20.10.2015 08:00:51
Kuidas plastist liiste kinnitatakse üldse?
üldjuhul klambritega, aga keegi ei keela ka liimida
H_K
20.10.2015 09:09:00
| The_Boss kirjutas: |
Puidust ja plastikust põrandaliistude erinevused?
Kuidas plastist liiste kinnitatakse üldse? |
Puidust liistud pannakse üldjuhul lihtsalt kruvidega, kuigi olen ise kasutanud puidust liistude puhul ka neid plastist kinnitusjunne, mis kruvitakse seina, puitliist istub soonega plastklotsile - jääb viisakas-puhas ilma kruvipeadeta väljanägemine. Küll on selle lahenduse miinuseks, et plast on kõvem kui puit ja plast kipub puitsoone ära lõhkuma ning liist ei püsi enam seinas, seda põhjusel, et tihti põrandad ja ka liistud (puit on puit) ei ole ideaalselt sirged ja seetõttu plastkinnitused ei istu igas kohas ideaalselt.
Plastliiste ise paigaldanud ei ole, ainult näinud paigaldamist, lähedalt, lasin oma teisekorruse tubadesse plastliistud paigaldada ja nendel samamoodi kruviti plastsiin seina ja selle peale lihtsa surumisega kinnitus liist ise, isegi korduva äravõtmisega ei teki tunnet, et enam ei jää kinni. Minu plastliistudel on muljetavaldav ruum jäetud kaablitele, mida vajadusel saaks põrandaliistu seest vedada olgu neti-, antenni-, kõlari või mistahes isegi pistiku elektrikaabel või ka need kõik mahuksid sinna liistu sisse ära Plastliistude paigaldamine on lihtsam-kiirem, sest kõik sise-välisnurgad nagu ka liistu otsad on eraldi plastjubinad ja mingeid täppis nurki saagima ei pea. Puidu korral oli ikka paras nikerdamine see saagimine kui nurki palju, lisaks oli vaja veel kõik saejäljed värvi-lakiga töödelda, et viisakas jääks.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
High-Q
20.10.2015 10:02:46
mina olen pannud enda majja mõlemaid ja ausalt öeldes nüüd eelistan plasti. andestab paigaldusel ebatasasused (nii sein kui põrand) ja jääb tihedamalt põranda vastu. neil, mida mina oma majja panin, on keskel äravõetav riba, nii öelda peitekaaneks. kruvid siis peitesoone seest (soon mõeldud just kruvide peitmiseks ja ka vajadusel näiteks üksiku kaabli (näiteks võrk võik teleka jaosk koaksiaal) vedamiseks. Pärast seda paned "kaaneriba" tagasi ja jääb väga viisakalt. Lisaks on plastide jaoks kamaluga erinevaid jätku/nurga/otsa profiile ja väga viisakalt annab teha.
puuomadega on palju rohkem jeblamist, nuputa lakkide ja nurgalõikamisega (eriti kui nurk ei ole päris täisnurk ja eriti välisnurga puhul) muu juradega.
lihtaslt on plastliist WAY kergem ja inimlikum paigaldada (seda tüüpi, mida mina kirjeldan). ja ei olnud kallim midagi. igast värvi/tooni on valida ja isegi erinevad suurused (kõrgus/laius) olid.
a la sihukest tüüpi (tootja savi, lihtsalt näiteks, kuidas peitesoon tehtud):
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/siseviimistlus/liistud/p%C3%B5randaliist-cezar-slim-22x45--250-cm-mat130
97 |
The_Boss
20.10.2015 10:34:37
ebatasasused, lihtsus ja võimalus kaableid peita - plastliist siis
Vaatasingi poes, et plast ja puit suht sama hinnaga.
Tänud!
284 |
H_K
51 |
The_Boss
20.10.2015 11:14:42
Ise olingi eelnevalt k-rautasse sattudes selle välja valinud, mis High-Q linkis. Eks tuleb uurida, mis bauhofis/k-rautas/decoras pakutakse.
284 |
ranel
20.10.2015 11:27:02
Plast on mugav jah. Kinnitused seinale ja muudkui lao tagasi.
165 |
The_Boss
284 |
20.10.2015 12:14:57
| ranel kirjutas: |
| Plast on mugav jah. Kinnitused seinale ja muudkui lao tagasi. |
Ei tea... liimiga pannes vahet pole ja kui seinad hästi pahteldatud.
Kuna ise tegin siis kui oli see köie buum, siis enamus sellega ja natuke vanast ajast puitu....õige mitte see liimpuidu sõrmjärk mis on saast
201 |
ranel
20.10.2015 15:05:03
| Magic kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Kuna ise tegin siis kui oli see köie buum, siis enamus sellega ja natuke vanast ajast puitu....õige mitte see liimpuidu sõrmjärk mis on saast  |
Kui tahad näiteks tapeeti vahetada, siis mis teed? Hakkad liimist liiste lahti kangutama?
165 |
ref
20.10.2015 17:58:18
| ranel kirjutas: |
| Kui tahad näiteks tapeeti vahetada, siis mis teed? Hakkad liimist liiste lahti kangutama? |
Nõuka stiilis lased liistu peale.
Või - kes see ikka tänapäeval tapeeti kasutab???
Asjalikust poolest - omal üks tuba plastliistuga, teine puiduga. Kui lähedalt ei uuri (näpuga katsu), siis tegelt vahet ei tee.
Paigaldamine oli plastil kordi lihtsam (2 õhtut, oleks ühega ka saanud aga viisakusest peale 21-te ei taha puurida) vs nädalavahetus puidul.
Kui mälu ei peta oli hind umbes samas augus, plast oli vist tsipa kallim.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
valdeko
20.10.2015 19:56:25
Kas midagi sellist?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
The_Boss
20.10.2015 21:19:34
valdeko, voh, täpselt. Tänud!
284 |
20.10.2015 21:56:49
| ranel kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Köie tõmbad lihtsalt lahti, ainuke, aga et pead samamoodi tagasi panema. Liistu puhul veel lihtsam, sest liim jääb tapeedi külge...muidu tõmbad jah pool seina kui krohvitud
201 |
Syncmahv
20.10.2015 22:23:07
| ref kirjutas: |
| Või - kes see ikka tänapäeval tapeeti kasutab??? |
Miks ei kasutata, väga palju kus juures.
Võimalusi ju nii palju, kvaliteet väga hea ja disaine igasuguseid.
102 |
somnambuul
20.10.2015 22:59:53
| Syncmahv kirjutas: |
| ref kirjutas: |
Võimalusi ju nii palju, kvaliteet väga hea ja disaine igasuguseid. |
Mul on neljast toas kolmes tapeet, viimati sai suvel ühes toas tapeeti uuendatud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
20.10.2015 23:16:02
Mul on vaid lastetoas tapeet, sellest jätkub kauemakski.
Ega poleks pannudki kui poleks seda tuba extra juurde ehitanud
20.10.2015 23:26:47
| Kallim tapeet on väga hea. Hea panna ja ka helisummutuseks, ruumi sisekliimaks hea (kui just seina vaibaga ei kata või kõik nurgad mööblit täis pole). Träna kogujal muidugi tõesti lihtsam seinex või värv.
201 |
namstoop
20.10.2015 23:28:43
| ref kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Mis sul siis seinaks on? Heledaks võõbatud küprok?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
20.10.2015 23:32:53
Kips hea nooruses...pärast läbu hea uus tükk tuua ja ära värvida
201 |
ref
21.10.2015 09:16:24
Hea, et peenike trollimine läbi läks
Mul omal, sõltuvalt ruumist, krohv+värv või krohv+tapeet
_________________ Elektri hinna ennustus |
15 |
Diesel
24.10.2015 21:05:13
| Keegi kindlasti oskab öelda, kui palju võib ligikaudselt olla põrandakütte(elektri) paigalduse m2 hind koos valuga.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
ranel
25.10.2015 14:25:13
Kuna kohe varsti hakkab soojustamine pihta, siis selline küsimus.
Soovitatakse aknad tõsta soojustuse sisse. Ehk siis tehakse puidust raam aknale ümber ja pannakse aken sinna sisse. Kuna ma kasutan kolmekordseid aknad, siis kas aken sinna raami sisse üldse ajaga normaalselt jääb? Kolmekordsed aknad on teatavasti päris rasked.
Palju üldse see reaalne vahe on, kui aken müüri sees vs puitraamiga välja tõstetud. Puidu ja ploki soojusjuhtivused on peaaegu samad ju.
165 |
lauri
25.10.2015 15:15:42
Mul on ka nii tehtud ja hetkel on küll aknad ees. Raam peab olema korralikult kinnitatud (poldid läbi seina vms) ning küll ta püsib.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
High-Q
25.10.2015 15:20:50
akendest: kas soojustuse all mõtled EPSU (a la penofassaad) või on puitkarkassiga ja vill vahel?
peno sisse ära kindlasti pane, see raam ei jää lihsalt sinna kinni. 3-kordne klaas on päris raske. minu 1,2x1,2 ava puhta klaaspakett kaalus miski 30+ kilo. pane raam juurde, siis pole ime, et aken on 40 kilo. arvesta juurde seda jõudu, mida vaja rakendada lahti/kinni tegemisel ja ei usu, et see pika peale paika jääb.
puitkarkassi kinni on ok, tuleb lihtsalt korralikult kinnitada/makrotada. samas olen kuulnud, et lahjemad firmad pole eriti õnnelikud müüri paigaldamisega, sest tüüblitega on suur jeblamine. puitraamiga on neil hulga lihtsam.
NB! alumisi loodimisklotse ei tasu välja võtta sellise juhul. see on sihuke linnalegendi teema, et kes võtab alt klotsid ära ja kes jätab. mina jätsin.
samas, üldjuhul oleks kasulik aken võimalikult väljapoole tuua, näiteks et elimineerida võimalikke külmasildasid. pluss võidad sisemises aknalaua ruumis (naine on kindlasti häppi, et saab oma grüünet kasvatada) ja ei pea nii laia vihmaplekki võtma.
kusjuures imho pannakse (ka penofassaadiga) müüri aknaavade ümber väljapoole avaga tasa puitraamid (näiteks 5x5 prussist), et aknaid oleks hea kinnitada. vähemalt kitsamal plokil (ma ei räägi nendest ecothermidest jms laiadest plokkidest) tehakse tihti nii.
viimati muutis High-Q 25.10.2015 15:24:58, muudetud 2 korda |
97 |
ranel
25.10.2015 15:22:45
EPS-i
165 |
25.10.2015 15:25:05
| Need karkassid seina ankurdatud, nii et pole hullu midagi. Igasugu kapitaalsem lahendus tekitab suurema külmasilla kui puitraam.
201 |
ranel
25.10.2015 15:29:08
No ma saan aru jah, et seina akurdatud vms läbi pandud. Vaadates sarnaseid aknaid, siis ilmselt kaal jääb 60-70kg vahele.
Panen ikka müüri peale. Üks akendest on 260kg. No ei julge seda välja puitraami sisse tõsta.
165 |
25.10.2015 15:43:32
Lase karpraud alla panna kui kardad. servad võivad puit jääda.
260kg...eri suur aken siis
201 |
ranel
25.10.2015 15:47:15
| Magic kirjutas: |
260kg...eri suur aken siis  |
6.2m2 kolmekordne. Aga üldiselt ikka, kui palju reaalselt vahet tuleb müüri peale vs nn soojustuse sisse panemisest?
165 |
H_K
25.10.2015 15:50:58
Isegi uute kortermajade aknad pannakse sedasi kandva puitraami sisse. Puitraamid on tavaliselt puidukaitsevahendiga immutatud ja nurgikutega seinakülge kinnitatud. Endal olen 2 kahekordse klaasiga akent vahetanud 3x-se vastu ja aknafirma neid kinnituskronsteine andes manitses, et aken tuleb kinnitada ka ülevalt. Tavapäraselt ju aken toetati klotsidele ja kruviti külgedelt kinni, küllap 3-kordsete akende praktika on toonud muutusi, kus akna stabiilsuse huvides on kinnituspunkte rohkem ette nähtud.
Nii, et kui aken kinnitada ka ülevalt saab juba 1/4 kinnitusi ja kandvust rohkem
51 |
ranel
25.10.2015 16:13:35
No kui aken kinnitada, siis ainus reaalselt kandev osa on ju ankrud silluses ja küljedel, kus aknalauda pole. Segu peale ei tasu rõhuma hakata ju. Selle loogika alusel peaks juba all ka olema sillus, kuhu aknaraami kandvat osa kinnitada. Muidu on tõmbetugevus plokkide vahelisel segul ju.
165 |
elukaz
25.10.2015 16:18:57
| ranel kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
6.2m2 kolmekordne. Aga üldiselt ikka, kui palju reaalselt vahet tuleb müüri peale vs nn soojustuse sisse panemisest? |
Joonista see asi paberi peale ja näed kuidas külmasild tekib. Müür on ju toasoojas.
158 |
ranel
25.10.2015 16:24:15
| elukaz kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Joonista see asi paberi peale ja näed kuidas külmasild tekib. Müür on ju toasoojas. |
Ma saan aru, kuidas see tekib, aga palju reaalselt vahet on?
165 |
25.10.2015 16:25:43
| energiakadu pole ilmselt väga suur, aga külmasillaga muud mured...võid hallitavad aknaservad saada.
201 |
130 |
25.10.2015 20:03:46
Aee väga hea lahendus
201 |
25.10.2015 20:07:59
Ja veel, need kinnitusdetailid valitakse vastavalt akna raskusele, neid nimelt eri tugevuse ja paksusega metallist.
130 |
25.10.2015 20:14:08
Mulle meeldib, panin vennale ka lingi...neil tuleb ka rekk
201 |
25.10.2015 20:17:11
Magic, ma vahtisin igasugu õppematerjale, siis helistasin sinna firmasse, küsisin paari asja, saatsin tootekoodidega e-maili ja nad saatsid mulle kulleriga kohale. Aprillis oli see alles.
Igatahes asuvad nad Veerenni ülesõidul, Tallinnas. Mul polnud aega kohale minna.
130 |
25.10.2015 20:23:45
Selle ka kohe lingi kindlamale inimesele panin... mul tuleb tegelikult töökohas ka kunagi soojustamine ja seal 1m peale langev kaal min.200kg.
Ainuke jama, et pean uurima kas seina ikka valatud mitte tuhaplokk.
201 |
ranel
25.10.2015 20:27:54
Mul tuhaplokk.
165 |
elukaz
25.10.2015 20:43:42
Enne igasugu ise soojustamist tasub selgeks teha mis on kastepunkt, soojusjuhtivus ja aurutõke. Siis ei tule pärast üllatusena miks sein märg on või soojustus jääs. Kui panedki müüri peale siis võimalikult välja ja väljast veel soojustusega aknapõski kasvatada nii paksult kui kannatab.
158 |
25.10.2015 20:48:25
| elukaz kirjutas: |
| Enne igasugu ise soojustamist tasub selgeks teha mis on kastepunkt, soojusjuhtivus ja aurutõke. Siis ei tule pärast üllatusena miks sein märg on või soojustus jääs. Kui panedki müüri peale siis võimalikult välja ja väljast veel soojustusega aknapõski kasvatada nii paksult kui kannatab. |
Jah, ega see kerge teema pole. Ja muidugi peab ka vent hiljem pädev olema
201 |
25.10.2015 21:04:38
| Magic kirjutas: |
Ainuke jama, et pean uurima kas seina ikka valatud mitte tuhaplokk. |
Ma vanal tellismajal lõin kolm rida telliseid alt minema ja valasin betooniks. Ei julgenud ka selle poollahtiste kividega müüritise peale midagi toetuma jätta.
Tuhaplokist vana ja mitte just kindla seinaga saab sama teha. Eks oluorda tuleb koha peal hinnata.
130 |
25.10.2015 21:09:49
| Jah, siis muud ei jää...hetkel ühe vaheseinaga oli juba näha, et aitas vaid spetsliim et üldse torukandur seina saada. Kasutasin torude hoiustamiseks.
201 |
26.10.2015 00:14:08
Kas sellist LED riba profiili on kellelgi veel silma jäänud kusagil. Ehk on seal parem hind. ( 19,20 €x X-hulk jm. ) Ilmselt mõtlen midagi muud välja.
http://ledshop.ee/tooted/alumiiniumprofiil-ls4535
130 |
maxsimiljo
04.11.2015 00:35:54
Küsiks siin targemate käest küttekollete kohta. Spoileris on väljavõte korstnapühkja aktist, kus on kirjutatud, et pliidil ja ahjul on kolle läbi. Saan aru, et ahju ei tohi sellepärast kasutada, et korstnal on kipsplaat peal. Küll aga jääb arusaamatuks see kolde teema. Ahi oli füüsiliselt terve, niiet mida see ikkagi tähendab, et kolle on läbi põlenud? Kui kolle on läbi põlenud, kas siis tohib ahju kütta?
Küsin seda teie, mitte antud korstapühkja käest sellepärast, et tegu ei ole minu küttekolletega ja mind ei olnud seal kohapeal.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
04.11.2015 00:44:56
| maxsimiljo kirjutas: |
| Kui kolle on läbi põlenud, kas siis tohib ahju kütta? |
Mis sa ise arvad?
Paberil on ju nagu juba kirjas...
196 |
Valvejoodik
04.11.2015 01:34:58
No kui siiski julged peale selliseid lauseid tule alla teha, siis oled kõva mees
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
