, et suudetakse mingi mõistlik lahendus välja mõelda aga üldiselt ma ei näe siin mingit lepingu rikkumist.
Ma ei saa aru miks lihtsalt gmaili smtpd ei kasutata? "ootame emt poolt lahendust" on küll siin tiba jonnimine. Gmaili smtp sinna sättimine on ju sama keerukas kui emt smtp sinna sättimine - seega ei saa väita et "teised ei tea asjast essugi". Isegi it võõrale inimesele on praegu ju lahendusi siin pakutud...
RustyZ. Häda selles, et osad kaamerad ei toeta TLS/SSLi. Pakkusin hetkel Mandrilli/SMTP2GO välja.
Kui ma suutsin Roosa Elevandile, tuntud kampaaniapakkujate saatjale lahenduse välja mõelda, siis arvatvasti ka ülejäänud jahimeestele.
Hetkel kogusin kokku erinevate kaamerate tüübid ja analüüsin võimalusi neid eristada email relay peal.
Pailaps, kas oskad öelda, miks selliste setingutega siis ei tööta?
Email set on õige. V.a SSL/TLS osa. Port 465 vajab kasutab AINULT SSLi. Port 587 kasutab AINULT TLSi. Seega ainult rippmenüüs muudaks ainult SEDA seadistust.
Alternatiiv on panna teenusepakkuja Other:
SMTP server: gprsmail.emt.ee
Port 25
Email:rihokaamera@gmail.com
Account : EI_KIRJUTA_MIDAGI_JÄTAD_TÜHJAKS
Password: EI_KIRJUTA_MIDAGI_JÄTAD_TÜHJAKS
Tee kaamerale restart. Kasutaja ja parool oli mõeldud kaameratele, mis ei suuda Account ja Password tühjade väljadega hakkama saada. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Port 25
Proovisin nüüd selliseid seadeid, kuna e-maili accounti ja parooli ei lase tühjaks jätta.
Erilist edu endiselt ei ole. EMT lepingulise kaardiga ütleb kaamera Login failed, simpeli kaardiga setup leht nagu saab hakkama, aga kirjad kohale ei tule sellega samuti.
Port 25
Seaded on õiged, siis on midagi purgi interneti või purgi endaga lahti. Login failed tähendab, et kasutajanimi ja parool ei ole justkui õiged. Kuna MMS lahter on täidetud peaks ta failimise asemel MMSiga pildi saatma.
See karp mingit mõistliku logi produtseerib? EMT/Elion meiliserveris ei ole muud näha, kui, et purk ühendub ja kaob võrgusst. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Ei ole kahjuks mõistlikku logi. On kaks kaamerat, üks EMT sim ja teine Simpel, vahetsin neid omavahel kaamerates, käituvad mõlemas samamoodi. Mõlemad kaamerad ka enne ilusti töötasid samade SIM-idega.
väikse vahemärkena, et kas mitte emt kõnekaartidel ei pidanud interneti APN olema internet2.emt.ee (selle kasutamisel ehk simpeli kõnekaardi osas midagi muutub) ?
Olen ka igasugu erinevaid kaameraid seadistanud. Suurem seadistus ootab lähi nädalal nüüd küll uuesti ees. Aga neid MMS seadeid pole vaja üldse panna. Jäta kõik MMS lahtrid tühjaks ja kui kuhugi on vaja tel. number sisestada siis ära seda ka pane. Ainult SMTP osa ja APN täida ära. Kui kaameral on võimalik tehaseseaded taastada siis tee ka see ennem ära. Mälukaart ka täitsa tühjaks.
Mis mudeliga täpselt tegu on?
Proovin õhtul järgi. Ei ole kindel, et see internet2 oluline on, vähemalt varem kindlasti polnud. Töötas täpselt sama konfifail nii simpeli, EMT, kui Diili kaartidega.
Läheb tööle niiehknaa. Kuna enamus ei oska oma purke konfida, siis sai võrgus tehtud muudatus, mille peale ta SMTP seadetes lambi kasutajanime ja parooli sisetades tööle läheb. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Mis see teisisõnu nüüd tähendab? Töötab siis nagu vanasti, kirjutan suvalise meili ja parooli ning saadab ära?
On näha jah, gprsmail.emt.ee PING läheb taas EMT serverisse, mitte estpak.ee peale. Naera või nuta, oli seda kammajaad vaja...
Oli tarvis küll. mail.emt.ee pealt läks kontrollimatus koguses spämmi. Spamhaus ähvardas üldse kinni keerata kraani nii, et kannataksid kõik ülejäänud interneti kasutajad.
rajakaamera@neti.ee konto jääb alles. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Mulle isiklikult rajakaamara@neti.ee konto meeldib, see oleks tulnudki ülemineku perioodiks eelnevalt teha. Näiteks ennem Hotmail.com ei võtnud üldse osade kaamerate pilte vastu. Saada palju tahad aga pildid kohale ei jõudnud. Gmail saatis suurem osa meilidest otse rämpsposti kausta. Paljudel jälle vingumist, et miks pildid kohale ei jõua. Uus konto on legaalne värk ja kirjad jõuavad sinna kuhu vaja. Vähemalt mulle tundub hetkel nii.
Täiesti masendav, täna sain nüüd tunni jooksul 4x kicki battlefieldis, kuna ping on liiga kõrge. Kõige selle pasa pärast ma Elisast EMTi kolisingi. Nüüd on need jamad ka siia jõudnud. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Ära jumala eest endale juhtmega netiühendust võta, moblaoperaatorid pakuvad sama raha eest ju palju paremaid kiiruseid kui "kuni" numbrit vaadata
Renq elab piirkonnas kus lihtsurelikele pole valguskaabel ette nähtud. Ehk siis kaks võimalust, kas oled ilma või lähed suuremat pangalaenu võtma, et siis valguskaabel kohale veetaks.
Ja üks asi veel, EMT-i LTE 800MHz-i on Tallinnas juba pikemat aega silmini ülekoormatud. Seega, kes midagi vähemkoormavat saada tahab, peab kasutama EMT-i LTE sagedust 2600MHz-i või 1800MHz-i, sõltuvalt mis selles piirkonnas olemas on. Ja kui lähikonnas pole, siis tuleb see signaal kusagil kaugelt kinni püüda, võimsa välise lisaantenni kaasabil.
Seda LTE 800MHz-i ülekoormust näen ka siin Mustamäel ja kui kasutada, siis tähendab see vähemalt poole väiksemat kiirust, võrrelduna siis LTE2600MHz-iga.
Sa muidu kunagi mustamäelt väljas ka käid? Tead ikka, et Savisaar on president ja kesklinnas on 7g juba? _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Tallinn on tiheasustus, 800Mhz võrku kukub telefon vaid siis kui ta asub kusagil siseruumides või tõesti kehvemas levis, igal pool mujal kus telefon saab kätte hea tugijaama levi sagedustel 1800 või 2600, sunnib tugijaam seadme automaatselt paremasse võrku.
Oma olemuselt ongi 800Mhz aeglasem kui kõrgemad sagedused, seega võib asjatundmatule mulje jääda, et 800Mhz on võrreldes kõrgemate sagedustega ülekoormatud. Tänu sellele, et madalam sagedus laseb vähem läbi võib loomulikult ka ebastabiilsust rohkem esineda kui mitu tarbijat üheaegselt ja siis tõenäoliselt kehvemas levis koormust tekitavad.
Ühe asjaga olen nõus, inimesi ümbritseb igal pool mitmeid tugijaamasid ja kui mobiilse neti statsionaarselt kasutamine on vajalik, saab ruuteri ja väliantenniga otsida parima tugijaama ehk 2600+alternatiivne sagedus millega suudetakse ruuteri korral kuni 300M nett kätte saada.
Millega ma nõus ei ole, mille kuramuse pärast peab arvutiga mustamäel mobiilset netti koormama? Mitmed kaablid ukse taga olemas, sealt saab selle stabiilsuse kohe kätte.
Oletamise asemel võta ja mõõda reaalselt ära. Kui näed sagedusel 800MHz-i ikka kordi või kümneid kordi aeglasemat kiirust kui on sagedusel 1800MHz-i või 2600MHz-i, siis on ilmselge, et kõik kasutajad istuvad oma tehnikaga sagedusel 800MHz-i, mitte kürgematel sagedustel.
Kui oled õppinud raadio- ja antennitehnikat , siis peaksid une pealt teadme miks selline asi tekib, et väga tihti tehnika "jõuga istub" madalamal sagedusel, mitte kõrgemal sagedusel. Ja kõrgema sageduse kasutamiseks pead tehnika jõuga fikseerima kõrgemale sagedusele.
Ja saad ka sellest aru miks sagedus 800MHz-i üleüldse "pensionile" saadetakse ja sagedus 2300MHz-i asemele tuleb.
Uusimatel, CAT6 ja CAT9 toega nutitelefonidel enam sageuse LTE800MHz-i tuge olemas pole, on hoopis saguduse LTE2300MHz-i toetus.
PS: Igatahes siin Mustamäel pole mingit mõtet kasutada sagedust LTE800MHz-i. Kui seda kasutada, siis saab 2x aeglasema, oluliselt kehvema ja ebastabiilsema kiiruse ning mis tihti närvi ikka väga mustaks ajab oma sageduse ülekoormuse tõttu.
Mina maksan ikkagi täiskiiruse eest ja kvaliteedi eest ja selleks on olemas tehnika mida saab sagedusele 2600MHz-i lukustada.
jep, detsibellid kukkusid sinna 90 kanti ja mingil hetkel kadus lihtsalt ühendus tagant ära praegu. Nüüd panin uuesti need samad sagedused tagasi pulk ruuterisse ja nüüd on nagu tavapäraselt kehvad kiirused:
Proovi siis tahanteadale selgeks teha, et kehv 2600 levi on hullem kui hea 800Mhz levi. Mingit koormuse juttu pole mõtet ajada.
Seal aga kus on piisavalt hea 2600 või 1800 levi, oskab tugijaam telefonile selgeks teha, et kao siit 800Mhz pealt kiirelt parema sageduse peale ja ongi sul automaatselt 1800 või 2600.
Võtame siis näiteks Rapla ja siin polegi 800Mhz, ongi ainult 1800 ja 2600 tugijaamad, kui levipulki müüa siis tõesti 2 pulka sisetingimustes on ilmselgelt vähe, samas kiirused ka kehvades oludes on 50/10
Niipalju lühidalt, et kui LTE800MHz-i kõvasti peavalu valmistab ja magada ei lase oma "audis kiirustega" ja suure ebastabiilsusega, siis on olemas kaks "head rohtu":
1. "rohi" siis nutika omanikele, kelledel on paksem rahakott: CAT9 toega nutitelefon. Hea ja mugav, LTE800MHz-i on jäädavalt ajaloo prügikasti saadetud.
2. ja "rohi" siis õhema rahakotiga inimestele:
PS: Pole minu väljamõeldis, seda õpetavad kümned lingid, kaasa aratult Youtube ja osadele nutikatele on olemas ka tööstuslik lahendus:
A. Hankida tuleb vajaliku sageduse antenn
B. siis tuleb nutitelefon lahti võtta ja sees olev antenn välja visata ja asendada siis kindla sagedusega antenniga.
C. Osadele iPhonedele toodetakse ja müüakse sellisei lisaantenne, olemasoleva asemele.
Teiste telefonide juures tuleb ise käed tööle panna ja natuke "leiutada".
Selline väike insener-tehniline leiutamine siis ning Isetehtud-Hästitehtud nagu alati.
Kui sa teed LYHIDALT, siis proovigi teha LYHIDALT. (Lenin kogutud teosed) _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Suur tänu, aga vahetevahel tahaks maal ka 4Gd kasutada. Vat see saab koomiline olema, kuidas 2300 sagedus Eestimaa metsade vahe levima hakkab.
emt tegi telefonis personaalse pakkumise, mis sisaldas vana 3G paketti, ikka selle pärast, et konkureerida sellega, mis praegu kasutusel
hakkasin siis kaevandama, ametlikult emt-s sellist pole, leidsin diili lehelt
edasi uurides ja omast kogemusest veel kasutuses igivana 3G "piiramatu" (7/2Mbps/30GB emt) paketiga jõudsin seisukohale, et
- sul võib 4G SIM-kaart ja modem olla, aga kui leping vana 3G, siis modem 4G only lukustades miskit sulle ei jagata
- 3G leviaugud linnast väljas on laiad ja paremal juhul EDGE kiirustega
- klienditeenindus hämab kuidas oskab, miskit ei kinnita, aga jääb mulje, et vanade pakettide omanike valulävi proovilepandud
vist jääb leping sõlmimata
minu nägemus oleks, kuigi kasutusel vana pakett, peaks ka uuem levialakaart kehtima _________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Maapiirkonnas võib tele2 ja Elisa olla ruumis olulisselt parema leviga. Isa puuris auke nagu reklaamis, aga EMT-ga ikka EDGE.
Andsin Elisa lepingu testimiseks ja kõik toimib... tele2 oli parem, aga mul sai smarti maht otsa. Kiire aeg... pean suundantenni ära ostma.
ee... no kommentaarige ise, mul tekkis küsimus, et kas nad on purjus? _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Mitte ainult maal, eks ta traadita ühenduse puhul ju nii ongi, et see sõltub väga palju asukohast, milline operaator kõige paremini levib
No thanks, elan oma vana 4,8€ 30GB 4G 50alla 15üles paketiga edasi
Kõnekaart tuleb ju odavam 8€ on 30GB 4g
EDIT: damn 5Gb peale läinud nüüd see pakett
Kõnekaardile laed selle 8 € eest veel 10 GB ja kokku 15 GB siis, kõned ja sõnumid saad ka veel juurde ja kui päev enne 30 päeva täis saamist uus laadimine teha, siis mahud liidetakse. Võtsin ka Super kaardi Elisa asemele
Need paketid on sellised olnud juba pikemat aega või olen mina pime ja loll?
Ise kasutan 100GB hetkel - kiirused on vägevad, aga endale jääb 100GB väheseks ning kuu lõpud on piiratud, kuna majapidamises on veel seadmeid, mis peale minu võrku koormavad.
emt kodukal on vist lisamahtude sektsiooni ka muudetud.
Ennem nagu oli 3GB ka olemas netile mobiilis, nüüd näitab mul 1GB, 5GB, 15GB
Krt, 1GB on vähe ja 5GB on palju kuu lõpuni
Sai siis 5eka eest 5GB võetud, eks annan ülejäägi emtle kingitusena tagas _________________ This message was sent from space using stargate
