uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  WORDPRESS ja sellega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  järgmine
brixxx
brixxx
sõnum 08.09.2014 10:16:13 vasta tsitaadiga
Kasutan planet.ee serverina kuna hetkel koostan blogi menüüd ning suht suur juba, siis teatas wordpress, et php.ini failis on vaja muuta max_input_vars limiiti. Hetkel on probleem, et ei leia php.ini faili, netis lugedes sain teada, et php.ini fail peaks asuma root kaustas, aga hetkel ei tundu, et planet.ee serveris antud faili üldse on. Kas võib olla, et php.ini faili ei eksisteerigi?
poroloon
poroloon
sõnum 08.09.2014 10:34:02 vasta tsitaadiga
See oleneb teenusepakkujast, mõned lasevad klentidel oma konto PHP seadistust muuta php.ini faili abil, aga minu kogemuse järgi enamus mitte. Soovitan ühendust võtta teenusepakkujaga, nii peaks saama.
brixxx
brixxx
sõnum 08.09.2014 10:47:13 vasta tsitaadiga
poroloon kirjutas:
Võtsin ühendust eks vaatab, mis vastavad.
Mul tuleb hetkel menüü salvestamisel selline teade: "Warning: Unknown: Input variables exceeded 1000. To increase the limit change max_input_vars in php.ini. in Unknown on line 0", sellest teatest saan aru, et hetkel on php.ini failis max_input_vars=1000, kas oleks mõistlik muuta antud väärtus nt. 100 000 või 1 000 000.
Kas topelt php.ini faili saab ka kasutada? Selles mõttes, et kui teenuspakkuja hetkel ei lase php.ini failile ligi ning kui oleks vaja midagi muuta, siis peab alati võtma teenuspakkujaga ühendust.
sõnum 08.09.2014 10:48:52 vasta tsitaadiga
planet.ee on üsna jäik oma limiitidega, järgmine samm on zone.ee kui asi juba nii suureks on paisunud.
brixxx
brixxx
sõnum 08.09.2014 10:52:52 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Eks kuuleb nende vastusest kui suurt väärtust lubavad.
warwas
warwas
sõnum 21.09.2014 20:49:49 vasta tsitaadiga
Kas ja kuidas saab lisada postituste arhiivi menüüsse? A'la midagi sellist:
[Arhiiv]
  [2014]
    [jaanuar]
    [veebruar]
Põhimõtteliselt sama sisu, mis arhiivi widget näitab... ainult, et menüüs.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Montecito
Montecito
sõnum 22.09.2014 15:15:43 vasta tsitaadiga
Kes valmis template kasutab, siis vaadake igaksjuhuks üle ega see exploit teile ei kehti - http://1337day.com/exploit/22660
ErkiT_old
sõnum 22.09.2014 16:10:33 vasta tsitaadiga
Kas siiani ei ole mingit head varianti millega Wordpressi kahes keeles pidada? Mul nimelt on blogi ja on tekkinud vajadus seda pidada kahes keeles. icon_rolleyes.gif Kas kellelgi on midagi konkreetset pakkuda, millega ka kokkupuude olemas? Mitme erineva asja katsetamine on ka õudne töö ja pigem läheks kohe millegi töökindla peale välja.
D3ff
D3ff
sõnum 22.09.2014 16:31:51 vasta tsitaadiga
qTranslate.
Renka
Renka
sõnum 22.09.2014 17:18:03 vasta tsitaadiga
WPML on defacto standard mitmekeelsuse jaoks
kuunar
sõnum 22.09.2014 19:51:27 vasta tsitaadiga
Polylang. Võimalustest kõik mida minimaalselt eeldaks ja mitte rohkem.
Donald
Donald
sõnum 25.09.2014 12:13:02 vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
qTranslate.
qTranslate on surnud üsna, mqTranslate on selle fork, mida aktiivselt edasi arendatakse ja ka viimased WP-ga töötab.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
ErkiT_old
sõnum 29.09.2014 15:22:54 vasta tsitaadiga
Selline asi siis nüüd.
Huvi pärast Googeldasin oma nime ja piltide vastete alt leidsin tohhujaa pilte, mille aadressiks on Wordpressi piltide upload directory. icon_rolleyes.gif
Miks kurat need järsku indekseerimisele kuuluvad?
Lükkan praegu oma pluginad kinni ja eemaldan neid, ehk jama kuskilt sealt... icon_mad.gif
sõnum 29.09.2014 15:24:22 vasta tsitaadiga
Oled jätnud selle kausta märkimata robots.txt failis? Kui seal kirjas pole siis minnakse kõige kallale.
ErkiT_old
sõnum 29.09.2014 15:29:15 vasta tsitaadiga
Keelasin just sätetest saidi indekseerimise üldse ära. Mul oli mingi imelik saidi indekseerimise plugin just Google-i otsitulemuste parendamiseks, ma arvan, et sealt see jama tuligi. Eks näis ajajooksul kas asjad kaovad ära. Vaatan robots.txt-i ka üle. icon_rolleyes.gif
diizel
diizel
sõnum 03.10.2014 11:06:33 vasta tsitaadiga
Wordpressi installimisel tekib selline viga. Kuidas sellest üle saada ?
! A test of the selected domain has failed (HTTP error: 403).
Installatron is unable to install on a domain that is not resolving/loading to this web account.
If this is a new web hosting account, or if this is a newly registered domain, please allow up to 24 hours for the domain to begin working (though usually within a few hours).
If you're sure that the domain is correctly loading to your web account, contact your web hosting administrator.
Technical Error: [1] Written file `/home6/dvirtual/public_html/deleteme.cha2plro.php' not accessible at `http://www.3dvirtualtours.eu/deleteme.cha2plro.php'.
2014-10-03T11:05:31+03:00 FAILURE [3; /opt/curlssl/bin/curl] http://www.3dvirtualtours.eu/deleteme.cha2plro.php [http code=403] @188.92.162.172(188.92.162.172)
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
gynterk
sõnum 03.10.2014 11:32:02 vasta tsitaadiga
Kas antud domeen viitab ikka õigesse kohta? Proovitakse pärida faili http://www.3dvirtualtours.eu/deleteme.cha2plro.php aga see tagastab kenasti 403. Samuti tagastab http://www.3dvirtualtours.eu ise 403.
diizel
diizel
sõnum 03.10.2014 12:12:07 vasta tsitaadiga
Domeen on kindlasti õige. Selle tagastuse kohta öeldi hostingu firmast, et koduleht on infitseeritud ohutuskoodiga. Arvasin, et saab wordpressi reinstallida ja failid uuendada ning siis saab korda. Kuid Reinstallimisel tekkis selline error nagu esimeses postituses kirjutasin.
[]Wiz4rd
sõnum 06.11.2014 23:13:48 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on olemas kogemus themeforesti themedega. Kas tasuks osta ja kas tava litsentsi puhul võib sellele themele ehitatud lehte kliendile edasi müüa ?
kuunar
sõnum 07.11.2014 01:06:00 vasta tsitaadiga
http://themeforest.net/licenses/faq
Osiris
Osiris
sõnum 21.11.2014 12:18:41 vasta tsitaadiga
On äkki keegi kokku puutunud igale lehele eraldi alalmenüüde loomisega paremale või vasakule?
Päises on põhimenüü aga tahaks, et igal lehel oleks vastava peamenüü alammenüüd siis ka nähe otse. Oskab keegi töötavat pluginat vihjata?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
D3ff
D3ff
sõnum 21.11.2014 16:41:09 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
Katsetanud ise pole, aga leidsin sellise: https://wordpress.org/plugins/advanced-sidebar-menu/
Google'ist tuleb paar-kolm asja veel, kui otsida "wordpress sidebar submenu plugin".
Sixten
sõnum 22.11.2014 08:05:34 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, miks selle jaoks on eraldi pluginat vaja ?
Teed uue menüü(Appearance-Menu) ja widgetite alt valid ''Custom menu''. Ongi olemas.
Või sain ma millestki valesti aru.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
D3ff
D3ff
sõnum 22.11.2014 11:01:27 vasta tsitaadiga
Sain aru nii, et tal on vaja, et igal lehel näitaks sidebaris konkreetse lehe alamlehti. Seda minu teada WordPressi Custom menu ei võimalda.
gynterk
sõnum 27.11.2014 17:04:09 vasta tsitaadiga
Infoks ka siia, et uuendage kindlasti kõik enda WordPressid ära: https://kyberkirjutised.ria.ee/wordpressis-on-leitud-sugav-turvaauk/
Mattias.
sõnum 03.12.2014 00:30:31 vasta tsitaadiga
Keegi mõnda head teemat oskab soovitada tavalisele Eesti põhikooli veebilehele? Võiks olla midagi stiilset, informatiivset ja piisavalt esindusliku.
Rippmenüüd ja muu selline võiks kindlasti olla. Valikuvõimalus on nii suur, et ei suuda seda õiget üles leida. Vahel tegin midagi twitter bootstrapi teemaga, aga see jäi suht kole.
Ehk oskate mind välja aidata?
djdanx
djdanx
sõnum 03.12.2014 11:19:25 vasta tsitaadiga
teostan töid : magento
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Osiris
Osiris
sõnum 12.12.2014 16:03:31 vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
Täpselt nii jah. Et kui on näiteks osakonnad siis on sidebaris näiteks juhatus, kantselei jne. KOntaktide menüüs teine.
Platinet
sõnum 12.12.2014 16:13:04 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
D3ff kirjutas:
https://wordpress.org/plugins/woosidebars/
pots4t4j4
sõnum 28.12.2014 00:15:22 vasta tsitaadiga
Nimelt on vaja wordpressi site tõlkida mitmesse keelde, esmapilgul on silma jäänud mqTranslate ja WPML või on liikvel ka miskit paremat?
Nimelt oleks soov ka pluginaid tõlkida, võib ka multisite olla.
e.mqTranslate paistab paras fail olema, ei saa pagebuilderis tehtud lehti tõlkida ( või ma liiga saamatu ja lihtsalt ei oska )
Renka
Renka
sõnum 28.12.2014 01:11:40 vasta tsitaadiga
WPML on suht defacto standard WP mitmekeelsuseks. Ülejäänud on pigem teisejärgulised asjad mida võid kasutada kui mingi kindel soov/vajadus on.
Ei ütle, et WPML nüüd üleliia hea ja/või kasutajale selge on - aga no sellega tõenäoliselt toimivad ka enamus pluginad. Kuigi teoorias võiks muidugi ükskõik mis teise tõlkepluginaga ka asjad toimida.
pots4t4j4
sõnum 30.12.2014 00:58:37 vasta tsitaadiga
Proovisin tolle WPML ära paistab täitsa viisakas, ehk oskab keegi mõnda korraliku backup pluginat soovitada ?
Platinet
sõnum 30.12.2014 11:25:59 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Proovi seda https://wordpress.org/plugins/backupwordpress/
Ülimalt lihtne kasutada
ufo56
ufo56
sõnum 07.04.2015 12:00:36 vasta tsitaadiga
Millega saaks wordpressil teha sellise asja et logini taha saaks peita failide downloadi.
Üks firma leht kuhu oleks partneritele vaja tekitada logini koht kust saaksid downloadida reklaam materjale jms.
 Lae pildid -> pilt.io
Forss
Forss
sõnum 07.04.2015 16:21:31 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Ise kasutan sellist lahendust, et teen suvalise uue Page ja panen lihtsalt parooli alla.
Rix
Rix
sõnum 13.04.2015 18:32:12 vasta tsitaadiga
Tarvis on Wordpressi kopeerida Araabia-keelset teksti (RTL), mis kopeerimise järel tähed segamini paiskab. Õigemini juhtub see Windows 7's iga aplikatsiooniga. Hüva nõu kellelgi pakkuda?
xtr
xtr
sõnum 26.04.2015 18:42:52 vasta tsitaadiga
Teen ka oma esimesi WP katsetusi ühe MTÜ tegemisi kajastava lihtsa saidi kallal ja komistasin esimese asjana "leheküljepõhiste menüüde" probleemi otsa. Hakkan kohe katsetama viidatud pluginaid, aga kui on veel soovitusi(kasvõi tasuta õppematerjalide ja theme'de osas), siis võtan rõõmuga vastu.
D3ff kirjutas:
Platinet kirjutas:
PCman kirjutas:
D3ff kirjutas:
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 26.04.2015 19:07:35 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
D3ff kirjutas:
Platinet kirjutas:
PCman kirjutas:
D3ff kirjutas:
Kui sul koodi vastu midagi pole, siis on üsna lihtne jupp pakkuda, mis kuvab välja ainult konkreetse lehe alamlehed. Pole vaja pluginaid selleks kasutada.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
xtr
xtr
sõnum 26.04.2015 19:38:02 vasta tsitaadiga
pyrex, tänan pakkumast. Koodi vastu mul midagi ei ole, aga ilmselt oleks vaja ka juhist, kuhu see pista? Peamenüü sooviks jätta üles ja alamlehtede menüü küljepeale. Kas see võimaldab ka lehe alamlehe alamlehtede kuvamist?
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 26.04.2015 20:15:10 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
See jupp on just selleks, et automaatselt välja kuvada põhimenüü alamlehed ja omakorda nende alamlehed. Kui alamlehti pole, sidebari ei kuvata.
Kuvab välja köik mis -tase1 all on.
- tase1
-- tase2
---tase3
Forss
Forss
sõnum 27.04.2015 20:23:36 vasta tsitaadiga
Mõnus 0day auk wordpressil.
Link
warwas
warwas
sõnum 27.04.2015 23:57:00 vasta tsitaadiga
hmm.. kas mitte selle sama asja vastu ei tulnud täna 4.2.1?
tourell
sõnum 21.05.2015 00:16:04 vasta tsitaadiga
Tere. Selline küsimus, et kuidas ja kas on võimalik Wordpressi admin parooli saada kui lehel on kasutajaks ainult admin ja kelle paroole enam ei ole ja meeldetuletust ka tellida ei saa emailile.
Leht ise Elioni serveris firma nimel.
xtr
xtr
sõnum 21.05.2015 00:29:42 vasta tsitaadiga
Google otsing ütleb, et SQL-i kaudu saab, näiteks siin: http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-reset-a-wordpress-password-from-phpmyadmin/
Kindlasti on ka Elion valmis seda teenust osutama( ja arvet esitama).
Adebisi
sõnum 21.05.2015 06:17:34 vasta tsitaadiga
tourell kirjutas:
https://codex.wordpress.org/Resetting_Your_Password vali ise millist meetodit kasutada.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
ufo56
ufo56
sõnum 02.06.2015 12:04:18 vasta tsitaadiga
Sellist wp pluginat oleks vaja millega saaks koostada hinnapäringu vormi.
Peaks olema tooted piltidega, ideaalis mitu kategooriat millele klikkides tuleks tooted.
siis peaks saama tootele valida "optioni" külge näiteks, millist kuju ütleme nii.
Edasi peaks olema juba teksti väljad mõõtudega jne. Just see esimene osa valmistab muret. Ninja forms tundub et ei suuda miskit sellist teha.
kellelgi ideid ?
taf131
taf131
sõnum 09.08.2015 17:14:13 vasta tsitaadiga
Tahaks Wordpressi teemat uuendada selliselt, et seaded ära ei kaoks ja mitte ei saanud aru, kuidas olemasolevast teemast Child Theme luua. Tegin selle juhendi järgi: http://marketblog.envato.com/tips/how-to-future-proof-your-wordpress-site-with-child-themes/, kuid lõpptulemus erines oluliselt originaallehest. Oskab keegi selgitada, kuidas asi käib? icon_rolleyes.gif
Osiris
Osiris
sõnum 23.10.2015 16:13:07 vasta tsitaadiga
Tekkis järsku üks huvitav probleem.
Kui lähen oma wordpressi lehele siis tahab seda index faili alla laadida.
Sisuks on:
<?php
* Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
* wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
* @package WordPress
* Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
* @var bool
define('WP_USE_THEMES', true);
/** Loads the WordPress Environment and Template */
require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );
Aga - seda just enda sisevõrgus. Kui vaadata lehte kuskilt mujalt siis töötab ilusasti.
Samuti töötab ka wp-admin leht.
Firefoxiga avades nagu ei saaks aru, et php värgenduses peaks jooksma ja pakub allalaadimist.
Märgib failitüübiks: application/x-httpd-php
Ei saa enam midagi aru kus jama sees on. Ükski logi midagi ei näita. Cached on tühjaks tehtud aga ikka ei midagi.
andresv
sõnum 23.10.2015 16:15:35 vasta tsitaadiga
sul enda installitud apache (lokaalses masinas)?
Igatahes apache conf vigane, ei käivita php interpretaatorit.
Osiris
Osiris
sõnum 26.10.2015 10:56:30 vasta tsitaadiga
andresv kirjutas:
Wordpressi admin osas käitub kõik ilusasti. Näitab lehte ja toimetab. Aga avalehes mitte.
On üks eraldi masin kus leht istub.
Samuti töötab phpinfo näitamine.
PHP on 5.6.14 versiooniga ja apache 2.4.16
<IfModule mime_module> sai pandud alguses AddType application/x-httpd-php .php - sellega tundus, et oli probleeme.
Siis proovisin AddHandler php5-script php millega hakkas väljaspoole tööle leht aga sisevõrgus ikka tahab salvestada.
Ainuke liigutus mis sai tehtud oli php 5.6.13 pealt 5.6.14 peale. Apache jäi samaks. Ja siis see asi katki läkski.
Ilmselt mingi konfi viga aga ei leia üles.
EDIT: Saigi asi korda.
Apache virtualhosti sisse panin rea:
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
Hakkas asi tööle.
Kuigi httpd.conf failis oli vastavas kohas juba sees SetHandler application/x-httpd-php .php - sisevõrgus ei töötanud aga väljaspoolt vaadatuna oli kõik korras.
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  WORDPRESS ja sellega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  järgmine
