| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
17.10.2015 19:25:00
angel, skylake i7 vs sandy i5? eriti arvestades su välja toodud mänge aitab see ht ilmselt rohkem kui skylake.
_________________ - londiste
215 |
angel
17.10.2015 19:45:36
jah, antud võrdluses kaks prose isendit.
Ülevaateid lugedes mainitakse mingil põhjusel, et alles skylake tõi põhjuse sandy pealt üle minekuks ja hetke seisuga pean nõustuma. Kohati HT ei ole seeski ja perf on parem (msi afterburner'iga näha, et ainult 4 tuuma töös, teised 0%). Võimalik, et ka HT aitab kenasti kaasa. i5 2500k hakkas vaikselt juba jalgu jääma, pidevalt oli prose kasutus 4 tuumal ligemale 100% ja seal lähedal. Nüüd üle 60-70% sageli naljalt kasutus ei lähe mäletamist mööda. Mängudes vähemalt, mida testinud ja proovinud prose kasutust 100% ligilähedalegi ei ole saanud. Ennem tuleb VGA piir ette.
i5 Skylake testidest nähtud oli kenasti näha, et i7 skylake on asjast üle ja OC itud 2500k lonkis vaikselt järgi seega Skylake on kena uuendus vanale sandyle
157 |
SilQ
17.10.2015 21:02:15
Minu arust on Sandy i5 hetkel parim gaming cpu. Odav, hästi clokkuv (4,7 tuleb väga lihtsalt) ja väga jõuline. Mängude bencides vahe viimase realeasiga olematu. Rohkem panustatud voolu säästlikusele ja iGPU'le. Võimali et uus gen nvidia kaarti viib selle arvamuse rivist välja aga hetkel pole näinud pidurit selles proses.
Kui nüüd võrrelda i7 ja i5't siis muidugi tuleb vahe sisse just HT osas. Tean mänge kus see annab päris palju tunda.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
Vael
18.10.2015 15:18:12
Endal OC IB i5 ja 100% näeb ainult menüüdes Witcheris(halb mängukood pigem kui prose süüdi, 2000FPS vb süüdi?). Mängus endas sai ka 4k UHD katsetatud 70-90% CPU kasutus... Mul 4.2GHz pääl, SB 4.7 ära teeb, siis peaks sama välja tegema. Ma ei tea, kas ainult W3 menüüdes kolamiseks Skylake peale mõtet uuendada...Loomulikult mängu üles laadides ka 100%CPU, aga seda benchides ka ei arvestata.
Mu 2 kopikat
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
NATAS999
18.10.2015 15:45:52
| Vael, menüüs 2000fps ja seal prose kasutus 100% ei ole süüdi mitte prose ega mängukood, vaid tihend. vsync ffs.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Vael
18.10.2015 23:46:59
| NATAS999 kirjutas: |
| Vael, menüüs 2000fps ja seal prose kasutus 100% ei ole süüdi mitte prose ega mängukood, vaid tihend. vsync ffs. |
Said ära panna? YESSS!!!
Aga üks parimaid kaamera liikumise ning ALT+TAB mänge "JABIA" suudab menüüs GPU ja CPU kasutuse 0% peale tõmmata, ALT+TAB-s põhimõtselt võimsust ei tarbi ning võib päevaks minimiseeritult jätta. Mõned mängud\mootorid tõmbavad menüüdes tuure maha(minu arust W3 on ka viimaste uuendustega menüüdes CPU kasutust suurendanud, muidu ei läginud nii hullult), aga minimiseerida ei saa jne. Kombinatsioone on mustmiljon.
PS Kings of Amalur hakkas Vsync ON artifakte loopima üldse.
PS2 Ega ma FS monitori selleks muretsenud, et VSYNC sees läägi nautida.
Aga pigem osta jah Skylake prose kui 60 piiraja seadetes FPS peale lükata(mida ka igal mängul pole olemas ja enne ei näinud vajadust, sest viimaste patchidega 100% CPU kasutus tulnud). Sellele üritasin tähelepanu juhtida üldse, aga mõni sai hea surina sisse päevaks:P
16 |
NATAS999
19.10.2015 06:09:59
| Vael, oled sa ikka kindel, et sul see FS sisse on lülitatud? või on see monitor sul 2000Hz?
39 |
JediMihkel
19.10.2015 13:51:44
Vb veidike kõrvaline küsimus.
Mis see järgmine standard tulemas on?? Praegu on see i seeria populaarne, kuid kui kaugelt see uus paistab? Millal uus emaplaadi standard pesa paistma hakkab?
Mõtlen siin uue Lauaarvuti ostule ja tahan teada, kas on mõtet oodata midagi uut kaugustest mis tohutult parem vms....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
19.10.2015 13:55:57
iga aasta tuleb uus socket , järjepidavalt edasi lükata ostu, siis jäädki seda tegema
19.10.2015 13:57:59
emaplaatide pesad on siiski prosepõhised ja skylake koos socket 1151 tuli just välja.
- nehalem - s1156 - 2009
- sandy/ivy - s1155 - 2011
- haswell/broadwell - s1150 - 2013
- skylake - s1151 - 2015
märkad selles teatavat mustrit?
standardiks on neid asju imelik nimetada.
215 |
19.10.2015 14:31:22
| JediMihkel kirjutas: |
Mõtlen siin uue Lauaarvuti ostule ja tahan teada, kas on mõtet oodata midagi uut kaugustest mis tohutult parem vms.... |
Kui kohe vaja, siis Skylake S1151
Hetkel pole küll infot (erinevalt graafikakaartidest), et järgnevatel aastatel midagi revolutsioonilist või tunduvalt kiiremat välja tuleks.
2016 Kaby Lake (14nm refresh) ja AMD poolt Zen (14nm uus).
2017 Cannonlake (10nm uus)
2018 ja edasi pole hetkel teada mis tuleb va see, et 10nm refresh mingi nimega.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NATAS999
19.10.2015 14:36:08
| londiste, 1156 siiski lynnfield/clarkdale
39 |
angel
19.10.2015 15:00:13
witcher 3'ega küll koodi osas probleeme ei ole... ei olnud probleeme sandy'ga ei ole skylake'iga. Seega viga vast tihendis.
Rääkige mis tahate aga sandy bridge i5 2500k (isegi 4.5+GHz peal) pidurdas videokaarti. Enamik uutes mängudes oli prose 90-100% peal. Välja vedas ta muidugi, isegi stock i5 2500k koos 750ti'ga veab asjad välja täitsa kenasti
157 |
kaspar737
19.10.2015 22:22:41
Pole midagi uut tulemas enne 2016 teist poolt, kui arvutit vaja, siis võta Skylake või Haswell-E ära.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
loox
20.10.2015 11:28:16
| Kas keegi on näinud 6700K saadavuse prognoose? Eriti klokkida ei kavatse, K huvitab suurema TDP tõttu, see annab lootust, et ta stockis kuumuse pärast pooma ei hakka. Praegu saada olevate riismete eest küsitakse hingehinda (soovituslik on TRAY: $339.00, BOX : $350.00).
20.10.2015 11:34:51
stockis suurem tdp aidata ei tohiks. kuumuse pärast poomine lahendatakse adekvaatse jahutuslahendusega.
edit:
+600mhz on muidugi teine asi. eks sealt ilmselt ka see tdp vahe.
65 vs 130w on muidugi räme.
HV-st vaadates, 10€ üle dollarites msrp ($312/€321 ja $350/€363) ei anna väga ruumi hinna alanemiseks. eks oma osa ka sellel, et €/$ kurss on piixus ja selle paranemist hetkel näha pole.
215 |
mkutt
20.10.2015 16:47:44
| angel kirjutas: |
Rääkige mis tahate aga sandy bridge i5 2500k (isegi 4.5+GHz peal) pidurdas videokaarti. Enamik uutes mängudes oli prose 90-100% peal. Välja vedas ta muidugi, isegi stock i5 2500k koos 750ti'ga veab asjad välja täitsa kenasti  |
Muidugi 2500k pidurdab, youtubes isegi video, kus kõikide generatsiooni prosedega witcherit mängitud, siis vahe sandy i5 ja skylake i5 vahel oli kohati 20 fpsi.
EDIT: otsisin LINKI ka. Kuskil oli OC-dega video ka, aga seal oli vahe sama suur.
anubis
20.10.2015 16:54:14
Kõik CPUd defaultkiirusel, st 2500k on -200mhz teistest, samas on ta kogu sellest kambast pika puuga parima OC võimekusega.
Ei näe põhjust 2500k väljavahetamiseks, v.a tavaline uute-juppide-järgi-käed-sügelevad sündroom.
283 |
angel
20.10.2015 17:44:04
i5 2500k 4.5 peal isegi on aeglasem ja pidurdab kui uuemad liigikaaslased. See 200Mhz, eriti mängudes, ei too esile erilisi suurt erinevust.
Aga kui piisab ja rahul siis tõesti pole mõtet vahetada.
Ja OC'i osas ei ole nõus. Endal läks i5 2500k kenasti 4.5GHz ära aga ei olnud 100% stabiilne, täiesti lambist võis paari nädala tagant pange panna ja vajas lisa tweakimist, volti. 4.3 GHz peal on siia maani kasutuses ja täiesti stabiilne mõnusalt madala pingega.
Skylake samas teeb 4.6GHz nagu naksti ära ilma teist nägugi tegemata. See pidavat suht tavailne olema, et enamik teevad 4.5-4.7Ghz ära. Mõned isegi rohkem.
Seega OC võimalused on suht samasse auku neil mõlemal. Endal hetkel skylake'iga paremad kogemused.
viimati muutis angel 20.10.2015 17:46:19, muudetud 1 kord |
157 |
Levelxer
114 |
215 |
mkutt
20.10.2015 18:36:57
| anubis kirjutas: |
Ei näe põhjust 2500k väljavahetamiseks, v.a tavaline uute-juppide-järgi-käed-sügelevad sündroom. |
Mõlemad OC-tud on witcheris ikkagi 20 fpsi vahet, kes witcherit tähtsaks peab, temal on väga suur vahe. Mina isegi kasutan 2500k-d ja olen rahul, aga öelda, et ära ei tasu, see on vale.
SilQ
20.10.2015 19:23:33
mkutt, erand kinnitab reeglit.
211 |
hondaa
20.10.2015 19:25:56
siiski peaks vaatama ka seda, mis GPU seal prose kõrval on. 980ti jah, võibolla cherrypicked situatsioonis on ta 20 fps halvem, samas 100 vs 120 ei ole just väga suurt vahet. Pane sinna 970 kõrvale ja pole vahet, kas sul on 90Ghz i5 või nõrgim i3.
Witcher tundub ka üsnagi CPU maias mäng olema, nagu ka GTAV. Paari mängu põhjal aga ei saa kellelegi soovitada 2500k vahetust, mis tegelikult ka ära tasuks. Kui näpud sügelevad või rahakott põhjatu, siis laske käia, teistel on järelturul hea endale odavalt korralik kast ära krabada ja ostuabis jälle põnev üks korralik kast kokku panna
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
pots4t4j4
20.10.2015 19:43:58
| Ma küll leian, et uus mobo ja prose pole nüüd nii kallid et surmani sandy otsas peaks istuma. Ja kui on ikka vaja 144hz kätte saada siis on see puhtalt prose pealt tulnud 10-20 kaadrit sekundis igati abiks.
401 |
