uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
sõnum 17.10.2015 20:25:00 vasta tsitaadiga
angel, skylake i7 vs sandy i5? eriti arvestades su välja toodud mänge aitab see ht ilmselt rohkem kui skylake.
- londiste
angel
angel
sõnum 17.10.2015 20:45:36 vasta tsitaadiga
jah, antud võrdluses kaks prose isendit.
Ülevaateid lugedes mainitakse mingil põhjusel, et alles skylake tõi põhjuse sandy pealt üle minekuks ja hetke seisuga pean nõustuma. Kohati HT ei ole seeski ja perf on parem (msi afterburner'iga näha, et ainult 4 tuuma töös, teised 0%). Võimalik, et ka HT aitab kenasti kaasa. i5 2500k hakkas vaikselt juba jalgu jääma, pidevalt oli prose kasutus 4 tuumal ligemale 100% ja seal lähedal. Nüüd üle 60-70% sageli naljalt kasutus ei lähe mäletamist mööda. Mängudes vähemalt, mida testinud ja proovinud prose kasutust 100% ligilähedalegi ei ole saanud. Ennem tuleb VGA piir ette.
i5 Skylake testidest nähtud oli kenasti näha, et i7 skylake on asjast üle ja OC itud 2500k lonkis vaikselt järgi seega Skylake on kena uuendus vanale sandyle thumbs_up.gif
SilQ
SilQ
sõnum 17.10.2015 22:02:15 vasta tsitaadiga
Minu arust on Sandy i5 hetkel parim gaming cpu. Odav, hästi clokkuv (4,7 tuleb väga lihtsalt) ja väga jõuline. Mängude bencides vahe viimase realeasiga olematu. Rohkem panustatud voolu säästlikusele ja iGPU'le. Võimali et uus gen nvidia kaarti viib selle arvamuse rivist välja aga hetkel pole näinud pidurit selles proses.
Kui nüüd võrrelda i7 ja i5't siis muidugi tuleb vahe sisse just HT osas. Tean mänge kus see annab päris palju tunda.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Vael
sõnum 18.10.2015 16:18:12 vasta tsitaadiga
Endal OC IB i5 ja 100% näeb ainult menüüdes Witcheris(halb mängukood pigem kui prose süüdi, 2000FPS vb süüdi?). Mängus endas sai ka 4k UHD katsetatud 70-90% CPU kasutus... Mul 4.2GHz pääl, SB 4.7 ära teeb, siis peaks sama välja tegema. Ma ei tea, kas ainult W3 menüüdes kolamiseks Skylake peale mõtet uuendada...Loomulikult mängu üles laadides ka 100%CPU, aga seda benchides ka ei arvestata.
Mu 2 kopikat
NATAS999
sõnum 18.10.2015 16:45:52 vasta tsitaadiga
Vael, menüüs 2000fps ja seal prose kasutus 100% ei ole süüdi mitte prose ega mängukood, vaid tihend. vsync ffs.
Vael
sõnum 19.10.2015 00:46:59 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Said ära panna? YESSS!!!
Aga üks parimaid kaamera liikumise ning ALT+TAB mänge "JABIA" suudab menüüs GPU ja CPU kasutuse 0% peale tõmmata, ALT+TAB-s põhimõtselt võimsust ei tarbi ning võib päevaks minimiseeritult jätta. Mõned mängud\mootorid tõmbavad menüüdes tuure maha(minu arust W3 on ka viimaste uuendustega menüüdes CPU kasutust suurendanud, muidu ei läginud nii hullult), aga minimiseerida ei saa jne. Kombinatsioone on mustmiljon.
PS Kings of Amalur hakkas Vsync ON artifakte loopima üldse.
PS2 Ega ma FS monitori selleks muretsenud, et VSYNC sees läägi nautida.
Aga pigem osta jah Skylake prose kui 60 piiraja seadetes FPS peale lükata(mida ka igal mängul pole olemas ja enne ei näinud vajadust, sest viimaste patchidega 100% CPU kasutus tulnud). Sellele üritasin tähelepanu juhtida üldse, aga mõni sai hea surina sisse päevaks:P
NATAS999
sõnum 19.10.2015 07:09:59 vasta tsitaadiga
Vael, oled sa ikka kindel, et sul see FS sisse on lülitatud? või on see monitor sul 2000Hz?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 19.10.2015 14:51:44 vasta tsitaadiga
Vb veidike kõrvaline küsimus.
Mis see järgmine standard tulemas on?? Praegu on see i seeria populaarne, kuid kui kaugelt see uus paistab? Millal uus emaplaadi standard pesa paistma hakkab?
Mõtlen siin uue Lauaarvuti ostule ja tahan teada, kas on mõtet oodata midagi uut kaugustest mis tohutult parem vms....
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
sõnum 19.10.2015 14:55:57 vasta tsitaadiga
iga aasta tuleb uus socket , järjepidavalt edasi lükata ostu, siis jäädki seda tegema icon_rolleyes.gif
sõnum 19.10.2015 14:57:59 vasta tsitaadiga
emaplaatide pesad on siiski prosepõhised ja skylake koos socket 1151 tuli just välja.
- nehalem - s1156 - 2009
- sandy/ivy - s1155 - 2011
- haswell/broadwell - s1150 - 2013
- skylake - s1151 - 2015
standardiks on neid asju imelik nimetada.
- londiste
sõnum 19.10.2015 15:31:22 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
Hetkel pole küll infot (erinevalt graafikakaartidest), et järgnevatel aastatel midagi revolutsioonilist või tunduvalt kiiremat välja tuleks.
2016 Kaby Lake (14nm refresh) ja AMD poolt Zen (14nm uus).
2017 Cannonlake (10nm uus)
2018 ja edasi pole hetkel teada mis tuleb va see, et 10nm refresh mingi nimega.
NATAS999
sõnum 19.10.2015 15:36:08 vasta tsitaadiga
londiste, 1156 siiski lynnfield/clarkdale
angel
angel
sõnum 19.10.2015 16:00:13 vasta tsitaadiga
witcher 3'ega küll koodi osas probleeme ei ole... ei olnud probleeme sandy'ga ei ole skylake'iga. Seega viga vast tihendis.
Rääkige mis tahate aga sandy bridge i5 2500k (isegi 4.5+GHz peal) pidurdas videokaarti. Enamik uutes mängudes oli prose 90-100% peal. Välja vedas ta muidugi, isegi stock i5 2500k koos 750ti'ga veab asjad välja täitsa kenasti icon_rolleyes.gif
kaspar737
sõnum 19.10.2015 23:22:41 vasta tsitaadiga
Pole midagi uut tulemas enne 2016 teist poolt, kui arvutit vaja, siis võta Skylake või Haswell-E ära.
loox
sõnum 20.10.2015 12:28:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi on näinud 6700K saadavuse prognoose? Eriti klokkida ei kavatse, K huvitab suurema TDP tõttu, see annab lootust, et ta stockis kuumuse pärast pooma ei hakka. Praegu saada olevate riismete eest küsitakse hingehinda (soovituslik on TRAY: $339.00, BOX : $350.00).
sõnum 20.10.2015 12:34:51 vasta tsitaadiga
stockis suurem tdp aidata ei tohiks. kuumuse pärast poomine lahendatakse adekvaatse jahutuslahendusega.
edit:
+600mhz on muidugi teine asi. eks sealt ilmselt ka see tdp vahe.
65 vs 130w on muidugi räme.
HV-st vaadates, 10€ üle dollarites msrp ($312/€321 ja $350/€363) ei anna väga ruumi hinna alanemiseks. eks oma osa ka sellel, et €/$ kurss on piixus ja selle paranemist hetkel näha pole.
- londiste
mkutt
sõnum 20.10.2015 17:47:44 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Muidugi 2500k pidurdab, youtubes isegi video, kus kõikide generatsiooni prosedega witcherit mängitud, siis vahe sandy i5 ja skylake i5 vahel oli kohati 20 fpsi.
EDIT: otsisin LINKI ka. Kuskil oli OC-dega video ka, aga seal oli vahe sama suur.
anubis
anubis
sõnum 20.10.2015 17:54:14 vasta tsitaadiga
Kõik CPUd defaultkiirusel, st 2500k on -200mhz teistest, samas on ta kogu sellest kambast pika puuga parima OC võimekusega.
Ei näe põhjust 2500k väljavahetamiseks, v.a tavaline uute-juppide-järgi-käed-sügelevad sündroom.
angel
angel
sõnum 20.10.2015 18:44:04 vasta tsitaadiga
i5 2500k 4.5 peal isegi on aeglasem ja pidurdab kui uuemad liigikaaslased. See 200Mhz, eriti mängudes, ei too esile erilisi suurt erinevust.
Aga kui piisab ja rahul siis tõesti pole mõtet vahetada.
Ja OC'i osas ei ole nõus. Endal läks i5 2500k kenasti 4.5GHz ära aga ei olnud 100% stabiilne, täiesti lambist võis paari nädala tagant pange panna ja vajas lisa tweakimist, volti. 4.3 GHz peal on siia maani kasutuses ja täiesti stabiilne mõnusalt madala pingega.
Skylake samas teeb 4.6GHz nagu naksti ära ilma teist nägugi tegemata. See pidavat suht tavailne olema, et enamik teevad 4.5-4.7Ghz ära. Mõned isegi rohkem.
Seega OC võimalused on suht samasse auku neil mõlemal. Endal hetkel skylake'iga paremad kogemused.
viimati muutis angel 20.10.2015 18:46:19, muudetud 1 kord
Levelxer
Levelxer
sõnum 20.10.2015 19:07:32 vasta tsitaadiga
http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1150
Selle põhjal 3570k sama hull. Paar protsenti parem...
(endal 4,2Ghz peal max. Ent ei pidurda imo. Isegi Q6600 puhul oli suur erinevus 7850 ja R9 280X puhul, mis muidugi loogiline)
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
sõnum 20.10.2015 19:15:33 vasta tsitaadiga
http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1158&page=1
haswell ja ka ivy 10% vahe enamikus mängudes.
või siis näiteks skylake review (kuskil keskel on mängutulemused i5-d sandy-skylake):
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2015-intel-skylake-core-i5-6600k-review
- londiste
mkutt
sõnum 20.10.2015 19:36:57 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mõlemad OC-tud on witcheris ikkagi 20 fpsi vahet, kes witcherit tähtsaks peab, temal on väga suur vahe. Mina isegi kasutan 2500k-d ja olen rahul, aga öelda, et ära ei tasu, see on vale.
SilQ
SilQ
sõnum 20.10.2015 20:23:33 vasta tsitaadiga
mkutt, erand kinnitab reeglit.
hondaa
hondaa
sõnum 20.10.2015 20:25:56 vasta tsitaadiga
siiski peaks vaatama ka seda, mis GPU seal prose kõrval on. 980ti jah, võibolla cherrypicked situatsioonis on ta 20 fps halvem, samas 100 vs 120 ei ole just väga suurt vahet. Pane sinna 970 kõrvale ja pole vahet, kas sul on 90Ghz i5 või nõrgim i3.
Witcher tundub ka üsnagi CPU maias mäng olema, nagu ka GTAV. Paari mängu põhjal aga ei saa kellelegi soovitada 2500k vahetust, mis tegelikult ka ära tasuks. Kui näpud sügelevad või rahakott põhjatu, siis laske käia, teistel on järelturul hea endale odavalt korralik kast ära krabada ja ostuabis jälle põnev üks korralik kast kokku panna thumbs_up.gif
pots4t4j4
sõnum 20.10.2015 20:43:58 vasta tsitaadiga
Ma küll leian, et uus mobo ja prose pole nüüd nii kallid et surmani sandy otsas peaks istuma. Ja kui on ikka vaja 144hz kätte saada siis on see puhtalt prose pealt tulnud 10-20 kaadrit sekundis igati abiks.
Auron
Auron
sõnum 20.10.2015 20:58:41 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
No tõenäoliselt inimene kel mingi äge monitor ja viimase malli grafakaart, et teoreetiliselt 144Hz tahta näha ei istugi sandy peal kuna ilmselt on tal ka piisavalt pappi olnud, et oma 2500K/2600K haswelli vastu vahetada.
Pigem käib jutt nendest kes siiani SB otsas kuna nagu pole võtta seda 500 eura tagataskust. Selline inimene tõenäoliselt istub max mingi 280X/970 vms. otsas ja kui tal prose jookseb seal 4,5 kandis siis suurem perfikasv tuleks tal soetades kiirem kaart kui osta viimase malli prose.
angel
angel
sõnum 20.10.2015 23:13:32 vasta tsitaadiga
Enne skylake tulekut tundus sandy pealt ära tulemine suht sisutu, perfi kasvu ei olnud eriti palju saada (mängudes). Skylake alles andis põhjuse ~4 aastat vana prose välja vahetada. Pole vist ammu ühtegi prose näinud, mis oleks nõnda kaua vastu pidanud.
sõnum 20.10.2015 23:19:59 vasta tsitaadiga
Vael
sõnum 21.10.2015 17:22:25 vasta tsitaadiga
Alguses OC tulemusi väga ei olnud, nüüd ilmunud vahepeal. Paistab et Skylake teeb 4.5Ghz mõistlikult, Haswelli puhul oli 4.8Ghz kuhu sihiti http://www.anandtech.com/show/8227/devils-canyon-review-intel-core-i7-4790k-and-i5-4690k/2. Siiski BLCK OC abil saab ka Skylake´ga 4.8Ghz ligi, http://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/intel_skylake_i5_6600k_i7_6700k_1151_z170_review/3 CPU enda tempid 70C, mis päris hea tulemus. BLCK OC emaplaadi tempe ei mõjuta?
FHD peal on päris suur edasiminek, samas 4k UHD peal sain i5 ja Fury X-ga samad tulemused nagu i5 5960X(siin postitasin ka juba) ja Skylake samal tasemel Haswell-E, http://www.kitguru.net/components/cpu/luke-hill/intel-core-i7-6700k-i5-6600k-skylake-cpu-review/8/
Toms Hardware pole üldse viitsinud dGPU teste Skylake-ga teha ja muidu ka ainult FHD tulemused TitanX. Minu arust pole mõtet kõige-kõige kast osta ja tänasel päeval FHD pilti näidata sellega, st huvitav oleks näha Skylake ja QHD ning UHD tulemusi...
sõnum 25.10.2015 14:07:09 vasta tsitaadiga
Rääkides 2500K-st, siis nagu tellimise peale võrdlus i3 6100-ga:
Video lõppeb küll ~4:30 peal ära aga üllatav on see, et i3 teeb kahe vähema tuumaga ära 2500K-le. Kuigi jah napilt ja nt Crysis 3-le meeldib ikka 2500K rohkem. Samas on 2500K puhul näha nähtavat stutterit teatud olukordades samas, kui i3 toimib normaalselt. Juttu on ka sellest, et olukordedes, kus prose on pudelikael on kiiremast DDR3/4 mälust tegelikult ka kasu.
sõnum 25.10.2015 14:39:32 vasta tsitaadiga
see on mängupõhine aga 4 põlvkonda väikest perfitõusu katab päris cored vs ht cored perf hiti ära.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 25.10.2015 14:58:59 vasta tsitaadiga
Ei saa niimoodi võtta.
Esiteks - i3 6100 on kahe tuuma/nelja lõime loadis@3,7Ghz, 2500k on kahe-tuuma loadis @3,6Ghz, neljatuuma loadis 3,4Ghz. i3 lisaks nelja põlvkonna pisikiiruselisadele omab ka 10% taktsageduse eelist (i5 K'le kerge OC ja pilt muutub, i3 see võimalus puudub)
Teiseks, mida see test näitab on, et 99% ajast oleme GPU limited.
sõnum 25.10.2015 15:42:37 vasta tsitaadiga
selles mõttes legit, et 970 on umbes selle klassi kaart, mis i3/i5 kokku käib icon_smile.gif
- londiste
Auron
Auron
sõnum 25.10.2015 19:39:28 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Täitsa nõus, 2500K puhul eeldaks 4.4-4.5Ghz OC'd mis annab korraliku perfikasvu.
sirius4k
sirius4k
sõnum 26.10.2015 17:25:55 vasta tsitaadiga
2011 i7-3930K 4.6Ghz, mida jahutab Corsairi H100i GTX.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Vael
sõnum 26.10.2015 17:41:26 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
Tempe võiks ka mainida;)
sirius4k
sirius4k
sõnum 27.10.2015 01:25:11 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
sirius4k kirjutas:
Toa temp on 25C.
Mul on pandud H100i vendid Corsairi 600T korpuse vendi kontrolleri külge (setup profiilis) ja see on vaikimisi maha keeratud.
Seega minimaalse RPM-ga H100i idles on ~50C.
Keerates ventikad põhja ja olles mänginud GTAV-e pool tundi on loadiga ~62C (~45% load), mis mulle täitsa sobib. Tund aega mändies oli ~64C. Ja kui akna lahti tegin ja jahe õhk arvutisse jõudis, sai ~57C icon_biggrin.gif
Kui ma GTA-d mängides ventikaid põhja ei keera, teeb masin umbes 45 minuti pärast resa ülekuumenemise tõttu icon_smile.gif
Tempide vaatamiseks kasutasin Real Temp GT 3.70.
sõnum 05.11.2015 23:41:03 vasta tsitaadiga
Ehk siis kokkuvõtteks - säästuprosega CPU limiteeritud olukordades on kiiremast RAM-st kasu. Mitte, et vaikimisi aksepteeritud DDR3 1600Mhz ja DDR4 2133Mhz halvad valikud oleks...
caramis
caramis
sõnum 06.11.2015 09:26:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
overclockist ei rääkinudki väga või ma ei pannud unise peaga tähele lihtsalt
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
sõnum 06.11.2015 09:34:45 vasta tsitaadiga
Ei tasu unistada...teisest kohast:
We came into this review hoping that the base clock on the new i3 would be tweakable, and that we could add another 400-500MHz to the performance level to really help the processor in CPU-bound situations (it's easy to hit CPU limits on many modern titles - especially with an i3). Unfortunately, it wasn't to be - the non-K Intel processors have been locked down hard.
caramis
caramis
sõnum 06.11.2015 21:09:38 vasta tsitaadiga
selge värk siis, aga mõte jäi RAMi osas siiski õhku. mul siin 4170 masinas ja 1600MHz mäludel tiksub. pikemat aega mõtlen juba, et peaks suuremad pulgad ostma, sest 8GB on vähevõitu mulle. ei tea, kas Hässelvello ka rammu kiirusest niukest jõukasvu saab?
sõnum 08.11.2015 00:21:27 vasta tsitaadiga
Windows 10 (Insider build 10586 hetkel) puhul peaks Intel Skylake puhul olema väike jõudlusekasv mis puudutab prose kasutust mis ei kesta kaua: http://www.anandtech.com/show/9751/examining-intel-skylake-speed-shift-more-responsive-processors
Ehk siis lühidalt mitte OS vaid prose ise kontrollib volti ja kiirust ja muudab seda kiiremini mis peaks tagama kiirema response aja.
cl0ne
sõnum 09.11.2015 01:20:00 vasta tsitaadiga
Tere,
On ühe arvutiga kerge mure siin, ehk keegi targem oskab aidata.
i7 875K ja ECS P55H-A2 V1.0 (s. 1156) kooslus.
Jahutuseks Alpenfohn Sella 92mm ning millegipärast meeldib sellel emaplaadil jahuti vendi kiirust 24/7 miinimumi (900rp/m peal hoida), kui vana koosluse peal seda jahutit kasutasin (i5-3570K ja GA-Z77X-UD3H) siis oskas emaplaat ilusti vastavalt tempile ja koormusele seda vendi kiirust reguleerida.
Hetkel kui lasta joosta nii nagu on, siis nt. Prime ja mänge lastes kisuvad temperatuurid sinna 80 kanti pelgalt 15 minutiga. Speedfaniga suudan küll panna, et vent käiks 100% ehk 2100rpm peal ning siis on rahu majas kuid iga kord ei viitsi selle Speedfaniga jännata ka ning seal mingi profiili koostamine tundub eriline peavalu...
Et küsikski kogenud kaas HV-lastelt, et kas on mingit paremat programmijupikest või moodust, kuidas antud emaplaati panna jahuti vendi rp/m-i regullima vastavalt temperatuurile nagu seda teevad muud emaplaadid. BIOS-ist leidsin mingid umbmäärased sätted aga need ei tundnud ka aitavat. Ühesõnaga, kui keegi viitsib puust ja punasest lahti seletada või mõne hea programmijupikese visata oleksin äärmiselt tänulik.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 85
rycyve
rycyve
sõnum 09.11.2015 07:00:45 vasta tsitaadiga
No sellel endal ju see utility täitsa olemas http://www.ecs.com.tw/extra/esf/ icon_smile.gif
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
cl0ne
sõnum 09.11.2015 10:13:21 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Heh, seda linki olin juba külastanud ja paraku mina sealt mingit download linki küll välja võluda ei suutnud. Võib-olla olen ma lihtsalt pime ja keegi teine nopib selle sealt hetkega üles aga mina paraku ei leidnud. Ka googeldades ei leidnud ühtegi linki sellele utilityle.
Auron
Auron
sõnum 09.11.2015 10:29:50 vasta tsitaadiga
cl0ne, selle lehepealt valid "how to use esf" ja siis aknast üleval üleval on eraldi värvides kohad kust tõmmata Taiwan, USA. Europe, China. Euro link mul ei toimind aga uisa omast tõmbas naksti alla.
cl0ne
sõnum 09.11.2015 19:08:48 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Suur tänu! Ma ei kujuta ette kuidas ma ise nii pime sain olla, häbi natuke. icon_redface.gif
Ehk keegi saab mind ühe probleemiga veel aidata, nimelt klokkisin 875K 30 x 133 ehk 4GHz peale kuid probleem selles, et kui just Prime95 või mõnda väga nõudlikku mängu ei jooksuta siis laseb prose enda takti alla ca 1.2GHz peale ja seda isegi keset Prime95-t. See ei tundu nagu päris õige, disablesin BIOS-ist absoluutselt kõik EIST-id ja analoogsed asjad kuid ikkagi ei hoia ta ennast pidevalt 4GHz peal ja eriti häirib Prime95 jooksutades kui prose lambist takti 1.2GHz peale laseb.
i5-3570K-d kasutades oli asi väga lihtne, seal oli küll vähe uuem Z77 kiibiga emaplaat ja piisas samuti vaid mõne settingu disablemisest ja protsessor istus 24/7 4.5GHz peal.
i7-875K Lynnfield sellega millegipärast hakkama ei saa, on keegi millegi taolisega varem kokku puutunud? See ei ole ju ka normaalne kui keset Prime järsku takt 1.2GHz (9x 132) peale lendab ja seejärel jälle 4GHz peale... Emaplaadiks on ECS P55H-A2.
olafsand
olafsand
sõnum 09.11.2015 19:22:49 vasta tsitaadiga
cl0ne, temp läheb nii kõrgeks, et hakkab lihtsalt throttlema, et mitte maha põleda?
cl0ne
sõnum 09.11.2015 20:55:52 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
70C pole ju kõrge temp Prime95-t lastes?
olafsand
olafsand
sõnum 09.11.2015 21:42:27 vasta tsitaadiga
cl0ne, ei ole.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 172, 173, 174  järgmine
